- Брянская обл. г. Клинцы
приветствую, вопрос у меня. можно ли переделать крепление деревянного винта (пересверлить отверстия) сейчас их 6шт и расстояние около 100мм. а нужно тоже 6, но расстояние около 75. если можно, то как это лучше сделать?
Только чтобы туда ничего не попало, а для прочности это ничего не даст.А старые нужно чем-то заделывать?
Абсолютная правда.Лучше сделать дюралевую или на худой конец стальную. проставку , что то типа катушки, с разными отверстиями, не портите винт , это его заметно ослабит.
Лучше всего-на обрабатывающем ЧПУ-центре, их инстументальной стали,с термообработкой. А проще всего-из листа Ст3 лазерной или гидрорезкой. Можно на фрезерном станке.И как сделать кондуктор лучше?
Сложный вариант. Уменьшает ресурс редуктора.Лучшесделатьдюралевуюилинахудойконецстальную.проставку,чтототипакатушки,сразнымиотверстиями,непортитевинт,этоегозаметноослабит.
В комплекте с авиа-Ротаксами идет дюралевая шайба с отверстиями, по ней легко сверлить, зацентрировавшись, как по кондуктору. Поспрашивайте у эксплуатантов Ротаксов, обычно она не используется на переставных, а для деревянных винтов самое то. Старые отверстия лучше заклеить от попадания влаги внутрь.И как сделать кондуктор лучше?
Не работу,а ресурс,в часах.Нагрузка на подшпники от весового дисбаланса и гироскопического эффекта будет на большем плече.А каким образом катушка уменьшает работу редуктора?
понял. в принципе тот винт имеет центральную часть, где отверстия, большого диаметра. так что наверное просверлю в винте дирочки, и не буду заморачиваться. сильно бы ослабил, если наоборот, из маленького делать большое (отверстия с приближением к краям) а тут получается - к центру.Не работу,а ресурс,в часах.Нагрузка на подшпники от весового дисбаланса и гироскопического эффекта будет на большем плече.А каким образом катушка уменьшает работу редуктора?
Совершенно не обязательноА старые нужно чем-то заделывать?
Если кондуктор на один раз - то можно из фанеры 3-4мм. разметить циркулем и по разметке просверлить отверстия таким диаметром, чтобы вошло острие керна.И как сделать кондуктор лучше?
Конечно ослабнет. Но если из 20-кратного запаса прочности останется 15-ти кратный ( это в самом худшем случае) думаю ничего страшного не произойдет.Из личного опыта: в старые отверстия с небольшим натягом забил чурочки типа карандаша на эпоксидке. Потом обработал и просверлил новые. Полагаю, что если этого не сделать, то втулка всетаки ослабнет. С ув.
Приветствую, тезка! С ним только и летал,теперь сменил вместе с ВМУ.Привет, Олег. С моим винтом хоть полетал?
