- В.Новгород
Хондалёт с мотором Сузуки М13. Позавчера вечером отлетали маршрут, плюс два конвейера. Все прошло штатно и обычно. Вчера на предполётном осмотре обнаружили оборваный болт крепления моторамы. Двигатель провис вниз, повредил радиатор.
Когда это произошло не понятно, или во время крайней посадки (что мало вероятно) или ночью во время стоянки(более вероятно). На болту нет радиусов на переходе между телом болта и вилкой. О чём сразу сказали и токарь -фрезеровщик и "старшие товарищи". Владельцам данных аппаратов думаю будет не лишним проверить эти узлы. Мы будем менять 8мм болты на 10 мм. На всякий случай.
101,8 КБ Просмотры: 89
