Страниц: 1 [2] 3
Трихограмма. (Прочитано 19383 раз)
Штирлиц
Re: Трихограмма.
Ответ #30 - 25.07.14 :: 18:52:34
Ребята -  какая ширина? С контейнера сыпется, там в основном граммы на гектар, она же сама потом разлетиться, а когда вредитель сгинет ну и ей не в чем размножаться будет - вся хитрость.
mdp-shnik
Re: Трихограмма.
Ответ #31 - 25.07.14 :: 19:23:29
Ширина захвата нужна не только трихограмме, но и пилоту. Как летать? Наверное, нужно самому посчитать из расчёта 2 г/га?
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Re: Трихограмма.
Ответ #32 - 25.07.14 :: 20:04:41
mdp-shnik писал(а) 25.07.14 :: 18:43:18:
Ну а ширина захвата какая? Я слышал, что нужна пасмурная сырая погода. Это так?
Не обязательно пасмурная и сырая. А на счет ширины захвата скажу так:
Ввиду малой дозировки целесообразно вносить препарат не "сплошняком", а порциями. Ученые мужи разработали такую схему: если 1г препарата разбросать на 1га порциями, так чтобы порция падала через 15м, то эффективность составит около 40%. Это потому, что ЭТА МУШКА в радиусе 15 метров гарантированно может найти себе пару, спариться с ней, найти яйцекладку вредителя и отложить в нее свои яйца.
mdp-shnik
Re: Трихограмма.
Ответ #33 - 25.07.14 :: 21:27:01
zov, понятно, спасибо.
meglin1
Харьков
Re: Трихограмма.
Ответ #34 - 23.03.15 :: 11:48:35
Большое спасибо всем, кто поделился опытом! Я надеюсь, что биоспособы защиты растений станут главными, и ведь слашная техника не имеет конкурентов при этом способе. А безопасность таких работ намного выше - и для экипажей, и для окружающих.
С уважением, Владимир Меглинский
Мой сайт, заходите: http://20151.umi.ru/
WWW | Skype/VoIP | ICQ
meglin1
Харьков
Re: Трихограмма.
Ответ #35 - 26.03.15 :: 18:38:39
Вот такие сейчас контейнеры
meglin1
Харьков
Re: Трихограмма.
Ответ #36 - 30.03.15 :: 11:31:15
на самолете
meglin1
Харьков
Re: Трихограмма.
Ответ #37 - 13.04.15 :: 14:26:22
Друзья, есть возможность поставки трихограммы по немного меньшей стоимости. Организация обеспечивает поставку как минимум по всей нашей европейской части. Если у кого-то есть потребность - пишите, присылайте свои телефоны - обязательно свяжутся. Цена на этот сезон сейчас формируется.
meglin1
Харьков
Re: Трихограмма.
Ответ #38 - 23.04.15 :: 12:36:19
А это - уменьшенный объем контейнера: 2 л вместо 3-х.
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Re: Трихограмма.
Ответ #39 - 23.04.15 :: 18:40:35
meglin1 писал(а) 13.04.15 :: 14:26:22:
meglin1 Вы определитесь - торгуете аппаратурой или трихограммой.
Ширина захвата - 15 м + 15 м + расстояние между трихограммницами. В пределе с двумя дозаторами получаем 60 метров.
Обычно расстояние между дозаторами  - размах крыла.
На практике (самолет НАРП-1) работали с шагом 50 метров. Результат сельхозпроизводителя удовлетворил.
Недостатки аппаратуры:
        Тоненькие электропровода и маленькие не защищенные от влаги разъёмы (провода легко рвутся и ломаются,
        разъёмы перепаять практически невозможно).
        Управление дозатором идет по минусу питания, поэтому только два провода.
        Латунный валик резинового лепесткового колеса (собственно дозатор) шлиц паз выполняется точно по ширине
        шлица привода но криво - из-за этого на малой скорости вращения работа механизма не стабильная, с заеданиями.
        Как решение проблемы - тупо распилить паз в валике в два раза по ширине.
        При повышенной влажности трихограммы и манки подача из колбы (баклаги) в дозатор прекращается.
        Проблему решили при помощи гайки М16, подвешенной к колбе на веревочке. От набегающего потока гайка
        болталась и стучала по колбе (встряхивала трихограмму с манкой). По разговору с Ильей Петровичем он эту
        проблему решил установкой дополнительного электрического перемешивающего механизма.
        Жлобские резинки на крышке контейнера - быстро рвутся. Лучше сразу менять на парашютные резинки или аналогичные.
Достоинства аппаратуры: она всё-таки работает. Улыбка
Рябиков
Re: Трихограмма.
Ответ #40 - 23.04.15 :: 18:55:17
mdp-shnik писал(а) 25.07.14 :: 19:23:29:
Обычно заказчик задаёт внесение определенного  количества особей трихограммы на гектар. Из практики это 50, 100, 150 тысяч штук на гектар.
meglin1
Харьков
Re: Трихограмма.
Ответ #41 - 24.04.15 :: 07:09:41
Сергею Николаевичу - огромная благодарность за практическую помощь в деле совершенствования процесса. Именно благодаря ей устройство становится практичнее, удобнее, надежнее. Удачного сезона всем!
Рябиков
Re: Трихограмма.
Ответ #42 - 24.04.15 :: 16:16:04
Еще немного информации.
Трихограмма хранится при температуре +3градуса.
Упаковка по 2-3-5 миллионов особей в бумажных пакетах.
Упаковкаа 5 млн особей весит  ~60 грамм и имеет размер почтового конверта.
В комплект к сельхоз ЛА для расселения трихограмм должно входить ведро на 8…10 литров, сито, банка 3 литра с крышкой для перемешивания трихограммы и манки, термосумка объёмом 20 литров для хранения трихограммы, водонепроницаемые чехлы на трихограммницы (специально пошитые, полиэтиленовые пакеты, пакеты для мусора и т.д.).
Регулировка дозаторов производится  с помощью чистой манки на 40…60 минут полета.
Это по производительности приблизительно 300 га.
Методика – засыпаем отмеренный объём каши, включаем механизм и засекаем время выработки. Так делаем несколько итераций, регулируя скорость подачи, пока не получим необходимый расход.
Температурные ограничения по расселению назначает представитель заказчика.
Обычно было ограничение по верхней температуре плюс 25 градусов. Трихограмма начинает активно работать в диапазоне от 15 градусов до 25. За этим диапазоном активность снижается.
Эффективность применения трихограммы (% уничтожения вредителей) составляет ~70%. Совместное применение трихограммы с не поражающими её инсектицидами позволяет достичь цифры 95%.
meglin1
Харьков
Re: Трихограмма.
Ответ #43 - 12.08.15 :: 10:33:45
Сергею - огромное спасибо за практические советы.
К тому же, он неоднократно давал свои советы и по конструкции устройства.
Ждем впечатлений и от других пользователей.
L-Weg
Я строю долговременные планы, ИЧБХ постоянно
Re: Трихограмма.
Ответ #44 - 19.12.15 :: 11:31:06
Не придумаю, как лучше кормить взрослую трихограмму в поле, и еще так чтобы ей больше доставалось еды. Цветочки в междурядьях сажать можно, а если поле однородное 500х5000м?  Примеров использования на больших площадях не нашел, а исследований на эту тему море, например
http://www.arc.sci.eg/ejar/UploadFiles/Publications/1321277%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8...
голодная Trichogramma  evanescens (Westwood) живет чуть меньше 2 суток(средн 1,8), заражает 30 яиц(вырастает 20 самок)
кормленная раствором сахара Трихограмма Вествуда живет 5,35 суток, откладывет 58 яиц(выходят 44 самки) и перемещается активнее.
У бразильцев свои виды трихограммы, два исследованных показывают рост ТТХ :
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-89132009000500001
Самые долгоживущие самки Trichogramma minutum на меду жили 26,4 вместо 3,5 суток и выдавали 150-300 зараженных яиц(Leatemia, J. A.; Laing, J. E. and Corrigan, J. E. (1995), Production of exclusively male progeny by mated, honey-fed Trichogramma minutum Riley (Hym., Trichogrammatidae). Journal of Applied Entomology, 119, 561-566. )
demoraesi и еще какие-то виды трихограмм на подкормку не реагируют, живут и плодятся также.
mdp-shnik
Re: Трихограмма.
Ответ #45 - 20.12.15 :: 18:44:32
Ветка получилась на редкость информативной при абсолютном отсутствии разного флуда. Я не работал с трихограммой, но хочу сообщить, что летом 14-го года в Донецкой области (Украина) на расселении трихограммы с мдп погиб пилот В.Кононюк. На Украине его знали многие.
Скажу сразу. Причина - грубое нарушение технологии. Утром пилот отработал обычную химию. Сделал перерыв и в 11-00 начал бросать трихограмму. День был не ветреным, но термичным. В небе начиналась кучёвка. Аппарат принадлежал не ему. Свидетель рассказал, что в какой-то момент аппарат поставило в глубокий крен, и он тут же врезался в землю. На нас это произвело очень сильное впечатление.
Пилот был очень опытным, начинал химичить с 96-го года. Видимо он решил, что высота полёта 15 м весьма безопасна для работы в термичность. Тем не менее в крене около 900 расстояние от конца крыла до земли 10 метров. В свободном падении тело пролетает их за 1,5 секунды. Понятно, что на незнакомом аппарате такой внезапный крен возможен, и пилот ничего исправить не сможет. Версии о любых поломках отпадают, т.к. никакая поломка не поставит крыло в такой глубокий крен.
Мораль такова. Работать надо по технологии: погода безветренная, желательно пасмурная, отсутствие термичности, достаточно высокая влажность, высота полёта 15 м.
L-Weg
Re: Трихограмма.
Ответ #46 - 13.01.16 :: 00:18:38
Товарищгосподин Михальцов В.П. в 1992 году предложил клеем ПВА мазать яйца с трихограммой http://ru-patent.info/20/60-64/2063134.html чтоб златоглазки, жужелицы и муравьи меньше жрали их на полях.
Китайцы кормят личинок разных видов Т. субстратом из солода, яичного  желтка, молока, гемолитической жидкости куколок шелкопряда на солевом растворе. Производительность повышают http://www-pub.iaea.org/Mtcd/Meetings/PDFplus/2010/38586/Presentations/AMRQC12_0... . И чтобы с этой larva время проводить меньше в 4,4 раза
meglin1
Харьков
Re: Трихограмма.
Ответ #47 - 19.05.16 :: 09:52:45
Весьма любопытная информация. Процесс кормления производится уже после раселения?
Рябиков
Re: Трихограмма.
Ответ #48 - 19.05.16 :: 13:09:06
В 1969 году в Молдавии был создан Институт биологических методов защиты растений.
С тех пор началась активная работа по этому направлению. Если поискать по ссылке на труды этого института, то можно узнать много интересного.
И предложения китайцев и Товарищейгосподинов  не будут казаться чем-то новым. Подмигивание
meglin1 писал(а) 19.05.16 :: 09:52:45:
Володя! Всё намного интереснее и сложнее.
meglin1
Харьков
Re: Трихограмма.
Ответ #49 - 19.05.16 :: 17:45:41
Кто бы совмневался...
Но реально это все - работа агрономов, вероятно.
Дело авиаторов - вносить нужное вовремя и равномерно Улыбка.
L-Weg
Re: Трихограмма.
Ответ #50 - 19.05.16 :: 20:34:56
Процесс кормления производится уже после расселения?
Сразу же. Бедненьким осам подсовывают пластиковую туфту, пузыри синтетические.  Ужас Вместо яиц зерновой моли, средиземноморской зерновой мухи, рисовой моли, тутового и дубового шелкопрядов и пр. используется питательная жидкость, в которую добавляют собранные отфильтрованные яйца трихограммы.
Там еще про златоглазку есть,  очень хороший враг вредителей.  Эти индустриализаторы личинкам ее капиллярные поилки сделали.
От себя наблюдение добавлю: плохо, что от ласточек и стрижей и прочих птиц она не очень уворачивается. Летучие мыши на чердаке жили, так златоглазки всегда залетали в квартиру, (Они приближающийся УЗвук слышат и складывают крылья, летучая мышь мажет). Сейчас на соседнем балконе береговушки третий год живут- как отрезало, один раз только видел златоглазку на сетке балконной двери. Пауки ее тоже ловят , но это по мелочи. В обшем, потери учитывать надо, особенно когда синичники устанавливаете в лесополках по краю поля.
L-Weg
Re: Трихограмма.
Ответ #51 - 19.05.16 :: 20:56:37
L-Weg писал(а) 19.12.15 :: 11:31:06:
В этом году первые пастушьи сумки зацвели на юге в конце марта. В  первых числах апреля пошли в цвет звездчатка средняя, потом хориспора нежная. Все сорняки  не упомню. Садоводы советуют для трихограммы сажать по краям анис, укроп, кориандр и еще что-то, забыл. Плюс в поле обязательно что-нибудь да будет, тысячелистник какой-нибудь или другая сорная трава с мелкими цветами. ПМСМ на идеальном поле без сорняка трихограмму придется заселять два раза, может и три.
meglin1
Харьков
Re: Трихограмма.
Ответ #52 - 24.06.16 :: 07:15:57
И все-таки мало еще используют трихограмму в России, судя по количеству заказов. Предпочитают традиционные яды.
Надеюсь, положение еще изменится.
meglin1
Харьков
Re: Трихограмма.
Ответ #53 - 06.09.16 :: 10:21:59
Продолжаем выполнять заказы на изготовление трихограмниц.
L-Weg
Re: Трихограмма.
Ответ #54 - 09.09.16 :: 15:09:17
божьих коровок давно никто разводить не пробовал?
Найду яйца или личинок поймаю, попробую личинок разбрасывать на разных  скоростях (кладки яиц хищники и иногда огородники повреждают).  Подмигивание Лучше, конечно, взрослых заставлять зимовать в холодильнике, но у меня свободного нет, только если поэкспериментировать на небольшом количестве.
Поздно просыпается (гадина) и растет хорошо, когда тля уже расплодилась. http://www.newc.info/news/19546/ Тля летит с многолетних злаков,  на кукурузу карликовую мозаику переносит, http://www.activestudy.info/virusnye-bolezni-kukuruzy/ Зерна зараженные недавно забраковали:
http://infoindustria.com.ua/karantinnyie-organizmyi-meshayut-eksportu-v-kitay/
По привлечению и искусственному кормлению хорошая статья http://www.botanichka.ru/blog/2010/05/20/coccinellidae/
В теплицах разводят, читал. а на продажу никто.
Цитата:
Меню взрослых жучков иногда можно разнообразить. Например, в Японии, где тли причиняют немалый ущерб полям и садам, божьих коровок выращивают в лаборатории, а потом выпускают на волю. Букашек в лаборатории холят и лелеют. Даже кормят не тлями, а высококалорийными личинками пчел. Коровки не остались в долгу - начали давать в год по две тысячи потомков (обычно они откладывают по 200-400 яичек).
В США поступали проще. После второй мировой войны там процветала фирма, заготавливавшая впрок божьих коровок, зимовавших где-нибудь в горах. Спящих насекомых складывали в холщовые мешки емкостью девять килограммов (около 80 000 особей) и хранили до поры до времени при 4-6° тепла. Летом фермеры, не желавшие прибегать к ядохимикатам, покупали коровок (6-8 долларов за килограмм) и с их помощью объявляли биологическую войну сельскохозяйственным вредителям. Только лишь садоводы штата Вашингтон в 1946 году бросили в бой пять тонн божьих коровок.
Отсюда http://kumomir-1.ucoz.ru/index/bozhja_korovka/0-61
Там же Цитата:
А вот еще одна странность. В 1973 году семиточечные божьи коровки, проживавшие в Воронежской области, исправно уничтожали тлей, терзавших редис и редьку. К осени коровки тлей съели, и начался голод. Тогда жучки, чтобы хоть как-то накопить запасы на зиму, набросились на наливающиеся семена редьки и редиса. Листья же, стебли и цветы их не интересовали.
Изредка божьи коровки ведут себя совсем нехорошо, прямо-таки звереют. Бывало, в погожие дни на пляже под Севастополем тучи букашек шлепались на разомлевшие людские тела и норовили побольнее укусить. Люди словно от жалящих пчел, улепетывали в воду. Такое случалось не только в Севастополе.
Первый раз слышу читаю. То есть их еще и заманивать надо,  собирать, складировать где-то при перенаселении.
Alex_Kaz
Вечный студент
Пермь
Re: Трихограмма.
Ответ #55 - 07.11.16 :: 17:54:47
15 метров - это этажей 5-6 высотки? Подумалось, иметь стаю хороших беспилотных радиоуправляемых дронов безопаснее и дешевле - масса контейнера никакая. Вот только согласятся ли пилоты пересесть с неба на землю - от реального штурвала к пульту управления? Улыбка
сорри. за оффтоп.
Расчёты на устойчивость, вибрацию, критические режимы.
kazanskiy
Junior Member
Берлин
Re: Трихограмма.
Ответ #56 - 26.02.17 :: 22:47:50
Можно! Более того - есть уже)
Примерно 8га - 20 минут.
meglin1
Харьков
Re: Трихограмма.
Ответ #57 - 21.04.17 :: 08:28:10
Пилот работает не из альтруизма. Будут нормально платить - пересядет. Хотя, возможно проще пацанов научить.
Александр Лозовой
Автожиры!
Рязань
Re: Трихограмма.
Ответ #58 - 21.04.17 :: 19:23:53
Казахи молодцы!Занимаются трихограммой...
Рябиков
Re: Трихограмма.
Ответ #59 - 22.04.17 :: 05:41:56
Судя по расположению аппаратуры эти ребята никогда в полях не работали. Печаль
Страниц: 1 [2] 3
