Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9
Самолёт Hummel Ultracruiser. (Прочитано 79011 раз)
БП
Я люблю самолеты<br>
Моск область г.Дубна
Re: Самолёт Hummel Ultracruiser.
Ответ #210 - 14.05.19 :: 15:08:54
fan444 писал(а) 14.05.19 :: 08:50:24:
Скорее  всего дефект  материала  и  винт  сделан не по  технологии.
Все правильно. У меня было тоже самое, правда на земле при газовке. Винт был без оклейки стеклом.fan444 писал(а) 14.05.19 :: 13:23:17:
Старайтесь не  наедать  близлежащим  домам это  раз,  а  винт  просто  отремонтируйте или  купите новый.
Грамотно!
corner
Ангарск
Ответ #211 - 16.05.19 :: 03:33:04
Нашел пулю! (на фото)
Только не понятно, как обломок винта с гайкой выпал в зазор 15мм между коком и капотом двигателя никак не повредив "тарелку" крепления кока.
Второй непонятный момент: почему сломался болт AN5 (типа нашего М8), если он был 100% не перетянут - выкручивая гайки с оставшихся 5-ти болтов не почувствовал особого сопротивления. (головки болтов контрились между собой)
Третий вопрос - почему сломался болт именно ближайший к поврежденной лопасти?
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #212 - 16.05.19 :: 05:16:18
Ну, вот а Вы про людей плохо подумали. Такие косяки приводят и к более трагическим последствиям повнимательней , лучше ставить контровку.
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #213 - 16.05.19 :: 05:38:49
corner писал(а) 16.05.19 :: 03:33:04:
Нашел пулю!
Осторожно!!! "Она отравлена".  Вашими плохими мыслями о людях...  Смех Смех Смех
corner
Ангарск
Ответ #214 - 16.05.19 :: 06:15:46
Люди бывают очень разные. Но лично я доволен, что причина в болте.
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #215 - 16.05.19 :: 14:18:11
А может наоборот - они были незатянуты нормально и именно поэтому вы и не почувствовали сопротивления? Вот это место говорит о том, что было ерзанье одной детали по поверхности другой (если этих следов не было до установки конечно). Такие же следы могут быть и под головками болтов.
Причины может быть две - неотбалансированый винт и незатянутые болты.
Своя Любашка ближе к телу!
Vitalich
Омск
Ответ #216 - 16.05.19 :: 14:51:17
Petr   663 писал(а) 14.05.19 :: 07:52:37:
Ищите недостающий крепеж, или забытый на движке инструмент
И...
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #217 - 16.05.19 :: 15:55:25
Самоделки имеют столько косяков, что не бьются по причине того в основном стоят на земле.
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #218 - 16.05.19 :: 16:17:31
Агага на форуме самодельных самолетов чудак нашелся.
WWW
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #219 - 16.05.19 :: 16:29:55
5ZF писал(а) 16.05.19 :: 14:18:11:
Всё верно, у меня такое же было, слава богу на земле, но неприятно.
Воздушный винт держится не за счет среза на теле болта, а за счет прижима винта к фланцу и по этому болты надо тянуть нужным моментом динамометрическим ключем обязательно.
Если прижима нет, то болт начинает ерзать и работать на изгиб, а не на растяжение и ломается...
особенно на деревянном винте, он усыхает, или наоборот набухает от влажности.
WWW
5ZF
Ответ #220 - 16.05.19 :: 17:00:04
Vitalich писал(а) 16.05.19 :: 14:51:17:
И...
Это само-собой разумеется. Для этого и болты разной длины делают. Ну и шайбы разной толщины делают, чтобы потом отрегулировать высоту выступающей части тела болта, которая не имеет резьбы.
fan444
коломна
Ответ #221 - 16.05.19 :: 19:09:32
Вообще  отверстия  в  ступице  особенно из  сосны лучше оборудовать алюминиевой втулочкой, она  надежно  предохранит винт  от  смятия. Подмигивание
corner
Ангарск
Ответ #222 - 17.05.19 :: 02:19:57
Одно понятно - в авиации мелочей нет. Винт бессменно эксплуатировался на самолете четвертый год (с 2016 по настоящее время) и за все это время я не удосужился проверить затяжку гаек (сами болты законтрены проволокой через головки и не вращаются).
Причина скорей всего действительно в вибрации слабо зажатого винта.
Сегодня закажу на спрусе новые болты, чуть подлинее, стоят всего по 1,5 бакса, и буду ставить самый первый винт для Хюммельберд, который пришел вместе с мотором, диаметром 1170 мм и шагом 960 мм (старый 1370 мм и шаг 540 мм) - скорость возрастет километров на 20 наверное.
5ZF
Ответ #223 - 17.05.19 :: 03:17:47
corner писал(а) 17.05.19 :: 02:19:57:
О, это очень даже неправильно. Деревянные винты особенно нуждаются в таком внимании.
Кстати, вот по этой фразе возник еще один вопрос:
Для AN болтов что-то слишком много резьбы торчит из гаек на фотке. На них никто не дорезал резьбу? Очень похоже на то, что взяли слишком длинные болты и дорезали на них резьбу.
Обычно если AN болт неправильно подобран по длине, то его невозможно поставить. Либо резьбы будет нехватать, либо гайка до поверхности детали доходить не будет (допускается поставить 2-3 шайбы, чтобы выбрать этот зазор, они двух толщин бывают - стандартные и тонкие).
corner
Ангарск
Ответ #224 - 17.05.19 :: 04:56:53
Болты шли в комплекте с мотором и маленьким винтом для Хюммельберд. Резьба действительно более длинная чем на болтах AN5 хотя шаг резьбы такой-же, а не бытовой, но я написал такое обозначение исключительно для идентификации диаметра болта.
Пострадавший воздушный винт существенно меньше по толщине, чем тот, под который рассчитаны болты, поэтому установка винта представляла собой следующий "слоеный пирог":
1. Передняя тарелка кока
2. Индивидуальная под каждый болт точеная проставка длиной примерно дюйм
3. Прижимной диск винта
4. Винт
5. Задняя тарелка кока
6. Фланец винта
Фланец толщиной миллиметров 6 и резьба болта если и заходила в него, то не более 1 витка. Зная, что в неразъемных соединениях такое состояние вроде бы допускается, я ошибочно (т.к. отверстия под болты во фланце с большим допуском) не уменьшил длину проставок на 1-2 мм.
Ну и конечно самое главное - надо было во время подготовки к полетам проверять затяжку гаек. Как говорится - сам виноват  Плачущий
5ZF
Ответ #225 - 17.05.19 :: 14:09:42
Понятно.
corner
Ангарск
Ответ #226 - 24.06.19 :: 03:10:08
Вчерашние испытания самолета со скоростным винтом от HummelBird поколебали мою детскую веру во вселенскую справедливость Смущённый:
Ветер был строго боковой и очень жарко, но разбег почти во всю полосу, метров 150, очень огорчил. Самолет очень вяло набирает скорость в диапазоне 60-80 км/ч и скороподьемность никакая. Когда разгонится до 100 км/ч уже можно лететь, доходило до 140 км/ч в горизонте. В принципе полетная скорость возросла, но не более 15 км/ч.
Вторая проблема возникает при посадке - и я и мой опытный товарищ, заходя на посадку по привычке будто со старым винтом как перворазники свистели вдоль полосы и садились уже на грани, перед самым обрывом.  За несколько посадок так и не получилось качественно приземлиться. Видимо маленький винт на холостых оборотах дает намного меньше сопротивления, чем большой.
Чуть позже наших первых опытов привезли динамометр. Обороты мотора с маленьким винтом на полном газу достигают 3200 об/мин - что очень хорошо, но тяга при этом всего 50-55 КГ!!! Я был в ступоре, это же штатный винт для HummelBird, который при чуть большей массе и значительно более тонком крыле меньшей площади должен хорошо летать  с именно этим винтом и этим мотором ?!
Буду чинить старый винт, увы..
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #227 - 25.06.19 :: 09:18:58
Винт, честно говоря, дрянь. При описанном взлете, на месте обороты, в случае правильного скоростного винта, должны были просесть гораздо сильнее.
Но  к разнице скоростей в 15 км/ч, Вы зря относитесь пренебрежительно - потребная мощность растет пропорционально кубу скорости: т.е. для увеличении макс. скорости на 10%, требуется 33-процентное увеличение мощности.
fan444
коломна
Ответ #228 - 25.06.19 :: 20:33:39
corner ну, что ж  Вы хотите все  имеет  свои  пределы,  а  вообще  нужен подбор винта,  советую отдайте данные   ребятам  винтовикам кто  занимается  производством и  будет  результат,  а  забугорные фишки .........не  всегда бывают  правильным решением,  всё зависит от  мощности  реального  мотора и  ттд  самой машины.
corner
Ангарск
Ответ #229 - 12.07.19 :: 02:52:33
Очень много фоток самолета от 30.06.2019 сделал товарищ. Сбросил на goggle disk. Сильно муторно переразмеривать фотографии и выкладывать на форум по 3 штуки в сообщении. Да и выбирать сложно  Улыбка.
https://drive.google.com/drive/folders/1WLs3faSccq0Yp0l1xU6OILngRfA4q5CO
fan444
коломна
Ответ #230 - 12.07.19 :: 05:01:52
Всё красиво,  однако шлем/ЗШ/   стоит  одевать в таком  самолете иногда он  спасает............ Подмигивание
КВА
Ответ #231 - 12.07.19 :: 08:43:32
Да, уж... Хоть земля иногда очень вредна для здоровья летчика, но манит зараза и подразнить ее проходами на малой высоте многим хочется.
corner
Ангарск
Ответ #232 - 12.07.19 :: 09:01:35
Виктор Андреевич, очень управляемый и не быстрый, совсем не страшно у земли - хотя мы оба (и я и Сергей) "битые" в разной степени, знаем, как и что может быть, на своей шкуре  Улыбка
Плохо, что народ совсем не интересуется этим самолетом, так, 2-3 человека с форума, а самолет совсем простой во всех отношениях.
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #233 - 12.07.19 :: 09:51:52
corner писал(а) 12.07.19 :: 09:01:35:
Это вы зря так думаете. Интересуются многие-строят не многие Улыбка
Что касаемо меня, то всегда с интересом слежу за веткой и жду новостей Лечу Улыбка.
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
КВА
Ответ #234 - 12.07.19 :: 10:00:12
Смотреть страшно, а когда сам в кабине...
corner
Ангарск
Ответ #235 - 17.07.19 :: 05:43:27
Обзавелся двигателем Walter Minor 4-3. Поменял на планер самолета Hummel Bird. Теперь мозги в раскоряку, т.к. не могу определиться, что ваять под этот мотор. Приоритеты - небольшие габариты и вес для удобства хранения и транспортировки, а также легкое приведение в готовность к полету. Пока на рассмотрении два варианта самолетов для  внедрения этого мотора (на оба есть официальные чертежи): Sonerai 2L и Midget Mustang.
Sonerai 2 удобен тем, что ликвидируя переднее место под второго члена экипажа можно установить длинный и тяжелый вальтер оставаясь в пределах центровки, габаритов и взлетного веса оригинала с той же нагрузкой на крыло в районе 50кг/м2. Минусы в ферменной конструкции фюзеляжа и его тканевой обшивки - нет опыта.
Мустанг делается по привычной технологии (клепка), очень красивый, но в случае его выбора предстоит гораздо больший объем конструкторской работы  для внедрения Вальтера вместо Континентала О-200 и увеличения размаха крыла с целью снизить нагрузку на крыло с 73 до желаемых 50 кг/м2...
Уже неделю мучаюсь Смущённый
fan444
коломна
Ответ #236 - 17.07.19 :: 10:00:24
corner стройте или  покупайте СН-701, 801 с этим мотором он летает  . Подмигивание
corner
Ангарск
Ответ #237 - 17.07.19 :: 10:17:38
И где эту баржу строить и потом хранить? И соблазн будет кого-нибудь прокатить, а у меня принципы  Смех
corner
Ангарск
Ответ #238 - 02.09.19 :: 02:25:26
Вот так обычно летаем
https://www.youtube.com/watch?v=48K9e64ghTc
КВА
Ответ #239 - 02.09.19 :: 04:00:00
Уважаемый Corner, Вас, вижу, тянет покувыркаться. Ну, тогда сделайте подобие Вашего истребителя, только попрочнее, крыло неразъемное, закрытую кабину.
Зря Вы на малой высоте. Эффектно, захватывающе, но очень опасно. Мастерство растет, но и чувство опасности притупляется. На химии парни также, примерно, целый день носятся, но и бьются почаще обычного.
