Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9
Самолёт Hummel Ultracruiser. (Прочитано 74554 раз)
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Самолёт Hummel Ultracruiser.
Ответ #90 - 26.11.15 :: 01:35:47
Личность старика Хаммела и его путь в авиации вызывают однозначное уважение. Самоучка-интуитивист, создавший красивые  и технологичные самолёты. Действительно,у нас таких маловато... Печаль
WWW
kast
Abakan
Ответ #91 - 29.11.15 :: 15:45:28
Здравствуйте. Понравился Ваш самолётик. Несколько вопросов, если можно в личку. Фонарь сами делали? И ещё ,сообщите основные размеры ,те что проставляют на 3х проекциях. Спасибо.
Авиационный инженер
Иркутская область
Ответ #92 - 30.11.15 :: 14:37:52
Еще раз о безопасности . Считаю, что самолеты такой схемы, т. е. имеющие шасси с хвостовой опорой, низкопланы и не имеющие защиту для пилота над головой в случае аварийной посадки над пересеченной местностью не дают никаких шансов пилоту при капоте.  Такой случай описан в нормах прочности. И киль думаю на это не расчитан. Или есть другие мнения?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #93 - 30.11.15 :: 18:42:10
Случай аварийной посадки с капотированием безусловно должен быть рассмотрен согласно любых действующих Авиационных Правил. Согласно их требованиям, необходимо, чтобы выдерживались 2g при капотировании без причинения вреда экипажу.
мир
коломна
Ответ #94 - 01.12.15 :: 07:39:34
Да  ,  силовая дужка  впереди  пилота  перед  стеклом  просится  реально,  алюминиевая  не  прокатит.
Dim-Ka
Junior Member
Я люблю небо!
Московская обл.
Ответ #95 - 11.12.15 :: 13:57:21
corner
Совершенно случайно увидел на просторах интернета репортаж про Ваше хобби, решил поделиться:
http://www.cntv.ru/2014/11/28/VIDE1417146123750265.shtml
corner
Ангарск
Ответ #96 - 14.06.16 :: 10:03:03
В этом году начали выезжать на полеты в мае (сперва на нашем поле, а потом на недействующем аэродроме в 120 км от дома), но на нормальную погоду удалось попасть только в прошедшие выходные и только сейчас я осмелился вылететь - появился какой-то мандраж, видимо после отказа, но слава богу уже прошел. Сделал около 10 полетов, солнышко со спины сильно помогает тенью самолета в посадке. С управлением хвостовой опорой проблем нет. Инструктор огорошил, сообщив, что вот только теперь я по-настоящему вылетел.
Причины прошлогодних проблем с мотором предполагаются следующие:
  1. Лопнул один стержень моторамы (т.к. при ее изготовлении сделал недопустимую ошибку - забыл приварить 2 раскоса в вертикальной плоскости с обеих сторон моторамы и получил механизм, а не ферму. Причем мотораму на первый самолет HummelBird я сделал правильно. Какое-то затмение нашло, или очень спешил.
2. Увеличенная вибрация вызвала вспенивание топлива в карбюраторе, смесь обеднилась.
3. Из-за обеднения смеси и перегрев масла (головки в потоке почему-то не грелись больше нормы), и сбои в работе мотора при даче газа.
Зимой, для исправления ошибки с моторамой снимал капот и двигатель, причем капот так и не стал ставить, т.к. решил его после переделать. На противопожарную перегородку поставил плоский маслорадиатор от какого-то мотоцикла. Сейчас даже после минимум 10 минут полного газа температура масла ниже 80 градусов.
На мой взгляд отсутствие капота сильно замедлило самолет: для наблюдателя с земли самолет не летает, а "пешком ходит", особенно если полет на высоте 500 метров. GPS показал максимум скорости всего 105 км/час. Да и отсутствие фонаря похоже изрядно добавляет тормозов.
Надо везти аппарат домой на доделки.
На фото виден маслорадиатор и наше ноу-хау  банно-летная форма одежды Подмигивание
dedavu
Люблю всё, что летает, кроме ос и комаров.
Orleans FR
Ответ #97 - 14.06.16 :: 19:21:39
Так у Вас и стойки шасси другие. Они из стальных труб?На сколько тажелее?
MySpace
corner
Ангарск
Ответ #98 - 15.06.16 :: 02:39:24
Да, стойки из стали 4130. Заменены колеса на меньший диаметр (420 мм заменил на 330 мм). Добавлена амортизация в виде вставленных вовнутрь пружин. Способ закрепления стойки к центроплану менять не стал - вверху стойки вварена втулка для крепления болтом на 8мм к верхней полке лонжерона, а сама труба стойки приклепана вытяжными нержавеющими заклепками на 4,8мм к штатному коробу крепления алюминиевого шасси из Д16т.
Замена колес частично компенсировала возросший вес самого шасси. Думаю набрал килограмма по 1,5, не больше, на стойку.
Байкал
Строитель ВС
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Ответ #99 - 15.06.16 :: 13:46:38
corner писал(а) 14.06.16 :: 10:03:03:
  Это ты с юго-востоком? или в штиль летал? Подмигивание
   Смех Ну тогда прими и от меня поздравления. Улыбка
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
corner
Ангарск
Ответ #100 - 16.06.16 :: 02:36:53
Так учился же поздно вечером и рано утром, и не на Картагоне  Подмигивание.
Днем тоже пару раз вылетел, но уже, конечно, совсем не те ощущения - пару раз в воздушную яму попал и на посадку заходить приходилось боком, чтобы ветер не сносил с полосы.
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #101 - 16.06.16 :: 05:24:09
corner писал(а) 16.06.16 :: 02:36:53:
  Дима, ты как настоящий Боинг прям, курсом боролся со сносом.
  На нашей мелочи до Яков включительно это обычно рекомендуется делать небольшим креном и скольжением на ветер. Подмигивание
corner
Ангарск
Ответ #102 - 16.06.16 :: 06:24:54
Вот оно чо, боинг... А я думаю, откуда такие приемы - оказывается это в крови Очень довольный
corner
Ангарск
Ответ #103 - 27.06.16 :: 02:27:28
В выходные опять полетали. Было кому фотографировать, так что выкладываю несколько фоток.
corner
Ангарск
Ответ #104 - 27.06.16 :: 02:29:06
Продолжение...
corner
Ангарск
Ответ #105 - 18.07.16 :: 02:09:20
В пятницу самолет перегнали своим ходом на базу в Ангарск, чуть больше 100 км. Буду восстанавливать капот двигателя, ставить "новый" старый винт (на котором впервые поднялся в воздух), делать съемные обтекатели стыка консолей с центропланом и, может быть, сделаю подобие фонаря с открытой верхней частью для простоты изготовления.
corner
Ангарск
Ответ #106 - 29.09.16 :: 03:45:43
Полетали в субботу 24 сентября. Сделали по 3-4 полета каждый. Довольно сильный ветер 8-10 м/с под углом 45 к полосе. Разбег у более опытного и легкого пилота метров 30, у меня чуть длиннее.
В этот раз получилось настроить карбюратор на обороты 3000 об/мин в статике, что, вкупе со старым винтом, дало устойчивую скороподьемность до 3 м/с при продолжающемся наборе скорости.
Склеил из двух видео один ролик - мои взлет-посадка.
https://youtu.be/tQau2X6y2js
Vitalich
Омск
Ответ #107 - 29.09.16 :: 04:15:39
Здорово!, смело! но , чтобы стать старым пилотом лучше летать в шлеме.
corner
Ангарск
Ответ #108 - 29.09.16 :: 04:42:50
Мы уже старые... Улыбка
мир
коломна
Ответ #109 - 29.09.16 :: 07:59:25
Нет  парни  Александр  совершенно  прав  купите  себе  ЗШ  и  поставьте  противокапотажную  дужку  , так  безопаснее.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #110 - 29.09.16 :: 19:27:18
всё нравится,радуюсь за вас,но и страшненько за головы и вид самого аппарата.Про дугу над головой говорили,а вот эстэтика --хромает.Лобовое стекло что то глаза режет,борт кабины портит весь смак вашего Мустанчига,что толку что борт на уровни локтей,обзор от \того не улучшился.Зашить бы по уровню нижней части лобовухи и прочность увеличите и вид поджарый станет ,а то сосиска какая то на столе...ни кого не хотел обидеть ,чисто взгляд художника-если красиво летать- то летать на красивом IMHO Улыбка
с ув.mfs68
corner
Ангарск
Ответ #111 - 30.09.16 :: 01:59:35
Про эстетику согласен, ради нее и для улучшения летных характеристик после долгих раздумий и борьбы с "жабой" вчера заказал акриловый дутый фонарь в Штатах.
Dim-Ka
Junior Member
Я люблю небо!
Московская обл.
Ответ #112 - 09.12.16 :: 23:22:38
А это точно, правильное решение: из штатов фонарь везти?
Может лучше отечественного производителя поддержать?
На нашем форуме есть ведь умельцы.
Я думаю не хуже сделали бы и бюджетнее.
Хотя, судя по дате принятия этого решения, фонарь наверное уже к Вам приехал. Тогда делитесь дальнейшей доводкой и преображением Вашего аэроплана с нами. Очень интересно. Честное слово. А то давно от Вас новостей не было.
corner
Ангарск
Ответ #113 - 12.12.16 :: 02:16:21
Фонарь давно пришел, но по нему еще ничего не делал, показывать нечего.
Odissey116
Всё равно построю планер :)
Нижнекамск
Ответ #114 - 13.12.16 :: 16:30:27
corner писал(а) 29.09.16 :: 03:45:43:
Щели по разъему крыльев заделать не плохо бы.
Хотя бы скотчем, для начала...
Хотя бы по лобику)
corner
Ангарск
Ответ #115 - 22.05.17 :: 09:14:41
20 мая открыли сезон. Немного, около полутора часов, по переменке полетали по кругам, сожгли 12 литров бензина и на этом закончили день. Слетали раза по четыре.
По матчасти за зиму ничего не делал (быт заел), перед вылетом слил старый бензин, проверил уровень масла, отгонял двигатель. Надо было бы смазать трубки шасси, но не дошли руки.
Два ролика - с опытным летчиком и со мной.
https://youtu.be/z-byoabaZTc
https://www.youtube.com/watch?v=gb-62KvEvuQ
Надо как-то разнообразить наши выезды, что-то скучновато летать по кругам. Сергей пока против того, чтобы выпустить меня полетать по окрестностям, да и что будет делать группа поддержки 2 часа в ожидании.
мир
коломна
Ответ #116 - 22.05.17 :: 15:43:32
Сперва  небольшие  маршруты  не  более  получаса, по  характерным  ориентирам, потом  побольше  по  топливу......на  нём  далеко  наверно  не  улетишь  , замерзнешь.  Вообще  самолет  для  полетов  вокруг  песочницы,  что  ж Вы  хотите?
corner
Ангарск
Ответ #117 - 24.05.17 :: 09:49:32
Несмотря на то, что немного (это третий полет) стыдно, выкладываю запись 2015 года моей вынужденной посадки с частичным отказом двигателя, он работал только на малом газу, обороты не набирал.
https://youtu.be/jSA64YDOjsI
мир
коломна
Ответ #118 - 24.05.17 :: 10:59:03
Да, опыта  у  Вас  маловато.  Вы  сильно  рисковали  в  том  полете........
corner
Ангарск
Ответ #119 - 11.07.17 :: 05:13:26
Выкладываю фото с крайних полетов.
