Страниц: 1 ... 18 19 [20]
Строителъство автожира в Ноябрьске, ЯНАО. (Прочитано 95207 раз)
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Re: Строителъство автожира в Ноябрьске, ЯНАО.
Ответ #570 - 05.04.18 :: 17:48:21
Все прекрасно с гофрой работает
Небо - для всех!
WWW
Georgе
Я люблю АВТОЖИРЫ !!!
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #571 - 05.04.18 :: 18:59:28
Вот так фиксировал хвост и рассматривал разные варианты его крепления.
« Крайняя редакция: 08.04.18 :: 12:22:16 от Georgе »
Тяжело в учение, легко в бою.
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #572 - 05.04.18 :: 19:00:33
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #573 - 05.04.18 :: 19:12:26
По началу так закрепил.
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #574 - 05.04.18 :: 19:13:26
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #575 - 05.04.18 :: 19:14:08
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #576 - 05.04.18 :: 19:16:21
Потом внес изменения.
« Крайняя редакция: 08.04.18 :: 12:22:53 от Georgе »
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #577 - 05.04.18 :: 19:17:20
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #578 - 05.04.18 :: 19:18:23
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #579 - 20.04.18 :: 20:33:40
На ЧПУ отфрезеровал тормоз головы .
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #580 - 20.04.18 :: 20:36:22
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #581 - 20.04.18 :: 20:41:14
А также крепление под датчик оборотов и триммера.
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #582 - 25.05.18 :: 14:03:15
Подскажите пожалуйста такие тандера  подойдут на управление ХО иле слабоватые. Диаметр штока 3.5мм. резьба на штоке 5мм. Отверстие под болт 5мм.
rotordive
Ответ #583 - 26.05.18 :: 08:25:49
По авиационным правилам АП-27 для винтокрылых массой до 2720 кг.
Нагрузка на ножное управление установлена 60 кг.
На ногу .
Далее так 60 умножаете на плечо педали от оси поворота и умножаете на 1.5 коэффициент безопасности.
Ваш тандер если он авиационный с резьбой м 5 держит  1480 кг.
А если совсем просто, диаметр штока должен быть не меньше  диаметра троса проводки управления.
Для сверх лёгкой авиации обычно применяют троса 2.5 - 3.6 мм.  Улыбка
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #584 - 26.05.18 :: 19:32:49
Спасибо Сергей!.Тандер авиационный и по этой таблице сравнивал но  сомнения были.
rotordive
Ответ #585 - 27.05.18 :: 10:02:28
Улыбка
