Посадка на дельталёте по "вороньи".
sun сказал(а):
Дельталет не умеет садиться по вороньи из-за ограниченного хода ручки. Для такой посадки нжно доводить аппарат далеко за рань срыва, когда крыло само превращается в "тормозной парашют".
Это действительно так?
А если отодвинуть подкос? это как раз то что я думал называется парашютированием...
(Алексей SPB - твоё мнение про парашютирование мне известно).
а если передрать трапецию ещё дальше - аппарат не начнёт назад валиться? или надо поддерживать тягой?
А как проверить дельт на это самое?
Александр Финкельштейн, при сдаче мне моего аппарата после облёта, сказал что на сваливание не проверил - не хватило длины рук...
S
sun
Это действительно так? А если отодвинуть подкос? это как раз то что я думал называется парашютированием...
Посмотрите посадки парителей, ручка выпихивается так, что крыло становится почти поперек потока и работает как воздушный тормоз. Чтоб на дельте так выпихнуть ручку надо руки длиной метра три. Если ручку отдавать меньше - получится плюх на скорости, без "замирания" в воздухе.
Меня самого давно мучает вопрос вороньей посадки на дельталете, но без коренной переделки всей концепции крыло -телега, ничего не получтися.  Есть, правда, одна бредовая мыслишка...  Если интересно, о ней потом расскажу.
Алексей SPB
Питер
На дельталёте разумеется так не получится, поэтому для дельталёта термин "посадка по вороньи" надо брать в кавычки.
Однако и дельталёт тоже можно ввести в режим парашютирования.
Сергей.
Если дельталёт вводится в режим парашютирования на достаточной высоте, то он опускает нос и набирает скорость (теряя высоту)
Если дельталёт вводится в режим парашютирования перед касанием, то он не успевает опустить нос, а лишь теряет скорость и касается ВПП до того как опустится нос.
Перед касанием есть экран,  который даёт возможность безопасно отодвинуть трапецию дальше чем в полёте.
Если дельталёт ввести в режим парашютирования на высоте нескольких метров, то он потеряет скорость и начнёт опускать нос, а поскольку высоты для набора скорости нету, то он просто воткнётся носом в землю.
S
sun
Парашютирование это по сути преобразование горизонтальной скорости в вертикальную. Уменьшается горизонтальная скорость (немного),  увеличивается вертикальная (значительно), имеем жесткую посадку уменьшенным пробегом. Воронья - это совсем другое - аппарат почти останавливается, "зависает" в воздухе и тут же садится.
Алексей SPB
Питер
Парашютирование для дельталёта это альтернатива режиму сваливания.
Насколько я понял читая этот форум, парашютировать способны не все дельталёты.
Некоторые вместо парашютирования валятся на крыло.
Как я понял этим грешат тяжёлые дельталёты.
Уменьшается горизонтальная скорость (но не до нуля!) увеличивается вертикальная, имеем жесткую посадку.
Так вот задача пилота как раз и состоит в том, чтобы начать парашютирование незадолго до касания, чтобы аппарат успел погасить горизонтальную скорость, но не успел набрать вертикальную.
Собственно это делается на высоте нескольких сантиметров, а поэтому за набор вертикальной скорости переживать не надо.
Воронья - это совсем другое - аппарат почти останавливается в воздухе и тут же садится.
Согласен.
И как я уже написал выше - для дельталёта такое невозможно.
Хотя если на посадке сильный встречный ветер ...
Алексей SPB
Питер
как и про косую петлю её по моему за модерировали.
За что можно смодерировать рекомендацию по максимуму гасить горизонтальную скорость перед касанием?
Это же повышает безопасность, особенно при посадке на подобранную площадку.
S
sun
Воронья посадка это вообще особая область аэродинамики (про неустнавившиеся и переходные режимы, там много умных книг, ну их нафиг) - в двух словах, если опустить объяснения почему да как, имеется кратковременный очень сильный рост подъемной силы, (это связано с инерцией воздуха, ну в-общем тоже опустим), позволяющий аппарату на очень короткое время практически остановиться в воздухе. Смысл именно в вовремя сделаном энергичном выпихивании ручки на очень большой угол.
Алексей SPB
Питер
Серёга кто твой инструктор?
Дайка мне его мыло, я ему шею намылю, за твоё обучение ;D
Нет, ни при каком угле атаки (конструктивно возможном) на посадке дельталёт не начнёт валиться назад.
Назад дельталёт может пойти только "на горке" если этого захочет опытный но безбашенный пилот.
Если если дельталётом управляет самоучка...
Сергей, ну сам то подумай - если начать прибавлять тягу то посадки не будет.
Если перед касанием при полностью отданной трапеции прибавить газ на половину, то скорее всего аппарат свалится на крыло.
Хотя возможен вариант, что он спарашютирует на ВПП и начнёт разгоняться.
А если дать полный газ, то он взлетит.
Если после начала взлёта не прибрать трапецию, то аппарат опять свалится на крыло т.к. он не сможет набрать взлётную скорость.
ждемс
Алексей SPB
Питер
Это элементарно, Ватсон!
Делаем безподкосный аппарат.
А на трапецию ставим удлинители (типа учебных ручек) которыми и отводим трапецию ещё дальше.
FLY 116
г.Казань
Элементарное сваливание ДЛТ (плавное опускание носа) преподносят за парашютирование...Длительное Парашютирование самолетов с фиксированными предкрылками вам ничего не говорит?.. :-X
deltafregat
и открывал её именно Алексей SPB
Вот ведь заноза этот Алексей!
Не летается ему блинчиком.
Ну и хорошо, что не летается ему блинчиком! ;)Представляю, какая скукота была бы на форуме, если бы все летали как блин.... ;)
Алексей SPB
Питер
Опускание носа это не сваливание, это парашютирование.
Сваливание это завал на крыло с временной потерей управления.
При опускании носа управление не теряется.
FLY 116
г.Казань
Ответ не верен.На нескоростных  ВС с аэродинамическим управлением легко можно войти в сваливание с нулевым креном.
Алексей SPB
Питер
Всё что я пишу касается лёгких дельталётов.
Поэтому вполне возможно, что владельцам тяжёлых МДП мои тексты покажутся бредом.
S
sun
Опускание носа это не сваливание, это парашютирование.Сваливание это завал на крыло с временной потерей управления.
Опускание носа это коевок. Парашютирование это полет с малой горизонтальной скоростью и большой вертикальной. Разные аппараты по разному, одни могут парашютировать даже с 10 м другие нет.
