Страниц: 1 ... 59 60 [61]
Вопросы к В.П. Лапшину. (Прочитано 345305 раз)
экс Плиточник
На Форуме
Украина
Re: Вопросы к В.П. Лапшину.
Ответ #1800 - 11.01.19 :: 04:27:13
Lapshin писал(а) 09.01.19 :: 21:52:09:
Вот, пан Плиточник, на свое увлечение потратил немерянно, получив пока ( и в обозримом будущем) лишь моральное удовлетворение от хорошо летающего самолета - и я его прекрасно понимаю: но повторить успех не столь продвинутых, но массовых самолетов Аэропракта, ему, увы, не суждено.
Да и поищи, Наиль, другую негеморройную страну где легкие самолеты клепают тыщами - только за лужей и найдешь. Одну.
Уважаемый Владимир Павлович.  УлыбкаКогда то Вы говорили, что 4-х местный самолет не может весить менее 400кг. А я сказал, что сделаю меньше.
Я Вам писал, что ЛА50М залитый всеми жидкостями весил 397кг даже с невырабатываемым остатком Подмигивание при этом, наш самолет пятиместный.  Ужас Ужас Ужас
правда, не получилось сделать за год, получилось за три.
Поэтому, я бы на Вашем месте не стал так категорично утверждать, что мне не  суждено  обогнать по количеству самолётов Аэропракт Смех Смех Смех.     Можете снова ошибиться, Очень довольный зачем Вам это нужно Подмигивание ( хотя у меня от Ваших слов- азарт аж УХ Ужас Лечу )  Возьмите пример с Юры-он в этом деле опытный Плачущий и уже не спорит Ужас , хотя скоро новая тема подходит... Хочу посмотреть, как его желтенький самолетик летают 320км/ч Ужас и на сколько долго. Нужно для этого   мне лично наш новый ВИШ испытать, чтоб других пилотов не слушать, и можно забрасывать снова удочки Смех Смех Смех
Пока, что в планах у нас -ну хотя бы один в день Смех Смех Смех и проект завода рисуем дальше
« Крайняя редакция: 11.01.19 :: 09:50:00 от экс Плиточник »
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1801 - 11.01.19 :: 20:06:10
Вы не поверите - но я, действительно, рад, если столь высокое весовое совершенство достигнуто при соблюдении всех требований Авиационных Правил; а срок меня особо и не заботил.
    И, в случае, когда сбылись бы прогнозы по темпам выпуска, я также радовался бы искренне - и уже рад, что мои сомнения заряжают Вас юношеским азартом. Но пока воздержусь от пересмотра своих предположений, надеясь, что в обиде на меня за это, не останетесь.
экс Плиточник
На Форуме
Украина
Ответ #1802 - 13.01.19 :: 09:20:12
Lapshin писал(а) 11.01.19 :: 20:06:10:
Большое спасибо за поддержку. У нас уже приняли в державиадепартамент заявку на сертификацию по CS23/АП23, и только доказав все пункты сертификационного базиса можно будет утверждать, что все правила соблюдены и только тогда смотреть, какой получится вес. На глазок могу сказать, что 90% соблюдены. , и вес нового ,угле пластикового самолета надеюсь получить 350кг, и взлётный вес 950кг.
Мы переводим и изучаем ASTMы и делаем все по ним.
Пока, что не нашли ещё прочниста, кто умеет считать углепластиковый сендвич
Malish
Волгоград
Ответ #1803 - 13.01.19 :: 09:28:45
экс Плиточник писал(а) 13.01.19 :: 09:20:12:
Вам в Россию с вопросами - там делают МС-21 с крылом из углепластика Смех
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
АСК
Junior Member
Я мечтаю летать быстро и далеко.
МО Рай
Ответ #1804 - 13.01.19 :: 14:33:16
Здравствуйте Владимир Павлович. Делая расчет крутящих моментов в сечениях крыла использовал формулу из расчета самолета Егорыч  Мкр=0,02 В квадратVmax квадрат L.  В РДК СЛА том 2 прочность стр 13 та же формула с коэффициентом 0,0075. Вопрос что это за коэффициент? Хочу посчитать персонально под свое крыло не набрав лишнего веса и с жесткостью на кручение не промахнуться.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1805 - 13.01.19 :: 14:48:31
АСК писал(а) 13.01.19 :: 14:33:16:
Это эмпирический коэффициент, описывающий перемещение центра давления вдоль хорды. Иными словами, если центр жесткости крыла выбран в точке ЦД при каком-то режиме - при переходе на другой, ЦД не совпадет с ЦЖ на плечо, равное этому коэффициенту. Значение 0.0075, при этом, представляется слишком малым: даже при использовании безмоментного профиля, отклонение элеронов может сдвинуть ЦД более, чем на 0.75% хорды.
Павел Ст
Новичок на форуме
сибирь
Ответ #1806 - 13.01.19 :: 15:00:02
Владимир Павлович, на какой-то из веток, вы писали о самодельных рояльных петлях из нержавейки.
Можно поподробнее, толщина металла, диаметр и марка проволоки для оси, ширина лепестков....
АСК
Junior Member
МО Рай
Ответ #1807 - 13.01.19 :: 17:03:56
Lapshin писал(а) 13.01.19 :: 14:48:31:
Спасибо ,осталось только понять как его посчитать.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1808 - 13.01.19 :: 21:47:12
АСК писал(а) 13.01.19 :: 17:03:56:
Хотел привести ссылку - да очень много материалов в сети на эту тему.
КВС35
Новичок на форуме
Ответ #1809 - 16.01.19 :: 05:00:53
Владимир Павлович, у высокопланов вертикальная проекция точки центра  масс на хорду крыла значительно смещается при повороте самолета вокруг оси z.  При каком положении самолета указывается центровка в технических характеристиках самолета.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1810 - 16.01.19 :: 09:19:40
КВС35 писал(а) 16.01.19 :: 05:00:53:
Считают, обычно, "в линии полета" - так, чтобы строительная горизонталь самолета (СГФ) была параллельна горизонтальной плоскости - в этом случае, можно сравнивать различные компоновки; а пересчет истинной центровки на любом угле тангажа и/или, соответственно, угле атаки, пересчитывается элементарно.
КВС35
Новичок на форуме
Ответ #1811 - 16.01.19 :: 10:43:19
Спасибо
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #1812 - 16.01.19 :: 13:28:01
Владимир Павлович, ответьте,  пожалуйста, на такой вопрос:
если у самолета с крылом без механизации применить крыло со щелевым закрылком и зависающим элероном (50% размаха закрылки и 50% размаха зависающие на 5 град. элероны) на сколько процентов можно уменьшить площадь крыла?
Прочитав литературу и переварив её, пришёл к выводу, что процентов на 25.
То есть, если площадь крыла у самолета Ш-2 примерно 21 м кв., то можно применить крыло с механизацией 16 м кв.
Прав ли я?
С уважением Сан Саныч.
Первое правило поэта: Можешь не писать стихи – не пиши.
Что мне дала авиация? Страх высоты и рвотный рефлекс в болтанку.
r_clone
Россия - родина слонов...
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #1813 - 18.01.19 :: 07:14:26
В.П.,
согласно РДК ЦАГИ 1943 г. удельная нагрузка на отклоненный элерон определяется умножением коэф. 0,64 на величину скоростного напора, при этом распределение нагрузки по хорде - трапеция со стороной в три раза большей по передней кромке, чем по задней
- коэф. 0,64 для полностью отклоненного элерона?
- если элерон будет отклонен на треть, насколько этот коэф. и распределение нагрузки изменятся?
Aviabar
Ответ #1814 - 20.01.19 :: 16:19:56
Поднимем
Как только вы доберетесь до точки, где ваш самолет выглядит как самолет, вы на полпути.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1815 - 20.01.19 :: 21:35:05
r_clone писал(а) 18.01.19 :: 07:14:26:
Да.
Линейно.
Артур123
Junior Member
Ответ #1816 - 28.02.19 :: 21:01:13
Владимир Павлович,на вашем Ларос – 100 при сборке каркаса вы кницы клепали с двух сторон. но на фото обшитого самолета обшивка лежит ровно на борту. как получилось ровно и как обшивка держится в районе книц?????
DanИл
Новичок на форуме
Ответ #1817 - 11.03.19 :: 21:01:27
Здравствуйте Владимир Павлович! Подскажите пожалуйста как посчитать на устойчивость металлический носок однолонжеронного крыла при действии потока касательных сил? Обшивка носка не подкреплена стрингерами.
Артур123
Junior Member
Ответ #1818 - 18.03.19 :: 22:50:29
Здравствуйте Владимир Павлович! на мой вопрос о ларосе тишина ,но попробую еще раз спросить. почему на ларосе  ферма на заклепках а несварная. что произойдет с ад31 в местах сварки??
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1819 - 19.03.19 :: 15:16:35
Артур123 писал(а) 18.03.19 :: 22:50:29:
Да, нет там проблем - подфрезеровали обшивку (а она толстая) - и все. Если делать дюралевую - можно кницы ставить, лишь со внутренней стороны.
