Страниц: 1 ... 18 19 [20]
Cessna 172H с двигателем O-300. (Прочитано 143596 раз)
viktor163
Junior Member
Re: Cessna 172H с двигателем O-300.
Ответ #570 - 17.05.18 :: 06:57:25
Спасибо большое. Ставить не пробовали, какие могут быть косяки?
viktor163
Junior Member
Ответ #571 - 13.06.18 :: 04:23:17
Друзья, всем привет! Подскажите как правильно  обкатать О 300? Сколько по времени, на каких режимах, через сколько заменить  масло и фильтр? Масло аэрошел, для обкатки.
Напомните как правильно настроить магнето, вроде сделал, но чтобы развеять сомнения...
Спасибо
Vlad86
Нижневартовск
Ответ #572 - 28.04.19 :: 14:55:51
Всем привет!
Чем заменить конденсатор, который к магнето крепится (через него выключается магнето S6LN-21). Или где взять оригинальный?
Авиаклуб "Крылья Югры"
Vlad86
Нижневартовск
Ответ #573 - 28.04.19 :: 15:02:27
выглядит вот так:
atlant
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Ответ #574 - 24.05.19 :: 13:27:54
Добрый день,господа форумчане. Не запускается двигатель на холодную.Стартер крутит. Когда запустится и прогреется,все без проблем. Аккумулятор новый. Может у кого было???
Malish
Волгоград
Ответ #575 - 24.05.19 :: 14:39:12
atlant писал(а) 24.05.19 :: 13:27:54:
Компрессию проверяли?
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
atlant
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Ответ #576 - 24.05.19 :: 15:56:59
Компрессию проверяли,все нормально, может проблема в угловом редукторе, внешне не заметно.
ski_vova
Я люблю небо!
Михайловск, Свердл.обл.Урал
Ответ #577 - 02.08.19 :: 07:25:48
Если кому интересно, на генератор (конти о-300) подходит реле-регулятор от Форд Бронко. В том числе по разъему. Цена электронного реле от 200 рублей. Так же подходит статор генератора (вся задница) от того же авто. Ротор отличается выходным валом. На Бронко под шкив, на контике шестерня.
летайте на здоровье
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #578 - 02.08.19 :: 08:54:14
Vlad86 писал(а) 28.04.19 :: 14:55:51:
Вот этим ...
отсюда https://www.aircraftspruce.com/catalog/elpages/lsMagFilter.php
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
Vlad86
Нижневартовск
Ответ #579 - 02.08.19 :: 13:59:03
TheRaven писал(а) 02.08.19 :: 08:54:14:
Спасибо! Уже нашел оригинальные.
atlant
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Ответ #580 - 04.11.19 :: 12:43:06
Добрый день,форумчане.В посте 574 описывал свою проблему с запуском двигателя.Повторяюсь,стартер крутил,а винт не вращался.Проблема оказалась в редукторе,передающем момент от стартера к двигателю,точнее в пружине этого редуктора.Может кому понадобится,отремонтировал Саша Малабар,качественно,я очень доволен.Он сам заказывал запчасти Булату(Булату отдельное спасибо).Одним словом проблема решена,все работает.
Pavelak
Новичок на форуме
Ответ #581 - 09.11.19 :: 17:33:03
Приветствую. Может у кого то есть электоросхема на цессну с релейным регулятором напряжения?
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #582 - 12.11.19 :: 06:46:33
Могут стоять разные генераторы, переменного и постоянного тока. У них разные реле регуляторы и сами принципы регулирования напряжения. В обеих случаях реле регуляторы механические. На переменнике с двумя реле, у постоянника обычно с тремя.
На переменник подходит электронная, на постоянник нет.
А схема крайне скудная в бумагах с самолетом.  Печаль
летайте на здоровье
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #583 - 12.11.19 :: 07:16:14
Электронная на переменник есть тут:
https://ru.aliexpress.com/item/33000468877.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.c7a9dd
3blxRS9h&algo_pvid=c851fe28-73e4-41db-b099-6f499d76f7af&algo_expid=c851fe28-73e4
-41db-b099-6f499d76f7af-5&btsid=6d7d98b0-bbfe-445b-b5fa-1f0c0fa3a0df&ws_ab_test=
searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_52
летайте на здоровье
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #584 - 12.11.19 :: 07:30:33
схема с Русским переводом совсем корявая и с ошибками.
летайте на здоровье
Pavelak
Новичок на форуме
Ответ #585 - 13.11.19 :: 19:59:57
ski_vova
Спасибо за схему. У нас в этой коробочке 3 реле. На регулятор приходит провод силовой с генератора, ещё один силовой выходит далее в общую сеть (стартер, аккумулятор и другие потребители) и один тоненький на выключатель питания в салоне. Всего на регуляторе три вывода. Провод управления возбуждением уходит под панель - пока не удалось отследить куда. На лампу зарядки тоже не отследил куда провода уходят. Поэтому ищу схему. Проблема в том, что с ростом оборотов на амперметре растет ток. Растёт сильно - на 1700 об/мин около 20 ампер. Выше - сгорает предохранитель. Cessna 172C
Либо регулятор менять (подкрутить сами реле никакого результата не дало) либо что то в проводах искать.
Pavelak
Новичок на форуме
Ответ #586 - 13.11.19 :: 20:06:04
Внешне очень похоже на такую конструкцию. Может оно ещё и взаимозаменяемо.
http://www.gaz21.org/view.php?data=book1/el2
malabar
Ответ #587 - 14.11.19 :: 03:41:42
Pavelak писал(а) 13.11.19 :: 19:59:57:
для начало замените или зарядите  АКБ
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #588 - 14.11.19 :: 15:31:25
Для начала замерить напряжение бортовой сети. Если напряжение выше 14,5 , зарядный ток будет выше допустимого. Регулируется на генераторе постоянного тока путем шунтирования обмотки генератора. Шунты подключаются контактами релюшек в регуляторе. Шунтирующие резисторы находятся на нижней части корпуса реле регулятора. Раньше помню обрывались или подгорали контакты реле.
В любом случае нужно в начале замерить напряжение.
летайте на здоровье
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #589 - 14.11.19 :: 15:50:38
Думаю у газ21 генератор  подключается примерно одинаково.
летайте на здоровье
KMV
Новичок на форуме
Ответ #590 - 23.11.19 :: 20:43:31
Чем в итоге закончилась история с генератором? Починили? Вот ссылки об устройстве генераторов постоянного тока  и регуляторов с коммутацией по минусу, тк которые на 172 ранних применялись, по-моему только с континенталями.
http://www.ruiter.ca/mc/info/PDFs/1R-116.pdf
http://www.bowersflybaby.com/tech/delco_remy_generator.pdf
http://zeftronics.info/documents/PIT/G1XXVN-PIT.pdf
Pavelak
Новичок на форуме
Ответ #591 - 06.01.20 :: 12:05:30
KMV, спасибо за ссылочки, буду изучать. Пока ничем не кончилось. По весне, когда потеплеет немного продолжу.
АЛЕКОВИЧ
Junior Member
летать!!!
САМАРА
Ответ #592 - 15.01.20 :: 14:03:04
Доброе время суток форумчане! Кто нибудь использует 172 для парашютных прыжков?
« Крайняя редакция: 16.01.20 :: 09:58:27 от АЛЕКОВИЧ »
- Может ли военный быть умным? - Военный может всё!!!
