Китфокс 2 гидро, как установить поплавки?
Eugeniy
Краснодар
Здравствуйте ! Гаспода авиаторы, если у кого есть информация ( схемы, чертежи) по установке гидропоплавков на самолет Китфокс поделитесь пожалуйста! Изобретательство оставлю на крайний вариант, при отсутствии каких либо данных по этому делу, материалы нынче дороги а жизнь тем более. Всем кто хоть чем нибудь поможет, заранее благодарю! Евгений.
Eugeniy
Краснодар
По всей видимости, толку от этого форума никакого ! Могут показать на ошибки в написании текста, и все?
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
может мой брат Иван помочь, он у нас в клубе поплавками заведает. также есть матрицы для поплавков на 2-х местный самолет.
http://aeropract-solo.narod.ru/index/0-3
Вы бы еще это через 5 минут от времени начального сообщения написали.
Здесь поищите: http://www.teamkitfox.com/Forums/search.php?searchid=373265
Eugeniy
Краснодар
Спасибо! Да поплавки у меня есть, вот теперь бы их грамотно прикарячить к лайнеру что бы не переделывать.
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
переделывать придется, с первого раза не попасть.
Начнем с того какие у вас поплавки, и какой двигатель стоит.
Может еще не полетит, если у вас резино техническое изделие и 64 л.с.
Eugeniy
Краснодар
На дельт удалось попасть, т.к была схема.  Поплавки пластиковые, Р- 582 .
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
На А-27М поплавки стоят под -2.13 градуса и расстояние от центра тяжести до редана 67,5мм назад.
Думаю надо примерно так же делать.
Там еще от поплавков сильно зависит всё.
Желательно сделать возможность регулировки, как по углу, так и по положению.
Koala
RIP
Хороший форум! Они сразу с удовольвием откликаются, да и по поплавкам там много! Удачи, Женя! Как поставишь- расскажи!
Eugeniy
Краснодар
Привет!Обязательно расскажу, если все удачно выйдет то и схемы и чертеж здесь размещу.
Eugeniy
Краснодар
Только как спросить?, надо регистрироваться, а сделать это похоже не возможно. Чего то у меня не получается, говорила Мама- учи английский!
Denya
Жень, я тебя зарегистрировала на этом форуме. Данные в личке
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
зарегистрироваться можно.
http://www.teamkitfox.com/Forums/register.php
ставите галочку и вперед.
в клетку ID аэропорта напишите S66
потом на почту приходит сообщение, по верхней ссылке щелкаете и картинки можно смотреть.
А вообще нашел такую картинку, там четко видна регулеровка на поплавках (задний узел крепления снизу)
Eugeniy
Краснодар
Вот эскизы с размерами, может кому пригодится. На своем Китфоксе веду работы полным ходом. Результаты как и обещал обнародую.
