Страниц: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 63
Вопросы к В.П. Лапшину. (Прочитано 358235 раз)
hasan
Татарстан
Re: Вопросы к В.П. Лапшину.
Ответ #1740 - 12.11.18 :: 08:47:23
Lapshin писал(а) 12.11.18 :: 08:11:48:
Торсиона нет совсем: стойки работают просто на изгиб, представляя собой, каждый, двухопорную балку с консолью внизу, верхний конец которой закреплен в районе плоскости симметрии, а на некотором удалении имеется другой узел на углу фюзеляжа - далее вниз идет, собственно, стойка до колеса.
Если все равно неясно - посмотрите? например, шасси самолета Sbach Extreme
То есть рессора?
Суважением Наиль
hasan
Татарстан
Ответ #1741 - 12.11.18 :: 08:50:48
Владимир Павлович вы хоть примерный эскиз то дайте, ато мысль в голове блудит непонятно куда (видно не только у меня) а так хоть направление будет, тежело же с этим жить уже третий день Озадачен Печаль Нерешительный
Суважением Наиль
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1742 - 12.11.18 :: 09:02:50
hasan писал(а) 12.11.18 :: 08:50:48:
Исключительно из дружеских чувств.
Все, что могу.
07177
Санкт-Ленинград
Ответ #1743 - 12.11.18 :: 09:08:00
Да... Сложно придумать - и дурак сможет, а вот просто - не каждый умный догадается!
А сами стойки что из себя представляют? Труба?
07177
Санкт-Ленинград
Ответ #1744 - 12.11.18 :: 09:16:46
Еще вопрос: Вы писали, что расчалки будут отсутствовать как класс. Следует ли из этого, что обшивка крыла будет жесткой? И еще: передний лонжерон, насколько я понял - труба (Какая? Дюралевая или АД-31? Размеры?). А задний? Так же, как на МАИ-223, швеллер, гнутый из листа? Нервюры? Штампованные из листа или ферменные? Интересно.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1745 - 12.11.18 :: 09:51:07
07177 писал(а) 12.11.18 :: 09:16:46:
Да.
Не следует
Труба дюралевая.
Цитата:
Размеры?)
Не бегите впереди паровоза
Нет, в домашних условиях не всегда есть возможность гибки длинномерных деталей. Поэтому, два уголка и полоса между ними
Верхняя дужка - гнутый уголок АД31Т1; нижняя такой же уголок - но прямой. Между ними пара стоек из того же уголка.
07177
Санкт-Ленинград
Ответ #1746 - 12.11.18 :: 10:47:27
Lapshin писал(а) 12.11.18 :: 09:51:07:
Не следует
Понятно. А как на сдвиг в плоскости горизонта работать будет? Жесткие раскосы? Или V-образные подкосы держать будут?
Извините, малость охамел.  Смущённый
Опять - просто и красиво.
Еще вопрос: топливный бак где будет размещен?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1747 - 12.11.18 :: 11:01:39
07177 писал(а) 12.11.18 :: 10:47:27:
Одного раскоса, идущего от задней части корневой нервюры до первого лонжерона, более, чем достаточно: этот лонжерон с успехом держит и перегрузку - а лобовая нагрузка для него, как семечки.
Скорее всего - как в И-16: сразу за противопожарной перегородкой. Хотя, есть и иные варианты.
anton19286
Томск
Ответ #1748 - 12.11.18 :: 13:18:57
Крыша кабины будет цилиндрической?
ICQ
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1749 - 12.11.18 :: 17:08:03
anton19286 писал(а) 12.11.18 :: 13:18:57:
Плоской: для открывающейся боковой двери, на цилиндрической крыше теряется много высоты - а зазор между кабиной и крылом узким быть не должен.
Aviabar
Ответ #1750 - 13.11.18 :: 20:19:35
Владимир Павлович, хотелось бы услышать Ваше мнение, по поводу такого соединения когда
горизонтальные и вертикальные стойки
фермы не сходятся в одной точке . Причём без поперечных диагональных раскосов.  И правильно
ли в таком случае назвать конструкцию
фермой?
Как только вы доберетесь до точки, где ваш самолет выглядит как самолет, вы на полпути.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1751 - 13.11.18 :: 20:40:29
Aviabar писал(а) 13.11.18 :: 20:19:35:
фермой?
Извольте.
Посудите сами: каждая из плоских поверхностей, является фкрмой, прекрасно воспринимающих нагрузки в своей плоскости. Взяв четыре таких плоскости, и жестко соединив между собой их продольные элементы, мы и получим ферму, аналогичную Вашей: при этом, взаимное расположение стержней в соседних фермах, плоскости которых пересекаются вдоль продольных элементов, не имеет никакого значения - они могут сходиться в одной точке, а могут не сходиться, разницы нет, т.к. сумма сил в каждом узле нулевая, а стержень в другой плоскости, ни улучшить ситуацию, ни повредить, не может.
И вывод о правильности названия "ферма", по-моему, очевиден.
r_clone
Россия - родина слонов...
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #1752 - 14.11.18 :: 04:59:50
Lapshin писал(а) 13.11.18 :: 15:41:34:
Цитата:
2. Если выбираем треугольное сечение, то как правильнее расположить треугольник согласно вертикально действующим нагрузкам (вершиной вверх или вниз)?
Если у Вас преобладающая нагрузка действует в какую-то одну стлорону - треугольное сечение следует располагать так, чтобы при изгибе, единственная вершина была обращена в сторону сжатого лонжерона. Т.е. если преобладающая нагрузка от ГО направлена вниз - треугольник направляют вершиной вниз, а если нагрузка на хвостовую опору выше - вершиной вверх.
В.П.,
если не затруднит, растолкуйте почему
ведь при условии, что пояса треугольной фермы образованы одной и той же трубой напряжения ж в них одинаковы
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1753 - 14.11.18 :: 08:40:01
r_clone писал(а) 14.11.18 :: 04:59:50:
Есть такая задачка. Скажите: если вам надо установить груз   весом  А, на высоте В - конструкция из какого количества подпорок получится самой легкой? Ответ всегда - 1 подпорка, из устойчивости сжатого стержня. Ведь, скажем, на трех ногах, из условия того же веса, потребуется уменьшить диаметр втрое при той же стенке - а момент инерции каждой ноги снизится аж  в 81 раз. Тогда придется городить ферму - а вопрос был про просто многоножку, или одноножку.
Надеюсь, понятно?
r_clone
Ответ #1754 - 14.11.18 :: 12:41:06
Lapshin писал(а) 14.11.18 :: 08:40:01:
Есть такая задачка. Скажите: если вам надо установить груз весомА, на высоте В - конструкция из какого количества подпорок получится самой легкой? Ответ всегда - 1 подпорка, из устойчивости сжатого стержня.
согласен, одна подпорка легчее
Цитата:
...момент инерции каждой ноги снизится аж  в 81 раз.
усомнюсь, пожалуй в 27 (аргумент ниже, на выписке из Астахова)
но это не важно
Цитата:
Надеюсь, понятно?
нет, Владимир Павлович, аналогию я не уразумел - если от изгиба во всех трех поясах фермы одно и тоже по модулю нормальное напряжение, то какая разница, что подставлять под сжатие, один или два пояса?
anton19286
Томск
Ответ #1755 - 14.11.18 :: 13:08:08
я тоже весь день думал. вроде выходит, что один пояс можно увеличить в диаметре на 20-30% и он станет на сжатие устойчивее двух. ну и соответственно утолщить стенку
ICQ
r_clone
Ответ #1756 - 14.11.18 :: 16:14:55
Надеюсь, понятно?
теперь да
я поразмыслил, разобрался - правда, В.П., Ваша
благодарю за внимание
Ал TLT
Новичок на форуме
Ответ #1757 - 15.11.18 :: 05:55:28
Здравствуйте!
Владимир Лапшин
не скромный вопрос, знаете этого человека?
fan444
Ответ #1758 - 15.11.18 :: 07:20:12
Похож  на  ВП. Смех
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1759 - 15.11.18 :: 08:16:57
Ал TLT писал(а) 15.11.18 :: 05:55:28:
Нет.
anton19286
Томск
Ответ #1760 - 16.11.18 :: 15:14:05
Владимир Павлович, скажите, можно в дюралевой клепаной ферме фюзеляжа раскосы сделать из двух приклепанных к полкам скрещенных лент, вырезанных лазером из листа?
ICQ
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1761 - 16.11.18 :: 16:59:42
anton19286 писал(а) 16.11.18 :: 15:14:05:
Это уже будут расчалки: их ставить, конечно, можно - но надо обеспечить натяжение обеих, крестообразно расположенных - напр. приклепывать вторую нагретой.
Karam
Новичок на форуме
Ответ #1762 - 23.11.18 :: 08:03:27
Здравствуйте Владимир Павлович!
Решили изготовить ферму фюзеляжа из ал. боксов АД31Т1 с использованием сварки.
Одно соединение подвергли испытанию подвязав его к балке и нагрузив 580 кг.
Вопрос: корректно ли было проведено испытание (имеется ввиду то, что ал.бокс был подвязан) или все же необходимо жестко крепить бокс для получения правильного результата?
Спасибо!
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1763 - 23.11.18 :: 14:03:37
Karam писал(а) 23.11.18 :: 08:03:27:
С точки зрения точности результатов - шов получился нагруженным неравномерно. Это - минус.
Но, вследствие этой неравномерности, результат получился в запас. Это - плюс.
Бокс, судя по всему - 30 х 30 х1.5: тогда напряжение в сварном шве не более 3.5 кГ/мм2 - это всего лишь 22% от предела текучести, и вдвое больше образец также должен бы выдержать.
Karam
Новичок на форуме
Ответ #1764 - 23.11.18 :: 14:12:53
Владимир Павлович, бокс 20х20х1.5. Ограничились 580 кг потому, что по расчетам больше не нужно было (если они конечно верны). А так по ощущениям можно было нагружать еще. Второе фото (на столе) это шов после снятия нагрузки, ни каких изменений.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1765 - 23.11.18 :: 14:50:47
Тогда 5 кГ/мм2: все в порядке - прочность шва следует считать порядка 70% основного материала, т.е. если предел текучести АД31Т1 - 15,5 кГ/мм2, то шов, в принципе, можно было бы нагружать до 10 кГ/мм2.
Karam
Новичок на форуме
Ответ #1766 - 23.11.18 :: 15:12:36
Большое спасибо!
motorboarb
Новичок на форуме
Ответ #1767 - 03.12.18 :: 07:21:33
Здравствуйте, Владимир Павлович.
Не знаю, был ли к Вам уже такой вопрос или нет, но все же рискну повториться.
На Ваш взгляд, как Вы оцениваете (по системе доп. вес/ доп. качество) целесообразность применения убирающегося шасси при крейсерской скорости 140-150 км/ч. на легких аппаратах, подобных Вашему проекту "Ультралегкий парасоль"?
Интересует Ваше мнение конкретно по поводу схемы уборки на самолетах семейства Cessna 172 RG.
https://www.youtube.com/watch?v=aGVg812nW80
https://www.youtube.com/watch?v=VN3wO_c-Ph0
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1768 - 03.12.18 :: 12:09:30
motorboarb писал(а) 03.12.18 :: 07:21:33:
Не только на ультралегкий, но и на самолет любой размерности, при таких скоростях, убирающееся шасси выглядит "жемчужиной на теле нищего". Потеря скорости из-за сопротивления шасси в потоке совершенно не является сколь-нибудь заметной, равно,как и увеличение потребной мощности для полета на этих скоростях.
motorboarb
Новичок на форуме
Ответ #1769 - 03.12.18 :: 17:13:15
Спасибо, Владимир Павлович.
