Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20
Строителъство автожира в Ноябрьске, ЯНАО. (Прочитано 95205 раз)
rotordive
Re: Строителъство автожира в Ноябрьске, ЯНАО.
Ответ #540 - 03.04.18 :: 10:38:23
petrovich31ru
Новичок на форуме
Я люблю конструировать.
Ответ #541 - 03.04.18 :: 11:39:07
Такой редуктор стоял у Н Демидова на приводе ХВ Только он сделал его герметичным с суфлером и шестерни работали в масле, Гонял его по часу!!
eddi71
"Рожденный ползать, летать..." может. Только низко
Башкирия-Новый Уренгой
Ответ #542 - 03.04.18 :: 14:40:25
Доброго дня, Георгий! Какую трубу использовал для продольных тяг управления(от РУСа до вилки)?
Georgе
Я люблю АВТОЖИРЫ !!!
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #543 - 03.04.18 :: 19:39:22
eddi71 писал(а) 03.04.18 :: 14:40:25:
Приветствую! Труба Д-16т. наружний 27мм толшина стенки 3мм.
Тяжело в учение, легко в бою.
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #544 - 03.04.18 :: 20:07:15
rotordive писал(а) 03.04.18 :: 10:38:23:
Сечас баки закреплены и не получается четкое фото.Вопросы скорее всего не комне, так как этот узел зделон строго по чертежам,с небольшой разницой. Я использовал нержавейку трубу  совдеповскую безшовную с спортивного автомобия толшиной 3мм и четыре укосины толшиной 2.5мм от себя добавил, сварил.Поэтому у нас как не крути а получаются танки Подмигиваниедумаем куда бы еше кусок рельсы впиндюрить.
« Крайняя редакция: 04.04.18 :: 12:15:55 от Georgе »
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #545 - 03.04.18 :: 20:17:38
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #546 - 03.04.18 :: 20:22:35
Две косынки приварены где труба проходит через пластины и две коснки где трубы приварены под углом 33и36 градусов. Думаю достаточно.
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #547 - 03.04.18 :: 20:30:49
Сорок дырдачек наметил ,завтра досверлю и резьбу нарежу.
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #548 - 03.04.18 :: 21:59:14
Georgе писал(а) 03.04.18 :: 20:07:15:
Поэтому у нас как не крути а получаются таки думаем куда бы еше кусок рельсы впиндюрить.
Ну вы ж не танки строите-для чего такое железо вешать??
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #549 - 04.04.18 :: 02:26:48
Правильно Толя!
Люфтвафе против Панцервафе Смех Смех Смех
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #550 - 04.04.18 :: 06:25:04
Georgе писал(а) 03.04.18 :: 19:39:22:
Ни че у вас тяги. Святый боже.  27мм на 1.5мм уже перебор ха ха ха. хе хе.
« Крайняя редакция: 04.04.18 :: 07:52:53 от Руслан55 »
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #551 - 04.04.18 :: 09:02:53
Анатолий 32 писал(а) 03.04.18 :: 21:59:14:
Анатолий ,это чтоб у людей меньше вопросов было.
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #552 - 04.04.18 :: 09:16:03
Руслан55 писал(а) 04.04.18 :: 06:25:04:
Руслан это что за ха ха ха,хе хе,тебя что рассмешил твой хвост что ты клепаеш? Это из стали  1.5мм достаточно на одноместный ,а я строю двухместный и трубы использовал дюралевые из Д16т
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #553 - 04.04.18 :: 09:18:27
Georgе писал(а) 04.04.18 :: 09:02:53:
Блин георгий я легкий хочу сделать и так и так пытаюсь,все идет со скрипом...вес это главное .нужен оптимал..не думайте что на одной мощще будете летать.-он без её должен легко парашютировать а не падать как ядро.
Культура веса -это самое главное.\Это не простая задачка-но её надо решать.
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #554 - 04.04.18 :: 09:30:49
Анатолий 32 писал(а) 04.04.18 :: 09:18:27:
Культура веса -это самое главное.Это не простая задачка-но её надо решать.
В том то и дело ,много что периделываю . С этим закончу и возьмусь за одноместный легкий.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #555 - 04.04.18 :: 09:37:32
Georgе писал(а) 04.04.18 :: 09:16:03:
Да нормально все у вас. Хорошие тяги. Самое то.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #556 - 04.04.18 :: 10:38:35
Руслан, есть одно пожелание.
Больше терпимости у уважения к коллегам.
В конце-концов Вам же и пить из общей чаши знаний, наполняемый тут, на форуме этими же самими нашими с Вами коллегами.
Геогрий молодец. Прочтите его ветку с самого начала и ничего кроме как уважения к нему у Вас не должно возникнуть.
МаксАуди из за этого на Вас и рычит. Не вполне корректно, но я его понимаю.
Больше терпимости и уважения, к своим коллегам. Это не воспитание, а назидание.
С уважением!
rotordive
Ответ #557 - 04.04.18 :: 16:17:07
Приветствую !
Ну если там труба это меняет дело.
На фото выглядит так будто бы там просто пластина.
Максимум подкосыненная.  Улыбка
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #558 - 04.04.18 :: 17:45:12
Нет там труба нержавейка ,стенка 3мм. Вопшем весъ узел из нержавейки и подкосыненый.
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #559 - 04.04.18 :: 19:13:11
Облехчил по максимуму посадочное место акомулятора.
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #560 - 04.04.18 :: 19:22:10
А также снял патрубки(огород) системы охлождения и примиряю из гофры нержавеюшей стали, намного лехче и проше.
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #561 - 04.04.18 :: 19:25:29
Надо будет проволочные хомуты наити гдето ,в атомагазинах у нас нет.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #562 - 04.04.18 :: 20:22:51
Григорий они (гофры) имеют наконечники резиновые или это вы сами манжеты ставите?
И кстати гофры имеют повышенное внутреннее гидро сопротивление ,этетика-да красиво-но практично ли?  Озадачен
Я больше склоняюсь на шланги с армировкой снаружи типо как на насосных станциях.
Но гофру не рассматриваю вообще...они исключительно для газов -с жидкостями она не дружит..
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #563 - 04.04.18 :: 22:00:04
Анатолий 32 писал(а) 04.04.18 :: 20:22:51:
Чем газоф отличается от жидкостями?
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #564 - 04.04.18 :: 22:13:05
goodwin13 писал(а) 04.04.18 :: 22:00:04:
вязкостью...и смачиваемостью поверхности(агдезией)..
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #565 - 05.04.18 :: 07:25:11
Анатолий как я понял Андрей применяет эти патрубки успешно на Вороне и Егере .Соединение обычными патрубками ,Хомуты на самой гофре применяет проволочные.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #566 - 05.04.18 :: 13:06:33
Дело ваше..фломастерное.Если мотор будет закипать-вы занете что делать Подмигивание.
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #567 - 05.04.18 :: 14:35:34
Анатолий 32 писал(а) 05.04.18 :: 13:06:33:
Конечно знаем.Вовремя аварийный выброс фонаря и скобу выстрела нажать  Подмигивание
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #568 - 05.04.18 :: 15:07:12
Смех
kg
Ответ #569 - 05.04.18 :: 17:42:32
гофра будет как доп холодильник)))
