Трубогиб для тонкостенных труб. (Прочитано 14172 раз)
explorer
Железногорск Краснояр.края
18.02.14 :: 15:18:12
Всем доброго дня!
В очень близком будущем потребуется гибка труб диаметром 18-20мм и стенкой 1мм. Гибка будет осуществляться до 90 градусов, и радиус примерно 100мм.
Подскажите пожалуйста, кто какими трубогибами пользуется, гидравлические или ручные роликовые, может кто поделиться самодельной конструкцией приспособления. Вопрос задан такой, так как напугали меня тем, что при гибке таких труб на малых радиусах мнется стенка и нужно засыпать трубы или искать специализированный тубогиб, который стоит почти 50000 рублей.
Спасибо!
« Крайняя редакция: 03.07.14 :: 19:10:28 от Pkk »
helipilot
Борисполь
Re: Трубогиб для тонкостенных труб
Ответ #1 - 18.02.14 :: 16:25:35
Гнул нержавейку 35х1,5 радиус 200мм.Делал диск из листов фанеры (склеивал ПВА)Желоб на листе протачил на токарном станке по дереву.Ставил лист на кронштейн из уголков и накручивал  полукруглую скобу..В трубу вставлял деревянные чопики.Наливал туда воды и ставил в морозилку (сейчас можно на мороз)После суток брал трубу вставлял в скобу брал рычаг(более жирную трубу) брался за конец и тянул.Таки получилося.Фото есть на ветке "Пиллигрим 77" САМОДЕЛЬНЫЕ ЛА Подмигивание
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #2 - 18.02.14 :: 18:28:02
explorer
Гнул именно такие трубы из стали 20, именно по такому радиусу и на такой (и больший угол) ручным роликовым трубогибом. Трубы плотно забивал песком. Наверняка замороженной водой лучше. Также,говорят,расплавленная канифоль хороша.
WWW
bolivar
Ответ #3 - 18.02.14 :: 19:56:24
замороженная вода лучше, не высыпается как песок,...только еще лучше делать мыльный раствор, т.е. накрошить мыло в воду и растворить, а потом заморозить...получается более эластично и нет никаких складок.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #4 - 19.02.14 :: 07:33:29
У  меня  недавно  был  эксперимент  такого  типа.  Я  немного  пчеловод  и  много  остается  старого  воска  от  пчел,  так  я  залил  расплавленный  воск  в  трубу, как  остыло  всё  так  трубу  гнул  как  мне  похотелось  ,  всё  вышло  без  складок  , далее  воск  выплавлял  паяльной  лампой.  Вот  как  то  так.
Марат Матти
http://matti.ru
г. Уфа
Ответ #5 - 19.02.14 :: 07:56:27
Можно и с  водой, благо еще холодная погода. Только воду с  мыльным раствором разбавить (средство для мытья посуды,фери и т.д.) В таких случаях лед не  так крошился и был более эластичным.
Здесь я  уже  рассказывал про свой  трубогиб, обошелся  мне он  в 12 000 рублей со всеми роликами http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1390818591
WWW
Марат Матти
http://matti.ru
г. Уфа
Ответ #6 - 19.02.14 :: 07:57:59
bolivar писал(а) 18.02.14 :: 19:56:24:
Простите, не  заметил Ваше сообщение, получилось дублирование совета Подмигивание
WWW
Pisman
Ответ #7 - 19.02.14 :: 14:35:41
explorer писал(а) 18.02.14 :: 15:18:12:
при таком соотношении диаметра трубы и радиуса гиба все будет гнуться нормально без наполнения. гнем 16*1 по радису 50. теоретически можно обойтись плоским центральным роликом- просто кругом из фанеры. гнуть надев на трубу чуть большую. если гнуть надо много и есть возможность выточить центральный ролик- то выточить. канавка круглая- но на 2-3 мм глубже чем полрадиуса.
WWW
explorer
Ответ #8 - 19.02.14 :: 14:52:02
Всем откликнувшимся спасибо большое!
вот что то подобное я и хотел соорудить http://www.youtube.com/watch?v=QjybH5jJqTY&list=PL0AD25073B2204D15
а вот за этот трубогиб для 20-той трубы запросили 47000 рублев  Ужас http://www.youtube.com/watch?v=2n03xCzqyKs
Pisman писал(а) 19.02.14 :: 14:35:41:
Саша, мне нужно будет загнуть трубок с десяток, поможешь ели что? у тебя ведь целое производство из трубочек  Подмигивание
fan444
коломна
Ответ #9 - 19.02.14 :: 15:53:50
Молодец,  голь  на  выдумку  хитра,  беру  на  вооружение .  СПАСИБО, Смех
Pisman
Ответ #10 - 19.02.14 :: 16:04:50
explorer писал(а) 19.02.14 :: 14:52:02:
да и такие услуги оказываем Подмигивание
WWW
mz
Ответ #11 - 19.02.14 :: 20:59:48
Есть вариант когда в трубу вставляют проволоку навитую  по внутреннему диаметру трубы . Оправка одноразовая , извлекается разматыванием витков .
alex-vld
Я люблю всех строить.
Владивосток
Ответ #12 - 19.02.14 :: 22:35:53
mz писал(а) 19.02.14 :: 20:59:48:
На настоящем чПУ трубогибе, видел дорн и шариков увязанных тросом.
Борис-52
Я люблю ремонтировать самолеты!
Владивосток
Ответ #13 - 15.03.14 :: 22:35:02
   Тонкостенные трубки диаметром 12 мм с толщиной стенки менее миллиметра гнул в кольца  малого диаметра  около 150 мм ( так надо было).  Трубку заполнял жидким маслом, глушил пробками с дух сторон. Пробки делал по авиационному стандарту. Спокойно гнул трубку, она на изгибах не теряла форму , т.к. жидкость не сжимаема.
HAINOV
Ответ #14 - 16.03.14 :: 22:48:44
Добавлю свой способ, лично проверенный. Гнул алюминиевую трубу диаметром 28х1,5 в кольцо 300 мм (руль для автомобиля) и медную трубку 16х1 наматывал в спираль диаметром 100 мм (змеевик для предпускового подогревателя).
Способ простейший и эффективный. Трубу заполнял расплавленным свинцом. После гибки свинец выплавлял.
helipilot
Борисполь
Ответ #15 - 17.03.14 :: 08:15:28
Делал чопики Забивал концы и заливал водой,далее в морозилку и гнул.Труба 35х1,5 радиус 200
kkin
Новичок на форуме
Re: Трубогиб для тонкостенных труб.
Ответ #16 - 03.07.14 :: 18:16:21
Всем привет. Не в тему, простите, смотрю мужики рукастые, с трубами общаются думаю будет интересно, а вдруг.
Собрался делать велосипеды, не дешевые, даже очень, бросил силы в поиски 30хгса, титана ВТ6 трубы 30х1, и тютю, нет на рынке или купи тонну за размер по цене 3тыр кг. Не сдался, и нашел аналоги нашей 30хгса, и ВТ6 (из чего делают велосипеды у нас это фуфло). Чешу репу, как бы с кооперироваться с кем нибудь и прикупить кг 50 может у кого потребности больше, но возможность есть, в течении месяца можно потрогать в Москве. Я занимаюсь пайкой алюминия, меди, титан пока не паял, думаю если его химическим способом протравить никелем и другую деталь в любом сочетании, хоть с магниевым (опять засада нет МА5, МА14, надеюсь там же найду) так вот, и магний протравить, можно паять любые металлы друг к другу. Что, кто по этому вопросу думает, не хочется оставаться в гордом одиночестве.
Марат Матти
http://matti.ru
г. Уфа
Ответ #17 - 03.07.14 :: 19:24:32
А может сначала попробуете делать "дешевые" велосипеды из доступных материалов. Ну а когда получиться наладить производство, остнастки, стапеля и т.д. будете уже думать о труднодоступных материалах (титан, магний и т.д.)
Я не силен в велосипедном производстве, но думаю выбор материала не основная часть определяющая стоимость и вес велосипедов.
Однажды видел видеоролик, где было показано как делали раму велосипеда из кевлара. Задумайтесь  Подмигивание
WWW
KAA
Россия, Казань
Ответ #18 - 03.07.14 :: 22:23:26
kkin
Здесь не искали?
http://master-sport.ru/?product_cat=30ХГСА
« Крайняя редакция: 06.11.15 :: 17:32:24 от marcons »
WWW
mz
Ответ #19 - 05.07.14 :: 22:08:31
kkin писал(а) 03.07.14 :: 18:16:21:
Титан зачем паять ?  Сварная рама прочнее . Технология сварки 30хгса тож давно освоена .
KAA
Россия, Казань
Ответ #20 - 05.07.14 :: 22:48:35
mz писал(а) 05.07.14 :: 22:08:31:
Ага, и требует печей для отпуска.Поэтому, на ХВЗ рамы "Старт-шоссе" из 30ХГСА именно паяли.
А сейчас хорошие стальные рамы варят из 4130. Но если надо совсем уж хорошие-тогда строить печь для закалки и отпуска. Подмигивание
WWW
fan444
коломна
Ответ #21 - 06.07.14 :: 05:19:21
КАА  действительно  прав,  для  наших  перегрузок  и  условий  эксплуатации    ст.20  и  то  вполне хватает,  главное  сварные  швы  не  стоит  преждевременно  остужать  и  всё.
HAINOV
Ответ #22 - 06.07.14 :: 18:41:00
KAA писал(а) 05.07.14 :: 22:48:35:
Да бросьте, не так все страшно. Если в конструкции есть хоть небольшой запас прочности, и она не работает в режиме страшных вибраций, то трубчатую ферму из 30ХГСА можно качественно сварить и без всяких печей.
Просто надо варить с предварительным прогревом места сварки газовой горелкой  и после сварки медленно охлаждать (постепенно отводя горелку) - и о проблеме трещин шва можно забыть.
Причем, варить можно и полуавтоматом.
KAA
Россия, Казань
Ответ #23 - 06.07.14 :: 21:23:13
Да, мы варили в 80-е гг ацетиленом. Но есть официальная технология. И делать на продажу высоконагруженные изделия (а рамы спортивных велосипедов являются таковыми),
не соблюдая технологию, я бы не стал.
Кстати, рамы "Туристов" из Сталь 20, нагрузки не выдерживают! Подмигивание
WWW
mz
Ответ #24 - 24.07.14 :: 08:18:25
Подвижный прижим трубы .
http://www.youtube.com/watch?v=ZWC_Afn62uY
« Крайняя редакция: 24.07.14 :: 20:27:43 от mz »
