Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 20
Строителъство автожира в Ноябрьске, ЯНАО. (Прочитано 94302 раз)
BenButton
Я люблю автожиры!
Re: Строителъство автожира в Ноябрьске, ЯНАО.
Ответ #420 - 03.05.15 :: 20:31:01
Забыл про самый главный прибор - тахометр ротора. Не взвешивал пока.
Georgе
Я люблю АВТОЖИРЫ !!!
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #421 - 04.05.15 :: 05:29:06
Вчера наконец запустил двигатель . Не получается видео выложить.
Тяжело в учение, легко в бою.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #422 - 04.05.15 :: 14:58:52
Георгий, видео можно тут сжать.
Или выложить на ютюб, а уже после тут давать ссылку на ютюб со своим видео.
С уважением.
http://www.any-video-converter.com/products/for_video_free/
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #423 - 05.05.15 :: 05:42:02
BenButton писал(а) 04.05.15 :: 14:58:52:
С уважением.
Спасибо Саркис ,постораюсъ разобраться.
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #424 - 05.05.15 :: 05:59:15
Вчера опятъ запускал двигатель несколько раз и нагревал его почти до 100 градусов , радиатор и обратный патрубок остается холодный. Снял термостат несколько раз опускал его в стакан с горячей водой, открывается . Поставил обратно и все равно циркуляции нету. Во всех патрубках жидкость ,ничего не завоздушено , а циркулироватъ не хочет. В расширителъном бочке жидкость постоянно остается уровень ,не бурлит. Что может бытъ ? Караууууул.
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #425 - 05.05.15 :: 06:07:22
Заглуши пробку наглухо в расширителе в системе..если она открыта -циркуляции не будет..-все просто..система должна быть закрытой. Язык
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #426 - 05.05.15 :: 15:18:27
А помпа то работает?
Небо - для всех!
WWW
eddi71
"Рожденный ползать, летать..." может. Только низко
Башкирия-Новый Уренгой
Ответ #427 - 05.05.15 :: 15:24:30
Анатолий 32 писал(а) 05.05.15 :: 06:07:22:
Это заблуждение! Наглухо закрывать ни в коем случае нельзя! При условии, что помпа жидкость качает, вырвет патрубки или, чего хуже, порвет радиатор(что окажется слабее). Нужно смотреть путь циркуляции жидкости - чтобы не было противотока. Помпа "высасывает" жидкость из блока и прокачивает в ГБЦ - термостат закрыт(малый круг). Или же минуя темостатную коробку - через радиатор, опять же в ГБЦ - термостат открыт(большой круг). Георгий сделай фотки своей системы поподробней!
kamil601
автожир это полет души
Ответ #428 - 05.05.15 :: 15:31:01
Georgе писал(а) 05.05.15 :: 05:59:15:
приветствую нарисуи пожалста всю систему циркуляции  ох жидкости сдесь обоснуем скажем что и как а то угробиш двигатель с уважением камиль
kamil601
Ответ #429 - 05.05.15 :: 15:32:40
eddi71 писал(а) 05.05.15 :: 15:24:30:
Exclaim Exclaim Exclaim правильно
kamil601
Ответ #430 - 05.05.15 :: 15:36:25
как я сделал себе  по правильному у меня ничо не греет и все ничтяк  температура 85 90 в полете   даваи скаип настроим пообшаем ся
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #431 - 05.05.15 :: 17:21:02
Наглухо я имел в виду ,с установленной пробкой в котором есть клапан ,а не ВАще наглухо... По башке
Может у него в пробке дыра в небо а он голову ломает..,а то и того ваще без пробки гоняет..
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #432 - 05.05.15 :: 18:42:07
Анатолий уровенъ жидкости в бачке не подымается ,а это значет что пробка затянута хорошо и  клпан держет .
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #433 - 05.05.15 :: 18:48:02
kamil601 писал(а) 05.05.15 :: 15:31:01:
Камилъ система подключена правильно ,также как у Андрея да и как у тебя практически. Система заливается полностью и не создается ни одной воздушной пробке .
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #434 - 05.05.15 :: 18:52:59
Значит где вы того ...не закольцевали систему...А у вас 2 круга как в авто?
Я ваще без термостата...усе робит как нада.. Подмигивание
Проверяйте все шланги что и куда идет где то вы запутались ...100%!
Если 2 круга то там должно так быть:
-   Блок-помпа-термостат-блок.
а когда прогрет:
- блок-помпа-термостат-радиатор-блок.
Ищите  косяк...... может вы его перевернули спиралью трмоэлемента  не в ту сторону не в кольцо малого круга.....  Язык
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #435 - 05.05.15 :: 18:53:55
Печка заеолъцована ,термостат омывается,расширителъный бачок потключен на выходе из двигателя .
kamil601
Ответ #436 - 05.05.15 :: 19:02:02
нееее правильно  IMHO IMHO IMHO обсалютно неправильно
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #437 - 05.05.15 :: 19:03:55
Которая из них ваша?
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #438 - 05.05.15 :: 19:06:01
А он на входе по схеме....эххх ё мойо!
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #439 - 05.05.15 :: 19:12:17
Анатолий 32 писал(а) 05.05.15 :: 19:06:01:
Он находится  в самом низу и на входе. В этом и плохо с одной стороны омывается теплым а снизу холодным.
kamil601
Ответ #440 - 05.05.15 :: 19:17:26
пожалста повнимательнеи еше раз пишу и будет все ок      на входе термостата два входа один большои от радиатора другои маленкии с палец так вот на маленкии с палец подсоедините троиник такого же диаметра  второи  выход на расш бак Exclaim а третии пустите на маленкии радиатор от авто выход малого радиатора авто пустите на выход горяч с двигателя подсоедините его к нему  далше соедините радиатор большои как полагается горячии сверху холодныи снизу   и еше  на выходном горячем алюминевом трубопроводе есть выход для воздуха пустите етот  сосочек на емкость расширительного бака сверху  и все будет нормально через него выходит воздушная пробка  с двигателя   Улыбка
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #441 - 05.05.15 :: 19:17:29
kamil601 писал(а) 05.05.15 :: 19:02:02:
Усё правелъно ,рация на танках. IMHO
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #442 - 05.05.15 :: 19:18:14
Разобрался все заработала.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #443 - 05.05.15 :: 19:22:40
Вроде, все правильно подключено....  Озадачен А чего было то?
Небо - для всех!
WWW
kamil601
Ответ #444 - 05.05.15 :: 19:24:24
поясняю как оно работает при запуске двигателя идет циркуляц по малому кругу то есть выходит с верхнего горяч патрубка на маленкии радиатор от авто печки выход от мал радиатора печки на троиник и входит на термостат омывая его Exclaim после прогрева когда термостат омоется горячеи водои он откроется и поидет по болшему кругу  выход горяч с двигателя на большои радиатор сверху охладясь выходит снизуи входит на болшои потрубок термостата и все
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #445 - 05.05.15 :: 19:28:07
Всю дорогу, подключаем, как есть у Георгия. Никогда проблем не было Подмигивание
Небо - для всех!
WWW
kamil601
Ответ #446 - 05.05.15 :: 19:30:37
расширительныи бак должен быть на входе двигателя  Exclaim Exclaim Exclaim IMHO IMHO IMHOпотому что там идет всасывание воды а если на выходе с двигателя то пар воздухначнет выгонять ее жидкость вверх и нагрев обеспечен
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #447 - 05.05.15 :: 19:31:48
kamil601 писал(а) 05.05.15 :: 19:24:24:
Да ваще маленький не нужен радиатор-надо тупо закольцевать через тройник малый круг сразу на трмостат..и усё.! Язык
kamil601
Ответ #448 - 05.05.15 :: 19:32:48
насос водянои должен быть всегда в в жидкости
kamil601
Ответ #449 - 05.05.15 :: 19:35:53
Анатолий 32 писал(а) 05.05.15 :: 19:31:48:
тут можно и не ставить маленкии радиатор от печки а можно и поставить я поставил вес у него грам 600 700 зато работает на все 100 у нас просто жаркии климат  пусть сперва георг поставит на пробу не крепля его а потом сам посмотрит что и как
