Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9
Самолёт Hummel Ultracruiser. (Прочитано 79117 раз)
corner
Ангарск
Re: Самолёт Hummel Ultracruiser.
Ответ #180 - 23.08.18 :: 02:06:12
БП, спасибо за объяснения. Попробую на очередных полетах.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #181 - 23.08.18 :: 04:46:11
corner  Вы  почитайте  ограничения  на  этот  самолет,  вероятно  , что  максимальные  крены  у  него  /безопасные/  не  превышают  45  гр.,  да  и  если  есть  указатель скольжения почаще  смотрите
на  него  и помните,  что  шарик  идет  за  ручкой  и боится  ноги.Подмигивание
corner
Ангарск
Ответ #182 - 23.08.18 :: 05:52:12
Шарик всегда по центру, если только специально скольжением не теряю высоту  - постоянно контролирую.
Ограничений
corner
Ангарск
Ответ #183 - 23.08.18 :: 05:53:24
(продолжение) по крену нет, есть только по перегрузке - 4, и по максимально допустимой скорости - 152 км/ч. Может здесь как раз собака порылась.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #184 - 23.08.18 :: 07:04:24
corner писал(а) 23.08.18 :: 05:53:24:
блин на таких скоростях я бы рекомендовал больше 30 градусов виражи не делать...
WWW
КВА
Ответ #185 - 23.08.18 :: 14:58:59
Ох, эти выкрутасы у земли...
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #186 - 23.08.18 :: 15:50:12
Имейте ввиду, что это самолет ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ разработки и поэтому не следует слепо доверять указаным данным. Один-два раза выдержит, а что будет на третий никто точно не знает.
КВА писал(а) 23.08.18 :: 14:58:59:
Вот именно, это основная причина происшествий при агрессивном маневрировании без запаса высоты.
Своя Любашка ближе к телу!
Avatarin
Новичок на форуме
Ответ #187 - 20.09.18 :: 17:10:01
Вот какой фонарь у дяденьки)
fan444
коломна
Ответ #188 - 20.09.18 :: 17:20:14
Сразу  другое  дело  и  скоростенка  на  20-30  км  наверняка  поднялась.
corner
Ангарск
Ответ #189 - 04.04.19 :: 10:21:52
Скоро, скоро уже новый летный сезон!
https://www.youtube.com/watch?v=6MISOIFf7_g
fan444
коломна
Ответ #190 - 04.04.19 :: 16:47:50
corner низко  летаете,  в  случае  отказа  времени не будет  поправить  ситуацию,  смотрите................
corner
Ангарск
Ответ #191 - 05.04.19 :: 02:07:35
Виктор, так велосипед же Подмигивание
fan444
коломна
Ответ #192 - 05.04.19 :: 04:49:51
Да это ясно, но все же с полетами лучше на Вы.
corner
Ангарск
Ответ #193 - 14.05.19 :: 06:58:52
В прошедшее воскресенье на полетах случилась вот что:
в стандартном маршрутном полете (до дачи и обратно) когда до посадочной полосы оставалось около километра на высоте примерно 200 метров почувствовал сильный удар, послуживший началом страшной вибрации двигателя. Сбросил обороты до холостых и в таком состоянии дотянул до полосы и сел. Гасить мотор полностью на всякий случай не стал.
Оказалось - частично разрушился воздушный винт, с одной лопасти отщепился приличный участок задней кромки, что и привело к дисбалансу и вибрации.
При ближайшем рассмотрении места повреждения винта нашлась выбоина на внутренней поверхности лопасти сильно напоминающая след от пули.
Petr   663
Я люблю строить самолеты
Ростов-на-Дону
Ответ #194 - 14.05.19 :: 07:52:37
Я тоже как-то поймал такую "пулю". Только там был четко виден отпечаток резьбы. Ищите недостающий крепеж, или забытый на движке инструмент. Хотя,  летая над дачами можно и другой "подарочек" поймать...
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #195 - 14.05.19 :: 08:13:21
Петр, на толкаче поймали наверное
КВА
Ответ #196 - 14.05.19 :: 08:35:31
Если бы был оклеен стеклотканью пробило бы, но такой кусок не отщепило. Если из моторного ничего не выпало, то на малой высоте из рогатки или травматики можно попасть. Диковатые есть. В меня над прудом снежками бросали, рядом с лицом пролетел.
corner
Ангарск
Ответ #197 - 14.05.19 :: 08:36:48
Винт тянущий, а не толкающий. Происшествие случилось в воскресенье, сейчас вторник - два вечера искал, что могло открутиться и улететь вперед в винт. Все закручено, пустых мест под крепеж не обнаружено.
Сам маршрутный полет длился минут сорок, и до этого полтора часа летали тоже совсем не блинчиком - если бы что-то забыли на самолете, давно бы улетело, и не вперед, а назад.
Можно попытаться найти обломок - но это если надеяться на счастливый случай, слишком большая площадь поиска маленького предмета.
corner
Ангарск
Ответ #198 - 14.05.19 :: 08:44:15
И главное - это же задняя кромка! О камушки и болты бьется передняя.
fan444
коломна
Ответ #199 - 14.05.19 :: 08:50:24
Скорее  всего дефект  материала  и  винт  сделан не по  технологии.
corner
Ангарск
Ответ #200 - 14.05.19 :: 09:01:34
Винту 25 лет, эксплуатируется с 2014 года, до этого лежал новым. Переклей из кленового шпона под лаком. Производитель Tennessee Prop Inc. - достаточно массовый. Когда отпиливал концы подгоняя под свой двигатель мог заценить твердость дерева - очень даже!
Ну и возвращаясь к первоначальному сообщению, если все-таки решить, что стреляли - есть смысл гнать волну с ментами или ФСБ? или себе дороже? Это же практически в районе полетов по кругу.
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #201 - 14.05.19 :: 09:12:49
Конечно есть. Время вспомните. Если сотовая связь есть, сделают биллинг, сейчас все с радиомаяками ходят круглосуточно, сотовый телефон называется. Установят круг лиц, которые были в районе, из них те кто с оружием. Дальше следственная техника. Но увы, нету у нас специалистов в мвд. Найдут много причин заявление не брать, зачем им сложные дела. Но не имеют права. Прокуратуру подключите. Самолет  В  кг? Документы не нужны. Уведомление подавали?
СССР был случай, на окраине деревни вертолет приземлился, когда прилетел на базу забоина на лопасти. Провели расследование и нашли пацана который камень кинул на взлете
iae
Ответ #202 - 14.05.19 :: 11:14:36
Aviabar
Не фантазируйте. У corner даже заявление не примут. Если бы была хотя бы пулевая пробоина.
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #203 - 14.05.19 :: 11:30:15
Заявление не принимать не имеют право
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Ответ #204 - 14.05.19 :: 11:32:20
На такой высоте, только мощный охотничий карабин возьмет.
Не похоже на пулю. Должно быть круглое отверстие. Если только на излете, плашмя. Через лупу внимательно рассмотри.
У охотничьего СКС с охотничьими патронами, прицельная дальность 150метров. Или боевое оружие, а это маловероятно.
fan444
коломна
Ответ #205 - 14.05.19 :: 13:23:17
Пусть  не  с  пулей ,  но  опыт  есть  в  этом  плане когда  обращаешься  в  МВД по  этому поводу.Как  правило  сперва  Вам  предложат  забрать  заявление/мол  висяк будет, тем более  в  винт/,  в  противном  случае займутся законностью  полетов  Вашего  судна и  ведь  блин  найдут  чего..........Старайтесь не  наедать  близлежащим  домам это  раз,  а  винт  просто  отремонтируйте или  купите новый. Подмигивание
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #206 - 14.05.19 :: 13:28:02
fan444 писал(а) 14.05.19 :: 13:23:17:
Как правило сперва Вам предложат забрать заявление/ мол висяк будет
Дед на даче, ночью просыпается — смотрит а у него воры картошку тырят, весь урожай! Он звонит в милицию:
— У меня тут картошку воруют!
— Приносим свои извинения, но по близости не ни одной патрульной машины — до свидания.
Звонит через 5 минут:— Можете уже не приезжать — я их всех перестрелял!
Через три минуты приезжает 5 патрульных машин беркут ОМОН ,все дела! Вяжут они всех воров, начальник подходит к деду и говорит:
— Ты же сказал, что всех перестрелял!—
- Ну, так и мне сказали, что патрульных машин нету..
бонбу из говна да балок  , да пару раз пройтись, над этими, дачниками, того? Смех
КВА
Ответ #207 - 14.05.19 :: 14:20:22
Не летайте над головами, не всем это нравится, даже  дико бесит. Мой друг пролетел над деревней староверов. Пришел мужик и вежливо так сказал, чтобы не летал больше. Не все такие, могут и пальнуть.
Кацманафт
Ответ #208 - 14.05.19 :: 14:44:14
КВА писал(а) 14.05.19 :: 14:20:22:
Даже не обязательно - староверы.."Нормальные" тоже могут ТАК! , мало не покажется.  Над  селеньями разных "калибров" , вообще , лучше не надо. Пару раз , пролетающее " х.з.ч. " ,  еще  представит какой - то интерес для наблюдающих..А потом , все это переходит в  синдром  " комара за ухом ". У народа и так нервное истощение , поэтому искушать - не надо. Да и самим  " конусом безопасности " пренебрегать не стоит..
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #209 - 14.05.19 :: 14:51:29
на высоте километра пролетишь, слова не скажут.  А половина и не услышит и не увидит. А простаранство над сортиром на 100-200 метров еще считается "своим" Смех
