Страниц: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 65
Вопросы к В.П. Лапшину. (Прочитано 396929 раз)
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Re: Вопросы к В.П. Лапшину.
Ответ #1680 - 09.11.18 :: 13:22:20
Lapshin писал(а) 09.11.18 :: 13:06:07:
Еще раз, спасибо, друзья, за поздравления.
Пользуясь случаем, хочу задать вот такой вопрос.
На досуге начал рисовать проектик легонького самолетика, очень схожего с присутствующим на соответствующей ветке, Самолёт Heath Super Parasol. Самолёт который может построить каждый! , рассчитывая уложиться в те самые 115 кГ, которые дают индульгенцию, позволяя обходиться без лишних хлопот и затрат. Ценой тому, естественно, является одноместность самолета - но многие и не особенно печалятся по этому поводу.
Идея состоит в том, чтобы самолет был построен из вполне доступных материалах посредством довольно примитивных технологий, доступных почти любому, у кого руки растут из плеч. Хотя, пару-тройку деталей и придется выточить, и сварить малую толику деталей - отказ и от этого привел бы уж к полному опошливанию авиастроения.
Основные отличия от обозначенного аналога, следующие:
- Расчалки отсутствуют, как класс.
- Крыло легко и быстро складывается даже без помощников;
- Механизация довольно мощная - закрылок почти на 2/3 размаха.
- Шасси без большого количества стержней - похоже на вид на шасси МАИ-223, но проще.
- Кабина закрытая, вход-выход сбоку, с левого борта.
- Соответственно этому, вероятно, ручка боковая.
     Основным материалом являются круглые трубы из Д-16Т, а также, уголки и, возможно, боксы из АД31Т1, Обшивка - полотняная: кто на что способен. Силовая установка также может варьироваться: с Лифаном можно плавно рассекать воздушные просторы; с РМЗ-500/550 будет как бешеный таракан с возможностью маневрировать, аки, душе угодно: эксплуатационную перегрузку кладу пока 6g. Взлет с этой СУ, понятно, будет мгновенным.
    Вот и вопрос: будет ли такая концепция популярной в узких кругах нашей авиационной общественности? Самого меня не оставляет мысль склепать его в подвале дачи - но человек предполагает, а Бог располагает.
Очень довольный Очень довольный Очень довольный Лечу Лечу Лечу
Ура! Ура! Ура!
Тема популярная IMHO достаточно посмотреть на количество просмотров в тех ветках где затронута тема 115 кг.
У ветки ДАР Соло счётчик сбросился при приближении к 500 000 просмотров. И сейчас не стоит на месте, хотя новостей там уже давно нет.
  Популярность концепции покажет время, но интерес к вашей концепции будет по определению.  До сих пор из профессионалов темой «Самолеты 115 кг» занимался только Борис Борисыч, и то пока не довёл дело до логического завершения.
Так-что, Владимир Павлович, ждём  Улыбка
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1681 - 09.11.18 :: 13:41:55
Владимир Павлович, прошу прощения за то что бегу вперёд паровоза.
  Все что вы написали в концепции - мне лично очень нравится. кроме закрылков.
При наличии хорошей тяговооруженности надежного двигателя и
высоких посадочных скоростей, закрылки это хорошо.
   А при использовании не авиационных двигателей, да при низких скоростях, да при отсутствии массы, на первое место выходит способность планировать. Тесть качество самолета.
  Так-же на первое место выходят простота управления, убирающие шасси и закрылки для многих потенциальных пилотов такого самолета  это лишняя головная боль.
У Тони был случай когда пилот второй раз полетевший на ДАР Соло забыл убрать закрылки, пытался выжать максимальную скорость, понял что что-то не так, но не понял что и в результате разбил самолёт.  Слава богу сам не пострадал.
Я в результате эксплуатации ДАР Соло убрал управление флаперонами. Повысил надежность управления и снизил вес.  И ни разу об этом не пожалел.
А ещё мне нравится с передней стойкой Подмигивание
hasan
Татарстан
Ответ #1682 - 09.11.18 :: 13:58:31
Владимир Павлович конечно очень интересная тема и октуальная,пока ещё , надеюсь. Тема будет отдельная?
Суважением Наиль
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1683 - 09.11.18 :: 15:24:33
aleksandrd писал(а) 09.11.18 :: 13:41:55:
Вы, к сожалению, недостаточно глубоко вникли в причины принятия именно такого решения: попробую пояснить.
Прежде всего, замечу, что само по себе, наличие закрылков, не означает обязательности их применения в каждом полете. Так, летая в аэроклубе на Як-12М, пользовались закрылками только при выполнении соответствующего упражнения, а также ( и то, не всегда) при эвакуации планера с площадки - если не было уверенности в достаточности ее длины для взлета без механизации. Основной же, причиной, является, как раз, излишек аэродинамического качества при посадке на ограниченную площадку - особенно, при наличии препятствий на подходе к ней. Мне уже приходилось писать здесь, что при полетах на Ходынке с 1800-метровой полосой, биплан Авиатика, пролетев над цехами завода, касалась почти в начале полосы, а моноплан Интерфлай, имеющий крыло большого удлинения, пролетая над цехами на той же высоте, касался чуть ли не на ее середине, несмотря на полностью (18градусов) завешенные элероны по всему размаху. Потому, нынешний владелец Интерфлая и отделил механизацию крыла от элеронов, сделав их независимыми, а отклонение закрылков, по-моему, увеличил до 45 (?) градусов.
Так и здесь: не вижу особых причин, чтобы качество на глиссаде было много ниже, чем 10: т.е. за 10-метровым деревом можно коснуться, минимум, за 150 м - а это для такого аппарата, использующего не аэродромы, а площадки - явно, неприемлемо.
Кстати, в таких условиях, колеса желательно применитьХоть с малой толщиной шины, но с приличным диаметром - типа, как у складного велосипеда, только с заклеенными спицами.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1684 - 09.11.18 :: 15:29:16
hasan писал(а) 09.11.18 :: 13:58:31:
Что касается темы - да, вероятно, будет отдельная. При этом, рассчитывать на полную информацию вряд ли приходится, т.к. имеется мысль о возможности монетизирватиь потраченный труд - чего, здесь, я никогда не делал.
hasan
Татарстан
Ответ #1685 - 09.11.18 :: 17:09:43
Типа как Минииакс  на форуме Авиамастера.
Суважением Наиль
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1686 - 09.11.18 :: 17:11:33
А я уж и забыл (а может быть и не знал никогда) - какие там были условия.
anton19286
Томск
Ответ #1687 - 09.11.18 :: 17:37:18
Ура!!! Готов купить чертежи. Если делать электрический, сколько можно будет батареек вписать в 115 кг?
ICQ
anton19286
Томск
Ответ #1688 - 09.11.18 :: 17:40:13
Есть велоколеса 20х4", для чопперов. Как раз сегодня под такое прикидывал внутреннюю амортизацию с резиновыми жгутами.
ICQ
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1689 - 09.11.18 :: 18:30:14
Lapshin писал(а) 09.11.18 :: 15:24:33:
Ваша логика понятна, согласен в принципе.
В конце концов ни когда не поздно упростить конструкцию если на финише получится что вес ручки  управления выпуска закрылков перетягивает чашу весов за 115 кг.  Подмигивание
Ещё хотел добавить что летая на RV-9 (800кг максимальный взлетный) и на ДАР Соло (230 кг максимальный взлётный), при посадке на полосу за препятствием -  на ДАР Соло (при качестве немного ниже чем у RV-9), можно резко пойти вниз и у самой земли выровнять. При этом высота трансформируется в скорость не так эффективно как на RV-9.  И гашение скорости происходит гораздо быстрей чем на RV-9.
Я не специалист, но по ощущениям поведение самолётов одинакового качества но разных весовых категорий и разных диапазонов скоростей будут сильно отличаться.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1690 - 09.11.18 :: 19:08:40
aleksandrd писал(а) 09.11.18 :: 18:30:14:
Это, согласитесь, в определенной степени, извращение. Можно и проще : планировать с глубоким скольжением ( на КАИ-12 очень эффективно) - но и это извращение также. Я и хочу, чтобы крутая глиссада выполнялась штатно, без дополнительных ухищрений, которые, увы, безопасности не добавляют.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1691 - 09.11.18 :: 19:10:34
anton19286 писал(а) 09.11.18 :: 17:40:13:
Да, что-нибудь в этом роде: для электроскутеров также много сейчас есть = большой выбор.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1692 - 09.11.18 :: 19:35:52
Согласиться со всем мне трудно, я не обременен глубокими теоретическими познаниями Печаль
Может поэтому лично я очень рад что темой самолет 115 кг заинтересовался профессионал с опытом.
Надеюсь что будет спроектирован, построен, испытан, доведен и серийно выпускаться как готовый к полету самолет до 115 кг, так и КИТ.
А кто-то и чертежи готов покупать Лечу
Искренне желаю удачи Улыбка
hasan
Татарстан
Ответ #1693 - 09.11.18 :: 20:41:21
Lapshin писал(а) 09.11.18 :: 19:08:40:
Покойный Володя Денисов Ульяновский показывал мне авганский заход на Бекасе с полностью выпущенными закрылками, "посадка за забором" мне понравилось
Суважением Наиль
henryk
Krakow
Ответ #1694 - 10.11.18 :: 00:01:07
Я и хочу, чтобы
крутая глиссада
-а не пора ли вспомнить про крыло Каспера ?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1695 - 10.11.18 :: 08:30:17
henryk писал(а) 10.11.18 :: 00:01:07:
Нет, Генрик: я хочу сделать этот проект не для того, чтобы сказать какое-то, новое слово в технике , а исключительно, чтобы попробовать сделать достаточно добротное изделие при помощи простейших и доступнейших материалов и комплектующих - при этом должна обеспечиваться простота эксплуатации и пилотирования, с минимальным количеством нюансов, в условиях минимальной, или полностью отсутствующей инфраструктуры.
Корбин
Ответ #1696 - 10.11.18 :: 09:25:35
А схему парасоля Вы выбрали так как именно она позволяет лучше других схем выполнить эти требования?
hasan
Татарстан
Ответ #1697 - 10.11.18 :: 09:52:05
Lapshin писал(а) 09.11.18 :: 17:11:33:
там покупались чертежи и велось сопровождение по ходу постройки, ещё и материалы некоторые можно было купить, ну это, в вашем случае, достаточно ссылок где их взять, транспортные компании помогут. Думаю вам самим будет приятно видеть побольше летающих, тут нужно сопровождение проекта по полной, конечно за наш счет Подмигивание
Суважением Наиль
henryk
Krakow
Ответ #1698 - 10.11.18 :: 10:03:45
Lapshin писал(а) 10.11.18 :: 08:30:17:
-извините,Владимир Павлович,
это было немного в шутку...
если учесть Вашу энергию и здоровие,у Вас впереди ещё много времени на эксперименты...(помнится,Вы получали неплохие результаты с машущим приводом !?)
anton19286
Томск
Ответ #1699 - 10.11.18 :: 10:04:40
6g это хорошо. а максималка 200 будет?  Круглые глаза
ICQ
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1700 - 10.11.18 :: 11:13:02
anton19286 писал(а) 10.11.18 :: 10:04:40:
Вопрос армянскому радио:
- Может ли Запорожец разогнаться до 160 км/ч?
Ответ:
- Да - если спустить его с горы Арарат.
Будет. Непревышаемая (на пикировании).
hasan
Татарстан
Ответ #1701 - 10.11.18 :: 11:14:23
Даа и на моей самоделке он больше 120ти не выжал Улыбка
Суважением Наиль
Кисляков Александр
г. Ульяновск, 8 927 804 48 60
Ответ #1702 - 10.11.18 :: 12:13:10
Заинтриговали, Владимир Павлович. Думаю очень многим будет интересно.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #1703 - 10.11.18 :: 20:08:02
Присоединяюсь к  интересующимся Владимир Павлович . Ждем результат , с нетерпением .
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
Марат Матти
http://matti.ru
г. Уфа
Ответ #1704 - 10.11.18 :: 21:10:37
Приветствую Вас Владимир Павлович
А почему  именно парасоль?
Может какой либо среднеплан на подобии Ранса-9 ?)))
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1705 - 10.11.18 :: 21:50:20
Марат Матти писал(а) 10.11.18 :: 21:10:37:
А самому слабО прикинуть?
- Залезать в среднеплан наименее удобно изо всех имеющихся компоновок.
- Низкоплан предполагает,вначале, залезание на крыло, а потом посадку в кресло сверху вниз ( при вылезании - наоборот, вверх, отжимаясь по подфонарке. Для аналогии с Аэрокоброй, или Як-18Т, самолет явно, маловат.
- Высокоплан по посадке-высадке сравним с парасолью - только, в парасольной схеме не надо гнуться, т.к. крыло находится выше, нежели у высокоплана при прочих равных условиях.
     Кроме того, опыт работы с МАИ-223 прекрасно подтвердил эффективность этой схемы в отношении аэродинамики - а здесь еще удлинение выше, чем в МАИ-223.
А в отношении маневренности - на МАИ-223 бочку можно сделать одними педалями, без задействования элеронов. Да и по сваливанию и штопорам парасоль прекрасна.
07177
На Форуме
Санкт-Ленинград
Ответ #1706 - 10.11.18 :: 23:26:57
Профиль DFS будет? Или другой?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1707 - 11.11.18 :: 09:28:41
07177 писал(а) 10.11.18 :: 23:26:57:
Ну, молодца - угадали.
На самом деле, профиль хорошо подходит для двухлонжеронного крыла, где в качестве, одновременно, и передней кромки и лонжерона, является труба; нижняя дужка - прямая ( при моей модификации), а несущие свойства очень хороши. Да и опыт применения есть, и понимание особенностей.
anton19286
Томск
Ответ #1708 - 11.11.18 :: 10:33:52
Владимир Павлович, в ферме, склепанной из трубок, при расчете на устойчивость длину трубки брать между осями прилегающих трубок или между внутренними заклепками?
ICQ
henryk
Krakow
Ответ #1709 - 11.11.18 :: 11:16:30
