Антенна для композитного самолета
asap
Коллеги, просьба поделиться опытом
Какие антенны следует использовать при установке на пластиковую кабину самолета?
С уважением, Алексей.
DimNsk
На самолеты не ставил, а на пластиковых планерах доводилось.  Можно такой же четвертьволновой штырь, что и на металлический, только необходимо делать противовес. В металлическом аппарате его роль выполняет сам корпус ЛА, а на пластиковом можно, например, наклеить полоски фольги изнутри, "звездочкой". На картинке выше фольга - именно для этого. Антенну ставить так, чтобы был надежный электрический контакт противовеса и соответствующей части антенны.
Если киль пустой и есть доступ туда - можно установить внутрь полуволновой разрезной диполь. Вот вполне удачное исполнение:http://www.3dway.ru/Equipment/AntMuzichenko.html
Противовес в таком случае не нужен. Так сделана большая часть антенн в пластиковых планерах. Плюс - нет дополнительного аэродинамического сопротивления.
asap
Да, собствено в этом и был вопрос, какова необходимая минимальная площадь металлической площадки под противовес, ибо хочется избежать вот такого в кабине  ;D :~) :craZy
DimNsk
Да, собствено в этом и был вопрос, какова необходимая минимальная площадь металлической площадки под противовес...
"Радиус" элементов противовеса должен быть примерно такой же, как длина штыря.
candid
Люблю самолёты!
Подскажите, знающие люди, есть ли смысл подключать выносную антенну к портативной рации, например icom A14, которую предполагаю использовать для полётов над точкой, а вот чтобы увеличить дальность связи?
Стратос
люблю самолеты!
Да, ставить выносную антенну обязательно. Причина - организация противовеса. В носимых станциях противовесом является само тело человека когда вы нажимаете птт. Если рация управляется от выносной кнопки, то противовеса нет и вы будете слышать всех хорошо, а вас нет. Я так очень сильно задолбался в свое время на Птенце. Пока мне профи не подсказали. Теперь связь за 60 км на прием передачу. Рация Ветекс Пилот III.
darkwolf_13_
Я люблю Небо!
exUSSR.
где-то на форуме пробегала ссылка на сайт по сборке "уток", там как раз описаны способы как на композитном спрятать антенны. доберусь до дома поищу в закладках.
Вот, надеюсь вам поможет:
http://www.velocityaircraft.ru/antennas.htm
Самы простой и недорогой способ для композитного ЛА - вклеить, например, в киль изнутри например вот такое http://aviasklad.ru/shop/item-7176/
Это просто диполь... нормально работает, роверено...
candid
Люблю самолёты!
Не совсем понял о значении туловища как противовеса, но с тем, что дальность связи увеличится, согласен. Буду ставить. Спасибо.
asap
