Выбор навигатора для дельтика.
Привет всем. задумался о приобретении навигатора. подскажите недорогой, чтобы показывал не только автодороги. например приехал с ним на авто. поставил точку на поляне, а потом он показывает направление до этой точки. и чтобы по координатам мог показывать. Можно ли использовать комуникатор на андроиде?
shum99
Жить, дышать, летать...
Вариантов много. Я использовал автомобильный навигатор с ОС Windows CE, поставил на него OziExplorer. На навигаторе изначально была установлена программа Навител. Как оказалось, она тоже замечательно подходит для СЛА, если установить режим "Напрямую" (или как-то так, суть - навигация не по автодорогам, а прямо на точку).
Летал в субботу в незнакомое место с обычным автонавигатором, навител. Настроил "пешеход" и "по прямой" , прицепил его прямо на гриф трапеции и вперед, перчатками по экрану водил - работает. Долетел туда и обратно. Мне кажется что для небольших маршрутов вполне хватит, из А в Б точно долетишь.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
С  Навителом  летал  под  400  км  маршрут  ,  очень  даже  ничего,  как  говорится  КУР  на  ноль  мозги  на  массу............. ;D ;D ;D
K
Kikimor_bobr
Да любой автомобильный. Там можно проложить даже кривой маршрут, т.е. по поворотным точкам. Главное чтобы сенсор работал хорошо, чтобы тыркнул пальцем и сработало, ну и экран не бликовал на солнце.
14 лет.
Нареканий нет.
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=Garmin%20GPS%2072H&noreask=1&pos=4&rpt=simage&lr=213&uinfo=ww-975-wh-637-fw-765-fh-448-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fmedia.vatgia.vn%2Fraovat_pictures%2F1m%2Fmedium_ezi1324611236.jpg
поиск06
Дельтанутый, был.
Член команды
г. Обнинск
В торговле есть тема
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1395139634
Навигаторы на базе кпк-шек с установленными привязанными картами для полетов ниже нижнего. Вроде вполне бюджетно предлагают, особенно в сравнении с нашими авиагарминами по 40-50 тыр.
v605uv сказал(а):
В торговле есть тема http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1395139634Навигаторы на базе кпк-шек с установленными привязанными картами для полетов ниже нижнего. Вроде вполне бюджетно предлагают, особенно в сравнении с нашими авиагарминами по 40-50 тыр.
Грех на душу берёте! ;)
С такими дивайсами совсем забудут как готовиться к полёту!
А если батарейки сядут, то он слепой котёнок. :(
Да и зачем так дорого?
14 лет.
Нареканий нет.
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=Garmin GPS 72H&noreask=1&pos=4&rpt=simage&lr=213&uinfo=ww-975-wh-637-fw-765-fh-448-pd-1&img_url=http://media.vatgia.vn/raovat_pictures/1m/medium_ezi1324611236.jpg
что этот навигатор показывает? карту? как им пользуетесь?
поиск06
Дельтанутый, был.
Член команды
г. Обнинск
Там ценник всего 3500. Дешевле только даром, и для первоначального ознакомления с авиационными картами, как мне кажется, самое оно. Чтобы в запретки и под глиссады не лезли.
Алексей SPB
Питер
@ basmen
Рассказываю как делаю я:
Собираясь на маршрут сначала смотрю на сайте www.fpln.ru не накрыта ли точка финиша каким-нибудь НОТАМом. :exclamation
Если накрыта, то читаю текст НОТАМа, потому что возможно, что всё-таки не накрыта, т.к. НОТАМ на этой карте круглый,
а на самом деле он обычно "кривоуголный".
То же самое смотрю на всём пути до финиша.
Далее - залезаю в яндекс карты и сначала рисую прямую линию старт-финиш.
Потом включив режим фоток со спутника рассматриваю  :exclamation маршрут
на предмет больших территорий со 100% отсутствием вариантов для вынужденной посадки
(лесные массивы, озёра, болота, города и большие посёлки).
Корректирую прямую линию одновременно стараясь проложить её поближе к автодорогам. :exclamation
Точки поворота маршрута вбиваю в свой старенький КПК на котором установлен OziExplorer,
а названия этим точкам даю по названиям ближайших деревень и добавляю цифру:
Гадюкино-1, Простоквашино-2,  и т.д.
Карту маршрута для OziExplorer делаю сам на сайте SAS-Planеt
http://ru.wikipedia.org/wiki/SAS.%CF%EB%E0%ED%E5%F2%E0
она хороша тем что можно сделать карту в крупном масштабе при котором будут видны
даже небольшие деревеньки и местные дороги. :exclamation
На, а далее всё просто - взлетел и пошёл по порядку номеров.
Домой лечу по этим же точкам в обратном порядке.
Взлетая я ставлю финишем сначала последнюю точку, далее ложусь на этот курс и засекаю  :exclamation показание компаса,
чтобы если откажет навигатор, то прибавив к показанию 180 градусов я мог бы получить направление на дом.
Бумажную карту с собой не беру.
Наверное это не правильно.
Но во первых мой навигатор ещё ни разу не отказывал, а во вторых я далеко пока не летал.
Пока мои маршруты ограничены объёмом бензобака + 1 канистра.
МВЛ прохожу на высоте 100м
В зоны аэродромов не лезу.
Основную часть маршрута иду на высоте 200 - 300м.
Скорость 70 - 80 км/ч
Алексей SPB
Питер
вот простейший вариант, он вообще без карты:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=GPS%20возвращатель&stype=image&lr=2&noreask=1&source=wiz
14 лет.
Нареканий нет.
Никакой лишней информации. Поле карты пустое, там только появляются точки, которые сам устанавливаешь. Потом их естественно используешь для построения маршрутов итд итп.
Страница с компасом и стрелкой основная. Ещё можно настроить поля данных для любого параметра, скорость, время и всё, что сам захочешь.
У меня как состарым телефоном, менять не хочу. Мало того, предыдущий спёрли, я точно такой же заказал. ;)
Удачи!
shum99
@ Алексей SPB
Все правильно написал, я примерно также делаю. Картой тоже не пользуюсь. На борту два навигатора GPS-12 и Prology (в телефоне еще есть). На Prology стоит Навител и OziExplorer. Сначала пользовался Ozi, но из любопытства полетал с Навител и остановился на ней. Мне кажется удобней. Зоны ограничения полетов, аэродромы и площадки записаны у меня в блокноте, там же частоты для р/с, телефоны РП, ФИО и пр. К сожалению, в Ozi старая УКЛ, по крайней мере, новой я не нашел. А она уже прилично отличается от ВП настоящего времени.
shum99
Плюс Ozi в том, что там хорошо отображаются оставшееся расстояния до ППМ и до конечной точки. Но и в Пролоджи это можно посмотреть. А еще я маршрут (если больше 100 км) в GPS-12 вбиваю. Там тоже вся маршрутная информация есть - и отклонение от линии пути, и оставшееся время/расстояние. Карта, конечно, нужна. Только я их истрепал по карманам и планшетам уже много, а обащаться не приходилось. Только если древний (еще древней меня :) ), не признающий электроники чел хочет показать, как лучше лететь.
Бумажную карту с собой не беру.Наверное это не правильно.Но во первых мой навигатор ещё ни разу не отказывал, а во вторых я далеко пока не летал.Пока мои маршруты ограничены объёмом бензобака + 1 канистра.
В корне не верно!
Все начинают брать карту после серьёзного отказа электроники. Дивайс вещь вспомогательная, а не основная.
:IMHO
