Страниц: [1] 2
Методика проектирования профиля элерона. (Прочитано 2937 раз)
mikhalich
Новичок на форуме
16.06.14 :: 09:39:03
Добрый день!
Кто может подсказать методику проектирования профиля элерона?
Интересуют практические методики как в общем случае, так и применительно к конкретному профилю. (Clark-YH)
« Крайняя редакция: 29.06.14 :: 13:59:35 от Pkk »
r_clone
Россия - родина слонов...
г.Комсомольск-на-Амуре
Re: Методика проектирования профиля элерона
Ответ #1 - 16.06.14 :: 14:18:48
Как вариант - Volksmethode (нем. народное средство) в виде "Кондратьев В.П. Самолет — своими руками" стр.139
http://airspot.ru/library/book/kondratiev-v-p-yasnopolskiy-l-f-samolet-svoimi-ru...
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #2 - 16.06.14 :: 19:58:49
WWW
mikhalich
Новичок на форуме
Ответ #3 - 17.06.14 :: 07:40:20
Спасибо! Анализирую Красильщикова...
mikhalich
Новичок на форуме
Ответ #4 - 17.06.14 :: 19:17:06
Предварительно получается следующие обводы элерона....
Кто подскажет насчет жизнеспособности исходя исключительно из практики проектирования?
KAA
Россия, Казань
Ответ #5 - 17.06.14 :: 23:25:58
Контур носка элерона неправильный! При отклонённом положении, щель должна быть сужающейся на всём протяжении. Особенно это важно при отклонении вниз.
WWW
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Самара
Ответ #6 - 18.06.14 :: 06:51:45
посмотрите сутугина проектирование частей самолёта там описано как строить контур элерона.
<div style=
mikhalich
Новичок на форуме
Ответ #7 - 18.06.14 :: 06:59:43
Уловил, спасибо. Т.е. за счет диффузора идет подпитка пограничного слоя на верхней поверхности элерона на больших углах отклонения вниз.
mikhalich
Новичок на форуме
Ответ #8 - 18.06.14 :: 07:01:09
У Сутугина нашел. Спасибо. Отпишусь.
Ivan_V
Самара
Ответ #9 - 18.06.14 :: 08:57:06
элерон ан28 для примера
<div style=
Ivan_V
Самара
Ответ #10 - 18.06.14 :: 08:58:34
KAA писал(а) 17.06.14 :: 23:25:58:
верно.
<div style=
mikhalich
Новичок на форуме
Ответ #11 - 19.06.14 :: 08:34:30
Ага! В процессе
mikhalich
Новичок на форуме
Ответ #12 - 20.06.14 :: 11:42:57
С учетом методических рекомендаций.... Замечу, толщина профиля 17% что и отражается на толщине элерона...
mikhalich
Новичок на форуме
Ответ #13 - 20.06.14 :: 11:43:56
Компенсация 20%
mikhalich
Новичок на форуме
Ответ #14 - 23.06.14 :: 07:23:05
Щель получается сужающаяся...
Twisterwind aka Якут
Дайте мне Fulcrum - и я переверну ВСЁ!!!
Якутск
Ответ #15 - 23.06.14 :: 17:59:02
mikhalich писал(а) 17.06.14 :: 19:17:06:
Чертовски интересная "заморочка", но на наших скоростях сим "изыском" можно пренебречь... ИМХО
2Ivan_V: всё верно, но следовало бы разузнать, для начала, что за машинка проектируется... Сразу в БОЛЬШУЮ авиацию "вдаряться" не совсем правильно... Есть нюансы в аэродинамике... Если имеются аргументы "против" - готов порассуждать. Однако, опыт расчётов по нескольким моделям (глубоко сожалею, что не продувок  Плачущий, однако надеюсь, что "всё впереди") указывает прямо на необоснованность Ваших суждений...
Искренне прошу прощения, если кого-то обидел своими высказываниями...
mikhalich
Новичок на форуме
Ответ #16 - 26.06.14 :: 13:05:29
А что именно интересует?
SOLNTSEV
Лен.обл.г.Кингисепп
Re: Методика проектирования профиля элерона.
Ответ #17 - 28.06.14 :: 01:55:46
Вперёд и ВВерх! Крэзи пайлот
« Крайняя редакция: 29.06.14 :: 13:59:23 от Pkk »
Fa-Fa
Ответ #18 - 05.08.14 :: 20:43:01
Копируйте решения с удачных самолетов.
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
MaestroEv
Дальний Восток.
Ответ #19 - 09.03.15 :: 01:13:31
Fa-Fa писал(а) 05.08.14 :: 20:43:01:
Полностью согласен. Это просто элерон. Если скорости сравнимы с  автомобильными, то важна безопасность и расходы и углы, а  "профиль элерона" это заморочка в чистом виде. Важнее технологичность, жесткость, обтекаемость.  А сужается там щель или расширяется, на мой взгляд, это уже как получится.. Улыбка
KAA
Россия, Казань
Ответ #20 - 09.03.15 :: 03:39:38
MaestroEv писал(а) 09.03.15 :: 01:13:31:
Существенно то, что это взгляд человека, имеющего лишь самые зачаточные знания об аэродинамике и никакого отношения к самолётостроению.
А в частной беседе, слыхал от одного из  форумчан, что неправильно сделанный выход щели на поверхность крыла, практически полностью лишил его самолёт управляемости на "автомобильной" скорости.  А установка пластины-дефлектора сразу решила эту проблему! Улыбка
WWW
MaestroEv
Дальний Восток.
Ответ #21 - 09.03.15 :: 13:11:46
KAA писал(а) 09.03.15 :: 03:39:38:
Информация у вас однако.  Если ей поверить, то СЛА - это сложное, расчетно точное изделие и мелкая щель может лишить  самолет управления. Так рождаются легенды и излишне переоцениваются мелочи.  Скорее всего пока делали эту пластинку еще и расходов добавили на всякий случай или еще че-нить важное ... но так как важное у некоторых не в почете, а важны мелочи, так  бывает, что запомнили только пластину.
А посадки самолетов с дырками в обшивке и двумя третями крыла и прочее .. это как?  В самолете запас летучести такой, что почти половину того что есть можно убрать.. Обшивку крыла  заменить скотчем или ваще не обшивать крыло сверху и много чего еще. А уж пластинка дефлектор - да.. без нее никак.  Смешно.
Кстати когда пишут о неудачных испытаниях самолетов  - редко  пишут о превышенной нагрузке на крыло.  Этой кстати информации в чистом виде не встретите в описании самолетов.
Почему-то. А я вот без этой информации самолет себе плохо представляю по цифрам остальным. Приходится всегда делить массу на площадь. А цифра "нагрузка на крыло" красноречивей многих других параметров, но в большой авиации это наверное не важный параметр, важны профили и пластины дефлекторы.
С малой нагрузкой на крыло полетит любое все.. с любыми щелями и моторами соответственно и пофиг все профили и формы крыльев и расчеты остальные..  Важно четко понимать какая нагрузка в СЛА является малой и допускает все, а какая уже серьезной и надо уже облизывать аэродинамику.
А то с первого ответа кидаются  давать советы по элеронам, не спросив какая нагрузка на крыло у этого самолета.  Грустно.
И так все. Америка самая авиамодельная страна, потому и самая авиационная.  Они знают что принципы одинаковые. А наши самолетчики считают себя выше моделей? Это им точно не добавляет знаний, тем более разнообразного опыта.
Модели как правило строишь разные по разным схемам.. но главное в них одно - они умеют летать так как надо. Главные понятия и мелочи - разделены. Есть понимание что и зачем чтобы просто лететь, а что и зачем чтобы быстро лететь или долго.
..Пластинка дефлектор чтобы управлять самолетом.. Эх..
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #22 - 09.03.15 :: 15:58:09
Очень не правильная форма носка. Зачем вам эта колотушка. Для начала проанализируйте работу щели. Щель работает только при отклонении элерона в низ значит при отклонении в верх элерон может закрыть её в обще. При отклонении в низ щель как бы открывается воздух врывается в щель разгоняется и сдувает возмущённый поток с элерона тем самым повышает его эффективность. При навеске элерона на высокой ножке, к тому же, элерон отходит назад и тем самым увеличивает хорду. Но это чаще используют на закрылках.
asz
Я люблю летать и самолеты!
Великий Новгород, Североморск
Ответ #23 - 09.03.15 :: 16:22:30
Для элеронов Frize
sergei107
Ответ #24 - 24.08.16 :: 08:15:31
Ivan_V писал(а) 18.06.14 :: 08:57:06:
А какой профиль крыла? Можно поподробнее?
Хочу все знать !
kast
Abakan
Ответ #25 - 25.08.16 :: 17:22:27
Забавный случай. О профилях и формах в теме: Самолёт Беркут- М
sergei107
Ответ #26 - 26.08.16 :: 12:17:46
Да никто и не спорит что такое бывает.
Если летать на Су=0.5  (коэффициент подъемной силы) то совсем неважно какой профиль или  форма крыла.
А вот если выпаривать на планере в потоке при Су=1.5 , то, например,  при идеальном элероне / закрылке получишь скорость снижения Vy=0.7м/с,
а при неправильном - Vy=1м/с.
Тут есть за что побороться.
Хочу все знать !
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #27 - 26.08.16 :: 13:31:49
Для определения геометрии профиля элерона (закрылка) можно воспользоваться методикой, изложенной в РДК АОН под редакцией Микеладзе.
Требования к форме щели - она должна постоянно сужаться. Для хорды крыла 1000...2000 мм можно задаться шириной щели в нейтральном положении элерона 10...15 мм. Можно добавить 5 мм на неточности изготовления - обычно щель почему-то получается меньше. Обтяжка, окраска, кривые руки. Если Вы хотите получить хорошую эффективность элеронов на срывных режимах - делаем щель с плавным входом. Образец - крыло вечного как мир самолёта Ан-2. Аэродинамическая компенсация 24...25%.
На крыле самолёта Ан-28 применён профиль Р-II.
шкипер
б/у пилот
Ответ #28 - 26.08.16 :: 16:41:07
Вот это обстоятельный ответ, особенно для шкиперов  Улыбка
Спасибо Рябикову!
Если в полете кончилось топливо - оправдываться будет нечем!
jurki
крым
Ответ #29 - 16.01.17 :: 09:38:58
рас уж тут есть такая тема , то позвольте и мне поинтересоваться так правильно ???
Страниц: [1] 2
