Страниц: 1 2 3 [4]
Теория, конструирование и технологии изготовления лопастей НВ вертолёта. (Прочитано 31349 раз)
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Теория, конструирование и технологии изготовления лопастей НВ вертолёта.
Ответ #90 - 25.10.19 :: 14:21:05
Сейчас испытали горячий отвердитель ТЭАТ-1 (не ТЭТА)
на 120 градусах начинает отверждение, тоже что то не всё так радужно, но времени вагон... 40кг/мм на сжатие на т-25 стеклоткани.
(ещё раз повторюсь смысла пластик на растяжение испытывать нету, только на сжатие, иначе не пропитанные волокна покажут лучший результат по удельной прочности)
http://www.chimexltd.com/content/data/store/images/f_812_49095_1.pdf
WWW
niksann
Брянская обл.
Ответ #91 - 25.10.19 :: 15:21:30
RMZ писал(а) 19.05.18 :: 15:46:31:
И, как уже говорилось, по ряду причин на препреги лучше ЭД-20 или ЭД-16. Сильно жидкая смола будет вытекать при повышенных температурах, а препреги для того и придумали, что-бы кол-во связующего в композите было строго регламентированным, без обедненных и излишне залитых участков.
Под ваши запросы идеально подойдет связующее ЭДТ-10 (ЭД-20 + ДЭГ-1 + ТЭАТ-1), отвердитель ТЭАТ-1 весьма редкий, но пластик уж очень хорош с ним получается. Время жизни связующего при комнатной температуре 7-10 суток. Единственный существенный минус - цикл полимеризации не менее 10 часов при 80-140С. Используется в основном в технологиях мокрой намотки крупногабаритных изделий, так-же для изготовления препрегов (с предполимеризацией в термокамерах для достижения удобной для работы липкости)
Сие связующее широко используется в ракетостроении, для производства лонжеронов вертолетных винтов и многого другого.
И как тут уже сказали - отвердитель довольно агрессивен к пластиковой оснастке, разделителям, у меня хорошие результаты получались только с PVA в качестве разделителя.
От себя добавлю - гуща эта очень противно-липкая и будьте осторожнее, страдаю веки. Работать только в перчатках.
И еще один момент. Смола с ТЭАТ-1 в отвердевшем виде плохо клеиться другой смолой, например, с ТЭТА. Они все плохо клеятся, но от этой отскакивает прямо как от разделителя.
Поэтому лопасть желательно клеить за раз, или применять специальный клей.
« Крайняя редакция: 25.10.19 :: 17:47:54 от niksann »
ЭЛЬБРУС
Junior Member
Казань
Ответ #92 - 26.10.19 :: 22:01:59
Здравствуйте! Есть вопрос, если правильно понимаю смола эд 20 в смеси с дэг 1 и есть кда?
Отсюда следует кда +тэат = компаунд для препрега лопасти?
niksann
Брянская обл.
Ответ #93 - 26.10.19 :: 22:41:44
ЭЛЬБРУС писал(а) 26.10.19 :: 22:01:59:
Да, но можно и без Дег-1. Проблем с хрупкостью нет никаких.
serg610
Я люблю СЛА
Ответ #94 - 27.10.19 :: 07:37:52
niksann писал(а) 24.10.19 :: 18:49:12:
Да, горячего. Время жизни до 10 суток при 20 град.Смола ЭД-20 с отвердителем ТЭАТ-1 (соотношение 12,5 : 1 по массе) и никаких пластификаторов.
Подскажите  какая температура и время для отверждения на горячую этого состава?
niksann
Брянская обл.
Ответ #95 - 27.10.19 :: 09:08:10
Долгое время применял эту смолу для горячей инфузии. При температуре 70 - 80 град. она остается жидкой более 2-х часов. Этого вполне хватает чтобы завершить даже сложную инфузию.
По поводу режимов отверждение, выше Алексей (#90) дал ссылку на характеристики. Там указаны режимы. Я пользуюсь первым.
Если честно, для препрега эта далеко не самая лучшая смола. Плеваться и матюкаться будете не раз. Для препрега лучше плавильные (термотверждаемые) составы. Но с ними не работал, поэтому без комментариев. Только с завистью поглядывал как другие работают. В Ютубе.  Печаль
Очень долгий цикл с этой смолой. У меня сейчас 3 дня уходит.
serg610
Я люблю СЛА
Ответ #96 - 27.10.19 :: 10:09:31
Спасибо! Но как-то 10 часов держать матрицу под температурой и давлением... Печаль   На холодную то - 2 часа при 40град. и все. Правда сложно, конечно, успеть пропитать и уложить, надо 2-3 пары рук.
m-Plastic
кемерово
Ответ #97 - 27.10.19 :: 10:21:58
niksann писал(а) 27.10.19 :: 09:08:10:
Термин "плавильные" что это  за связующее?
Или имеется ввиду расплавные технологии приготовления препрега, но для этой технологии необходимо оборудование ( пропиточная машина). В " любительском" применении наверное растворные связующие удобнее...
niksann
Брянская обл.
Ответ #98 - 27.10.19 :: 13:31:06
m-Plastic писал(а) 27.10.19 :: 10:21:58:
Все именно так!
Речь идет о препрегах, которые в холодном состоянии хранятся очень долго, а при нагревании 4 часа и готово. Такие препреги надо покупать, или иметь к ним доступ...
Смола с ТЭАТ-1 - это по сути обычная смола, только с очень долгим временем жизни. А температура просто сокращает это время, как и для любой смолы.
serg610 писал(а) 27.10.19 :: 10:09:31:
Сие есть очень большая проблема. О чем и речь.  10 часов это только первичное отверждение.
Но если термокамера или автоклав очень хорошо утеплены, то проблемой остаются лишь герметичность мешков (часто не выдерживают температуры и давления).
m-Plastic
кемерово
Ответ #99 - 27.10.19 :: 17:39:02
У химекс лтд  есть отвердитель хт-152 с коротким циклом...
http://www.chimexltd.com/content/data/store/images/f_811_49089_1.pdf
Или импорт сикомин sr8500+ KTA311-317
https://carbonstudio.ru/files/uploads/Sicomin/SR%208500%20_KTA%2031x.pdf
Бодя Кицман
Чернигов
Ответ #100 - 27.10.19 :: 19:10:13
niksann писал(а) 27.10.19 :: 13:31:06:
Все именно так!
А зачем держать давление все это время? Вакуумирование забирает весь воздух из изделия и лишнюю смолу. После того, как смола начнет схватываться, она вряд ли потянет на себя воздух, не?
niksann
Брянская обл.
Ответ #101 - 27.10.19 :: 20:33:50
Бодя Кицман писал(а) 27.10.19 :: 19:10:13:
Смотря какая укладка. Иногда надо держать давление не только до полного отверждения, но и до охлаждения. В лопасти объем ломината большой, при отверждении есть усадки, что приводит к короблению стенок с разной толщиной.
Я с этим столкнулся, когда перешел на ровинг.
А так да, если с этим проблем нет, то 8 часов и можно снимать вакуум или давление.
m-Plastic
кемерово
Ответ #102 - 28.10.19 :: 09:55:01
Типовая схема отверждения для препрега (горячее отверждение).
график для автоклава,
если используем вакуумную формовку то вакуум не снимаем до остывания... в принципе все как и для избыточного давления.
niksann
Брянская обл.
Ответ #103 - 29.10.19 :: 20:24:01
Вчера вытащил лопасть. Целую неделю с ней возился. Оболочки пропитались отлично, ровинг для лонжерона тоже, а вот укладывать этот лонжерон все не решался. Лонжерон не простой по конструкции. А теперь будет еще сложнее.
Дело в том, что стеклопластик и в частности стеклоровинг очень упруги, недаром же из них торсионы делаю, и это хорошо для ресурса лопасти. Но оборотная сторона этой упругости - низкая жесткость.
Вот и эта лопасть оказалась на мой взгляд не достаточно жесткая на кручение. Нет той дебелости, какую хотелось бы получить.
Поэтому лонжерон будет еще модифицироваться. Однозначно это будет коробка, причем хитрая коробка, не нарушающая центровку. Сделать ее из ровинга довольно сложно.
Уже все продумано, но надо сделать пробники.
Ну а у этой лопасти к тому же и дефекты есть. Правда устранимые.
Масса лопасти при длине 3,2 м получилась 9 кг. Крутка 5 град.
niksann
Брянская обл.
Ответ #104 - 29.10.19 :: 20:26:15
Осталось немного. Общее технологическое направление в этот раз оказалось верным.  Очень довольный
Но работа продолжается.
Ровинг пропитывается в специальном инфузионном ящике. Отдельно от лопасти.
vk8
Ответ #105 - 31.10.19 :: 12:51:30
Ровинг методом вакуумной инфузии, с одной стороны к насосу, а с другой связующее?
Как достигается герметичность, надо спаять мешок или он составной, прижимается крышкой?
niksann
Брянская обл.
Ответ #106 - 31.10.19 :: 16:23:05
vk8 писал(а) 31.10.19 :: 12:51:30:
Ну в общих чертах да, примерно так.
Говорю же, не связывайтесь с инфузией. Можно - если у вас материалы в неограниченном количестве. Не верите!? Попробуйте. Может и понравиться. Подмигивание
У меня и крышка есть и мешок есть и не один. А результат раз через раз.
vk8
Ответ #107 - 31.10.19 :: 18:47:40
Да это понятно, тонкостей везде хватает. Я интересуюсь как делаете вы, да и думаю еще не только мне будет полезно. Так а какие проблемы возникают, как ранее на лопастях, непропитка ?
niksann
Брянская обл.
Ответ #108 - 31.10.19 :: 20:15:51
Да, непропитка. Мечтаю изготовить барабанный пропитыватель, но не срастается пока.
О технических тонкостях, к сожалению не могу рассказывать. Это не только в моих интересах.
При личных встречах, когда ко мне приезжают, у меня секретов нет. А здесь не хочу вдаваться в подробности, не видя того с кем общаюсь. Уже обжигался.  Злой Так что не обессудьте.  Печаль
vk8
Ответ #109 - 31.10.19 :: 22:06:00
Да все нормально, вы и так достаточно рассказываете.
Продолжайте хоть держать в курсе дела, как продвигаются процессы  Очень довольный
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #110 - 03.11.19 :: 01:21:32
Вопрос по матрицам,
Есть ли смола которая при 60..70 полимеризуется при этом должна держать 120 долго ?
WWW
m-Plastic
кемерово
Ответ #111 - 03.11.19 :: 05:43:28
леха (magnum) писал(а) 03.11.19 :: 01:21:32:
Вопрос по матрицам,
Речь идет в контексте изготовления теплостойкой оснастки по не теплостойким моделям? Если так то в "интрее" должна быть система для изготовления оснастки  со ступенчатым режимом отверждения. На модели предварительное отверждение затем снятие с модели и окончательное отверждение при повышенной температуре.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #112 - 03.11.19 :: 15:48:29
В интере пишут, что это 370 + эталт45м лучшая смола, а как попробовал, то ахнул на испытаниях образцов.
Было бы узнать проходную технологию, что бы на грабли не наступать...
Знаю полифирную смолу, но её ведёт сильно из за усадки...
WWW
niksann
Брянская обл.
Ответ #113 - 03.11.19 :: 17:23:31
Наверняка есть такая. Надо искать, пробовать. Если вдруг попадется, будем признательны, как говориться... за ссылочку Подмигивание
В ответе №84 я давал ссылку, там подходящий состав есть. Но как на самом деле, кто же его знает.
И да, становятся термостойкими после пост отверждения.
Кстати, а где в самолетах это надо? Фюзики, крылья клеят на холодную, потом просто греют до 90 град. А для лонжеронов, оснастку лучше из чего-нибудь другого сделать, например из металла.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #114 - 04.11.19 :: 06:43:54
Рессора, мы её надуваем , она как трубка, там много слоев и на холодной смоле надо быстро работать. 5атм. Кстати даём.
WWW
m-Plastic
кемерово
Ответ #115 - 04.11.19 :: 06:57:27
Страниц: 1 2 3 [4]
