Страниц: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 84
Автожир из Усть-Сысольска. (Прочитано 290342 раз)
супер
На Форуме
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Re: Автожир из Усть-Сысольска.
Ответ #1740 - 08.04.17 :: 17:31:15
Так вот у меня было наоборот.  С ротором когда он в горизонте или не полностью открыт управлялся нормально, но как штурвал на себя основное шасси разгружалось  он вел себя  непредсказуемо.
vert
На Форуме
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #1741 - 08.04.17 :: 20:30:08
супер писал(а) 08.04.17 :: 17:31:15:
но как штурвал на себя основное шасси разгружалосьон вел себя непредсказуемо.
Это когда уже хвост поднят и на двух колесах бежит?
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #1742 - 08.04.17 :: 21:30:48
Отвечу по порядку:
1.Площадь руля направления у меня больше чем у стандартного питбуля, следовательно управляемость на малой скорости или выражусь точнее, будет качественно лучше.
2.Соответствеено и при даче ручки на себя это качество скажется.
3.Слава, насколько мне известно, то вынос стоек основного шасси наоборот придаёт большую устйчивость аппарату на всех режимах руления, разбега, пробега и самой посадки.
4.Учитывая опыт Михаила (Супер), частое личное общение как в переписке так и в скайпе, а также посоветовавшись с разными знающими и опытными людьми, для предотвращения несанкционированного циркуля колеса основных стоек шасси имеют небольшой развал.
Как то так.
PS
Забыл отметить, что база колёс шасси = 1820, а не 1700 как на стандартном Питбуле. И плюс, это неплохая защита от капота.
Я сидел в кабине и два увесистых мужика (от 100кг каждый) давили подвиснув на мотораме. Аппарат даже не шелохнулся.
супер
На Форуме
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #1743 - 09.04.17 :: 03:08:30
На тянущей схеме автожира хвост не поднимается он с 3 точек отрывается или даже сначала основное шасси.
vert
На Форуме
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #1744 - 09.04.17 :: 07:47:24
супер писал(а) 09.04.17 :: 03:08:30:
Тогда все проблемы наверное можно решить управляемым хвостовым колесом ?
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #1745 - 13.04.17 :: 10:36:53
А что будет если я оставлю 15* в каждую сторону?
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #1746 - 13.04.17 :: 12:55:54
Спасибо, дружище!
Понял. Исправлю. Тем более есть как это сделать не разбирая нынешнюю конструкцию.
Нахожусь в данный момент в Михайловском (Екатеринбург) у Владимира (Ski Vova). О традиционном гостеприимстве авиаторов говорить не буду, т.к. это уже как данность. Особо впечатлён оборудованием ВПП. Все сделано толково для ночных полётов. Настаиваю, что бы Володя отдельно это изложил, с выкладкой фото и видео. Это того стоит. Приобрёл для нашей, небольшой пока партизанской эскадрильи самолётик М-5. Так что к моменту, когда поля у нас подсохнут у Вадика Александрова будет ещё одна работенка. Очень довольный
alexcrazy
Все познается в сравнении.
тюмень
Ответ #1747 - 13.04.17 :: 14:51:06
Саркис,  вот точный ответ от АБМа. Кстати сегодня выложен. Владимиру привет из Тюмени.
Вопрос 007: Каковы общепринятые для автожиров углы отклонения руля направления?
Ответ: Они такие же, как для самолетов. Максимальный угол отклонения цельноповоротного хвоста (как у "Доминаторов", "Чижиков" и "Твистов") - 15-18 градусов в каждую сторону. Он обусловлен тем, что это угол срыва рулевых профилей. Если вертикальное оперение состоит из неподвижного киля и поворотного руля направления, то угол отклонения руля обычно 28-35 градусов.
Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься!
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
На Форуме
Йошкарала
Ответ #1748 - 13.04.17 :: 14:57:18
alexcrazy писал(а) 13.04.17 :: 14:51:06:
Это общая амплитуда или в каждую сторону???
-- ЛЮБИТЕЛЬ ВСЕГО, ЧТО УМЕЕТ ЛЕТАТЬ --
"Your intolerance of my bigotry is offensive"
vert
На Форуме
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #1749 - 13.04.17 :: 15:26:30
ВЯЧЕСЛАВ.33.150 писал(а) 13.04.17 :: 14:57:18:
В книге Бадягин Проектирование легких самолетов  пишет, что на акробатических самолетах с тупой задней кромкой рулей углы достигают 35 град. в одну сторону
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
На Форуме
Йошкарала
Ответ #1750 - 13.04.17 :: 15:37:47
Ну ясно.
Тогда 15 градусов, которые заложил Саркис будет явно недостаточно.
Даже с учётом того,  что хвост расположился далеко от точки подвеса ротора.
alexcrazy
тюмень
Ответ #1751 - 13.04.17 :: 15:44:11
Ух, спасибо vert, а то уже за сомневался. Улыбка
Gyro
На Форуме
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #1752 - 13.04.17 :: 15:52:55
Ну это же известные истины, которые не раз здесь обсуждались....
Небо - для всех!
WWW
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #1753 - 15.04.17 :: 20:36:11
Неделю отсутствовал. Вылетал в Ереван, а затем в Михайловское (Екатеринбург) и не успел выложить фото того, как закапотрировал мотор и переделали резонатор.
Во-первых, с резонатором старой формы мотор сильно выступал вперёд примерно на 380-400мм. Специалисты по снегоходным моторам посоветовали как переварить резонатор без ущерба для характеристик мотора. На фото это заметно. Это позволило поставить мотор на штатное место и закрепить капот так как он и должен быть на Питбуле, без наращиваний.
Во-вторых, сам резонатор обшили асбестовой тканью - 3мм, затем обмотали фольгой и чуть позже обтянем скотчем для ремонта глушителей.
В-третих, поставили и соединили радиаторы (от 582 ротакса). Но на всякий случай на штатном месте Питбуля у воздухозаборника смонтируем радиатор от печки газели. Есть опасение, что мотор будучи от снегохода и соответсвенно приспособленный изначально для эксплуатации зимой, при отрицательных температурах потребует дополнительного охлаждения.
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #1754 - 15.04.17 :: 20:55:42
Скажите, клапана подпора на выхлопе управляются родными мозгами через сервопривод, или их управление вывели отдельно (вручную)?
Спасибо.
Какого бы я не достиг возраста и социального статуса,
я никогда не перестану восхищаться пролетающим надо мной вертолётом...
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #1755 - 16.04.17 :: 03:00:10
Да. Все родное. В том числе и управление родными мозгами.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #1756 - 21.04.17 :: 15:58:31
Вот перед отправкой на покраску всего Питбуля, при снятом моторе и бензобаке хорошо видны органы управления аппаратом. Как и обещал выкладываю фото. Одновременно сделали пол, иначе ломались корки. При том все узлы доступны как для осмотра, так и для обслуживания.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
На Форуме
Йошкарала
Ответ #1757 - 21.04.17 :: 16:11:09
Ручка зачётная!
А гашетка впереди (под указательный палец) есть?
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #1758 - 21.04.17 :: 16:14:26
А зачем? Электроспуск по другому надо делать Смех Смех Смех
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #1759 - 22.04.17 :: 13:29:26
Коллеги, вынужден вновь задать уточняющие вопросы по конструированию триммера. Что мне не понятно?
1. Все картинки, как то фото или чертежи - это триммеры для толкачей.
2. Следовательно, их триммеры сконструированы с обратной стороны пилона.
3. У меня тянущая схема. Пилон впереди. На роторе с тыльной стороны имеется стартер для раскрутки. Он перевешивает голову ротора назад.
Вопрос как мне поступить? Точнее, как мне сделать триммер, исходя из вышеизложенных факторов?
Какую и от чего пружину ставить на триммер.
Буду благодарен даже за рисунок от руки. Мне, честно не совсем понятен принцип работы триммера на автожире.
Что такое триммер и как он работает на самолетах мне полностью понятно. А на аж - нет! По башке
Прошу извинить меня, за назойливость и может быть глупость.
Заранее благодарю за ответ.
Юрий Горохов
Ndthm
Ответ #1760 - 22.04.17 :: 16:48:07
BenButton писал(а) 22.04.17 :: 13:29:26:
Саркис считаю что ты опять необоснованно торопишься. Нормально выставленная мачта  и есть успех нормального полета без всякого триммера. В любом случае покажет облет, а сейчас это бесполезная игрушка. С уважением. Подмигивание
Да забыл напомнить, что вывешивание перед первым вылетом на предмет центровки процедура обязательная.
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #1761 - 22.04.17 :: 18:14:59
Юрий Горохов писал(а) 22.04.17 :: 16:48:07:
Саркис. не слушайте Юрия, глупости он пишет. По башке
Триммер штука обязательная для нормального полета.
Ручка управления не должна "тянуть" с любым
усилием, ни в какую сторону.
Я после полетов на "Слоне" в Крючково до сих пор не могу избавиться от дурной привычки жестко держать ручку управления.
На том аппарате не было триммера, усилие на ручке было под 10 кг, после 20 минут полета руку сводило  Злой
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #1762 - 22.04.17 :: 20:19:19
Я тоже помню, что в Крючково долго держать аппарат на ручке утомительно и несколько стремно. Скажу прямо, что для полётов на 10-15 минут это ещё можно понять, но после 10 минуты понимаешь, что аппарат висит на ручке и норовит нырнуть вниз.
Что касается предложения Юрия то думаю, что он опирается на опыт и мнение пилотов, много раз пилотировавших эти аппараты, в том числе и "слона", с которым и я знаком  Смех Смех
Именно у него мотор "зачихал" и пришлось садится в поле, в отдалении от полосы.
Но что то не хочется с усилием 10-15 кг рулить, что сродни походу в в зал с качалками Очень довольный
Юра, что касается вывешивания.
1. Весовую сводку составил в последней редакции видимо правильно, что позволило точно установить аккумулятор раскрутки точно за креслом пилота.
2. Первое вывешивание с крайне задним задвиганием аккумулятора ближе к хвосту (примерно 200-250мм), но без винта показал угол = 8*
3. Полагаю, что с ВВ, с жидкостями и приборкой получу искомые 9-10*
По крайней мере возможность для манёвра весом имеется.
Но мой вопрос о триммере (пост 1759) остаётся актуальным.
nikol1406
Я люблю строить автожир!
Украина
Ответ #1763 - 22.04.17 :: 21:10:22
Саркис, прошу прощения, вот насчет триммеров,вот такой вариант, думаю Вам можно на вертикальных тягах на каждой вверху и внизу закрепить хомуты к ним подсоединить 4 пружины работающих на растяжение, по две на каждую тягу, на мачте сделать крепление с фиксацией положений типа как на ручнике автомобиля только в две стороны.К этим креплениям закрепить два рычага один слева другой справа, на рычаги закрепить концы пружин, к левому рычагу от левой тяги, к правому от правой. Конфигурацию изгиб рычагов подобрать по месту, длину и жесткость пружин и места креплений тоже. работает данный триммер следующим образом: когда оба рычага в центральном положении, то все пружины расслаблены и Вы спокойно работаете РУС влюбую сторону как и без триммера, если Вам например необходимо разгрузить ручку по тангажу, вы берете нажимая кнопки обоих рычагов триммера подымаете или опускаете рычаги, взависимости в какую сторону требуется разгрузка и отпускаете кнопки фиксации, если например подняли рычаги,  то нижние пружины натянуты и преодолевая усилие от головы ротора снимают нагрузку с РУС, если РУС нужно разгрузить в другую сторону, то опускаете рычаги на столько, на сколько нужно и фиксируете, если же нужно разгрузить по крену то опускаете или подымаете один соответственный рычаг. Думаю понятно. Пружины когдато мне попадались классные с седушек 21 волги, раритет, но может еще где есть. Картинку простите нарисовал некрасиво , думаю поймете.
nikol1406
Украина
Ответ #1764 - 22.04.17 :: 21:34:14
и вот по месту
Юрий Горохов
Ndthm
Ответ #1765 - 22.04.17 :: 21:46:51
rionel писал(а) 22.04.17 :: 18:14:59:
Я говорю о том что правильно сбалансированный а.ж. итак должен лететь в горизонте без усилий на ручке, но если захотите сделать петлю Нестерова тут уж извольте.
Насчет слона это не показатель, потому как я писал не однократно что ЛЮБОМУ новому а.ж. нужен тщательный облет мин. 20 ч. для устранения косяков.
А уж если ето не так объясните мне неучу почему Подмигивание
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #1766 - 23.04.17 :: 09:23:56
Думаю, впору ставить актуатор. Но со скольки кг усилием?
Может достаточно будет от стеклоподъёмника?
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #1767 - 23.04.17 :: 09:54:42
Юрий Горохов писал(а) 22.04.17 :: 21:46:51:
при наличии пружины, иначе обязаны быть усилия на ручке - тянущие
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #1768 - 23.04.17 :: 10:45:33
Совсем запутали Плачущий
[=Jakonya=]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #1769 - 23.04.17 :: 13:47:19
goodwin13 писал(а) 23.04.17 :: 09:54:42:
Я тоже задавал вопрос по тримеру.
Иван (маковка), ответил, что на лёгком аппарате порою бывает нет нужды в триммерах.
Для начала нужен облёт, что-бы точно понять надобность этой детали.
Конструктивно влияет каждый милиметр разноса оси головы ротора и оси подвеса качалки головы ротора за крестовину. За тем влияет скорость движения аппарата.
На толкачах , ротор давит на ручку своим весом и ручку приходится токать от себя. При наборе скорости, ротор стабилизирует усилие подьёмной силой.
Чем легче аппарат, тем с меньшей подьёмной силой устанавливается ротор, тем меньше возникает паразитной силы на РУС.
만들기   오토 자이로
