Страниц: 1 2 3 [4] 5
Бесплатные GPS-трекеры под Android. (Прочитано 41114 раз)
502
Global Moderator
Команда слётов
АОПА-Россия
Re: Бесплатные GPS-трекеры под Android.
Ответ #90 - 15.02.15 :: 15:18:26
Может я плохо объяснил.
Сервер должен зафиксировать время получения сервером конкретной точки. И затем вывести его отдельной колонкой. Тогда будет видна разница между временем создания точки трекером и временем получения точки сервером. Разница между этими временами и покажет качество канала и будет понятна вероятность того, что при АП последний участок трека так и окажется не переданным.
Объяснил?
FaritGataullin
Я люблю снимать самолеты!
Ответ #91 - 15.02.15 :: 17:25:40
если честно, я все равно не понял.
в любом случае при АП будет последняя точка на сервере как источник информации. не важно с какой задержкой она (точка) пришла на сервер. если по причине отсутсвия связи последний участок не передан - то останется только эта последняя точка. если связь нормальная и точки переданы исправно - то какая разница с какой задержкой? думаю там речь о секундах при наличии связи. или о бесконечности, при её отсутствии. если оценивать качество канала прошлых точек для оценки качества передачи последней точки, то качество канала постоянно меняется и как это учесть?
пока что важнее человеческий фактор. уже отмечены случаи полетов пилота с установленным на смартфон бесплатным трекером, но не включенным перед вылетом.
по сравнением с этим задержки в передачи точки - пустяки.
ICQ
502
Global Moderator
Команда слётов
АОПА-Россия
Ответ #92 - 15.02.15 :: 21:25:46
FaritGataullin писал(а) 15.02.15 :: 17:25:40:
Именно об этом речь.
Если последняя точка находится на 20 минут ранее момента АП (60 км при скорости 180 км/ч), то толку от этой точки не очень много.
Безусловно какой-нибудь трекер по сравнению с его отсутствием это большой шаг вперёд.
FaritGataullin
Ответ #93 - 16.02.15 :: 06:07:46
я попробую собрать данные о скорости поступления точек в ручном режиме.
думаю что к СЛА 2015 будет больше данных для анализа и выводов.
данная программа меня привлекла тем, что показывает координаты, высоту, скорость и азимут. для мониторинга транспорта я использую другую программу, там только скорость и координаты.
думаю что с наступлением весны данных побольше будет.
ICQ
edoroe
Junior Member
Ответ #94 - 28.02.15 :: 11:45:35
Новая версия программы ver 4.00.02 (28.02.2015)
  • БАГ: Падение сервиса определения координат на версиях ниже 2.3.3
  • Увеличил версию карт GoogleSat
WWW
edoroe
Junior Member
Ответ #95 - 04.03.15 :: 07:58:27
Добавил опрос в ТЕМУ:
БЕЗСЕРВЕРНАЯ GPS трекерная система
WWW
edoroe
Junior Member
Ответ #96 - 09.03.15 :: 09:10:21
Скрестил навигационную программу MapTour с комплексом GPS мониторинга GPSM.
Теперь можно мониторить трекера и с помощью программы MapTour (под Android или Windows).
WWW
FaritGataullin
Ответ #97 - 09.03.15 :: 19:11:52
не совсем понял как её можно для авиации использовать...
ICQ
edoroe
Junior Member
Ответ #98 - 10.03.15 :: 18:41:25
FaritGataullin писал(а) 09.03.15 :: 19:11:52:
Просто сообщил что есть еще один метод наблюдения за трекерами.
Здесь ведь трекер обсуждается.
WWW
edoroe
Junior Member
Ответ #99 - 14.03.15 :: 10:42:30
Новая версия программы ver 4.01.00 от 14.03.2015
  • Смена пароля GPSMC
WWW
edoroe
Junior Member
Ответ #100 - 24.04.15 :: 08:00:17
Новая версия программы GPSMC ver 1.00.09 от 24.04.2015
  • Цвет и ширина трека рисуются согласно установкам в карточке трекера
  • БАГ: В полноэкранном режиме не работало увеличение карты прокруткой колеса мыши
WWW
edoroe
Junior Member
Ответ #101 - 09.05.15 :: 10:48:28
Новая версия программы MapTour ver 1.05.00 от (09.05.2015)
  • Автоматическое построение маршрута через сервис OpenStreetMap
  • Добавил карты:
        - OpenStreetMap (MTB)
        - OpenStreetMap (Landscape)
  • Центрирование карты по наблюдаемым трекерам
  • Выборочная постоянная визуализация объектов координаты которых найдены по наименованию (Геокодированию)
  • Визуализация наблюдаемых трекеров в Раскадровке Маршрута
  • БАГ: При построении маршрута, при добавлении точки между двумя существующими точками маршрута, иногда точка вставлялась не корректно.
  • БАГ: После отключения GPSM мониторинга временно исчезал собственный (данного устройства) целеуказатель местоположения
WWW
edoroe
Junior Member
Ответ #102 - 15.05.15 :: 08:26:22
Новая версия программы ver 4.02.00 от 15.05.2015
  • Отключение (в настройках) алгоритма анализа качества сигнала
WWW
RA1AMX
CQ RA1AMX/AM
Kivennapa Norh KP40VI
Ответ #103 - 15.05.15 :: 18:22:43
com_net писал(а) 27.05.14 :: 00:24:04:
leksey писал(а) 26.05.14 :: 12:56:42:
подобрать пароль к аккаунта СПОТ
-- никогда не слышал, чтобы доступ к чему-либо был получен брутфорсом. Поймите простую вещь - против вас будут работать спецслужбы. Всеми остальными рисками можно просто пренебречь. У них в руках будет весь ваш интернет-трафик, вся почта, трафик мессенджеров и всё, что передавалось вашей мобилой. И с достаточно высокой долей вероятности - всё, что набиралось на вашей клавиатуре. Найти в этом трафике где именно вы отправили смс-кой пароль либо ссылочку кому-то из родственников, чтоб они не волновались - дело совсем плевое.
А еще проще - нажать на кнопочку "восстановление пароля" и посмотреть у провайдера что упадет в ваш почтовый ящик.
Вобщем спасает только тот факт, что мы все оптом и в розницу нафиг никому не нужны.
Посмотрите на защиту клиент-банков. Там взломщики не обладают возможностями спецслужб, а о безопасности думали малость больше, чем у банального сайта, использующего стандартные компоненты. И все равно в средней руки банке не реже, чем раз в месяц происходят шпионские страсти с несанкционированным доступом к чьему-либо счету.
при заходе на этот форум. Не боитесь, что увидев ваш IP (например, я его вижу в силу прав модераторских) не произведу атаку по нему и не проникну на ваш компьютер
-- очень просто: как я уже писал - я априори считаю, что все, что лежит на машине с сетевой картой - общественное достояние. И мне совершенно не жаль ни потерять все это, ни предоставить кому угодно. Там просто нет ничего ценного. Кстати - что можно определить по динамическому раз в сутки меняющемуся айпишнику крупного провайдера? Не обладая логами DHCP сервера - ровным счетом ничего.
или обратится в ФСБ, с тем чтобы они сломали американский публичный сервис
-- американский сервис тут не при чем: достаточно данных о российском гражданине, собираемых в рамках СОРМ отечественными провайдерами. И хакеры тут тоже совершенно не при чем.
Я просто всегда придерживаюсь принципа - чем меньше о тебе известно слугам государевым - тем лучше. Потому что пользу их знание о вас принести не может, а вред - вполне вероятно.
через мобильный интернет
-- ага, при этом лучше будет, если симка записана на человека, с которым вы не знакомы. Если уж быть последовательным.
Я не удержался, и решил ответить НА ВЕСЬ ЭТОТ БРЕД!
Сударь, вы когда курите ... а курите вы видимо какую-то дурь откровенную, не пишите пожалуйста. Курам на смех.
ПОЖАЛУЙСТА НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ. Просто очнитесь и выключите зомбоящик. И вам полегчает.
Кому вы к бабушке нужны? Каким спецслужбам? Вы хоть знаете, как они работают, кто там работает, как работает система СОРМ, как вообще работает "система"?
Постыдились бы. Прошу не обижаться, просто зная как это все РАБОТАЕТ у тех, кто за вами ненаглядыми только и делает, что следит, ваши пароли считывает ... .
Я вам так скажу - вы быстрее подхватите троян в однокласниках или на этом форуме, который сольёт вашу пластиковую карту как и десятков миллионов других индивидуумов, чем ваш пароль будут вылавливать в пакетах Улыбка
А уж заявлять о СОРМ, так вообще смешно читать. СОРМ - для голосовой связи. СОРМ-2 для интернета.
Хоть расшифровку погуглите, для чего эта система, и что она делает Улыбка Я благо этой дряни понаустанавливал ... . Ничего она не делает - она деньги собирает с операторов связи  Круглые глаза
"я знаю твой IP и проникну по нему в твой компьютер"... . Тут вообще НЕТ СЛОВ.
Чтобы было просто и понятно - ваши пароли, траффик, журналы нафиг никому не нужно из оперативников. Чтобы получить данные вашего компьютера, они не будут снифить ваши пакеты ... . Они просто придут к вам, когда ваш компьютер будет разблокирован, все файлы в этот момент на нем будут расшифрованы, и схватят вас обычным дедовским способом - спецназ скрутит руки и не даст выдернуть флешку-ключ или перевести ноут в спящий режим закрытием крышки (более 200 операций проведено под моим чутким присмотром - просто сидит за таким открытым компом девочка и составляет список файлов, их описание и распечатывает в большие уголовные дела размером с напольную тележку). А дурачок сидит в кутузке и думает.... как же они меня вычислили и "взломали"...  . По старинке - матом и спецназом.
Все госсети, что у нас, что у них - это тупое зарабатывание бабла на всякой ненужной хрени. Достать информацию - надо ОООООЧЕНЬ потрудиться - цена вопроса будет очень высокой.
Сайты на 1:С Битрикс с привязкой к оборудованию и телеметрии. Телеметрия. Радиосвязь. Интернет в любой точке планеты - VSAT каналы. Трекеры и системы трекинга.MOTOTRBO.Автоматизация всего и вся.
edoroe
Junior Member
Ответ #104 - 30.05.15 :: 08:31:17
Новая версия программы MapTour ver 2.00.00 от 30.05.2015
  • Прогноз погоды по координатам
  • Масштабирование графического интерфейса в зависимости от разрешения экрана
  • Автоматическая проверка выхода новой версии
  • Множество мелких интерфейсных изменений
  • Теперь приложение не нуждается в инсталяции дополнительного ПО
  • Оптимизировал вывод обьектов найденных по наименованию
  • Добавил опрос порта com5: для WinCE
WWW
пупсик56
Минск
Ответ #105 - 31.05.15 :: 20:43:26
Я правильно понял, Ваша программа работает только с онлайн картами?
edoroe
Junior Member
Ответ #106 - 01.06.15 :: 12:24:27
пупсик56 писал(а) 31.05.15 :: 20:43:26:
Не совсем. Карты предварительно можно закачать в кеш.
И online доступ не понадобится.
Или вы имеете виду, какие-то собственные карты с привязками ?
WWW
пупсик56
Минск
Ответ #107 - 01.06.15 :: 15:07:12
Спасибо, понял. Нет карты не свои.
edoroe
Junior Member
Ответ #108 - 11.07.15 :: 16:39:19
Новая версия программы GPSMTA ver 4.03.00 от 11.07.2015
  • Обработка фейкового IMEI 12345678912345 от планшетов
  • Увеличил время ожидания спутников в алгоритме анализа качества сигнала
  • Кнопка визуализации/скрытия следа на карте
WWW
edoroe
Junior Member
Ответ #109 - 03.08.15 :: 08:21:21
Новая версия программы GPSMTA ver 4.04.00 от 03.08.2015
  • Запароливание функционала
  • Ручная очистка кеша маршрутных точек
WWW
FlyCat
43 регион
Ответ #110 - 03.08.15 :: 10:45:43
2. Режимы работы геолокации
Неплохо бы сделать динамичный режим, интервал передачи точек которого зависит от текущей скорости. Неудобно постоянно изменять вручную , а в динамичном режиме задать возможность позиционирования через, скажем, примерно 100, 200, 500 метров. Интервал можно расширить в обе стороны.
WWW | Skype/VoIP | ICQ
edoroe
Junior Member
Ответ #111 - 03.08.15 :: 13:20:54
есть же параметр - "передача точки при смещении"
или вы хотите чтобы при скорости
10- было 100метров
30 - 200 метров
WWW
FaritGataullin
Ответ #112 - 04.08.15 :: 03:40:58
Я поставил 2000 метров и не парюсь. При смене азимута более 15 градусов все равно точка отобьется. А по прямой лететь можно только в самолёте, машина все равно даст трек по дороге.
ICQ
FlyCat
43 регион
Ответ #113 - 04.08.15 :: 06:01:15
edoroe писал(а) 03.08.15 :: 13:20:54:
10- было 100метров
30 - 200 метров
Как раз наоборот, чтоб при скорости 0, передавалась раз в час, При скорости 30 - раз в 2 минуты, при скорости 60 - каждую минуту, при 120 - каждые 30 секунд ...
edoroe
Junior Member
Ответ #114 - 04.08.15 :: 08:26:50
так этож и есть константа в 1000 метров. которая задаётся в настройках
(30 км/ч = 8,3 м/с) * 120 c = 1000 м
(60 км/ч =  16.6 м/c) * 60 c =1000 м
(120 км/ч = 33.3 м/с) * 30 c = 1000 м
WWW
FlyCat
43 регион
Ответ #115 - 04.08.15 :: 09:21:10
Спасибо, нашел.
RA1AMX
CQ RA1AMX/AM
Ответ #116 - 08.08.15 :: 20:30:03
FlyCat писал(а) 03.08.15 :: 10:45:43:
Функция называется Smart beaconing
http://www.hamhud.net/hh2/smartbeacon.html
Главное, велосипед вместо колес с костылями не изобретайте.
Есть готовый протокол APRS, который успешно работает Подмигивание И по наличию информации "от туда" Подмигивание  Круглые глаза Класс... Армия США его использует десятилетиями уже в своих закрытых сетях низкоскоростных... . Ну, так, к слову... уних есть КВ сети связи со скростями в 700 бод ... на этой скорости умудряются ГОЛОС сжато и кодированно передавать + тактическую телеметрию, при чем просто за основу взятые насовские протоколы Боба Брунинги (это тот, кто этот чудесный протокол всему миру дал для разных целей на малые скорости передачи данных).
« Крайняя редакция: 12.08.15 :: 10:27:43 от RA1AMX »
edoroe
Junior Member
Ответ #117 - 17.08.15 :: 08:05:11
Новая версия программы GPSMTA ver 4.05.00 от 10.08.2015
  • Работа трекера с любым, отличным от GPSM, сервером мониторинга
WWW
edoroe
Junior Member
Ответ #118 - 20.08.15 :: 09:43:33
Новая версия программы GPSMTA ver 4.06.00 от 20.08.2015
  • Мониторинг радиальной зоны
WWW
edoroe
Junior Member
Ответ #119 - 08.09.15 :: 17:37:20
Новая версия программы GPSMC ver 1.01.00 от 02.09.2015
  • Значение максимальной скорости в "Общей информации по маршруту"
  • Быстрое изменение периода при построении трека с интервалом в сутки
  • БАГ: при зуммировании карты в окне построения трека происходило самопроизвольное
        позиционирование карты в начало трека
  • Включение/Отключение визуализации событий на карте Трека
WWW
