Страниц: 1 ... 18 19 [20]
Cessna 172H с двигателем O-300. (Прочитано 130407 раз)
viktor163
Junior Member
Re: Cessna 172H с двигателем O-300.
Ответ #570 - 17.05.18 :: 06:57:25
Спасибо большое. Ставить не пробовали, какие могут быть косяки?
viktor163
Junior Member
Ответ #571 - 13.06.18 :: 04:23:17
Друзья, всем привет! Подскажите как правильно  обкатать О 300? Сколько по времени, на каких режимах, через сколько заменить  масло и фильтр? Масло аэрошел, для обкатки.
Напомните как правильно настроить магнето, вроде сделал, но чтобы развеять сомнения...
Спасибо
Vlad86
Нижневартовск
Ответ #572 - 28.04.19 :: 14:55:51
Всем привет!
Чем заменить конденсатор, который к магнето крепится (через него выключается магнето S6LN-21). Или где взять оригинальный?
Авиаклуб "Крылья Югры"
Vlad86
Нижневартовск
Ответ #573 - 28.04.19 :: 15:02:27
выглядит вот так:
atlant
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Ответ #574 - Вчера :: 13:27:54
Добрый день,господа форумчане. Не запускается двигатель на холодную.Стартер крутит. Когда запустится и прогреется,все без проблем. Аккумулятор новый. Может у кого было???
Malish
На Форуме
Волгоград
Ответ #575 - Вчера :: 14:39:12
atlant писал(а) Вчера :: 13:27:54:
Компрессию проверяли?
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
atlant
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Ответ #576 - Вчера :: 15:56:59
Компрессию проверяли,все нормально, может проблема в угловом редукторе, внешне не заметно.
