Страниц: 1 2 [3] 4
Винты из Ростова-на-Дону. (Прочитано 40336 раз)
Вадим
Команда слётов
Иваново
Re: Винты из Ростова-на-Дону.
Ответ #60 - 11.01.15 :: 19:43:56
Для Z-42М, у которого двигатель Лом Прага (Вальтер) М-137 AZ, можете ВИШ сделать?
надым мд-20
на севере просторы больше
надым
Ответ #61 - 17.05.15 :: 04:16:28
Авиамеханик№1 писал(а) 30.08.14 :: 07:55:05:
Да. вы правильно угадали, транспортир я уже присобачил!
Производитель не выставил никакого угла на этом "угломере" и рекомендует подбирать угол опытным путем.
Осталось узнать у бывалых: КАКОВ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ УГОЛ ДЛЯ ЭТОГО ВИНТА С РОТАКСОМ 503???
если нет на угломере меток значит его назначение выставлять лопасти в одинаковый шаг но шаг общий подбираеш ты сам экспириментально как многие чтобы до максималки моторчик не добирал 200-300 об/мин это чтобы на снижении мотор в разнос не пошел если не успееш газ прибрать если много мотор не добирает то уменьшаеш шаг если дельтик то проверяеш на земле в статике если самолет то от скоростей расчетных тоже но в полете в горизонте
aerocrimea
Профсоюз АОН
Невозможное = возможно!
Ответ #62 - 17.05.15 :: 18:52:58
Уважаемые форумчане!
Если кому нужен хороший трёхлопастной винт для дельталёта с силовой Хонда 1,6 карбюратор и редуктором 2,5 - рекомендую винт Галаса, который он изготовил для меня - Владимира Коваля из Крыма.
Интересно то, что его предварительные расчёты не оправдались на стэнде вообще. Я уж взгрустнул было, но решил всё же облетать дельталёт.
В воздухе все параметры превзошли все ожидания - ГП вдвоём 4000 об, на ручке нет ощущения крутящих моментов от силовой, как на Луганском винте (не в обиду, Луганские винты очень даже хороши)при взлёте, малая шумность.
Удивительна только зацитная резиновая передняя кромка и цвет келькоута.
А цена с Луганским вообще не идёт ни в какое сравнение.
Спасибо производителю за прекрасную работу.
Кто хочет - тот ищет возможность, кто не хочет - тот ищет причину
WWW
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #63 - 17.05.15 :: 21:09:06
Подтверждаю!
На стендовой гонке тяга была ниже, чем на легкой по шагу "деревяшке". Я тоже грустил... но КАК ЭТО СДЕЛАНО???
Надыму грейт респект!
Дело было не в бобине, а чудак сидел в кабине!
Пчеловод
Ответ #64 - 18.05.15 :: 05:38:43
Авиамеханик№1 писал(а) 17.05.15 :: 21:09:06:
Подтверждаю!
Что  всё про гонки ,расскажи(или покажи) как в полёте винт работает. Улыбка
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #65 - 18.05.15 :: 21:40:26
Покажу, подожди! Ну ты прям как моя супруга - гонщица, все гонит и гонит!
А что сказать за винт Галаса, то он требует хорошего набегающего потока для реализации максимальной тяги. Вдобавок он малочуствителен к затенению элементами конструкции в толкающем варианте СУ. Короче: берите!
И
RF
Ответ #66 - 18.05.15 :: 22:25:37
Авиамеханик№1 писал(а) 18.05.15 :: 21:40:26:
Он что, оснащен элементами искусственного интеллекта?
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #67 - 19.05.15 :: 20:46:57
Вот тут обсуждали преимущество саблевидных винтов в толкающем варианте http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1251345453
а на десерт фото первых саблевидных винтов на "Вуазене"
yago
Новичок на форуме
Ответ #68 - 30.09.16 :: 12:05:53
Федор доброго времени . У меня возник вопрос.
винты которые вы производите хороши  но не живучие в плане ступицы(пластинчатые). разваливается после 20 -25 часов налета. Какие есть варианты избежать подобного .  Винт 1.4 левый .
https://pp.vk.me/c637723/v637723554/c60e/uTE_lsvrHqw.jpg
https://vk.com/photo27216554_435119398
https://vk.com/photo27216554_435119307
этот еще не устанавливал. https://pp.vk.me/c837436/v837436554/30b/x92GFqHhhBE.jpg
мир
На Форуме
коломна
Ответ #69 - 30.09.16 :: 15:15:00
Втулка  на  мой  взгляд  слабовата  ,  уши  не  самый  правильный  вариант,  к  тому же  лопасти  после  балансировки  должны  стоять  по  своим  местам,  даже  замена  болта  вызовет  разбалансировку.
yago
Новичок на форуме
Ответ #70 - 30.09.16 :: 16:35:19
Это все понятно и замечание правильное .... жду ответа производителя . что делать ??? Летать на недоработанной детали не вариант .Денег за винт отдано не мало . Качество должно быть  качеством-поставил и забыл.
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #71 - 30.09.16 :: 17:30:49
Да, странная конструкция... наверное, скопировали с западных образцов? А можно ли обойтись без втулок лопастей и крепить лопасти непосредственно в "звезду", как это сделано на двухлопастном винте???
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #72 - 30.09.16 :: 21:56:43
yago писал(а) 30.09.16 :: 12:05:53:
https://pp.vk.me/c637723/v637723554/c60e/uTE_lsvrHqw.jpg Это косяк существенный. Я не знаю чем продиктована такая втулка я брал у этих ребят винты с нормальной втулкой винты отличные. Зачем было нужно менять конструкцию втулки. Втулка не требует облегчения её вес не является недостатком а в  некоторых случаях даже достоинство. Это маховик винт работает более плавно и меньше влияние вынужденных колебаний.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #73 - 30.09.16 :: 22:04:18
Авиамеханик№1 писал(а) 29.08.14 :: 12:30:22:
Доброго дня авиаторы!
Недавно приобрел я винт у Ивана Галаса.
Есть вопрос по угломеру. На нем есть метки, совмещая которые, как я понял, получается угол середины лопасти 0 градусов. Никаких ориентиров больше нет!
Пока я выставил угол приблизительно 17 градусов (навеяно известной программой  расчета Калеганса в Экселе).
Вопрос знатокам: Как точно измерить угол но, главное, какой должен быть угол для двухлопастного винта Галаса под Ротакс-503,  диаметр винта 1740 мм ИСХОДЯ ИЗ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ?
Спасибо всем
Углы, и прочее, имеют значение лишь при изначальном расчёте. Дальше они теряют своё значение. У вас двигатель мощность лишь теоретическая. На практике он может выдать больше но вероятнее всего меньше. Так вот выставлять расчётные параметры по меньшей мере смешно. Линейка нужна лишь для выдерживания равных углов установки. Все остальные параметры ограничены окружной скоростью ну и практическим применением.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #74 - 30.09.16 :: 23:48:09
yago
Адская втулка! Не летайте с ней! IMHO
Понятно,что эта конструкция родилась в поисках лучшей технологичности и удешевления пр-ва. Однако стоило сделать пластины и хомуты без вырезов,увеличив толщину втулки на 2 толщины пластины, возможно и не возникали бы такие трещины!
WWW
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #75 - 11.09.17 :: 19:11:32
Угол атаки винта зависит от  мощности двигателя, передаточного числа редуктора и желаемой (расчетной) крейсерской скорости.  Чтобы не углубляться в  дебри я Вам расскажу как изначально установить нужный градус на одной лопасти и последующей корректировки с помощью угломера Галаса второй.  Все достаточно просто.  На листе толстого  картона  нвписуйте с помощью школьного транспортира нужный Вам угол, для начала достаточно 15 градусов,  подходит как правило для начальной гонки.  Затем вырежьте  этот шаблон.  Положите винт на ровную поверхность непрофильной стороной вниз.  Допустим винт 1700 тогда 1700/2=85    85*0,379=32см
     Отмеряем 32 см от центра  винта и вставляем между винтом и поверхностью стола шаблон, совмещаем шаблон и гладкую поверхность винта.  ВСЕ.  Вторую сторону уже угломером Галаса приводим в то же состояние.       Спасибо одному из форумчан за науку.  С первой попытки все  получилось без прикидок на глаз.
Vladimir1950
Ответ #76 - 12.09.17 :: 08:51:36
KAA писал(а) 30.09.16 :: 23:48:09:
yago
насчет вырезов существенно сказано. Ещё лучше горизонтальный шарнир с ограничением хода. Но тогда уж пусть обычная втулка будет, хотя немногие смогут её сделать.
бурый
Ответ #77 - 08.12.17 :: 18:56:14
всем привет. есть возможность изготовить винты под заказ. любые какие хотите.с изготовлением матрицы  по выбору заказчика .писать в личку строго.
« Крайняя редакция: 08.12.17 :: 21:06:28 от marcons »
IGOR F
Иркутск
Ответ #78 - 03.04.19 :: 06:53:36
У кого есть опыт эксплуатации ростовских винтов (95 или другие) на аэролодке, или при полете в дождь ?
Как ведет себя уретановая защита при попадании воды ?
На аэролодках это практически неизбежно
Финишпроповские винты с защитой из нержавейки выдерживают даже касание воды концами лопастей
« Крайняя редакция: 04.04.19 :: 13:15:45 от IGOR F »
Юрий33
Junior Member
Гусь-Хрустальный
Ответ #79 - 03.04.19 :: 12:03:22
С водой не пробовал, а от снега на паралете  зимой сильно посекло, выбоины до 10--12мм.
IGOR F
Иркутск
Ответ #80 - 03.04.19 :: 13:37:20
Юрий33 писал(а) 03.04.19 :: 12:03:22:
У вас Ростовский винт с уретановой защитой  ?
ВК-5 с нержавейкой даже намека от снега нет
s_smirnov
Я люблю строить лодки!
Ответ #81 - 04.04.19 :: 10:35:42
IGOR F писал(а) 03.04.19 :: 06:53:36:
У кого есть опыт эксплуатации ростовских винтов на аэролодке, или при полете в дождь ?
Ставлю Ростовские лопасти "тип-55" на СВП, для работы в кольце. Секрет долгой и надёжной работы в низкой окружной скорости (не более 2000/мин при диаметре 1200мм) и оклейке листовым полиуретаном.
Первоначально, ставил обрезанные лопасти "тип-58" со вставкой из полиуретана. При попадании ледышек, лопасть трескалась по вставке. Оклеенные лопасти более живучи, повреждённую плёнку можно заклеить или заменить.
Юрий33
Junior Member
Гусь-Хрустальный
Ответ #82 - 04.04.19 :: 18:03:58
У вас Ростовский винт с уретановой защитой  ?  Да именно с таким резино подобным покрытием,зимой  по снегу  посекся довольно сильно.Сейчас ставлю оковку из латуни.
s_smirnov
Ответ #83 - 04.04.19 :: 19:23:41
Юрий33 писал(а) 04.04.19 :: 18:03:58:
Я не знаю что это такое. Мне предлагали только вставку из литого полиуретана.
У меня Ростовские винты с оклейкой термопластичным полиуретаном (ТПУ) 0,7 мм, оклейку делаю сам.
IGOR F
Иркутск
Ответ #84 - 05.04.19 :: 04:06:39
Получается без нормальной оковки из НЕРЖАВЕЙКИ 0,5 мм это не винт а мучение
Тем более для аэролодки Лучше купить дороже
95п отличные винты для Хонды Л15 но практически без защиты
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #85 - 06.04.19 :: 02:02:19
Латунь -материал удобный для изготовления оковки ,но ОН менее устойчив к абразивно и гидро износу .( в сравнении с нержавейкой ) Нержавейка более " вязкая " и работает в разы дольше латунной .
<div style=
WWW
IGOR F
Иркутск
Ответ #86 - 06.04.19 :: 07:54:40
Ростовчане планируют делать дюралевую оковку.
Думаю она будет даже хуже чем из латуни
тк твердость и вязкость гораздо ниже
ohotnik762
Я люблю дельталеты<br><br><br>
Саратовская обл
Ответ #87 - 06.04.19 :: 10:51:25
ПОЛИУРЕТАН,  не плохо у меня! Камушки отлично переносит, и ремонтируется  у Федора! Мне нравиться и не дорого стоит винт! Улыбка
парящий
Больше хорошей погоды !!!
Ростов-на-Дону
Ответ #88 - 06.04.19 :: 10:53:46
Рад что подняли вопрос ,нам самим про оковку  надоело  Ивану говорить еще заставьте  чтоб на нормальной смоле лопасти клеили вообще класс будет.
Коридоры заканчиваются стенкой, а тоннели выводят на свет...
ohotnik762
Саратовская обл
Ответ #89 - 06.04.19 :: 10:57:25
У меня вроде только по уретану были проблемы, а так все ок! Давайте вместе просить, чтоб на этом не экономил! Подмигивание
Страниц: 1 2 [3] 4
