Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 20
Строителъство автожира в Ноябрьске, ЯНАО. (Прочитано 92794 раз)
max-audi
На Форуме
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Re: Строителъство автожира в Ноябрьске, ЯНАО.
Ответ #480 - 12.11.15 :: 13:04:13
BenButton писал(а) 12.11.15 :: 08:59:55:
Все верно. Поэтому прикупил ещё и силиконовый, антикоррозионный аэрозоль. Все покрывает пленкой. Но, что то Вы с Максимом сейчас внушили мне, некоторую неуверенность. Придётся приобрести настоящие, авиационные нормали. А класс прочности сохраню, соответственно 12.9. Тем более, что иных и не бывает.
Саркис ! Ещё бывают и 14.9 ! Смех
Моя почта :  max-audi@mail.ru
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #481 - 12.11.15 :: 13:08:23
BenButton писал(а) 12.11.15 :: 08:35:44:
Максим, я мог купить и оцинкованные, но цинк с алюминием - суровая, гальваническая пара.
Ты сам себе противоречиш ! Гальваническая пара это когда присутствует электрический ток или электролит ! Цинк сам по себе нетрален , и какже тогда ,когда покрывают цинком аллюминевые клеммы? А также очень близкий к цинку Никель и покрытие аллюминия - Химникель ?Но ты не когда не путай алюминий и его сплавы и медь с латунью и бронзой ! Подмигивание
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #482 - 12.11.15 :: 15:42:52
Очень довольный Очень довольный Смех
А вот за подсказку о брусках в трубу - спасибо. Применю, хоть там и стоят втулки.
PS
Максим, я ведь не химик и дословно воспринимаю все, что пишется на форуме, особо доверяя мнению тех, кто знает больше меня& Критику их так же воспринимаю, как руководство к действию.
Georgе
Я люблю АВТОЖИРЫ !!!
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #483 - 14.11.15 :: 05:51:41
BenButton писал(а) 11.11.15 :: 17:56:13:
Георгий, доброго дня!
Вот, как ты просил, фото мачты. Точнее узла складывания мачты.
Кластеры из Д16т 6мм. Метиз 6мм, а в месте складывания 12мм. Пока не укоротил их, а просто нанизал. Внутри 12мм болтов - втулки из метала. Между кластерами и мачтой вставка пластины из Д16т 1мм, чтобы мачту уберечь от протирания. У меня мачта складывается вперед.
Спасибо Саркис ,буду что то думать.
Тяжело в учение, легко в бою.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #484 - 14.11.15 :: 12:33:47
Георгий, я сегодня и завтра начинаю собирать раму, мачту, шасси, мотораму и мачту сложу. Пока только "нанизаю", без окончательных затяжек болтов. Так что сфотографирую мачту в сложенном состоянии. Тем более, что хочу воспользоваться подсказкой Брюна и вставить туда деревянные бруски.
PS
Георгий, у меня есть чертежи узла сложения мачты. Скачивал тут, с форума. Могу тебе на почту скинуть, чтобы не заставлять тебя листать форум.
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #485 - 14.11.15 :: 16:57:41
Саркис поздравляю с началом сборки! Чертежи мжеш скинутъ на почту если не затруднит. А брусок из ко кого дерева планируется вставитъ.
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #486 - 14.11.15 :: 18:01:18
Georgе писал(а) 14.11.15 :: 16:57:41:
Какой брусок , какое дерево и куда вставить ? Ужас Печаль
pilot13
Junior Member
Автожир, гвоздём засел в моем мозгу
Набережные Челны
Ответ #487 - 14.11.15 :: 20:45:44
Брюн писал(а) 12.11.15 :: 09:14:37:
Алюминий на смятие в отверстиях под болты  поплывет раньше. Кстати, чтоб этого не было, амеры в свои квадратные трубы в таких местах вклеивают бруски из твердого дерева.
MySpace
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #488 - 14.11.15 :: 20:52:00
pilot13 писал(а) 14.11.15 :: 20:45:44:
Ну да ! Потом вода попадает в эту затычку и труба из квадратной становится круглой ! Смех На аэродроме я изучал настоящий Доминатор и на нем стоит профтруба с крестом внутри , это как четыре профтрубы в одной связке ! Подмигивание
Уж лучше затычки сделать из капралона ! Подмигивание
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #489 - 14.11.15 :: 21:16:30
Деревяшку в автоклаве пропитать автомаслом.
Брюн
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #490 - 14.11.15 :: 21:24:57
BenButton писал(а) 14.11.15 :: 21:16:30:
Тогда она не приклеится. Ее просто аккуратно обмазывают той же эпоксидкой, в помощью которой она будет вклеена в трубу. Мне недавно довелось видеть такие деревяшки, вклеенные в мачту RAF-2000 еще в прошлом веке, - ничего с ними не сделалось. Да и не могло.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #491 - 14.11.15 :: 22:34:07
Мне тоже кажется, что не может быть каких то радикальных изменений.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #492 - 14.11.15 :: 22:37:21
Георгий, вот фото мачты в сложенном состоянии.
odissei
хочешь строить-начинай сегодня!
нижний новгород
Ответ #493 - 16.11.15 :: 21:14:19
Педальный узел с душой сделан) От чего сей девайс или чистое творчество?
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #494 - 17.11.15 :: 05:04:24
Брюн писал(а) 14.11.15 :: 21:24:57:
В юности своей ,видел автожир в Уфе , там в алюминиевый бокс были вставлены сосновые бруски , торцы промазаны ЭД-20 . Боксы эти были от коробок дверей в гастроном  Улыбка , аппарат летал на обрезках лопастей от КА26 . Дерево , это материал с высоким коэфф.внутреннего трения и очень хорошо гасит вибрацию .
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #495 - 17.11.15 :: 07:24:01
odissei писал(а) 16.11.15 :: 21:14:19:
Игорь, педальный узел сам разработал. К нему, в нижней части стойка шасси ещё крепится. Немного доработаю этот узел. В части веса и эргономики. Хотя он уже сейчас легче узла от бекаса, изготовленного из нержавейки. У меня он весь из Д16т и Амг6. Сами медальки из лодочного магазина. Алюминий, но не знаю марки. На моей ветке есть подробное фото.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #496 - 21.11.15 :: 20:22:30
Георгий, не нашел у себя твоей почты и поэтому выкладываю все, что  у меня есть сюда. Остальное "слизал" у Анатолия. На его странице есть подробные фотки.
yk_15
мне нравиться летать
Ответ #497 - 08.02.16 :: 09:27:00
Георгий, как продвигается стрительство? Спрашивал у ваших летунов (бортач на 8) - говорит не видел чтоб летал...
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #498 - 14.02.16 :: 18:59:30
Прикалываешся Владимир, какие полеты. Я в этом вагончике у перса мачтой в потолок,нет возможности кластеры закрепитъ,управление достроетъ.В июне уехал на пару месяцев на землю,приехал немного гаражом занялся и опятъ уехал.В октябре приехал и опятъ гаражом занялся до морозов . Теперь над раскруткой колдую,поменять вращение надо.
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #499 - 14.02.16 :: 19:06:51
После отпуска крышой  занялся,до морозов.
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #500 - 28.07.17 :: 19:08:33
Константин !С днем Рождением ! Крепкого здоровья желаю,долголетия и успехов во всём.! С уважением Георгий.
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #501 - 01.01.18 :: 08:33:37
Парни поздравляю всех С НОВЫМ ГОДОМ ! Всем удачи ,всех благ ,здоровья и долголетия!
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #502 - 02.04.18 :: 17:05:07
В конце 16 года достроил гараж и начел утиплять стены и потолок,а тагже полами занялся. Потом освешение, резетки ,отопление ,буржуйку еше на всякий случай ,подключение станков , шкафы, полки ,столы ивсякая мелочь.
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #503 - 02.04.18 :: 17:07:06
Фото
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #504 - 02.04.18 :: 17:41:13
Здорово👍👍👍👍👍
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #505 - 02.04.18 :: 18:39:39
Приобрел по дишовке  ,школьник ТВ-7 ,НГФ-110 и сверлилку,все в плачевном состояние,долго востонавливал. На НГФ пришлось вертикальную голову изготавливать.
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #506 - 02.04.18 :: 18:41:40
Выделил одельный уголок.
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #507 - 02.04.18 :: 18:45:38
Класс!Уважуха!Вот это база. Улыбка
Фрезер моя мечта.. Круглые глаза Смущённый шпиндель вертикальный сами делали?
nikol1406
Я люблю строить автожир!
Украина
Ответ #508 - 02.04.18 :: 19:14:07
Молодчина Георгий, настоящий мини-завод, осталось соорудить термичку, гальванику и покрасочную камеру. Ну и ВПП конечно.Успехов.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #509 - 02.04.18 :: 19:15:10
Это ещё не цех, но уже не просто мастерская!
Респект, Георгий✊✊
