Страниц: [1] 2 3 ... 84
Автожир из Усть-Сысольска. (Прочитано 7582 раз)
BenButton
Я люблю автожиры!
20.07.14 :: 09:12:15
Уважаемые коллеги, прошу сильно не ругаться, но поводом для создания этой ветки послужили причины плохой (трудной) управляемости автожиров на малой скорости взлета и посадки, столь часто обсуждаемых на различных автожирных ветках форума. А так же способов разрешения этой проблемы. (Увеличение площади и  размеров ГО, раздельные тормоза и самоориентирующееся колесо и пр)
Сейчас, постараюсь изложить одну идейку, быть может она будет иметь продолжение. Поэтому прошу Ваших критических замечаний или (и) советов.
Я, просто обратил внимание на хвостовое оперение, наших "ближайших" родственников, вертолетов последних моделей и модификаций. Все чаще они стали прятать винт ГО в закрытые туннели (почти импеллер), являющиеся составной частью хвостовой балки, не выступающие с той или иной стороны.
Это навело на мысль, что и на автожире можно использовать эту новацию, но разумеется без утяжеляющих, валов, редукторов и узла изменения шага.
Сегодня на рынке предлагают массу различных электро моторов и моторчиков (самокаты, велосипеды, скутеры, и пр.), различной мощности и разных конструкций, но самое главное - это их небольшой вес и наличие качественного инструмента для их управления. Вот лишь один сайт и множество вариантов этих моторов: http://gearmotor.ru/
Применение моторов с реверсом, позволит пилоту автожира на любой стадии руления или полета эффективно осуществлять рыскание, вне зависимости от скорости самого аппарата.
Вот, примерно и вся суть этой идеи.
« Крайняя редакция: 19.02.16 :: 20:56:22 от marcons »
Portvein007
Экс-Участник
Re: ГО автожира.
Ответ #1 - 20.07.14 :: 09:30:45
BenButton писал(а) 20.07.14 :: 09:12:15:
чет не понял, речь о ГО или ВО?
а вообще должно быть супер- жиромультикоптер
Это для Половинкина идея, дунул вентиляторами на ГО и вертикальный взлет, потом форсаж и перевод в горизонтальный полет Ужас
BenButton
Я люблю автожиры!
Re: ГО автожира.
Ответ #2 - 20.07.14 :: 09:36:36
Фото
BenButton
Я люблю автожиры!
Re: ГО автожира.
Ответ #3 - 20.07.14 :: 09:52:16
Вот несколько фото
BenButton
Я люблю автожиры!
Re: ГО автожира.
Ответ #4 - 20.07.14 :: 09:53:12
Еще
Lev D
хочешь летать, желай этого!
Казань
Re: ГО автожира
Ответ #5 - 20.07.14 :: 11:19:47
У меня вкралось подозрение, что Вы сами не имеете опыта пилотирования АЖ. И свои представления об управляемости решили пополнить особыми техническими средствами.
Не хочу Вас обидеть, но мне кажется, "а на кой козе баян?"
Быть может я не понял до конца Вас, просто такое впечатление первое сложилось. Вы хотите на определенное количество килограммов (возможно на несколько десятков килограммов), утяжелить конструкцию АЖ, усложнить управление им. Но получить в замен утраченных ЛТХ (из за увеличения массы), новые свойства. А оно того стоит?
Portvein007
Экс-Участник
Re: ГО автожира
Ответ #6 - 20.07.14 :: 11:38:01
Lev D писал(а) 20.07.14 :: 11:19:47:
Лева, ну пусть пофантазирует человек...эт нормально!  Он пишет про ГО а имеет в виду ВО....
я скоко налетал не помню чтобы в полете педалями вообще давил, ну взлет и при посадке с боковичком мало мало, а в полете при боковике автожир летит боком к ветру
Разберется сам!!! Ему надо было открыть ветку шоб писать в личку (вроде правила форума такие) вот и открыл, хотя обещал про сборку своего аппарата выкладывать инфо
BenButton
Я люблю автожиры!
Re: ГО автожира
Ответ #7 - 20.07.14 :: 15:29:15
1.) Если бы речь шла о десятках килограмм, то уверяю Вас, я и не заикнулся бы об этом. Но вот для примера:
http://epowerbikes.ru/storeroom/kits
2.) Да. Действительно. В последний раз управлял чем то, что летает в 1976 году. Но читая форум понял, что мало что изменилось с того времени по озвученной проблеме.
3.) Конечно Вы правы. ВО, а не ГО.
Lev D
Казань
Re: Вертикальное оперение автожира.
Ответ #8 - 20.07.14 :: 18:16:41
BenButton писал(а) 20.07.14 :: 15:29:15:
Ну Вы только укрепили мои догадки. Там вес для слабых моторчиков 6,5кг.
Значит к этому набору нужно как минимум фланец МВ, сам МВ. крепеж, и адаптировать раму или фюзеляж. Ну и моторчик конечно надо считать, но явно только что не 500вт. а поболее. Аккумулятор дополнительный, к нему преобразователь зарядный. Это тоже плюс к весу. Так что окончательная сумма прибавившего веса пока не ясна, но явно более 10кг. причем ощутимо.
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #9 - 20.07.14 :: 18:28:41
Винт инновационного  типа "ФЕНЕСТРОН" у нас применялся только на КАСАТКЕ (Ка-62)... высокие обороты и малая реакция верта на педали управления по курсу..
плюсом является   только габариты...
А на кой автожиру фенестрон? Озадачен
artemey
Я люблю автожиры!
Астрахань
Ответ #10 - 22.07.14 :: 14:29:29
Лично досихпор не испытывал проблем в управлении по курсу при посадке даже с выключинным двигателем, не смотря что опыта пилотирования практически нет, в других моментах да, ощущаю себя чайником. При взлете, после выхода на исходную и выравнивания передней стойки, сразу управляется аэродинамически. Это даже с учетом того, что ХО по конструктиву отклоняется не более чем на 20град.
Стоит ли такой простой механизм управления так усложнять? Озадачен
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #11 - 23.07.14 :: 17:08:46
Коллеги, введу небольшое уточнение. Есть достаточное количество веток форума (автожиры), где часто обсуждаются вопросы управляемости автожиров при рулении, взлете и посадке. И самоориентация и управляемое и разлельное.... Может и не все перечислил. Но тем не менее проблемы остаются. Я всего лишь предложил один из вариантов. Насколько он реален или возможен? Вот и всё! Предложений элктромоторов на рынке, более чем достаточно. Я не все ссылки выложил сюда. Полагая, что вышеизложенные ссылки достаточны, для начала обсуждения. И, поверьте, это не из желания пофантазировать или утяжелить конструкцию автожиров. И так у многих вес хвостового оперения перешкаливает за 10кг. А относительно фантазий хочу заметить, что ученные полагают, что в процессе эволюции человека, возможно появление у человека крыльев, но человек не стал ждать этого счастливого мига и сам воплотил свои фантазии о полетах, построив летательные аппараты.
Что же касается использование педалей в полете, то их активно используют при пилотаже. Я это хорошо помню. Это как научится кататься на велосипеде. Запоминается на всю жизнь. Я отлично понимаю, что после постройки летадла, придется все навыки восстанавливать. Все равно и аппарат надо будет научить летать и самому форму восстановить. Но речь не обо мне. Напомню, что тема о маневренности на земле, при взлете и посадке.
Что же касается моего будущего аппарата, то у него будет хвостовое, самоориентирующееся и раздельные тормоза. А как ими пользоваться, научили меня, в свое время хорошо. Уверен, что с этим проблем не будет. Главное - это конструкция и правильная регулировка шасси и тормозов.
Спасибо Lev D и Анатолию 32 за деятельную критику.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #12 - 28.07.14 :: 18:35:26
Прошу помочь опознать сей прибор. Шильдик и маркировки отсутствуют.
Какое напряжение? И где найти схему подключения.
Заранее благодарю!
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #13 - 28.07.14 :: 18:58:22
Фото 1
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #14 - 28.07.14 :: 18:59:08
Фото 2-3
gyrocop
Экс-Участник
Ответ #15 - 28.07.14 :: 19:13:16
ЭУП-53 - электрический указатель поворота.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #16 - 28.07.14 :: 19:22:35
Спасибо!
Сейчас в инете поищу мануал и схему.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #17 - 28.07.14 :: 20:07:51
Сегодня тестировал эти проги для планшета и тлф.
Результат:
1-я прога - компас, наверно для прикола. Совсем врет. Авиагоризонт требует постоянной калибровки. Вывод - плохая прога.
2-я прога - нормально прошла тест. Куплю в комке старый айфон 4 и его использую с этой прогой.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #18 - 28.07.14 :: 20:17:05
Намереваюсь на строящийся автожир максимально использовать цифровую технику. Таким образом пытаюсь уложиться в 5-6кг с пластиком кокпита.
Из аналоговых приборов будет только тахометр ротора.
Остальное:
1. Комплексный прибор от AlexVr.
2. Прибор контроля СУ.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #19 - 28.07.14 :: 20:17:50
Контроль СУ
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #20 - 28.07.14 :: 20:27:36
Все приборы и проги, кроме контроля СУ, тестировались на дельтах профессиональными пилотами на протяжении 3-х месяцев, с общим временем тестов 22-х часов. Всё работало точно и безотказно. Тестирующие высоко оценили эти гаджеты.
Разумеется 22 часа не могут считаться полными тестами, но для строящегося аппарата в 115кг, считаю достаточными.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #21 - 29.07.14 :: 04:29:18
BenButton писал(а) 28.07.14 :: 20:17:05:
Ну и зря! Язык....стрелко-классический вариант читабельней! IMHO Язык Язык Язык
Планшет ваш ЧИТАТЬ надо милок !а по сртрелкам тока глазками пробежать Ужас Язык
Потом поймете  что он вас тока отвлекать будет и на его прочтение треба время ! IMHO
Я не против гаджетов они реально легкие но это не то!
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #22 - 29.07.14 :: 06:26:28
А что за программа?
Где и почём?
만들기   오토 자이로
alexcrazy
Все познается в сравнении.
тюмень
Ответ #23 - 29.07.14 :: 06:45:09
JAKONYA
Приветствую, как продвигается строительство, что о давненько не было новых новостей? Подмигивание
Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься!
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #24 - 29.07.14 :: 07:26:58
Всё в стадии сбора и изготовления отдельных узлов. Планирую в августе завершить сборку, закупки и изготовления отдельных (основных) узлов и материалов. В конце августа уеду в отпуск, а в конце сентября начну собирать уже аппарат. Осень и зимы у нас длинные, так что первые пробежки планирую на конец зимы - начало весны. Со дня на день, жду мотора, после чего начну выклейку фюза. Сейчас, параллельно занят облегчением шасси. Приобретенный комплект шасси от Авиатики оказался очень тяжелым. Больше 22кг. Только одно колесо 5560гр. Ужас Улыбка
Для Jakonya - программа для яблок. На айтунс лежит. Называется Aircraft Horizon и если память мне не изменяет, то стоит не больше 66 руб.
Для Анатолия32 - целиком и полностью с Вами согласен. Более того - у меня есть полный комплект классической, аналоговой авионики. Но в 115кг веса их не уложить. Знаю, что цифру надо дублировать аналогом.
Аппарат будет с закрытой кабиной (7,5 месяцев в Сыктывкаре - холод). И именно фюз с закрытой кабиной "украл" вес аналоговых приборов.
Но в планшете есть помимо карты - вар, ус, альт, компас, авиагоризонт. Я пробовал отдельный авиагоризонт для освобождения размеров других приборов, с целью повышения их читаемости. Вид этих приборов - классический. Обновляемость данных - 100 за 1 секунду. Вот почему друзья и высоко оценили этот гаджет.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #25 - 06.08.14 :: 10:56:08
Ура Крэзи пайлот Крэзи пайлот Крэзи пайлот
Сейчас мотор получил Очень довольный Очень довольный Очень довольный
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #26 - 06.08.14 :: 11:09:02
BenButton писал(а) 28.07.14 :: 18:35:26:
Заранее благодарю!
Это не ЭУП-53 а Лун- 1213.21  клема "А" - плюс 27В.,клема "В" - минус.
Моя почта :  max-audi@mail.ru
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #27 - 06.08.14 :: 11:27:05
Спасибо, Максим. Если честно, то и сам не знаю зачем я его купил?! Искал и вроде покупал простой прибор "шарик" По башке
Но вот получил на почте этот тяжелющий прибор По башке
Да еще и на 27 вольт. И наверно, на 400Гц Очень довольный
max-audi
г.Москва
Ответ #28 - 06.08.14 :: 11:59:39
Нет! У него порсто однополярное питание 27 В. А тебе надо поставить ЭУП от "Бланника" - там и шарик есть и весит он в четыре раза меньше и пиитание у него 4.5 В  и работает от обычной плоской батарейки! У меня такой есть и могу поменятся на этот!
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #29 - 06.08.14 :: 12:25:00
Согласен Крэзи пайлот
