Страниц: [1] 2 3 ... 6
Удобная телега дельталёта (Прочитано 39542 раз)
Алексей SPB
Питер
22.03.14 :: 11:30:03
Четыре самых существенных неудобства в классической телеге дельталёта:
1) Подкос маячащий перед глазами пилота
2) Неудобство размещения ног пассажира
3) Постоянное стучание шлемом пассажира об вертикальный пилон
4) Отсутствие места куда можно нормально закрепить плечевые ремни пилота.
Я тут маленько пошевелил извилинами и вот, что получилось:
Плюсы:
1) Отсутствует подкос = отличная обзорность
2) Пассажиру не обязательно растопыривать ноги
3) Если же пассажир расположит ноги как обычно (полушпагатиком), то между ними образуется большое место для груза (палатка, чехол, канистра ...)
4) Поскольку рамка у каждого кресла своя, то её можно сделать шире чем обычно, не опасаясь ослабить прочность.
5) Переднюю рамку можно расположить так, что при кувырке трапеция не сможет сломать пилоту рёбра, она ударит только по рамке.
6) Имея много места и по длине и по ширине для обоих кресел, в качестве них можно применить всё что угодно. Хочешь установи "чашки" от МИ-2, хочешь поставь кресла от автомобиля.
7) Поскольку телега удлинилась в месте расположения пассажира, то можно удлинить и бак, получив больший объём не увеличивая высоту или ширину бака.
8) При таком пилоне пассажир не будет стучаться шлемом о пилон.
9) Идеально решается проблема с точкой крепления плечевых ремней пилота.
Минусы:
А они есть?
Давайте их обсудим!
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
Алексей SPB
Питер
Re: Удобная телега дельталёта
Ответ #1 - 22.03.14 :: 11:37:30
Удлинение хребтовой трубы телеги разумеется не есть гуд.
Труба начнёт больше пригибаться.
Для компенсации этого есть такая мысль:
Установить вторую рамку кресла пассажира ( +300 грамм дюраля не страшно)
А для того чтобы пассажир мог удобно садиться и вылезать из кресла, рамку надо сделать раздельной.
Одна половина крепится стационарно, а вторая на момент посадки/выхода пассажира из аппарата легко опускается вниз т.к. имеет быстроразъёмный фиксатор.
На этом рисунке вторая рамка выделена красным в полётном положении, а синим в положении для посадки/высадки пассажира.
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #2 - 22.03.14 :: 11:39:35
Алексей SPB писал(а) 22.03.14 :: 11:30:03:
Плюсы:
10) Нет препятствия для "посадки по вороньи"  Подмигивание
WWW
Важа
Экс-Участник
Ответ #3 - 22.03.14 :: 11:44:52
Алексей SPB писал(а) 22.03.14 :: 11:39:35:
Плюсы:
Улыбка Улыбка Подмигивание
тряпколет
Люблю все - что летает!
Мос. обл.
Ответ #4 - 22.03.14 :: 12:07:27
Плюсы:
Если пассажир девушка, посчитал бы за минус Подмигивание.
...Идея появилась - осязая АвтоЖир "ДОМИНАТОР"?
Понятия "осторожность" и "здравомыслие" - вот два щита которыми заслоняются от обвинения в трусости!
(8 903 626 10 36 если чё Подмигивание)
Алексей SPB
Питер
Ответ #5 - 22.03.14 :: 12:10:52
тряпколет писал(а) 22.03.14 :: 12:07:27:
Идея появилась глядя на мучения пассажиров которых я катал.
А ещё тут было дело показывали фотки 3х местных дельталётов (кажется из Краснодарского края), но там рамка переднего кресла сделана складная.
WWW
DeltaLetun
Ответ #6 - 22.03.14 :: 12:22:57
Не знаю чем вам не угодил подкос перед глазами. При первоначальном обучении он хорошо помогает для контроля кренов и полета на ориентир. Для посадки по-вороньи, я думаю, вам все равно не хватит хода рук. Тем более если вы будите зафиксированы плечевым ремнем.
Алексей SPB
Питер
Ответ #7 - 22.03.14 :: 12:27:46
DeltaLetun писал(а) 22.03.14 :: 12:22:57:
1) Он главный "герой" большинства моих роликов  Печаль
2) Постоянно брякает на пробежках по кочкам
WWW
Vicar
Я люблю строить мотодельтаплан
Курган
Ответ #8 - 22.03.14 :: 12:32:12
Еще плюс-пассажиру можно сделать прекрасную кабину.
OXOTHIK
У каждого человека есть крылья,но не каждому дано
Волгоградская обл
Ответ #9 - 22.03.14 :: 13:10:40
При таком расположении вес пилота будет всегда критичным.
Удачи всем  т 89275380090
Ни когда не оправдывайся.Друзьям это не нужно,а враги все одно не поверят
sun
Экс-Участник
Ответ #10 - 22.03.14 :: 13:33:19
Есть препятствие - длина рук.
Алексей SPB писал(а) 22.03.14 :: 11:37:30:
Ну тогда уж лучше дверь. А еще круче что-то вроде телефонной будки для пассажира :о)
Алексей SPB писал(а) 22.03.14 :: 12:27:46:
Ну он брякает не потому что он подкос, а потому что в соединениях люфт. Раз брякает, значит работает.
Андрей Б.
Можайский р-н
Ответ #11 - 22.03.14 :: 14:30:46
Тут вот еще какой недостаток: при таком разносе масс, придется сильно вперед заваливать трапецию, а это совсем нехорошо для прочности каркаса крыла.
Важа
Экс-Участник
Ответ #12 - 22.03.14 :: 15:13:06
[quote author=646D797A796B090 link=1395487803/1#1 date=1395488250]Одна половина крепится стационарно, а вторая на момент посадки/выхода пассажира из аппарата легко опускается вниз т.к. имеет быстроразъёмный фиксатор.
А вместо таксофона парашют S-1,5  2м2, он в будке аккурат должен поместиться Подмигивание.
sun
Экс-Участник
Ответ #13 - 22.03.14 :: 15:20:48
Все уже давно придумано
http://modelist-konstruktor.com/razrabotki/motodeltaplan-komponovki-i-sxemy
Алексей SPB
Питер
Ответ #14 - 22.03.14 :: 15:34:53
у меня 2 вертикальных пилона, а тут четыре, но ноги у пассажира всё равно врастопырку.
Бензобак явно не 60 литров
и места для груза нету
А уж удобность посадки/высадки пассажира ваще ни в какие ворота.
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #15 - 22.03.14 :: 15:42:47
OXOTHIK писал(а) 22.03.14 :: 13:10:40:
Он при любой компоновке критичный.
Я когда вывешивал свою классическую телегу, так любое движение рукой или ногой меняло центровку
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #16 - 22.03.14 :: 15:46:03
Андрей Б. писал(а) 22.03.14 :: 14:30:46:
Я думал об этом.
Надо конечно проконсультироваться с производителем крыла, но трапеция и сейчас не по центру, она завалена назад.
Ну будет завалена вперёд.
Передние тросы будут короче задних.
И что?
WWW
basmen
Брянская обл. г. Клинцы
Ответ #17 - 22.03.14 :: 16:59:24
накрутить и закрепить поролон на пилоне в районе шлемаАлексей SPB писал(а) 22.03.14 :: 11:30:03:
а это нужно? у меня только поясной и вроде хватает. мы ж не на як 50м...Алексей SPB писал(а) 22.03.14 :: 11:30:03:
помоему дело привычкиАлексей SPB писал(а) 22.03.14 :: 11:30:03:
ну на этот вопрос уже частично ответили...
а вообще - схема достойна рассмотрения, обсуждения, пережёвывания и воплощения по мере возможности
Паталогически хочется летать
basmen
Ответ #18 - 22.03.14 :: 17:43:13
и есть у этой схемы один очень длинный минус - пассажир не смагёт подержаться за трапецию. чисто баластом...
в то же время (жена рядом подсказывает) пассажир не сможет так легко вцепиться в шею и задушить. По башке
Алексей SPB
Питер
Ответ #19 - 22.03.14 :: 19:25:15
basmen писал(а) 22.03.14 :: 16:59:24:
Тогда пассажиру придётся ещё сильнее голову наклонять.
Пилон же станет толще.
Опытные пилоты пишут что нужно.
Да я и сам однажды убедился - вися только на поясном ремне вверх ногами очень трудно дотянуться даже до его пряжки.
Я привык, но от улучшения обзорности не откажусь.
Для этого я и создал эту ветку.
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #20 - 22.03.14 :: 19:27:53
basmen писал(а) 22.03.14 :: 17:43:13:
Длина учебных ручек кем то ограничена законодательно?
Да и надо ли это большинству пассажиров?
WWW
basmen
Ответ #21 - 22.03.14 :: 21:14:34
Алексей SPB писал(а) 22.03.14 :: 19:27:53:
Большинству - нет. но понадобится обязательно Лечу
Scorpion-delta
Рожденный летать ползает стоя!
Москва - Люберцы
Ответ #22 - 24.03.14 :: 14:55:48
У Николая Уварова есть телега "Бумер", правда с передним классическим подкосом, но весьма удобна - как пассажир говорю Улыбка)) Если подкос по вашей идее переместить думаю отлично получится.
Вот на ней в 2007 отлично себя чувствовал.
http://uvarov-n.narod.ru/dsc00647.jpg
С Уважением.
Scorpion-delta
Москва - Люберцы
Ответ #23 - 24.03.14 :: 15:12:55
Я пока не могу решить проблему (сделать надежный узел) с изломанным пилоном (у Вас ближе к мотору). Вопрос - я правильно понял что у вас 2-а подкоса за креслом пилота?
Алексей SPB
Питер
Ответ #24 - 24.03.14 :: 15:16:24
Scorpion-delta писал(а) 24.03.14 :: 15:12:55:
Один.
Зачем второй то нужен?
WWW
AlRu38
Иркутская обл. г.Бодайбо
Ответ #25 - 24.03.14 :: 17:12:10
Посмотрите конфигурацию и схему складывания пилона на Танарге. Как по мне, так вполне удачное решение. Правда в этом случае требуется чтобы "рама" телеги была пространственной фермой.
Из всех дельтиков, в креслах которых мне удалось посидеть, Танарг самый эргономичный дельт. Причём, на заднем сиденье также комфортно, как и на переднем.
Алексей SPB
Питер
Ответ #26 - 24.03.14 :: 17:58:46
Дык у танарга телега с подкосом, а я предлагаю вариант без подкоса, но не менее прочный.
Как мне кажется.
И ножки у пассажира на танарге всё равно врастопырку будут.
WWW
гульков
Junior Member
Я отрабатываю конвейер на дельталёте!
Ленингр. обл., г.Сосновый Бор
Ответ #27 - 24.03.14 :: 18:47:36
Алексей, посмотрите на телегу В. Д. Светлого "Ветер-1" http://motodeltaplan.narod.ru/images/podveska/veter_big.jpg
Алексей SPB
Питер
Ответ #28 - 24.03.14 :: 18:52:45
я её видел
пассажир должен залезать на своё место с помощью табуретки (или стремянки) и сидеть все равно с ногами врастопырку
А ещё тут бензобак не на месте, объём топлива в нём будет влиять на центровку.
Ну и с таким консольным подвесом тушки пилота и тушки пассажира, я бы не рискнул устраивать перегрузку +4
WWW
гульков
Junior Member
Ответ #29 - 24.03.14 :: 18:56:03
Посмотрите внимательно. Ни какой растопырки. А вот залазить... наверно не совсем удобно. Кстати, последние телеги Светлый делает со складным пилоном.
