Можно ли на двухтактных двигателях далеко летать?
allyouheaven
Можно ли на двухтактных двигателях далеко летать? :~)  Если двухтактник например заглохнет над тайгой :-[, садиться то негде, даже если остатья  вживых и отремонтировать двигатель ;) , всёравно взлётной полосы то нету и назад   пешком не вернешся далеко и вперёд не дойдеш, так что либо от обезвоживания , голода либо  самому петельку  :'(. Если например поставить даже двухтактный Rotax даже он не спасёт при полете над большим лесом или перелёте например большого водоёма - смерть 100%. Так можно ли доверять свою жизнь двухтактнику даже Rotax, которые все так хвалят.  Или самый плохой четырёхтактник выигрывает у двухтактника по надёжности? Ведь речь идёт о жизни.
allyouheaven
При чем тут паршня? Поршни у двухтактников и четырёхтактников одинаковые. А вот система смазки   и газораспределения разная.
Помотрел бы  я как вы будете сметься когда ваш двухтактный Rotax заглохнет над лесом.
Сталинский Сокол
Забирайся как можно выше, сбрасывай движек. И лови восхдящие потоки.
Памперсы брать не стоит, штаны лучше снять.
Ты видел как птицы, пржде чем взлететь, какают?
Это для облегчения-взлета.Удачи!
allyouheaven
Мне нужно не по оси Y. Мне нужно по оси X. Автомобиль не предлогать.  А про отбрасывание двигателя не смешно. Ты это раскажи пасажирам комерческого авиалайнера летящего над Атлантикой
Хватит уже чуш писать. То что вы дебилы можете не доказывать.
Вован260
Я хочу построить самолет!...
Загорянка
allyouheaven
Какой вопрос-такой и ответ.
Сам почитай своё первое сообщение целиком.
часть 1:Можно ли на двухтактных двигателях далеко летать?
Часть 2(просто логичные размышления,бессмысленные):
Лечу  Если двухтактник например заглохнет над тайгой Смущённый, садиться то негде, даже если остатья  вживых и отремонтировать двигатель Подмигивание , всёравно взлётной полосы то нету и назад   пешком не вернешся далеко и вперёд не дойдеш, так что либо от обезвоживания , голода либо  самому петельку  Плачущий. Если например поставить даже двухтактный Rotax даже он не спасёт при полете над большим лесом или перелёте например большого водоёма - смерть 100%. Так можно ли доверять свою жизнь двухтактнику даже Rotax, которые все так хвалят.  Или самый плохой четырёхтактник выигрывает у двухтактника по надёжности? Ведь речь идёт о жизни.
На первый вопрос-Ябы не рискнул.
На Второй-какая разница какой двигатель заглохнет над тайгой или морем(не имеет значения ни число тактов,ни марка,ни тип)
А вот снизить риск-другое дело.
allyouheaven
Так в том и дело. Я и спрашиваю. Я просто понять не могу почему все ставят либо рмз 500 либо ротакс. Четырехтактники воопще никто не хочет ставить. Этого я и не понимаю. Значит двухтактник надёжнее четырёхтактника? Остановиться может и сердце у человека. Впрос не в этом. Почему все делают выбор в пользу двухтактника. Неужели нету двуцилиндрового четырёхтактника чуть потяжелее двухтактного Rotax. Вот этого я и не пойму. Так стоит ли брать четырёхтактник пускай даже тяжелее. Или и двухтактника хватит чтоб над тайгой сотни километров без посадки. Ладно если по маршруту куча мест где можно аварийную посадку сделать. А если нету а лететь надо.
Mikeram
Я люблю строить самолёты и дельталёты!
Тольятти
Когда глохнет четырёхтактный двигатель и приходится плюхаться куда попало, то у тяжёлого четырёхтактного двигателя больше шансов сломать человеку спину. Поэтому старые пилоты любят двухтактные моторы. Если бы Ротакс 912 имел более скромную цену, его бы любили ещё больше. Именно с таким двигателем самодельщики пересекают океаны.
allyouheaven
Rotax 912 четырёхцилиндровый, конечно он слишком тжелый. Неужели нету  двухцилиндровых четырёхтактных двухцилиндровых опозитов?
адназначна- 4хтактные паршня на каждой елке растут
Рассказывал мне один ловкий товарищ, как он в лесу на лодочный Вихрь или Привет прокладку под головку из бересты сделал, окантовку под горшки из  консервной банки и ещё до конца сезона гонял. Типа некогда всё было поменять. Так что больше тушенки и смело в бой. :~)
@ allyouheaven охота пофлудить?
allyouheaven
Если эта темя флуд можете сразу удалять или закрывать. Но я так не считаю. Вы мне обьясните чем двухцилиндровый двухтактник лучше двухцилиндрового четырёхтактника. Я считаю что в авиации главное не вес а надёжность. И если падать в тайге какая разница чем тебе спину припечатает. Всёравно умирать.
le
г. Чита
Если вы боитесь заглохнуть над тайгой, и погибнуть от обезвоживания ;D, или голода, то лучше сидите и летайте за экраном монитора на кухне. Если вы не ночевали в тайге, и не умеете развести там костер, и не понимаете, что полет связан с определенными рисками для жизни, то тем более. Четырех-тактник, или двух-тактник, или реактивный, или потоки восходящие, все однажды заканчивается. И нужно уметь вынужденно садиться, на то, что предлагает вам Землица которую вы изволили покинуть, в виде(болота, дороги, огорода, полянки, речки или верхушек деревьев или еще чего попадется)или использовать БПС.  Если вы умеете садиться из любого положения(с любым ветром и рельефом), то у вас есть больше шансов уцелеть(но и это не 100%гарантия), если не умеете, то нужно учиться этому, а потом уже летать маршруты (над тайгой или водой). Потому и смешно читать такие посты как ваш, и ответы вам будут с подколом. Это как все равно что вы спросили бы, в каких носках вам лететь безопаснее-серых или теплых.... Надежность мотора зависит от его состояния и обслуживания, и конечно не последнюю роль играет кем он произведен на свет, или то как вы его эксплуатируете в полете. Так что ответьте себе на эти вопросы, а вопрос колличества тактов отпадет сам собой. У каждого мотора есть свои преимущества и недостатки относительно друг друга. Даже в полете на  лучшем симуляторе, желательно бы иметь источник бесперебойного питания котоый даст вам закончить полет безопасно. Удачи.
allyouheaven
Хочу с вами поспорить. Вот этот господин Charles Lindbergh летел над атлантикой( конечно у него была звезда четырёхтактная, себе  такого позволить не могу). Вы хотите сказать что ему тоже надо было забыть и идти домой?
Интересно осмелился бы Charles Lindbergh  лететь черзе океан на двухтактном Rotaxe ? ;D Тут нету права на ошибку и все ваши уроки по тому как садиться на полянки и болота вас не спасут. Двигатель решает. И моё личное мнение - Значение кокрас имеет не производитель, а двухтактник или четырёхтактник. Ну понятно что Charles Lindbergh устанавливал ручку газа от 50 до 70% мощности. Холостого хода унего мне кажеться воопще не было, на кой он там если двигатель воопще работает на одном режиме.
le
г. Чита
Почему нет,- БМВ 1100-1200 как раз такой, весит столько же, и мощность та же.
Вы пишите на что вам нужен мотор "через океан лететь", если для парамотора за спину, то 912 конечно тяжеловат, а для всего остального его вес в лучших традициях авиации.
Юрий Ер
Грамотный, не есть, умный.
Ижевск
Можно если он надёжный :)
Если двухтактник например заглохнет над тайгой....
А если четырёхтактник заглохнет над тайгой. Будет тоже самое. :'(
VeSiL
д.Топкая
У американцев уже в 80-е годы была статистика отказов на УЛС двухтактных двигателей: в 10 раз худшая, чем 4-х - тактных в авиации..., пожалуй, в 1000 - 10000 раз газотурбинных.
Это чтобы  без эмоций. ;D
Так что делайте выбор: опровергать статистику отцов или не  заморачиваться с этим  :)
Сергей Цветков
Я люблю строить людей.
МСК
А почему интересно двухтактник должен заглохнуть раньше четырехтактника? Если мне не изменяет память, то разница в моторесурсе а не в отказоустойчивости, ну если масло забыть ливануть, оно конечно тогда да, но так это и в 912 можно саляры налить.
