Трубогиб для тонкостенных труб.
explorer
Всем доброго дня!
В очень близком будущем потребуется гибка труб диаметром 18-20мм и стенкой 1мм. Гибка будет осуществляться до 90 градусов, и радиус примерно 100мм.
Подскажите пожалуйста, кто какими трубогибами пользуется, гидравлические или ручные роликовые, может кто поделиться самодельной конструкцией приспособления. Вопрос задан такой, так как напугали меня тем, что при гибке таких труб на малых радиусах мнется стенка и нужно засыпать трубы или искать специализированный тубогиб, который стоит почти 50000 рублей.
Спасибо!
helipilot
Борисполь
Гнул нержавейку 35х1,5 радиус 200мм.Делал диск из листов фанеры (склеивал ПВА)Желоб на листе протачил на токарном станке по дереву.Ставил лист на кронштейн из уголков и накручивал  полукруглую скобу..В трубу вставлял деревянные чопики.Наливал туда воды и ставил в морозилку (сейчас можно на мороз)После суток брал трубу вставлял в скобу брал рычаг(более жирную трубу) брался за конец и тянул.Таки получилося.Фото есть на ветке "Пиллигрим 77" САМОДЕЛЬНЫЕ ЛА ;)
KAA
Ненавижу Солидворкс!
@ explorer
Гнул именно такие трубы из стали 20, именно по такому радиусу и на такой (и больший угол) ручным роликовым трубогибом. Трубы плотно забивал песком. Наверняка замороженной водой лучше. Также,говорят,расплавленная канифоль хороша.
bolivar
замороженная вода лучше, не высыпается как песок,...только еще лучше делать мыльный раствор, т.е. накрошить мыло в воду и растворить, а потом заморозить...получается более эластично и нет никаких складок.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
У  меня  недавно  был  эксперимент  такого  типа.  Я  немного  пчеловод  и  много  остается  старого  воска  от  пчел,  так  я  залил  расплавленный  воск  в  трубу, как  остыло  всё  так  трубу  гнул  как  мне  похотелось  ,  всё  вышло  без  складок  , далее  воск  выплавлял  паяльной  лампой.  Вот  как  то  так.
Марат Матти
http://matti.ru
г. Уфа
Можно и с  водой, благо еще холодная погода. Только воду с  мыльным раствором разбавить (средство для мытья посуды,фери и т.д.) В таких случаях лед не  так крошился и был более эластичным.
Здесь я  уже  рассказывал про свой  трубогиб, обошелся  мне он  в 12 000 рублей со всеми роликами http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1390818591
Марат Матти
http://matti.ru
г. Уфа
Простите, не  заметил Ваше сообщение, получилось дублирование совета ;)
Pisman
при таком соотношении диаметра трубы и радиуса гиба все будет гнуться нормально без наполнения. гнем 16*1 по радису 50. теоретически можно обойтись плоским центральным роликом- просто кругом из фанеры. гнуть надев на трубу чуть большую. если гнуть надо много и есть возможность выточить центральный ролик- то выточить. канавка круглая- но на 2-3 мм глубже чем полрадиуса.
explorer
Всем откликнувшимся спасибо большое!
вот что то подобное я и хотел соорудить http://www.youtube.com/watch?v=QjybH5jJqTY&list=PL0AD25073B2204D15
а вот за этот трубогиб для 20-той трубы запросили 47000 рублев  :eek: http://www.youtube.com/watch?v=2n03xCzqyKs
Саша, мне нужно будет загнуть трубок с десяток, поможешь ели что? у тебя ведь целое производство из трубочек  ;)
fan444
коломна
Молодец,  голь  на  выдумку  хитра,  беру  на  вооружение .  СПАСИБО, ;D
mz
Есть вариант когда в трубу вставляют проволоку навитую  по внутреннему диаметру трубы . Оправка одноразовая , извлекается разматыванием витков .
Борис-52
Я люблю ремонтировать самолеты!
Владивосток
   Тонкостенные трубки диаметром 12 мм с толщиной стенки менее миллиметра гнул в кольца  малого диаметра  около 150 мм ( так надо было).  Трубку заполнял жидким маслом, глушил пробками с дух сторон. Пробки делал по авиационному стандарту. Спокойно гнул трубку, она на изгибах не теряла форму , т.к. жидкость не сжимаема.
HAINOV
Добавлю свой способ, лично проверенный. Гнул алюминиевую трубу диаметром 28х1,5 в кольцо 300 мм (руль для автомобиля) и медную трубку 16х1 наматывал в спираль диаметром 100 мм (змеевик для предпускового подогревателя).
Способ простейший и эффективный. Трубу заполнял расплавленным свинцом. После гибки свинец выплавлял.
helipilot
Борисполь
Делал чопики Забивал концы и заливал водой,далее в морозилку и гнул.Труба 35х1,5 радиус 200
kkin
Всем привет. Не в тему, простите, смотрю мужики рукастые, с трубами общаются думаю будет интересно, а вдруг.
Собрался делать велосипеды, не дешевые, даже очень, бросил силы в поиски 30хгса, титана ВТ6 трубы 30х1, и тютю, нет на рынке или купи тонну за размер по цене 3тыр кг. Не сдался, и нашел аналоги нашей 30хгса, и ВТ6 (из чего делают велосипеды у нас это фуфло). Чешу репу, как бы с кооперироваться с кем нибудь и прикупить кг 50 может у кого потребности больше, но возможность есть, в течении месяца можно потрогать в Москве. Я занимаюсь пайкой алюминия, меди, титан пока не паял, думаю если его химическим способом протравить никелем и другую деталь в любом сочетании, хоть с магниевым (опять засада нет МА5, МА14, надеюсь там же найду) так вот, и магний протравить, можно паять любые металлы друг к другу. Что, кто по этому вопросу думает, не хочется оставаться в гордом одиночестве.
Марат Матти
http://matti.ru
г. Уфа
А может сначала попробуете делать "дешевые" велосипеды из доступных материалов. Ну а когда получиться наладить производство, остнастки, стапеля и т.д. будете уже думать о труднодоступных материалах (титан, магний и т.д.)
Я не силен в велосипедном производстве, но думаю выбор материала не основная часть определяющая стоимость и вес велосипедов.
Однажды видел видеоролик, где было показано как делали раму велосипеда из кевлара. Задумайтесь  ;)
mz
Титан зачем паять ?  Сварная рама прочнее . Технология сварки 30хгса тож давно освоена .
KAA
Ага, и требует печей для отпуска.Поэтому, на ХВЗ рамы "Старт-шоссе" из 30ХГСА именно паяли.
А сейчас хорошие стальные рамы варят из 4130. Но если надо совсем уж хорошие-тогда строить печь для закалки и отпуска. ;)
