Мотоциклетный двигатель на самолет.
S
SVD
Доброго дня.
Такой вопрос, какие мотодвигателя подходят для конверсии. На Форуме рассматривается единственный вариант БМВ R1100 - 1200, а есть ли другие варианты?
Вот допустим вариант Ямаха - XV1900A MIDNIGHT STAR - С воздушным охлаждением, 4-тактный, 4-клапанный, 2-цилиндровый V-образный, с верхним расположением клапанов (OHV)  1 854 куб. см - 66.4 кВт (90.3 л.с.) при 4 750 об. / мин \ 55.1 Нм (15.8 кг-м) при 2 500 об. / мин -С сухим картером. Электронный впрыск топлива (две форсунки на цилиндр).
И это только из каталога одной фирмы один вариант, вроде как приличный, почему тогда о мото двигателях не чего не слышно?
Danik
Я люблю летать
москва
Есть подозрение что мотодвигатели сделаны с КПП заодно, в одном картере. И сбалансированы вместе
с шестернями и валами КПП. И чтобы мотор нормально запустить и приделать к нему редуктор - нужно много усилий и средств.
Я так думаю...
S
SVD
У Бэхи вроде коробка отдельно идет, может и у других производителей есть варианты. Опять же крайняя модель Ямахи 90 лошадей при 4750 об. пусть остается с коробкой вместо редуктора  :-? масса у неё не больше чем у редукторов "наших" производителей.
САН51
Камызяк
Полагаю, от снегоходов импортных производителей двигатели хорошо подойдут для конверсии.
Где то здесь выложил фото и писал.двигатель снегохода Ямаха 120л.с сухой картер,3 цилиндра все встроено с проводкой и со всем остальным покупали за 200т.р вес мотора 51кг
oleg51
Я люблю самолеты!
Где то читал тему форумчанина под ником "lе", он описывал о переделке мотодвигателя Хонда,а также продавал дельт с таким мотором. Попробуйте связаться с ним.
S
SVD
Вот ссылка на каталог мотоциклов
http://quto.ru/moto/search/?moto_type=1&price=&moto_class_1=&moto_class_3=&moto_class_2=&volume_min=1000&volume_max=до&brand=&brand=&brand=&power_min=от&power_max=до&takts=&cylinders=&configurate=&transmission=&cooling=&transfer=&systemstartup=#top
Если говорить о мото моторе то на какие характеристики в первую очередь стоит обратить внимание? Мощность - Круть момент - кубатура - масса ?
парящий
Больше хорошей погоды !!!
хонда голдвинг наиболее подходящее но и дорогое,а смысл такой больше кубатура и меньше обороты,крутящий момент более стабильный и его присутствие на верхах.Предпочтение спорты,суперспорт лучше не брать  ,фирмы  кавы и бэхи,харлеи  гемор еще тот Хонда ,Сузуки ,Ямаха.Если не будет голдвинговских моторов есть Драги и в-максы у Ямахи но там V образные моторы и от кпп не избавиться, удачи!!!
САН51
Камызяк
Сузуки 800. по данным производителя развивает до 160 л/с при 8200 об. мин. Вес двигателя примерно 38 кг(без навесного)
S
SVD
Suzuki Intruder 1800. 4 такт., V-образ., 2 цилиндра, 1783 см3, 114 л.с. (в некоторых источниках 125л.с.) при 6000/об. круть момент 155Н.м./3500 об. Охлаждение - жидкостное. Привод - Кардан.
Yamaha XV S 1900. 4 такт., V-образ., 2 цилиндра, 1854 см3, 90 л.с. при 4750/об. круть момент 155Н.м./2500 об. Охлаждение - жидкостное. Привод - Ремень.
Honda Gold Wing. 4 такт. Опозит, 6 цилиндровый, 1832см3, 118л.с\5500, крут. момент 167/4000. Охлаждение - жидкостное. привод - Кардан.
Вот три байка с большим объемом, достаточной мощностью, и приличным моментом.
Александр 22
"Рождён заново"
Коробка у него вроде отдельная? А сколько в нем весу, есть у кого информация?
bevbor
Muttley, do something!
Антарктида
По-моему, вот в этом направлении стоит подумать:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=Xya4d9cEc_4[/media]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=fQ7Coiw1wOs[/media]
kvadratov
Про импортные лодочные моторы мы уже подумали.
Правда до испытаний дело еще не дошло.
Пока занимаемся экспериментом по авиаконверсии лодочного подвесного мотора Меркурий Марин 100 л.с. 4ц 2т.
По мере продвижения работ - информацию опубликуем.
Пока сварили раму стенда и мотораму.
Примерили мотор - собираем редуктор своей конструкции.
На фото мотор на раме. Редуктор пока за кадром.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9667/30732269.a0/0_7af73_79046db4_L.jpg
alex-vld
Быстрее, выше, сильнее
Владивосток
Океан или речку в полет не возьмешь! Можно предположить крайне быстрый перегрев.
