Страниц: [1] 2 3
Мощность необходимая для горизонтального полета. (Прочитано 20617 раз)
Kulibin07
17.06.14 :: 21:59:35
Здравствуйте.
Интересует такой вопрос, есть ли некая приблизительная закономерность в потребной мощности двигателя, или может даже правильнее тяге развиваемой винтом необходимая для горизонтального полета.
Для ясности вопроса пример, скажем вес условного  самолета 200 кг., для горизонтального полета необходимо что бы винт создавал тягу скажем половину веса аппарата 100 кг., ну или  там треть веса, в тяге винта ну а соответственно в мощности двигателя и заключается вопрос.
В книге Бадягина  "проектирование легких самолетов" на странице 93 есть формула (6,15) расчета потребной мощности горизонтального полета N=mV0/75K из которой следует что для горизонтального полета самолета с полетным весом в 180 кг. и качеством например 8-9 достаточно мощности порядка 7л.с.!!
НО как так получается ведь нету самолетов с такой мощностью двигателей даже среди ультралайтов, самый легкий из таковых это Е-12 изначально имевший два движка от бензопилы вроде по 5-6 л.с каждый, и того суммарная мощность 10-12л.с. но никак не 7.
Вопрос назрел когда увидел эту формулу, указанную выше
Надеюсь кто то поможет понять почему так получается.
« Крайняя редакция: 21.06.14 :: 21:03:07 от Pkk »
d_v
Re: Мощность необходимая для горизонтального полета
Ответ #1 - 17.06.14 :: 22:08:15
Потому что самолеты строят не только для того, чтобы летать горизонтально, но и для того, чтобы летать вверх. Для набора высоты нужна еще дополнительная мощность. Кроме того, ни один ДВС не может долго работать, развивая максимальную паспортную мощность. Продолжительно - хорошо если процентах на 75 от нее.
Ledchik
Главное в летании сон и питание.
Дальний Восток
Ответ #2 - 17.06.14 :: 22:42:00
А вы слышали про графики потребных и располагаемых мощностей? Вот если на этот график посмотреть даже не вооруженным глазом, можно увидеть кая мощность для какого полета необходима.
Взлетает лишь тот, кто не жалеет сил на разбег.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #3 - 17.06.14 :: 22:46:26
Есть формулы по проще. Пока до 193-ей страницы дойдёшь, практолога не пройдёшь. Отбросив не постоянные восходящие потоки, воспетые Королёвым (благодаря которым собственно летать на аппаратах тяжелее воздуха можно и без двигателя), удержать аппарат весом в 100 кг. требуется 100 кг тяги. Делим на лётное качество- получаем минимально требуемый для горизонтального полёта уровень ТЯГИ. Из практики безнапряжного преобразования 1-ой лошади в три кг. тяги получаем 33,33 л.с. на летательный аппарат типа "кирпич". Взлетаем с трамплина и парим Улыбка Не боись мимо луны промахнуться, рядом ещё звёзд и планет миллионы!  Лечу
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #4 - 17.06.14 :: 22:57:58
Kulibin07 писал(а) 17.06.14 :: 21:59:35:
С учётом КПД винта (например 0,75), вам потребуется мощность двигателя 7/0,75=9,3 л.с.
WWW
r_clone
Россия - родина слонов...
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #5 - 18.06.14 :: 02:02:25
Ledchik писал(а) 17.06.14 :: 22:42:00:
Иван, взял бы да сразу и сообщил соответств. учебник(и) с номерами страниц иль глав.
Подмигивание
urry_buh
Терпеть не могу строить самолеты!
Южнее Москвы
Ответ #6 - 18.06.14 :: 04:43:35
KAA писал(а) 17.06.14 :: 22:57:58:
Вертолёт, у "самопальщиков" 0,6 Подмигивание
Егор69
Тверь
Ответ #7 - 18.06.14 :: 06:08:30
r_clone писал(а) 18.06.14 :: 02:02:25:
Подмигивание
Коровин, Новиков
"Практическая аэродинамика и динамика полета самолетов Як-52 и Як-55".
Почитайте, полезная книжка. Номера страниц и глав не сообщаю, т.к. лучше прочитать полностью.
mdp-shnik
Ответ #8 - 18.06.14 :: 07:04:21
Kulibin07, всё не так сложно. Мощность - это произведение силы на скорость движения. Сила тяги равна силе сопротивления. Вы наверняка знаете, что такое аэродинамическое качество летательного аппарата k. Так вот оно показывает во сколько раз сила сопротивления меньше полётного веса ЛА. Это число не постоянное, оно зависит от скорости.
Таким образом, при весе ЛА, равном Р и его скорости V для горизонтального полёта затрачивается мощность
N = PV.
Но это ещё не всё. Эту мощность создаёт пропеллер, который имеет свой к.п.д. Мощность двигателя при этом больше, и она равна
Nдвиг = PV/к.п.д.
Характерное значение к.п.д. для самолёта с тянущим винтом, снятое с потолка, можно считать равным 0,7. При Р = 180 кГ, V = 140 км/ч = 40 м/с и k = 9 получим N = 11200 вт = 15 л.с.
Однако с мотором мощностью 15 л.с. аппарат летать не будет. Ему нужна мощность для набора высоты. Минимальная допустимая скороподъёмность должна быть 1,5 м/с. Можно оценить дополнительную мощность, равную произведению веса ЛА, умноженному на скорость изменения высоты (1,5 м/с):
Nдоп = 180*9,8*1,5/0,7 = 3800 вт = 5 л.с.
Оценка занижена, т.к. в режиме набора высоты к.п.д. возд. винта наверняка будет меньше (до 0,5).
Из этих оценок придётся сделать вывод. Мощность Вашего мотора должна быть гарантированно больше 20 л.с.
KAA
Россия, Казань
Ответ #9 - 18.06.14 :: 07:23:39
urry_buh
Не факт. На "самопальном" Тэйлвинде американцы намерили
0,85 на режиме макс. скорости. Можно по-разному спроектировать ВМУ,если оптимизировать её под режим набора высоты, 0,7 получить- не вопрос.
mdp-shnik писал(а) 18.06.14 :: 07:04:21:
Мин.потребная мощность достигается на экономическом режиме-при скорости близкой к скорости сваливания. Врядли это 140 км/ч для рассматриваемого самолёта. Скорей всего-вдвое меньше. Подмигивание
WWW
mdp-shnik
Ответ #10 - 18.06.14 :: 13:11:26
KAA, я имею ввиду не мощность на экон. скорости, а оценку мощности двигателя для предполагаемого самолёта. Моя самая серьёзная отмазка - это качество k=9 на заданной скорости.
r_clone
Ответ #11 - 18.06.14 :: 14:00:17
N = PV.
я думаю так будет чуть точнее  Улыбка
N = PV/k
следовательно для
V = 140/3,6 ~ 39 м/с
Nдвиг = 180*9,8*39/(9*0,7) ~ 11 кВт*1,36 ~ 15 л.с.
mdp-shnik
Ответ #12 - 18.06.14 :: 15:53:30
r_clone, да, замечание верное. Это моя описка. В подсчёте она исправлена.
Значок ~ означает не "приблизительно", а "порядок". Поскольку всё по определению приблизительно, я использовал =.
KAA
Россия, Казань
Ответ #13 - 18.06.14 :: 23:24:56
mdp-shnik писал(а) 18.06.14 :: 13:11:26:
Впрочем,наивыгоднейшая скорость также не сильно больше для таких самолётов. А 140 км/ч, это-скорее максимальная. Подмигивание
WWW
r_clone
Ответ #14 - 19.06.14 :: 02:14:33
mdp-shnik писал(а) 18.06.14 :: 15:53:30:
Во ё! не знал
Действительно, используя ~, будет корректно, к примеру, записАть
1 ~ 9
"удивительное рядом" да и только...  Озадачен
Вячеслав Ат.
Я учусь строить самолёты!
Нижнекамск
Ответ #15 - 19.06.14 :: 03:25:28
KAA писал(а) 18.06.14 :: 07:23:39:
Если без потерь на обдувку фюзеляжа. Я в своей программе просчитывал "Тейлвинд" ничего сверх естественного нет: небольшой мидель фюзеляжа, маленькое крыло и результат какой есть.
Во всём мне хочется дойти до самой сути.(Б. Пастернак)
alex-vld
Я люблю всех строить.
Владивосток
Ответ #16 - 21.06.14 :: 08:51:51
По хорошему тяга на винте должна быть равна массе самолета Подмигивание
Но лучше, чтоб была вдвое больше...
KAA
Россия, Казань
Ответ #17 - 21.06.14 :: 09:27:53
alex-vld писал(а) 21.06.14 :: 08:51:51:
И такие самолёты даже существовали!  Подмигивание
WWW
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #18 - 21.06.14 :: 12:49:55
Такие самолеты называются уже вертолетами.
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
очучы
Алабуга
Ответ #19 - 21.06.14 :: 16:20:46
Anatoliy. писал(а) 21.06.14 :: 12:49:55:
Или самолетами вертикального взлета!
Мин очарга яратам!
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #20 - 21.06.14 :: 16:55:11
Тяга и мощность это хорошо. Но в Вашу формулу не вписывается По-2: у него при максимальном взлетном весе в 1300 кг (боевой вариант) мощность двигателя только 115 л.с.!
То есть на 100 кг веса у него приходится 11 л.с., и с такой мощью он еще и высоту набирает!
Вы не учли, что главной характеристикой двигателя является крутящий момент...
С двумя РМЗ-550 с такой же суммарной мощью По-2 бы не полетел.
Дело было не в бобине, а чудак сидел в кабине!
Вячеслав Ат.
Нижнекамск
Ответ #21 - 21.06.14 :: 17:06:34
Авиамеханик№1 писал(а) 21.06.14 :: 16:55:11:
Летал бы ещё лучше за счёт меньшего лба и веса.
« Крайняя редакция: 22.06.14 :: 02:51:14 от Вячеслав Ат. »
urry_buh
Южнее Москвы
Ответ #22 - 21.06.14 :: 17:06:36
Есть такая вещь-называется редуктор.... Улыбка
glider 1968
Я не люблю строить самолеты!
Ответ #23 - 21.06.14 :: 18:02:33
А мне нравится школьная метода для прикидки необходимой мощности.
Выключаем на самолете (200кг)двигатель и начинаем снижаться с какой-то установившейся постоянной скоростью снижения. Скажем 5 м/с. Чтобы самолет летел горизонтально нужно тратить некую энергию на компенсацию потери  5 метров за ту же самую секунду. Есть такая энергия. Потенциальная называется.
Самолет потерял 5 метров значит при весе самолета в 200кг он потерял энергию Е=mgh  или 200*9.8(10)*5=10000 Джоулей
Ежели самолету возместить эту потерянную энергию, то самолет полетит горизонтально. Правда такую энергию надо возмещать ежесекундно.
Вспоминаем, что мощность это есть энергия в секунду, получаем, 10000 джоулей в секунду = 10кВт или 14л.с.
Это конечно хорошо, если мотоустановка работает со 100% КПД , но увы. Не лечу
У винта КПД процентов 70 , да и настраивают его обычно , на максимальную тягу в статике Т.е. в полете КПД винта процентов 60,если не меньше.
Движок не очень любит работать на полную мощность. Так процентов на 80 только.
Да и про нисходящие потоки забывать не следует.
Так что берем идеальную мощность в 14л.с умножаем на 2 , получаем 28л.с. и спокойно себе летим горизонтально. Лечу
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #24 - 21.06.14 :: 19:25:09
Что касается редукторов, то их польза неоднозначна - чем выше передаточное отношение, тем меньше времени двигатель может работать на режиме максимальной мощности.
А я вывел собственную формулу для самолетов: РЯДНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ТРЕБУЮТ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ, ЧЕМ ЗВЕЗДООБРАЗНЫЕ(V-ОБРАЗНЫЕ)
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #25 - 21.06.14 :: 20:18:54
Авиамеханик№1 писал(а) 21.06.14 :: 19:25:09:
Вы гений.
А винт знает кто его за ось крутит, рядный или звездообразный?
Наверное Ваша формула основывается на богатом жизненном опыте эксплуатации повозок запряженных лошадьми.
Там важно как их запрягать. То ли это будет упряжка    оглобельно-дуговая («русскую») то ли  оглобельно-постромочная, то ли  постромочно-дышловая,  то ли  постромочную, то ли   комбинированная, то ли цугом.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%EF%F0%FF%E6%EA%E0
А те конструктора двигателей знают Вашу формулу как правильно вычислять мощность их собственных двигателей?
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Re: Мощность необходимая для горизонтального полета.
Ответ #26 - 21.06.14 :: 20:41:17
Моя формула полностью подтверждается практикой - По-2 полетит с рядным двигателем в 230 л.с. почти так же, как с родным звездообразным М-11 в 115 л.с. Есть желающие строить По-2 с рядным мотором?
KAA
Россия, Казань
Ответ #27 - 21.06.14 :: 23:12:49
Представляете, я сотоварищами учился лететь на самолёте,у которого было 11 кг/л.с., и высоту он набирал 2м/с!. Смех
Ну и попробуйте тут публично посчитать, для доказательства невписываемости! Подмигивание
Авиамеханик№1 писал(а) 21.06.14 :: 20:41:17:
Были такие самолёты с "Вальтер-Микроном" у югославов! Как летали-не знаю,но эксплуатировались...Картинки сканировать-недосуг.
Кстати, были и УТ-2 как с рядными Рено "Бенгали", так и с М-11.
Опять впросак... Подмигивание
glider 1968 писал(а) 21.06.14 :: 18:02:33:
Так чукчи бычно делают... Подмигивание
WWW
Фар
Ответ #28 - 22.06.14 :: 07:07:13
У старых моторов, ей-богу, лошади были жирнее. Был у меня пожилой кадиллак с V8 4.5 литра. С этих литров получалось всего 155 л.с., при массе пустого 1880кг. Итого 82л.с\тонна, энерговооруженность примерно как у жигулей. Тем не менее, никакие жигули во век его не могли обогнать Язык
Видимо, с По-2 такая же история.
KAA
Россия, Казань
Ответ #29 - 22.06.14 :: 07:56:01
Фар писал(а) 22.06.14 :: 07:07:13:
Какая история? Просветите? По башке
WWW
Страниц: [1] 2 3
