Страниц: 1 ... 3 4 [5]
Редуктор Чернова и что оказалось внутри. (Прочитано 38935 раз)
Ridan
Надеюсь, я смогу построить!
Махачкала
Re: Редуктор Чернова и что оказалось внутри.
Ответ #120 - 02.11.15 :: 12:39:37
sart писал(а) 25.10.15 :: 18:57:23:
сделано очень хорошо. что надо провтулено и учтены все предыдущие замечания.
Шестерни вращаются тихо даже без масла. люфт в шестеренках есть,но минимальный.
Скажите пожалуйста, эта отмеченная мной плоскость села на свое место, на торец коленвала со стороны двигателя, без зазора?
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Ответ #121 - 18.11.15 :: 21:40:37
Ridan писал(а) 02.11.15 :: 12:39:37:
А эта плоскость и не садится на коленвал. она примыкает к маховику венца сцепления. там может быть и зазор.не критично.Основная проскость это где пять болтов крепления.
а центрующее отверстие посередине
ICQ
Ridan
Махачкала
Ответ #122 - 19.11.15 :: 10:34:17
sart писал(а) 18.11.15 :: 21:40:37:
Так дело в том, что из-за неплотной посадки шайбы на коленвал от того что наружный диаметр примыкает к маховику, остается зазор отмеченный красной линией, где-то 3,5 мм. Центрирующая шайба в этом зазоре остается в пустоте и не центрирует. Фактически, чем больше затягиваешь пять болтов крепящих эту шайбу, тем больше изгибается маховик. Его толщина где-то 4-5 мм. и он пружинит и выгибается. Это же неправильно и опасно, что торец шайбы не садится полностью на торец коленвала.
reduktor.docx (174 KB | )
Ridan
Махачкала
Ответ #123 - 19.11.15 :: 11:03:55
Вот добавил. Область отмеченная голубым не прилегает к коленвалу, а наружные края шайбы отмеченные оранжевым упираются в маховик.
dttdmitry
Ответ #124 - 19.11.15 :: 16:33:54
Это просто кто-то накосячил.
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Ответ #125 - 19.11.15 :: 18:41:45
dttdmitry писал(а) 19.11.15 :: 16:33:54:
согласен. у меня все точно прилегает
ICQ
Ridan
Махачкала
Ответ #126 - 20.11.15 :: 15:46:39
Тогда получается, что мне сделали косячную шайбу. Жаль.
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Ответ #127 - 21.11.15 :: 09:53:08
да проточить две минуты делов то
ICQ
Ridan
Махачкала
Ответ #128 - 21.11.15 :: 11:45:03
Если этот зазор выбрать, то на такое же расстояние выходит центробежная муфта из чашки. Мне пришлось выточить стальную проставку, она же и центровочная. Как себя покажет, пока не знаю.
рыба
Я люблю жить
Казань
Ответ #129 - 22.05.16 :: 08:45:48
вскрыл редуктор после зимней эксплуатации шестерни в порядке но появился осевой люфт примерно 0,2 вопрос к Александру куда лучше положить шайбу.
IGOR F
Иркутск
Ответ #130 - 05.03.19 :: 08:23:09
В ответственных агрегатах сальники должны стоять ФТОРКАУЧУКОВЫЕ
DeadDenne
Junior Member
Продажа комплектующих
Беларусь, Минск
Ответ #131 - 05.03.19 :: 12:06:34
рыба писал(а) 22.05.16 :: 08:45:48:
Два года назад Вы доказывали,что облегченный маховик и заниженные обороты(менее 600) не приводят к неустойчивой работе мотора.А стук в редукторе от самого редуктора.
Сейчас оказалось,что шестерни хорошие,Ваши эксперименты выдержали.Но вот осевой люфт не мог не появиться в следствии разбалансировки винт-мотор.
Потому по прокладке сейчас ничего не подскажу.
С уважением
Сергей
Шунин Сергей
Земля, Земля! - я забыл - кто, Я!
Щёлково
Ответ #132 - 09.03.19 :: 21:23:02
Думаю редуктор с зубчатым ремнём будет надёжнее, всё находится снаружи, всё доступно для осмотра!  Подмигивание
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #133 - 10.03.19 :: 06:11:49
DeadDenne писал(а) 05.03.19 :: 12:06:34:
Я думаю в этом нет не чего зазорного. Не ошибается тот, кто не чего не делает. А умение, признать свои ошибки, почётно.
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #134 - 10.03.19 :: 07:00:02
И правильно. Потому что потёк где-то корпус редуктора.
Этот дефект устраняется значительно сложнее - расточка корпуса (если возможно) и установка стальной втулки под подшипник.
