Дефлектор воздухозаборник на капот
igor_iz_tveri
Дефлектор воздухозаборник на капот зодиака xl
Где купить
Или заказать подскажите где
Может делает кто
Такие как на фото примерно
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
если у вас капот композитный, то аккуратно выпилить контур дефлектора, кроме передней части, потом отгибаете его аккуратно и фиксируете на нужную величину открытия.
потом несколькими полосками стеклоткани образуете боковые стенки(изнутри клеить).
потом авто шпаклевкой и шкуркой доработать.
эта штука мало эффективна на наших скоростях, и лучше сделать нормальный воздухозаборник и не выпендриваться.
igor_iz_tveri
Спасибо. Выпендриваться задачи не стояло. А нормальный это какой подскажите плиз или фото если можно. Капот композитный. Двигатель ротакс 912 100 сил
igor_iz_tveri
Какая штука малоэффективна не понял. Какая на фото моем белый капот? Или какая
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
мало эффективен воздухозаборник НАКА, как на вашем фото.
эффективен обычный воздухо заборник с выходом за теоретический контур.
igor_iz_tveri
То есть наверху вы считаете вообще воздухозаборник не нужен. Только сбоку снизу как на вашем  фото   А такой где заказать купить. Или самому делать
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
можно самому сделать, как я описал ранее, можно купить.
воздухозаборник нужен, там где он нужен.
у нас это был масло радиатор, воздухозаборника НАКА не справлялся и пришлось сделать такой как на фото снизу.
Зачем вам там воздухозаборник (сверху )?
igor_iz_tveri
Проблема была в том что вода закипала при прогреве на стоянке тогда когда масло было еще совершенно холодным. После установки термостата на воду проблема частично решена. Но есть опасение что летом в жару двигатель будет греться поэтому решили что имеет смысл врезать воздухозаборники сверху как у всех остальных зодиаков
boris1
Я люблю малые самолеты
У тебя слабо продувается капот. Тебе надо сделать отсос из под капота, а не наддув туда. Вырежи в капоте снизу перед передним шпангоутом пару отверстий и поставь перед ними дифлектор как на фото выше у А-33 и должно все прийти в норму
igor_iz_tveri
Причем в полете температура пока в норме. Зимой заклеивали радиатор на воду. А температуру масла регулировали шторкой радиатора.
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
Вот ничего делать не надо.
если будет перегрев,
сделайте выходную дырку больше(площадь выхода в два раза больше входа должна быть примерно),
если это не поможет, то сделайте перед выходной дыркой спойлер.
смотрите фото А-33, под названием самый ближний выступ снизу.
только он(спойлер) должен быть снизу у вас, там где воздух выходит.
igor_iz_tveri
Версия понятна. Спасибо. Где дефлекторы то купить в итоге
