Упал автожир в Липецке
Lekso1
Я пытаюсь побороть свою лень)))
В новостях проскочила тема.Автожир желтого цвета ,разбитый рядом с жилым домом но вроде как пилот жив!!! Шел на вынужденную,ветер помешал.Что случилось?
S
sergeev
похож на мой случай с вынужденной, сильный ветер, потеря горизонтальной скорости, аппарат начинает рушиться))) в таком случае главное шоб хватило высоты и развернуться на ветер, хотя он был один, не представляю какой должен быть ветер чтобы не хватило мощи для полета, по любому -повезло и дом не высокий и без пожара после приземления
K
Kikimor_bobr
Эх... Автожиры, мотожиры, веложиры... Бросайте на фиг, крыло на дельте надёжнее. Качество крыла, на порядок выше качества ротора, можно улететь дальше и культурно, вынужденно приземлиться.
goodwin13
RIP
Кудиново
Культура, в том числе при вынужденной, зависит от качества прокладки в большей степени, нежели от качества крыла или ротора.
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
Конечно зависит от прокладки, но если у вас аэродинамическое качество 3 ед. и высота 50 метров, то время на раздумья у вас будет секунд 7..8.
При качестве же 10..12 ед. секунд 25..30.
Ну и соответственно будет из чего выбирать в столб, в дом или на полянку рядом.
Но вы абсолютно правы, по поводу прокладки, она должна понимать, что когда летит на аппарате с качеством 3 ед. то надо иметь больший запас по высоте и скорости, чтобы было время подумать.
К сожалению сложилось псевдо мнение, что автожир всепогодный, но это только ощущение пилота, и когда на высоте 20 метров пролетая мимо леса его накрывает ротором или нисходящим потоком, автожир летит вниз по законам физики, но при этом болтанки не чувствует.
K
Kikimor_bobr
Согласен.
Как там у Визбора:
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу
Дьяволу служить или пророку
Каждый выбирает для себя.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Это касается любого летательного аппарата.  Эффект будет одинаков. В большей степени, это будет зависеть от нагрузки на крыло  или на ометаемую площадь ротора и мощности двигателя.
goodwin13
RIP
Кудиново
Я бы вам поверил, если бы сам не летал.
DS
Главное у автожира - хвост!
Уфа
сказочник
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
Это касается любого ЛА, если у вас скороподъемность 3 м/с, а нисходящий поток 5 м/с, то даже ступа бабы яги будет лететь вниз, если у вас нет запаса по скорости, чтобы пролететь это место.
Но в автожире при этом комфортнее, не трясет, и вообще кажется, что всё хорошо и мир прекрасен, а эти глупые самолетчики стоят на приколе.
K
Kikimor_bobr
Всё, похоже началось. Держите меня семеро могучих мужиков. Дельтик круче автожира, вам любой дельталётчик скажет.  :~)
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
Я не говорю, что автожир это плохо, а самолет хорошо.
Самолеты типа СТОЛ с предкрылком тоже имеют аэродинамическое качество 5 ед. на малой скорости(вторые режимы, это когда кто то пантуется и с большим углом атаки отрывается и продолжает с тем же углом набор на малой скорости, без площадки), и в случае отказа двигателя в наборе всё плохо. самолет теряет мгновенно скорость и летит камнем вниз, если замешкаешься и не отдашь от себя, а времени очень мало.
Я утверждаю, что каждый пилот должен знать свой аппарат и учитывать его особенности при полетах ! Держать запас по скорости и высоте соответствующие своим аппаратам.
Например Мото бланик с качеством в 20 ед. с высоты 50 метров будет до земли больше 40 секунд лететь, и ему простительно летать на низах.
Но когда я вижу как ВС (с низким аэродинамическим качеством, дабы не обидеть ранимых автожирщиков) летит над лесом на низкой высоте и надеется только на двигатель, то в голове невольно возникают ассоциации о качестве пилота, а не самого ВС !!!
S
slavka33bis
Видел я одно такое культурное приземление.
Пилот метил забросить в окно свое тело, промазал и двинул телом по стене под окном.
Качество выше на порядок- это значит, лучше в десять раз что ли?
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
80..90км/ч думаю, я условно сказал.
На моем самолете качество было 15 едениц, и когда движок встал над лесом я спокойно до полянки долетел с высоты 80м перелетев небольшое поселение, если бы качество было 5 ед. я бы вообще в этом места на такой высоте не летал.
