sergant682
Здравствуйте! На моем самолетике стоит переставной винт изготовления Шевко- Харьков. Двигатель симонини мини 2+, 26 л\с редуктор1: 2.3. Наблюдается след картина-максимальные обороты при максимальной тяге 6500-6600 - 53кг\ должна быть при 7200об-примерно 70\ уменьшаю шаг до оборотов 7200 тяга падает до 41кг, но это не все- вибрация из за которой обороты на максимале гуляют в пределах 5900-6600\ установка другого винта проблему снимает\. Пробовал самостоятельно отбалансировать на ножах, не получилось .Может ли кто взяться за доведение этого винта до ума? С оплатой работы.Желательно в Сибири, хотя возможны иные варианты, время просто поджимает.
68,5 КБ Просмотры: 135
82,3 КБ Просмотры: 121
