БПС Кобра-350 (Прочитано 3726 раз)
Алексей SPB
Питер
БПС Кобра-350
18.06.14 :: 09:15:54
Кто может подсказать - каков ход ручки при активации системы?
(на какую величину выходит трос?)
В МВЕН я писал - на письма они не отвечают.
По указанным на их сайте 5ти телефонам звонил - трубку не берут, правда по последнему указанному номеру срабатывает факс.
Какая то неразговорчивая фирма  Печаль
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
urry_buh
Терпеть не могу строить самолеты!
Южнее Москвы
Re: БПС Кобра-350
Ответ #1 - 18.06.14 :: 09:33:46
Не знаю, на запрос ы про переукладку отвесали часа через 2 после отправки письма.
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
Re: БПС Кобра-350
Ответ #2 - 18.06.14 :: 09:55:24
+79655890062
Равиль Каюмович.
Он у них вроде начальника производства.
Все технические вопросы-лучше с ним.
Я люблю музыку, не только хорошую, но и классическую....тоже.
Алексей SPB
Питер
Re: БПС Кобра-350
Ответ #3 - 18.06.14 :: 15:40:43
urry_buh писал(а) 18.06.14 :: 09:33:46:
очевидно предвкушали заработок  Подмигивание
а мой вопрос был бесплатный  Смех
WWW
Ротор
Сергиев-Посад
Re: БПС Кобра-350
Ответ #4 - 20.06.14 :: 16:44:30
Молчат пользователи. И это к счастью. Но судя по внешнему виду устройства ход троса 20-80 мм.
Холодных женщин не бывает, бывают мужчины с сырыми спичками.
Pisman
Re: БПС Кобра-350
Ответ #5 - 20.06.14 :: 17:27:55
раз было разбирал.  но давно. по памяти вилочка- фиксатор там совсем короткая- мм10.
WWW
KAA
Ненавижу Солидворкс!
россия,Казань
Re: БПС Кобра-350
Ответ #6 - 20.06.14 :: 20:42:19
Pisman писал(а) 20.06.14 :: 17:27:55:
Да,так и есть. Но сначала выбирается слабина,которая специально заложена в конструкцию. Сначала, нажав на кнопку ручки нужно снять её с "предохранителя" и она будет болтаться,сколько останется тянуть до выстрела-зависит от длины троса,но не больше 80мм.
Ротор
Кстати, вывод троса системы,что на фото,можно повернуть на 45 град. для лучшей укладки троса.Ослабив тонкую контргайку. Меня Каюмыч не столь давно консультировал на сей счёт.  Улыбка
WWW
Dizel Man
Новичок на форуме
Re: БПС Кобра-350
Ответ #7 - 07.01.17 :: 14:20:57
А вот не появились ли БПС системы/ма для ЛА размерности Вильги-35 или Як-12/18?
KAA
россия,Казань
Re: БПС Кобра-350
Ответ #8 - 08.01.17 :: 13:25:40
В 90-х, в начале пути МВЕНа, проходила испытания такая 3-х купольная система "Сенатор". Но ввиду отсутствия явной востребованности на рынке, работы были прекращены.
WWW
su27
Погонщик большого белого воздушного автобуса
Казань
Re: БПС Кобра-350
Ответ #9 - 08.01.17 :: 17:35:15
Для вильги точно есть. Летал на такой.
Работа линейного пилота - это "долгие часы смертельной скуки, очень редко прерываемые секундами смертельного страха"
WWW
sun
Re: БПС Кобра-350
Ответ #10 - 08.01.17 :: 20:21:28
su27 писал(а) 08.01.17 :: 17:35:15:
НА такой?
madeva68
Я ковыряюсь в самолетах, а потом на них летаю.
Чебоксары
Re: БПС Кобра-350
Ответ #11 - 10.01.17 :: 20:03:21
МВЕН делает и БПС К-1500 (1,5т), а максимум на сегодняшний день - 5000 кг - стоит на "Альтаире"
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Re: БПС Кобра-350
Ответ #12 - 10.01.17 :: 20:13:51
цена вопроса? Очень довольный
Vladimir1950
Re: БПС Кобра-350
Ответ #13 - 13.01.17 :: 19:28:41
а сколько может стоить сам парашют на 350кг спасения? Его вес и габариты в сложенном состоянии?
madeva68
Чебоксары
Re: БПС Кобра-350
Ответ #14 - 15.01.17 :: 17:19:14
Позвоните на МВЕН.
Равиль Каюмович +7 965 589 00 62
Vladimir1950
Re: БПС Кобра-350
Ответ #15 - 16.01.17 :: 19:07:06
madeva68 писал(а) 15.01.17 :: 17:19:14:
Позвоните на МВЕН.
спасибо
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Re: БПС Кобра-350
Ответ #16 - 17.01.17 :: 03:05:31
Парашют на 350кг они не делают, 500 и выше.
