Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9
Самолёт Hummel Ultracruiser. (Прочитано 74580 раз)
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Самолёт Hummel Ultracruiser.
Ответ #150 - 06.08.18 :: 09:51:22
Фото замечательные! Лечу
А зачем такой большой проём за креслом? Место для багажа? Подмигивание
WWW
ИКАР
я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Ответ #151 - 06.08.18 :: 10:13:49
НУ ОЧЕНЬ красивый самолет! Радуюсь за вас - коллеги!
только в полёте живут самолёты
mfs68
сороки.молдова
Ответ #152 - 06.08.18 :: 11:48:21
Отличные фотки и самолетик!!! Очень довольный Улыбка
Но...Гаргрот ввиде воздушного тормоза?! Как то портит всю картину  этого крассавчика. Если и не скоро будет фонарь,то можно было бы из дюральки выгнуть гаргротик до спины пилота и низ кабины  зашить до начало козырька  и былобы и кррассиво и солидно и полезно!!! А делов то для таких умелых рук на день работы.
Удачи.!
с ув.mfs68
mfs68
сороки.молдова
Ответ #153 - 06.08.18 :: 13:06:08
Примерно вот так. Улыбка
Извиняюсь ,что отруки нарисовал Подмигивание
с ув.mfs68
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #154 - 06.08.18 :: 13:10:13
KAA писал(а) 06.08.18 :: 09:51:22:
Чтобы в самолет залезть можно было, наверное.  Подмигивание
Своя Любашка ближе к телу!
mfs68
сороки.молдова
Ответ #155 - 06.08.18 :: 17:54:06
Судя по фото пилот не помещается под контур фонаря? Или в американской версии пилот полулежит?
Cornier,вы могли бы показать как закреплен стаб и хвостовую часть без стабилизатора. Меня интересует как организовано это место,примерно так хоткл бы сделать себе. Спасибо.
с ув.mfs68
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Ответ #156 - 06.08.18 :: 19:11:18
5ZF писал(а) 06.08.18 :: 13:10:13:
Шикарное место для спассистемы.
5ZF
Ответ #157 - 06.08.18 :: 21:27:19
Этт точно!
corner
Ангарск
Ответ #158 - 07.08.18 :: 02:52:04
По поводу большого проема за креслом - действительно, без него было бы затруднительно забираться в кабину. Даже с таким большим проемом очень весело смотреть, как забираются в кабину многочисленные желающие сфотографироваться в самолете, особенно девушки  Очень довольный.
Как уже писал выше, в оригинале пилот сидит на подушке уложенной на дно фюзеляжа, я пробовал и мне не понравилось, сделал сиденье из фанерки. передний край которой на рояльной петле закреплен на вырезе лонжерона. Отсюда и торчащая в потоке голова пилота при росте 180 см. Мой напарник по полетам и испытатель ростом 170 лучше смотрится в кабине, но он опять же вынужден съезжать чуть вперед, чтобы ноги доставали до педалей.
Отсутствие фонаря дает гораздо лучший обзор, особенно в условиях мороси и дождя, т.к. особенно при дожде через поликарбонат на лобовом стекле вообще ничего не видно, наверное надо делать из акрилового оргстекла, оно не так мутнеет и зацарапывается. Поэтому я рассудил, что безопасность важнее экстерьера и пока фонарь отложил. Идея с открытым фонарем (т.е. рамки, боковые и задние металлические обшивки без стекла) мне тоже очень нравится, ее скорее всего и буду реализовывать.
corner
Ангарск
Ответ #159 - 07.08.18 :: 02:59:00
По поводу крепления стабилизатора - на стапеле стоит брат-близнец из металла правильной толщины - делается по чуть-чуть. Сегодня сфотографирую этот узел, опишу и выложу на форум.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #160 - 07.08.18 :: 05:21:32
Будет ли что то изменятся в конструкции,особенно по кабине,учитывая неудобства в первой машине? например козырек вперед ,чтоб освоболить место пилоту для удобства посадки высадки,,гаргрот вперед......???
Р.С. застройку за спиной можно откидывать в сторону,чтоб не нарушать удобство посадки-высадки. Примерно так...
с ув.mfs68
corner
Ангарск
Ответ #161 - 07.08.18 :: 06:53:08
Да какие неудобства - я влетаю в кабину за секунду. Тут главное знать как.
На новом все уже сделано также как на старом - по чертежам. Как только приму окончательное решение по двигателю (еще один 1/2 VW сейчас не по карману) буду двигать крыло назад, особенно если решу ставить имеющийся Simonini MINI-2.
А зашивка свободного пространства за пилотом естественно должна откидываться вместе с фонарем.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #162 - 07.08.18 :: 07:04:47
Набросок имелся ввиду для старого безфонарного варианта  Улыбка
Сейчас каков вес пустого аппарата? И какая центровкав % ?
с ув.mfs68
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #163 - 07.08.18 :: 13:31:43
corner писал(а) 07.08.18 :: 02:52:04:
Просто, не надо использовать копеешный ширпотребовский поликарбонат: пригодный для авиации, имеет противоцарапательный слой и защищен от ультрафиоорлета.
apache73
Ульяновск
Ответ #164 - 07.08.18 :: 18:24:58
На авторынке можно купить средство "Антидождь". Капли не размазываются по стеклу и легко слетают.
corner
Ангарск
Ответ #165 - 08.08.18 :: 03:06:08
Ну поликарбонат у меня тоже не из хозмага Улыбка
По поводу крепления стабилизатора:
Готовый стабилизатор ставится на самолет целиком ( т.е. лонжерон стабилизатора неразъемный). Крепится к фюзеляжу 4-мя болтиками M6 (1/4"-28) через корневые нервюры с усилениями. Передние болты вкручиваются через лючки в обшивке стабилизатора в анкерные гайки, вклепанные изнутри фюзеляжа, а задние наоборот, вкручиваются в анкерные гайки, установленные на корневых нервюрах.
На фото на фюзеляж временно установлены корневые нервюры для подсборки стабилизатора по месту.
Угол установки стабилизатора можно регулировать, делая в корневой нервюре отверстие под передние болты не круглым, а   продолговатым в вертикальной плоскости, но я так не делал.
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #166 - 14.08.18 :: 21:17:55
mfs68 писал(а) 06.08.18 :: 13:06:08:
Примерно вот так.
Миша, кое-где линии подзагнул, но получился ястебитель Улыбка. Не хочешь следом замутить? Подмигивание
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
mfs68
сороки.молдова
Ответ #167 - 16.08.18 :: 19:41:26
Олег,тыж знаешь что я бааальноой,но не могу все болезни сразу разом охватить,будем болеть понемножку Подмигивание Смех . Эта машина чем то напоминает мою доктрину,круглого ,по своему простого и изящного,но это металл,а я с металлом не работаю Нерешительный,и многие идеи тут ,в этом самолете Подмигивание.
Интересно что много аппаратов с сидушкой прямо на шпанговте....
с ув.mfs68
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #168 - 17.08.18 :: 08:26:20
Да самолёт нужно строить от фонаря,ему действительно очень идёт.
corner
Ангарск
Ответ #169 - 20.08.18 :: 03:19:36
В субботу с утра летал на праздник дня авиации на военный аэродром. Дети опять оттоптались на моем самолетике  Очень довольный. Только в этот раз удалось удрать от них пораньше. Разрешили садиться на ВПП, и да, на ровную бетонку садиться в кайф.
При отлете домой сделал пару виражей для зрителей - всем вроде бы понравилось.
Столкнулся с проблемой:
Если в пикировании со скоростью около 140-150 км/ч по прибору и вертикальной скоростью около 7м/с делать разворот с креном более 45 градусов влево (вправо не делал), самолет неожиданно плохо (очень медленно) реагирует на элероны при выходе из крена. При горизонтальном вираже с такими углами крена все управляется нормально. С третьего раза нашел выход из ситуации - правая нога помогает выйти из крена быстрее.
fan444
коломна
Ответ #170 - 20.08.18 :: 03:26:29
Это как бы нормально . При кренах более 45гр. происходит перекладка рулей ,а то что Вы задали это вопрос правильно видно тот кто Вас учил не рассказал об этих особенностях.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #171 - 20.08.18 :: 07:54:28
fan444 писал(а) 20.08.18 :: 03:26:29:
Вы поподробнее обьясните (что там с педалями делать и почему это возникает). думаю всем полезно будет, и вообще мало кто об этом знает.
WWW
5ZF
Ответ #172 - 20.08.18 :: 14:01:47
corner писал(а) 20.08.18 :: 03:19:36:
А при какой скорости? Наверняка при меньшей. Тут дело именно в скорости, а не в в направлении полета. Если у вас система управления элеронами недостаточно жесткая, то при больших скоростях из-за деформаций ее элементов элероны могут отклоняться на меньший угол при том же ходе ручки.
fan444
коломна
Ответ #173 - 20.08.18 :: 15:45:14
Всё достаточно просто если иметь образное представление. Просто при крене  45 и более разворота выполняют уже больше ручкой, а педалями поддерживают высоту. Идёт перекладка сил и это знает любой пилот. Элеронами только задаётся угол наклона ,а разворот в сущности  выполняют ручкой и от того какую перегрузку   Вы хотите создать зависит ход и соответственно обороты СУ. Подмигивание
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #174 - 20.08.18 :: 19:49:26
Красвеонлет, в книжке написано есть реверс. Стр. 76.
https://cloud.mail.ru/public/ApcB/7AEoh51Sg
WWW
appilot
Ответ #175 - 21.08.18 :: 03:50:43
так если не дружим-чего лезем?
научитесь читать и писать- наверно тогда и есть смысл со взрослыми о чем-то говорить?
тем более про такую сложную  науку как аэродинамика
понятно что у нас кухарка может управлять государством но самолет-то пролетарскому порыву не подвластен, ...кроме уважающих летные законы...
corner
Ангарск
Ответ #176 - 21.08.18 :: 04:32:04
Мне кажется, что Андрей (5ZF) выдвинул наиболее правдоподобную версию. До качалки элеронов на крайней нервюре центроплана от ручки идут трубки Д14 мм (причем слегка гнутые чтобы не задевать качалку руля высоты, а после качалки к элеронам - Д12 мм. Все со стенкой 1 мм.
Кстати, а как правильно называется вираж без потери высоты, если не устраивает "горизонтальный вираж"? Улыбка
Vincas
Litva
Ответ #177 - 21.08.18 :: 20:43:19
     Без потери высоты - вираж,с потерей или набором - спираль...
appilot
Ответ #178 - 22.08.18 :: 02:59:28
да не - пенсионер
а величайшее творение рук и разума это не я-самолет-
так его дедушка с бородой назвал
более не интересны
БП
Я люблю самолеты<br>
Моск область г.Дубна
Ответ #179 - 22.08.18 :: 19:54:03
Проверь несколько раз эти режимы ,сравни с виражами  и все станет ясно. Скорее всего вялый выход из крена связан с возникновением скольжения при отклонении элеронов на поднятое крыло, а оно тормозит выход из крена.Чем больше крен и перегрузка тем более вялый выход.Вспомните катастрофу АН-2 в Черной. На некоторых самолетах при определенных условиях  может возникнуть даже реверс элеронов. На нисходящих спиралях всегда нужно сначала уменьшить перегрузку (углы атаки) , потом  уменьшать крен , а потом угол снижения.
При больших углах крена и снижения одновременно уменьшать крен и угол снижения нельзя.
