Изготовление бака для серийного СЛА методом ротационной формовки
Pisman
Ну хвастаюсь.
можно сказать МЫ освоили новую технологию. по крайней мере для себя. но и по стране пока не слышал чтобы ктото из производителей использовал ее.
получился вот такой 15 литровый бачок
похожие буржуйские аналоги есть, но для производителя расположенного в самом центре нашей встающей с колен империи- это смерти подобно.
Pisman
поставив задачу начали искать технологию.
технология применяемая при производстве обычных коммерческих канистр- выдувом из рукава, при требуемом объеме изделия требует очень мощной машины, массивной прессформы и тиражей в тысячи штук при каждом установе.
увы мы уже не такие оптимисты.
поэтому стали искать техпроцесс попроще.
уже не помню с чьей подсказки пару лет назад наткнулся на технологию ротационного формования. слышал я про нее давно но забыл. а тут вовремя напомнили.
кому интересно -набираете в youtube rotamold. все станет понятно.
по такой технологии изделие можно формовать в тонкостенной алюминиевой прессформе. не быстро, поштучно. в требуемых количествах. что при существующей неопределенной потребности самое то.
начали искать кто владеет такой технологией. через инет нашли несколько фирм в стране но положительный ответ получили только от одной фирмы из подмосковья. фирма "Мефодий". обычно никогда не даю никому рекламу но тут случай особый. они нам помогли советом а в итоге я обошелся без них. хоть рекламой компенсирую.
так же нашли производителя рядом но с ним разговор как то не получился. у него все кубовое а мы тут с ведерным...
получив от москвичей скупые техусловия и дельные комментарии начали думать как сделать прессформу.
опыта нет. изделие нужно хитровыигнутое и гламурное. ничем не уступающее буржуйским. ничего кроме чпу фрезеровки из цельного куска в голову не приходило.
Мефодий брался сделать форму но ...от четверти миллиона. не подъемно.
и тут меня свели с фирмой расположенной в городе и делающей очень большие авиамодели. с приличным фрезерным станком и провинциальным ценником. уцепился в них, проплакал им всю жилетку и добился существенно меньшего ценника чем в столице и при поэтапной оплате.
по мере появления денег профинансировал разработку программы для станка по нашей модели изделия.
потом купил немного круглой проволоки- дорогая зараза.
Pisman
Моделисты сказали "ну вот нам и колым на эти выходные".
но провозились немного дольше. судя по дате по фотографиям декабрь, январь, февраль и март.
естественно с перерывами, но все равно первоначальная оценка машинного времени оказалась сильно оптимистичной.
но в итоге выдали на гора вот такую конфетку.
получив форму на руки позвонил на удачу местному производителю и он оказался более сговорчивым. а после личной встречи все наладилось и уже на следующий день я получил первое изделие.
сейчас делаются небольшие доработки формы- и я очень рад что все исполнители рядом.
Pisman
ну и некоторые выводы полезные для общественности.
1. не так страшен черт. при тираже от сотни какая то рентабельность просматривается и при фрезерованной форме.
2. форму можно делать сильно проще. можно и из стального или алюминиевого листа с зачисткой швов по внутренней поверхности. сложность формы- любая в зависимости от навыков жестянщика. при такой технологии рентабельность возможна уже при десятке отливок.
Pisman
Из какого материала формуете? Можно фото установки?
корейский полиэтилен. более точно пока не вник. идет отладка а потом придется докупать.
сама машина- не снимал ибо все просто и есть в ютубе
Pisman
Скажите при какой температуре ведется процесс формовки
я помню обратил внимание на то что рабочие  выставляли на пульте. но сейчас понял что забыл. что то типа 230гр
точно помню что 26 минут нагрев и столько же остывание.
XX
У каждого свой миг!
г.Уфа
Хотелось бы уточнить, как этот бак крепиться на дельт. Есть ли перегородки внутри бака?
Pisman
Извините, не успеваю выложить модель и чертеж.
пока на пальцах.
вот на этой фото видно 2 выштамповки под трубки. они по радиусу уходят и на нижнюю плоскость бака. в идеале бак должен стоять на них и притягиваться липучкой или резинкой. выштамповка под нее видна на другой фото.
на парамотарах у нас так и стоит. но можно и опирать на плоскость. на Белке будет так
@ Pisman, можете уточнить насчет выбранного материала: как он переносит топливо и как у него обстоят дела со статическим электричеством?
Поясню вопрос насчет отношений с топливом: некоторые полимеры растворяются органическими растворителями при повышенных температурах. Также, если рассматривать подобные материалы для баков ЛА чуть больших, чем парамотор, то нужно задуматься и свойствах парапроницаемости таких изделих.
А вообще-то, спасибо за тему!
Pisman
полиэтилен. такой же как на обычных канистрах. с которыми никогда не было проблем. но когда закончится этап отработки процесса я насчет статики уточню.
Pisman
начал уточнять,
пока понял что проблема принципиально есть. но нигде на нашел упоминаний о том что в вопросах статики есть какие то отличия у любых прозрачных пластиков. те что существует какойто антистатический полиэтилен или другой прозрачный пластик
судя по вот этому сайту существенное уменьшение проблемы возможно только при наполнении пластика в массе алюминиевым порошком: http://techno-plast.net/ru/konteineri_hranenia_topliva/
кстати возможно поэтому у Tanarg бак пластиковый- но темно серый и с отдельной трубочкой для контроля уровня.
но пока остановлюсь на том что на нашей технике всегда применяются пластиковые прозрачные канистры.
Pisman
вот еще интересно- добавки оказываются не вечны, по крайней мере некоторые:
Антистатический эффект достигается при взаимодействии добавки с атмосферной влагой, в результате чего образуется электропроводящий поверхностный слой, ускоряющий рассеяние электрических зарядов. Для достижения достаточного антистатического эффекта необходима определенная влажность (не менее 30%) воздуха, при которой образуется влажная проводящая пленка на поверхности полимера. Поскольку миграция на поверхность является предпосылкой действия антистатиков, то их эффективность достигается либо сразу, либо в течение определенного времени после завершения технологического процесса. В зависимости от своей химической природы антистатики разделяются на краткосрочные (обычно глицеринмоностеарат), действие которых начинается уже в процессе изготовления изделия, но продолжается недолгое время (2-5 дней), и длительного действия (обычно этокислированные амины высших жирных кислот), полная миграция на поверхность занимает 2-3 дня, но срок действия их в изделии – 6-12 месяцев. Часто используют синергические смеси обоих классов добавок (в соотношении 2:1), которые намного более эффективны, чем отдельные компоненты.
Для полистирольных пластиков, ПВХ и полиэфиров используют антистатические добавки на основе алкилсульфонатов. Это антистатки длительного действия и сохраняют свою активность от полугода до года.
Длительный срок антистатического действия достигается введением в полимер проводящих неорганических наполнителей (металлических порошков, специальных марок сажи, углеродных наполнителей). Сравнительно недавно появились полимерные антистатики постоянного действия (до 50 лет) на основе блок-сополимера полиэфира и полиамида (Иргастат, ф. Сиба), образующие электропроводящие мостики, аналогично цепочкам сажи, поэтому требуется значительный уровень ввода их в полимер (10-20%). Добавки дорогие, поэтому применяются только в особо ответственных случаях.
Pisman
и вот еще- одно из требований к топливным канистрам- толщина стенки контролируемая банально- по массе.
мы проходим...
по нижней кромке но проходим
Это он раньше был темно серый, но потом сменили поставщика и он стал черный.
Кстати трубочка одевается на металлические фитинги, которые через резиновые двухсторонние втулки-грибки вставляются с хорошим усилием в отверстия и все.
Pisman
а вы в теме? цвет может быть не принципиален, важно что непрозрачный- можно ввести проводящий наполнитель
вообще какие то отметки, на самом баке, в мануале, про допуск данного пластика для бензина есть?
