Страниц: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 68
Вопросы к В.П. Лапшину. (Прочитано 403749 раз)
Aviabar
Экс-Участник
Re: Вопросы к В.П. Лапшину.
Ответ #1860 - 26.04.19 :: 16:49:51
Владимир Павлович, подскажите, подозреваю, что у крыла с элероном во весь размах(например пусть щелевой) сопротивление больше даже при неитральных элеронах, чем у крыла   с элероном например на 1/3 размаха.  Или без разницы? А подьемная сила? И насколько значим эффект при реалиях СЛА? Стоит дилемма, либо упростить проводку управления сделав элерон во весь размах, либо сделать элерон на 1 /3. Будет ли аэродинамический положительный эффект от коротких элеронов, которые не портят хвостовую часть профиля на  2/3 размаха всякими щелями и проч и проч ?
Gambic
На Форуме
Я не люблю военные самолеты.
Ответ #1861 - 26.04.19 :: 20:07:59
KV1237542
Да, алгоритм четкий и, похоже, разумный. Надо подумать.
...Нет, KV1237542, не все так просто. Но неудобно сырыми мыслями засорять ветку В.П. Я напишу Вам в личку.
... "срезание"  "коридора взаимодействия" не эквивалентно  уменьшению удлинения,..  вы напрямую срезаете "массу отбрасывания", то есть прямопропорционально уменьшению площади "коридора", вы уменьшаете и подъемную силу и индуктивное сопротивление. Т.е., к примеру, индуктивное качество у вас вообще не изменится, как было бы при уменьшении удлинения.
   В.П., простите!
« Крайняя редакция: 27.04.19 :: 15:16:40 от Gambic »
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1862 - 09.05.19 :: 09:26:01
С Днем Победы, друзья!
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #1863 - 09.05.19 :: 10:27:20
С днем победы!
RommT
Ответ #1864 - 10.05.19 :: 22:44:54
Добрый день!
Имею вопрос по поводу материала оболочки.
Все знакомые советуют обтягивать самолёт тканью пропитанной эмалитом как оптимальной по весу, но смущает горючесть эмалита. Самолёт с металлическим каркасом обтянутый тканью с эмалитом может загореться от атмосферного электричества? Например в облаке?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1865 - 11.05.19 :: 09:56:15
Надо делать металлизацию и стекатели, чтобы не загорелся.
А насчет минимального веса тканевой обшивки, натянутой эмалитом и покрытой ЛКП, информация неверна: на Авиатике, где обшивка из ткани АМ-100, весом 100 Г/м2,покрытая согласно производственным инструкциям, в итоге, весит аж 450 Г/м2 - сам взвешивал.
Термоусаживаемая ткань получится легче, т.к. для натяжки утюжком, не потребуется тратить вес - да и горючесть такой обшивки несравнимо ниже.
RommT
Ответ #1866 - 11.05.19 :: 22:13:56
На форуме нашёл упоминания про термоусадочный лавсан с плотностью 120г/м2.
http://www.teks-centre.ru/materialy-i-tekhnologii/katalog/tkani-dlya-aviatsionno...
Если использовать такой, его же тоже надо чем то пропитать чтобы получить прочную гладкую поверхность? Достаточно будет покрасить, или краски тоже много впитает и потяжелеет?
450г/м2 это уже почти как самый тонкий СТЭФ.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1867 - 12.05.19 :: 08:49:37
RommT писал(а) 11.05.19 :: 22:13:56:
Покрытие по натянутой термоусадке полиуретановым лаком Tikkurilla assa на МАИ-223 дает хороший результат.
RommT
Ответ #1868 - 12.05.19 :: 21:26:07
Lapshin писал(а) 12.05.19 :: 08:49:37:
Вы имеете ввиду такой лак: https://kazan.kraskinadom.ru/catalog/goods/tikkurila_parketti_assa_50/?oid=6459 ?
В описании написано что он водорастворимый, это наверное не он?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1869 - 13.05.19 :: 08:37:22
Да нет - он и есть: при использовании термоусадки, от лака требуется лишь герметизация обшивки, т.е. перекрытие пор - это вполне выполняется. Выбор конкретно этой марки обусловлен наличии в нем добавок против ультрафиолета. А водорастворимость вовсе не означает, что лак боится воды - он растворим до полимеризации: после, он может быть неорганиченно мокнуть.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #1870 - 14.05.19 :: 19:46:58
Владимир Павлович ,здравствуйте. Вот такая неприятность неожиданно всплыла ,в процессе сборки . Задние кронштейны хочу оставить как есть ,а на передние наварить пластины как на фото . Как думаете нормально будет?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1871 - 15.05.19 :: 07:51:49
Роберт Тедеев писал(а) 14.05.19 :: 19:46:58:
Чтобы не гнуло кронштейн?
На снимке не видно отклонение оси подкоса от плоскости стенки лонжерона, но, будем считать, что этот угол невелик.
В этом случае, я бы выкинул имеющийся кронштейн и заменил бы его плоской листовой деталью, у которой к стенке лонжерона клепались и привинчивались бы два хлястика, на которые разделялся бы кронштейн - в виде рогатки с короткой ручкой. Если между стенкой лонжерона имеется какой-то угол - этот конец кронштейна отгибается в плоскость оси подкоса за теоретическим контуром крыла, снаружи.
Хлястики должны расходиться симметрично относительно оси подкоса - тогда сила равномерно распределится между ними.
Сдя по всему, кронштейн у вас - вильчатый, а на подкосе ухо: в это случае, все сказанное надо сдублировать для обеих щек вилки, а отверстие для навески подкоса окончательно разделать уже после закрепления кронштейна - а устанавливать щеки кронштейна надо одновременно, с вставленным в отверстия навески, болтом и распорными шайбами с завинченной гайкой. Тогда совместная разделка не доставит трудностей.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #1872 - 15.05.19 :: 20:03:34
Lapshin писал(а) 15.05.19 :: 07:51:49:
Постараюсь сделать так, как Вы сказали .Спасибо большое за ответ.
KV1237542
На Форуме
Ответ #1873 - 03.06.19 :: 08:27:59
Владимир Павлович, здравствуйте, не подскажете
какой профиль с достаточно большим Су мах
может иметь  максимальную протяженность хвостика в виде прямой линии
RommT
Ответ #1874 - 05.06.19 :: 15:59:59
При одинаковой шерховатости оболочки крыла и одинаковой скорости воздушного потока на крыле с меньше хордой больше площади крыла будет иметь ламинарное обтекание? Например если применять ламинарный или ламинизированный профиль и относительно твёрдую оболочку?
Кондратьев пишет что якобы за счёт большего удлинения уменьшается индуктивное сопротивление и лучше обтекание и якобы при меньшей хорде на правильном профиле подъёмная сила не уменьшается, а может даже быть и больше чем на той же длине крыла, с большей хордой и классическим профилем.
Для своей строительной высоты изначально просчитал всё на NACA-4412 с размахом 6м и хордой 0,8м. Но закрались сомнения. С профилем Eppler-1212 (http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=e1212-il) получается хорда 0,6м с тем же лонжероном подъёмная сила будет не на много меньше и, судя по графикам, он срывается на большем угле атаки? Имеет смысл менять на него? Или Кондратьев не прав и на практике там есть свои особые тонкости?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1875 - 05.06.19 :: 19:40:24
RommT писал(а) 05.06.19 :: 15:59:59:
Добрый день.
Здесь намешано  много вопросов, не связанных друг с другом. Во всяком случае, для понимания сравнивать можно только в равных условиях.
- При равной хорде, уменьшение шероховатости поверхности снижает сопротивление за счет уменьшения трения. Увеличение относительной хорды с ламинарным обтеканием может быть, может и не быть.
- Изменение хорды при той же скорости изменяет число Рейнольдса, а у одних профилей несущие способности растут с ростом Рейнольдса, у других падают, а у некторых не меняются.
С ростом удлинения, индуктивное сопротивление действительно снижается, но Сумакс профиля останется примерно одинаковым - но на крыле большего удлинения будет достигнут на меньших углах атаки за счет большего Су/альфа.
Могу сказать, что приведенный профиль взят достаточно произвольно - и, не зная всех особенностей проекта, советовать что-то определенное трудно. Профилей с высоким Сумакс много ( чем больше кривизна средней линии профиля, тем Сумакс выше) - но эта величина крайне редко оказывается критической. Думаю, что Вашей информированности для самостоятельного выбора профиля недостаточно - советую найти максимально близкий, хорошо летающий аналог, и взять оттуда.
Не стану комментировать правоту Кондратьева - но тонкостей действительно вагон и маленькая тележка.
RommT
Ответ #1876 - 05.06.19 :: 21:22:26
Lapshin писал(а) 05.06.19 :: 19:40:24:
Проект - сверхлёгкий биплан-тандем, с цельноповоротным передним крылом, как у Блохи, но с расположением крыльев как на Квики - переднее ниже, заднее выше(чтобы не затягивало в пикирование на высоких скоростях). Особенность - планируется перевёрнутый режим полёта и штопор. Изначально просчитывал для заднего крыла NACA-4412, и в обычном положении получалось что переднее крыло с NACA-23112 имеет угол атаки на 1 градус больше, ход поворота переднего крыла -3...+5 градусов, и в перевёрнутом положении углы -6(+1 относительно заднего) и -7, получается что в перевёрнутом при недостатке скорости заднее крыло сорвётся раньше, и нет возможности лететь с отпущенным штурвалом, нов  обычном положении должно быть устойчиво, так как при изменении нагрузки на заднем крыле, угол его атаки будет меняться независимо от переднего, а на переднем установить триммер.
EPPLER-1212 выбрал не наугад, он используется в Квики на заднем крыле, и судя по графику на том сайте как будто должен быть менее подверженным к срыву чем NACA-23112 и имеет неплохую подъёмную силу в перевёрнутом положении, что позволит в перевёрнутом полёте иметь одинаковые углы атаки на обоих крыльях и переднее так-же как в в обычном сорвётся раньше и произойдёт набор скорости. Но для сохранения хорды придётся увеличивать строительную высоту, а лонжероны заготовлены под 12% профиль из 90х2 дюралевой трубы. NACA-4412 все хвалят, а про Эпплер информации в рунете больше не нашёл. Но может графики на том сайте это результат симуляции и на практике всё будет не так радужно с тем профилем? С одной стороны хочется сделать крыло большого удлинения, с другой боюсь с незнакомым профилем получить кирпич. И хотелось бы иметь возможность выхода из штопора, а значит и контролируемого в него входа? Квики и Аэропракт А8 по отзывам летал в перевёрнутом положении плохо, из-за фиксированного угла между крыльями, в перевёрнутом положении центр подъёмной силы уже в другой точке.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1877 - 06.06.19 :: 09:34:30
Вы имеете ли опыт постройки, хотя бы, двух прилично летающих самолетов, чтобы переходить к столь экзотической схеме: что-то мне подсказывает, что нет.
Считая авиацию достаточно серьезным делом, я категорический противник умозрительного подхода к созданию ЛА оригинальных схем без достаточного владения основами - а этого, кажется, сильно недостает, и, произвольно отвечая на произвольные же вопросы, получить результат не сложно, а, (если не сказать больше) очень сложно.
Вы, безусловно, имеете право на любой подход к любым своим делам - но мое участие, в каком либо виде, прошу исключить.
Gambic
На Форуме
Ответ #1878 - 06.06.19 :: 12:58:58
   Владимир Павлович! А чем вообще определяется площадь крыла при конструировании самолета? 20 лет не могу ни в одном руководстве найти внятный ответ на этот вопрос...
   ...Уточняю (не будучи при этом оригинальным), что:  1) посадочную хочу иметь как можно меньше, 2) максимальную – как можно больше, 3) сопротивление на крейсере – как можно меньше.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1879 - 06.06.19 :: 16:48:34
Gambic писал(а) 06.06.19 :: 12:58:58:
Минимальная площадь + мощная механизация, при равном моторе, наиболее удовлетворяют этим требованиям при прочих равных условиях.
Gambic
На Форуме
Ответ #1880 - 07.06.19 :: 07:33:37
  У меня самолет весом 500  с Ротаксом 100: минимальная – это сколько?
  Владимир Павлович! Не могли бы Вы рассказать, чем конкретно определялась площадь крыла у известных Вам самолетов: размером готового стапеля, шириной и раскроем ткани, сортаментом труб, размером листов, ангара – чем? Или всё-таки как результат какой-то оптимизации?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1881 - 07.06.19 :: 19:10:10
Gambic писал(а) 07.06.19 :: 07:33:37:
Если подробно - долго; если в общих чертах, то основными вариантами являются:
- достижение приемлемых ВПХ при соответствующем уровне, или вообще отсутствии механизации;
- достижение приемлемых ЛТХ при ограниченной мощности .мотора;
- достижение максимальной дальности/продолжительности/скорости полета.
В принципе, остальное явится комбинацией перечисленного.
Ну, например, 2.5 м2- при этом нагрузка на крыло получится 200 кГ/м2: ничего необычного - посадочная скорость при правильных закрылках получится на уровне 150 км/ч, а взлетная - на 10...15 км/ч выше. С нормальной ВПП длиной метров 600 взлетит со свистом.
Крейсер, естественно, будет далеко за 200 - ближе к 300 км/ч: только, вылизанным должен быть аппарат.
Vincas
Litva
Ответ #1882 - 09.06.19 :: 11:06:00
   Уважаемый  Владимир Павлович.Имею к Вам конкретный вопрос : установка  продольной оси двигателя относительно строительной горизонтали и верт.
плоскости симетрии,в зависимости от направления вращения коленвала  ,мотор Вальтер М-332.Авиамоделисты говорят,что на моделях очень чувствуется.
По теориям  (Малинина-Бурынина,каатся)  для М-332  вращение левое,со стороны привода,против часовой стрелки,ось коленвала  2* вниз и влево 2*.
На с-те Як-12,там есть фиксация педалей в неитрали,на земле отчетливо видно отклонение в сторону.На Вильге там вообще на задней кромке РП приклепаны угольнички.Ну и отгибные  пластины у обоих.На своем первом аероплане  мотор М 332 ставил "по налям" и ничего,летает новый хозяин.
А Вы на своих аппаратах учитывали это? С Ув.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1883 - 09.06.19 :: 19:03:43
Я всегда ставил в нули и ни разу не пожалел - ни с мощным мотором, ни со слабым.
Vincas
Litva
Ответ #1884 - 10.06.19 :: 07:09:17
   Сердечно благодарю.Иду варить мотораму.
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #1885 - 10.06.19 :: 11:47:35
Здравствуйте. Нужно внутри трубы 100х2 на расстоянии 2 метров от торца  установить анкерные гайки на заклепках.
Можно ли сделать так: вырезать маленькое круглое отверстие чуть более размера анкерной гайки, анкерную гайку закрепить на сегменте вырезанном из такой же трубы и этот сегмент вклепать в основную трубу?
Или вклепать, просунув ее внутрь и поймав отверстия?
КВА
На Форуме
Ответ #1886 - 11.06.19 :: 06:52:15
Владимир Павлович, извините, что лезу. Зачем ослаблять трубу? Сверлил в нужном месте отверстие, вкручивал в анкер шпильку, ставил на отверстие, сверлил под заклепки впотай, на длинной палке на пластилине заводил внутрь анкер, закреплял снаружи
винтом и вытяжными клепал  нержавеющими, при заворачивании винтов от давления отвертки алюм.отрываются.
Gambic
На Форуме
Ответ #1887 - 11.06.19 :: 08:55:56
  Владимир Павлович! Вы не в курсе, применялись ли в авиации тормозные колеса без тормозов (без колодок, дисков и проч.), которые останавливают на пробеге, без создания момента относительно своей оси?
С уважением, Gambic.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1888 - 11.06.19 :: 13:40:57
А зачем, спрашивается? Если такая проблема лично у Вас, как следствие наличия отсутствия нетормозных и присутствия тормозных - выкиньте все тормозные кишки, да и летайте на здоровье.
Игорь Омск-СПб
Новичок на форуме
г.Всеволожск
Ответ #1889 - 11.06.19 :: 17:06:51
Владимир Павлович.
Доводилось ли Вам встречать паяные фюзеляжные фермы, скажем из Д16? Флюсов и сейчас и раньше было достаточно... Есть ли на Ваш взгляд значимые преимущества пайки перед клёпкой? Скажем, штампованные нервюры припаять к лонжерону?
И, вдогонку. У производителей электротехнического оборудования есть (видел и держал в руках) апробированные технологии нанесения медного (и не только) покрытия на алюминий и его сплавы (в основном на шины, клеммы и т.п.). Напыление выполняется через через сверхзвуковое сопло порошком требуемого металла с хорошей агдезией (обещают 20..70МПа). Тогда и паять можно при температурах 190..220С. Дюраль останется твердым.
С уважением,
Игорь
