Страниц: 1 ... 14 15 [16]
Socata в России. (Прочитано 115734 раз)
Дмитрий kz
Новичок на форуме
Летал, летаю, Бог даст буду летать!<br>
Re: Socata в России.
Ответ #450 - 08.04.17 :: 18:17:41
немного о возможностях ралли из личного опыта:
https://www.youtube.com/watch?v=dEo_WcjrLSQ
Vlad86
Нижневартовск
Ответ #451 - 20.04.17 :: 15:45:45
Olsiv
Доброго времени суток!
Случаем не у Вас на Сокате установлен деревянный винт? Можете рассказать как себя зарекомендовал?
Тоже рассматриваю замену своего алюминиевого винта (шаг 52) на деревянный (шаг 55).
Авиаклуб "Крылья Югры"
=ALFA=
НО Я ВСЕМУ НЕБО ПРЕДПОЧИТАЮ И ПОТОМУ Я ЛЕТАЮ...
RUSSIA MOSCOW
Ответ #452 - 20.04.17 :: 19:39:50
кому надо-у нас есть с Сокаты вот этот деревянный 4-х лопастной винт с 360-го лайка. легкий-для буксировки планеров и баннерной рекламы.
четыре лопасти работают как маховик,обеспечивая лайкомингу плавность и сбалансированность в работе-чего ему так не хватает. также меняется звучание винта на более приятное.
ввиду чувствительности к влажности-хранение винта строго в чехлах либо в ангаре.
ПРЕВРАЩАЕМ СВЕТЛОЕ  БУДУЩЕЕ В ГОРЯЧЕЕ НАСТОЯЩЕЕ!
-САМОЛЕТЫ ИЗ ЕВРОПЫ-полный комплекс услуг по приобретению ВС в Европе-покупка,таможня,доставка и регистрация в России.
Дмитрий kz
Новичок на форуме
Ответ #453 - 22.04.17 :: 10:09:39
у меня Harzell ВИШ, деревянный четырехлопастной для большей скороподъемности: укороченный взлет, быстрый набор, но крейсер не важный, используют для тасканий планеров
Olsiv
Я люблю самолеты!
Тверь
Ответ #454 - 23.04.17 :: 20:15:45
У меня железяка 58
Vlad86
Нижневартовск
Ответ #455 - 24.04.17 :: 06:53:57
Olsiv писал(а) 23.04.17 :: 20:15:45:
У меня железяка 58
Обознался. Винт летает в Тамбове на 893-Й Сокате.
Кто из Тамбова? ))
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #456 - 24.04.17 :: 21:42:51
Извините за "офф топ". Если есть потребность в винтах на Сокату, прошу ко мне. Как раз в Тамбове имеется пара моих винтов. По крайней мере на одном из них справно летают.
Vlad86
Нижневартовск
Ответ #457 - 25.04.17 :: 13:34:43
zov писал(а) 24.04.17 :: 21:42:51:
Как раз Ваши винты и интересуют. Но есть несколько вопросов по эксплуатации:
- как ведет себя двигатель после замены металлического винта на деревянный (вибрации, приемистость, малый газ и стайл-тест)?
- какой способ крепления деревянного винта (нужно ли использовать дополнительный фронтальный диск между головками болтов и "втулкой" винта.
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #458 - 25.04.17 :: 20:57:24
Vlad86
Начну с конца. Вот "болванка" паспорта винта.  Там есть ответ на некоторые Ваши вопросы.
Паспорт изделия
1. Наименование: Винт воздушный деревянный моноблочный
2. Порядковый №_____________
3. Винт воздушный предназначен для установки в качестве движителя на воздушных судах, аэроглиссерах, экранопланах, аэросанях и т.д.
4. Материал основы____________
5. Покрытие - стеклоткань_______
6. Оковка____________________
7. Параметры: шаг______м на 0.75R
8. Диаметр______м.
9. Момент инерции не более________________
10. Момент дисбаланса не более 0.003кгм
11. Максимально допустимые обороты винта не более__________об/мин.
12. Назначенный ресурс – отсутствует, эксплуатировать по фактическому состоянию
Технические условия эксплуатации
1.При установке изделия на фланец двигателя (редуктора) обязательно использовать динамометрический ключ. Момент затяжки – 1.8-2кгм. Допускается момент затяжки до 2.5 кгм. для исправления перекоса.
2.Под головки болтов устанавливать стальную прижимную шайбу толщиной не менее 3мм.
3.Затяжку болтов(шпилек) крепления производить в 2-3 приема, с проворачиванием винта и контроля на отсутствие перекоса относительно оси двигателя.
4.Во время стоянки винт устанавливать горизонтально и надеть чехлы.
5.По возможности не оставлять изделие на длительное время под воздействием прямых солнечных лучей.
6.Избегать прямого воздействия воды, снега, песка.
7.Во время длительного неиспользования ( более1 месяца) винт с транспортного средства снять. Хранить в чехлах в горизонтальном положении в отсутствии резких колебаний температуры при относительной влажности не более 60%
Гарантийные обязательства
1.Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента приобретения изделия
2.Гарантийным случаем является появление скрытых дефектов в результате эксплуатации
3.Не являются гарантийным случаем повреждения от внешних воздействий и эксплуатации изделия не в соответствии с техническими условиями как то:
- повреждения в результате чрезмерной затяжки
- не соответствие или отсутствие прижимной шайбы
- абразивный износ от воздействия пыли и воды
- другие механические повреждения полученные от внешнего воздействия или не надлежащего хранения
_________________________________________________
На 1-й вопрос отвечу теоретически, по практической части Вам лучше ответят эксплуатанты винтов. Контакты таковых- по запросу.
1. Из за меньшей массы ( около 6 кг против 17-18 металлического) деревянного винта центровка ЛА сместится назад.
2. Вибрации будут меньше, особенно на переходных режимах. Однако на малом газу вибрации возможны.( хотя лично я, на своем О-235 этого не ощущал) Причина -меньший момент инерции, НО по этой же причине - приемистость лучше.
3. Аэродинамические характеристики деревянного винта будут на 5-7% хуже металлического, НО, Отсутствие назначенного ресурса ( у дерева нет "усталости"), высокая ремонтопригодность, низкая стоимость, возможность изготовления винта под конкретные - ВАШИ условия, дают деревянному винту явные преимущества.
Olsiv
Я люблю самолеты!
Тверь
Ответ #459 - 27.04.17 :: 06:59:38
У Вас двухлопастные или четырёхлопастные винты?
Vlad86
Нижневартовск
Ответ #460 - 27.04.17 :: 07:32:17
Olsiv писал(а) 27.04.17 :: 06:59:38:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1317056230/0
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #461 - 27.04.17 :: 07:46:41
Двухлопастные.
Если есть потребность в 4-х лопастном, могу и такой сделать.
Olsiv
Я люблю самолеты!
Тверь
Ответ #462 - 28.04.17 :: 12:52:59
Ясно, спасибо.
Vlad86
Нижневартовск
Ответ #463 - 22.06.17 :: 13:26:19
Рассыпалась от старости ручка управления радиостанцией King KX-175. Где взять замену?
gromov007
Новичок на форуме
летаю на всем, что движется
Ответ #464 - 21.08.17 :: 08:20:24
Парни, всем привет! Нужны стекла на сдвижную часть фонаря Socata MS 893A. Подскажите, плз, кто может изготовить или где можно купить?
Vlad86
Нижневартовск
Ответ #465 - 16.03.18 :: 19:42:15
В России появилась первая Соката на лыжах!
Взято от туда - http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1346750484/1740#1754
ski_vova
Я люблю небо!
Михайловск, Свердл.обл.Урал
Ответ #466 - 17.03.18 :: 15:23:04
Поставим на лыжи и остальные Сокаты😊
летайте на здоровье
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #467 - 18.03.18 :: 12:29:46
Vlad86 писал(а) 16.03.18 :: 19:42:15:
появилась  Соката на лыжах!
На свой самолет мы просто установили лыжи нашего собственного производства. Низ лыж гладкий, без каких либо направляшек. Самолет в большей степени рулится боковым заносом  основных стоек относительно передней при рулении по полосе. Рулится на уровне Цессны 172. Во всяком случае не намного хуже. Спокойно заезжает самостоятельно в ангар (есть видео). Но для более интенсивного руления по аэродрому желательно сделать скребковый тормоз.
На разбеге и пробеге по ВПП каких либо проблем с рулением не выявлено.
Пробовали взлетать с целины с барханчиками. Стойки четко отработали на мелких кочках. Передняя самоориентирумая стойка ехала четко по курсу движения самолета. Разбег по целине увеличился незначительно.
Мнение о том, что Соката не может эксплуатироватся на лыжах без каких либо переделок шасси оказалось ошибочным.  Лечу
« Крайняя редакция: 18.03.18 :: 17:26:44 от ski_vova »
летайте на здоровье
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #468 - 21.03.18 :: 12:06:35
https://www.youtube.com/watch?v=MZ9aHZEit1M
Руление по неукатанному участку стоянки с ВПП к ангару. Рыхлый снег примерно 30-40 см.
летайте на здоровье
Vlad86
Нижневартовск
Ответ #469 - 21.03.18 :: 21:24:11
При рулении по рыхлому снегу лучше РУС "на себя" взять, что-бы разгрузить переднюю ногу, иначе можно винтом снег зацепить.
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #470 - 20.04.18 :: 14:09:41
Взлет сокаты 880 с мотором 100л.с
2человека и 80л топлива.
Полноценный двухместный самолет с большим багажником под шмотки или еще двух мелких паксов на заднем сидении.
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=fJtNpWnRPmY
летайте на здоровье
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #471 - 21.04.18 :: 13:14:07
Подскажите пожалуйста чем и под какое место домкратится соката для замены колеса?
летайте на здоровье
Olsiv
Я люблю самолеты!
Тверь
Ответ #472 - 21.04.18 :: 20:16:41
Под ухо на стойке. Ухо с отверстием. Даже обтекатель снимать не надо.
Vlad86
Нижневартовск
Ответ #473 - 22.04.18 :: 00:16:07
ski_vova писал(а) 21.04.18 :: 13:14:07:
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #474 - 22.04.18 :: 06:54:00
спасибо
летайте на здоровье
gromov007
Новичок на форуме
Ответ #475 - 23.08.18 :: 21:02:34
У меня, на Сокате, снизу, на каждом полукрыле в лонжерон ввёрнуты стальные стаканчики, специально под домкрат. Стаканчики, по моему, не съёмные.
Ruslankonak
Новичок на форуме
Я люблю самолеты!
Ответ #476 - 26.11.18 :: 10:07:04
Всем доброго дня. Может у кого есть на продажу обтекатели на основные стойки для ms893
Olsiv
Я люблю самолеты!
Тверь
Ответ #477 - 07.02.19 :: 14:33:34
Перебрали переднюю стойку ERAM. В магнето отрегулирован зазор и установлен момент зажигания. Сразу ушли проблемы с тяжёлым запуском горячего двигателя.
Никто не в курсе, какие резиновые кольца стоят в стойках производства SOCATA?
Vlad86
Нижневартовск
Ответ #478 - 07.02.19 :: 16:09:36
Olsiv писал(а) 07.02.19 :: 14:33:34:
когда перебирал стойки, то не нашел оригинальных манжет. Изготовили на заказ.
Olsiv
Я люблю самолеты!
Тверь
Ответ #479 - 03.07.19 :: 15:00:28
Спасибо. Заказали манжеты там же. Отлично всё работает теперь.
