Вот моя приспособа позаимствованная у ветеранов без теней и ниток. Заказываем у хорошего токаря данные предметы:
78,3 КБ Просмотры: 123
В каком месте засверлили ?Засверлили лопасть (она внутри полая) залили в отверстие эпоксидки, довели балансировку, винт работал нормально.
А как тогда доставить эпоксидку , почти в конец лопасти ?KAA сказал(а):Сверлите торцевую затычку!
Ну если лопасть внутри полая- та какие проблемы? эпоксидку пожиже, лопасть можно нагреть феном (без пристрастия разумеется) и залить от комля например шприцом. эпоксидку тоже разогреть, но не переусердствовать. иначе вспенится и загустеет моментально.diman сказал(а):А как тогда доставить эпоксидку , почти в конец лопасти ?KAA сказал(а):Сверлите торцевую затычку!
Совершенно согласен - балансировка на "ножах" гораздо точнее.sun сказал(а):На дисбаланс, уже писал, влияет не весовая разница, а разница моментов инерции. Можно сбалансировать даже грубо говоря килограмовую лопасть с двухкилограмовой, если у первой вся масса сосредоточена ближе к краю, у второй ближе к центру.diamonf сказал(а):выявляли весовую разницу до 7 грамм, вибрации не наблюдались.
В "Финишпропе",кстати именно с торца заливают.sun сказал(а):в отличие от теоретических рекомендаций.
Выкручивая винт снижаешь чуствительность. Ещё такие не попадались... Конечно, ежели там "полторакило" развесовки, так такой винт может и не стоит балансировать? После "нитки на петельках" - оНUевал от "качественной" балансировки. Приспособы такой одной на пару десятков пилотов на всю жизнь хватит. Разве что в поле ... .vitayes сказал(а):Трехлопастной на ножах замучаешься регулировать, впрочем как и на иголке по центру, будет постоянно куда то перевешивать. Метод@ sun
наиболее привлекателен. Высказал свое мнение, на своем опыте.
Именно. Сверху стаётся небольшое дно с запасом под канавку для отвёртки. Собственно и рисовать нечего, остальное на фото прекрасно видно. Посадочный размер - под ступицу винта (дюйм минус пару десятых), тарелка 40-70мм (широкая позволяет балансировать винты с повреждёнными ступицами), длинна ввёртыша 30-40мм, резьба М15-18. Иглу можно заменить отточеным гвоздём. Важно качество исполнения (не прослабленная резьба, точно отцентрованый конус). Хотя кому как. Потом плачут, что редуктора у них не той закалкиSVR сказал(а):Eagle, а можно как то в разрезе нарисовать, а то прошу прощения из за своего малого опыта как то не могу понять принцип работы устройства. Где именно должен точится конус под иголку? В вертыше?
Если и с полами всё так плохо, столы короткие и стоят у стенки, тогда нужно повернуть винт и замерить от того же места кривого пола. Скоба покажет результат только по одной оси. На игле - всю плоскость относительно кончика иглы. С качеством "до милиметра" справится и студент, с похмелья, после ночной дискотеки, за пиво.sun сказал(а):......... Впроче, если кто считает, что найти идеально ровный и идеально горизонтальный пол проще, а изготовление кондуктора с иглой и резьбой у грамотного токаря дешевле - пусть делает так. Я-ж не настаиваю :о)
