Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6
Редуктор Чернова и что оказалось внутри. (Прочитано 50685 раз)
Ridan
Надеюсь, я смогу построить!
Махачкала
Re: Редуктор Чернова и что оказалось внутри.
Ответ #120 - 02.11.15 :: 12:39:37
sart писал(а) 25.10.15 :: 18:57:23:
сделано очень хорошо. что надо провтулено и учтены все предыдущие замечания.
Шестерни вращаются тихо даже без масла. люфт в шестеренках есть,но минимальный.
Скажите пожалуйста, эта отмеченная мной плоскость села на свое место, на торец коленвала со стороны двигателя, без зазора?
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Ответ #121 - 18.11.15 :: 21:40:37
Ridan писал(а) 02.11.15 :: 12:39:37:
А эта плоскость и не садится на коленвал. она примыкает к маховику венца сцепления. там может быть и зазор.не критично.Основная проскость это где пять болтов крепления.
а центрующее отверстие посередине
ICQ
Ridan
Махачкала
Ответ #122 - 19.11.15 :: 10:34:17
sart писал(а) 18.11.15 :: 21:40:37:
Так дело в том, что из-за неплотной посадки шайбы на коленвал от того что наружный диаметр примыкает к маховику, остается зазор отмеченный красной линией, где-то 3,5 мм. Центрирующая шайба в этом зазоре остается в пустоте и не центрирует. Фактически, чем больше затягиваешь пять болтов крепящих эту шайбу, тем больше изгибается маховик. Его толщина где-то 4-5 мм. и он пружинит и выгибается. Это же неправильно и опасно, что торец шайбы не садится полностью на торец коленвала.
reduktor.docx (174 KB | )
Ridan
Махачкала
Ответ #123 - 19.11.15 :: 11:03:55
Вот добавил. Область отмеченная голубым не прилегает к коленвалу, а наружные края шайбы отмеченные оранжевым упираются в маховик.
dttdmitry
Ответ #124 - 19.11.15 :: 16:33:54
Это просто кто-то накосячил.
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Ответ #125 - 19.11.15 :: 18:41:45
dttdmitry писал(а) 19.11.15 :: 16:33:54:
согласен. у меня все точно прилегает
ICQ
Ridan
Махачкала
Ответ #126 - 20.11.15 :: 15:46:39
Тогда получается, что мне сделали косячную шайбу. Жаль.
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Ответ #127 - 21.11.15 :: 09:53:08
да проточить две минуты делов то
ICQ
Ridan
Махачкала
Ответ #128 - 21.11.15 :: 11:45:03
Если этот зазор выбрать, то на такое же расстояние выходит центробежная муфта из чашки. Мне пришлось выточить стальную проставку, она же и центровочная. Как себя покажет, пока не знаю.
рыба
Я люблю жить
Казань
Ответ #129 - 22.05.16 :: 08:45:48
вскрыл редуктор после зимней эксплуатации шестерни в порядке но появился осевой люфт примерно 0,2 вопрос к Александру куда лучше положить шайбу.
IGOR F
Иркутск
Ответ #130 - 05.03.19 :: 08:23:09
В ответственных агрегатах сальники должны стоять ФТОРКАУЧУКОВЫЕ
DeadDenne
Junior Member
Продажа комплектующих
Беларусь, Минск
Ответ #131 - 05.03.19 :: 12:06:34
рыба писал(а) 22.05.16 :: 08:45:48:
Два года назад Вы доказывали,что облегченный маховик и заниженные обороты(менее 600) не приводят к неустойчивой работе мотора.А стук в редукторе от самого редуктора.
Сейчас оказалось,что шестерни хорошие,Ваши эксперименты выдержали.Но вот осевой люфт не мог не появиться в следствии разбалансировки винт-мотор.
Потому по прокладке сейчас ничего не подскажу.
С уважением
Сергей
Шунин Сергей
Земля, Земля! - я забыл - кто, Я!
Щёлково
Ответ #132 - 09.03.19 :: 21:23:02
Думаю редуктор с зубчатым ремнём будет надёжнее, всё находится снаружи, всё доступно для осмотра!  Подмигивание
Юрий Ер
На Форуме
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #133 - 10.03.19 :: 06:11:49
DeadDenne писал(а) 05.03.19 :: 12:06:34:
Я думаю в этом нет не чего зазорного. Не ошибается тот, кто не чего не делает. А умение, признать свои ошибки, почётно.
Рябиков
На Форуме
Изобретаем решительно все!
Ответ #134 - 10.03.19 :: 07:00:02
И правильно. Потому что потёк где-то корпус редуктора.
Этот дефект устраняется значительно сложнее - расточка корпуса (если возможно) и установка стальной втулки под подшипник.
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Ответ #135 - 03.05.19 :: 18:41:57
Прошу помощи у форумчан.
У кого-нибудь есть чертеж редуктора Чернова?
Подарили мотор 1KR-FE c переходной плитой и редуктором Редуктор похож на черновский. В общем нужен сборочный чертеж.
С уважением.
Дорогу осилит идущий...
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #136 - 04.05.19 :: 14:33:36
Павел, а фото? Посмотреть бы что там за редуктор, ну и двигатель.
Глядите на небо, чтобы  сноснее было жить на земле!
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #137 - 04.05.19 :: 20:52:05
Сборочный - у Саши на сайте был. Только не работает старый. Может на новом адресе каком .. Не знаю. Проще у изготовителя на прямую спросить.
otto
Тверская обл.
Ответ #138 - 05.05.19 :: 06:22:42
to
deltafregat
Вот такой.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #139 - 05.05.19 :: 08:11:05
otto писал(а) 05.05.19 :: 06:22:42:
to
deltafregat
Вот такой.
Он самый, Чернова редуктор.
Сборочный "чертёж" ), инструкция по установке вам нужна, как я понял.
Инструкция (от меня, сравнение с оригиналом и критика приветствуется):
Осмотреть детали на предмет повреждений при транспортировке;
Примерить плиту на двигатель (могут понадобиться лёгкие подгонки);
Примерить переходной стакан к маховику*;
На переходной стакан закрепить пальцы (3-6 шайб, 3 гайки М10);
Закрепить стакан на маховик двигателя ( 6 соответствующих болтов на резьбовой фиксатор, обычно в комплект не идут);
К "вертолёту" редуктора закрепить резиновую муфту
**(3 болта, 3 шайбы и 3 самоконтрящиеся гайки М10);
Редуктор закрепить на плите (шесть болтов, на плите без резьбы в отверстиях: 6 болтов, 6 шайб и самоконтрящихся гаек М8 соответственно.;
Установить редуктор с плитой на двигатель, поворачивая фланец ступицы винта надо попасть отверстиями в муфте на пальцы;
Оценить соответствие установки: отсутствии зазора между плитой и двигателем и достаточно полной посадки на пальцы;
Закрепить плиту на двигателе, соответствующими болтами;
Провернуть двигатель, убедиться в отсутствии иных проблем (трения маховика о плиту, например);
Залить масло в редуктор ...
* - отдельная деталь, выполненная в форме катушки, одна сторона под болты маховика, другая (три отверстия, часто в форме трёхлистника) под пальцы.
** - деталь, закреплённая на редукторе. Отверстия на стакане маховика специально разворачиваются с повышенной точностью под пальцы, на вертолёте редуктора - просто сверлятся под болты. Распространённая ошибка (резиновую муфту ставят на стакан маховика, а пальцы на вертолёт редуктора) приводит к разбиванию отверстий в вертолёте и в итоге к выходу редуктора из строя.
otto
Тверская обл.
Ответ #140 - 05.05.19 :: 09:49:03
to
Eagle
Огромное спасибо за информацию.
Да, нужен сборочный чертеж. В основном интересует крепление "вертолета"(полумуфты) со стороны редуктора. Там виден болт на 17 и он ни чем не законтрен. Вызывает никоторые сомнения. Но! Я могу и ошибаться, не видя,  что есть с обратной стороны. И инструкция по сборке не помешала бы.
С уважением.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #141 - 05.05.19 :: 16:18:04
otto писал(а) 05.05.19 :: 09:49:03:
to
Eagle
С уважением.
Болт затянут на резьбовом герметике. Вертолёт сидит на конусной посадке, одет на горячую. Со стороны редуктора: конус первичного вала, естественно.
Сидит достаточно надёжно. Случаи проворота - очень редкие. На старых - проблематично снять бывает.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #142 - 05.05.19 :: 18:09:42
otto
Тверская обл.
Ответ #143 - 06.05.19 :: 09:14:55
to
Eagle
Огромное спасибо!!! Все прояснилось благодаря Вам. Остались мелочи. Такие как: сливная пробка, заливная-дренажная, уровня.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #144 - 06.05.19 :: 09:47:00
otto писал(а) 06.05.19 :: 09:14:55:
to
Eagle
Сливная - М14х1,5 (с запресованным ниодимовым магнитом сейчас), вентиляции (она же заливная) - то же в основном М14х1,5 со штуцером, контролька - М8х1,25. Устанавливаются на мягкие шайбы (медь или алюминий), во избежание закусывания (особенно новых) - обязательно перед вкручиванием смазать. Зашплинтовать между собой, через предусмотренные отверстия.
otto
Тверская обл.
Ответ #145 - 13.05.19 :: 11:08:46
Работы продолжаются.
otto
Тверская обл.
Ответ #146 - 15.05.19 :: 16:18:13
Редуктор смонтирован на двигатель ... А вот в какую сторону крутится двигатель так пока и не узнал ... Может кто подскажет?
С уважением.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #147 - 15.05.19 :: 18:51:59
otto писал(а) 15.05.19 :: 16:18:13:
С уважением.
https://youtu.be/v7HXIaOlPqk
У двигателя со стороны маховика левое, фланца редуктора под ступицу винта - правое.
otto
Тверская обл.
Ответ #148 - 15.05.19 :: 19:29:35
to
Eagle
Спасибо!!!! Уважаемый !!!
Юрий Ер
На Форуме
Ижевск
Ответ #149 - 16.05.19 :: 08:28:25
Eagle писал(а) 15.05.19 :: 18:51:59:
С уважением.
Чаще всего двигатели имеют правое вращение если смотреть от радиатора, на автомобиле.
