Страниц: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 84
Автожир из Усть-Сысольска. (Прочитано 315623 раз)
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Re: Автожир из Усть-Сысольска.
Ответ #2010 - 17.07.17 :: 07:49:07
Одна из причин взрывного характера мотора - карбюраторы. Для авиации нужны, во первых, с меньшим диаметром диффузора. На вашем стоят 40 мм. Это много. Поэтому даже небольшое открытие дросселя ведёт к резкому увеличению проходного сечения. Нужно ставить хотябы 36 мм. Во вторых, характеристика самой дроссельной заслонки, точнее её задний угол скоса. У Микуни на каждый тип карбюраторов есть три размерности дроссельных заслонок по крутизне характеристик.
Самый простой путь - установить карбюраторы мотоциклетные 32-36 мм, на крайняк от 582-го. IMHO
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2011 - 17.07.17 :: 08:26:29
Я лучше поставлю сам 582 мотор. У 582 хоть кривая мощности ровная, пологая на графике. Мотор готов подарить. Даже два мотора. 600 и 570 Сузуки.
marcons
Global Moderator
Ответ #2012 - 17.07.17 :: 08:40:21
Подари мне 570.   Улыбка шучу. Зря так, я бы довёл их до ума, отличные моторы.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2013 - 17.07.17 :: 08:51:10
Константин, скинь в личку адрес и 570 отправлю тебе. Нет у нас тут спецов по этим моторам. Есть только в Кирове, но таскать их по каждому чиху мотора - накладно. Не шучу. Торговать я не умею, невзирая на мою работу. Скинь мне свой адрес и завтра же отправлю. Ты быстрее его до ума доведёшь. К нему же прилагается редуктор клиновый 2,74, тянущий.
С уважением!
Руслан55
Решил построить автожир.<br>
Красноярский край
Ответ #2014 - 17.07.17 :: 11:01:21
Я себе тоже расточил головку по полной. Кривая момента с 2100 до 5000. Очень низкооборотистый мотор хотя геометрия двигателя почти девятошный но маленький коленвал узкий короткий блок. В сборе без редуктора 55кг облегчил блок обточил шкивы легенькие поставил. Генератор на шкиве. Рессивер из пластика отлил 1кг всего. Решил инжектор поставить раз завел и все. А карбюраторы ну их на фиг. Мощьность до распила головки 100 до 110 лс от прошивки зависит но я распилом головки на 20 лс поднял мощьность. и от расточки каналов надеюсь кривая момента хоть  на 300об мин на верха уйдет и вращая распредвалы можно перекрытия клапанов менять и до 8% у моторов с двумя валами меняется мощьность мотора на верха низа можно настраивать. Так что аппарат смогу как мне надо менять кривые момента в небольших пределах что огорчает не много. Валы то от иномарки дороговато с широкими фазами искать. Так что я не переживаю. С моторами как то везет. На днях по трассе на девятошном моторе 8т клапанном по трассе еду после тюнинга на который не копейки не потратил ну кольца новые поставил поршневые что вытаскивать поршни пришлось чтобы облегченные шатуны поставить. Расточил головку облегченные шатуны и пальцы по Сингуринди. Головка почти поСингуринди только чешские примочки добавлены в форму впускных выпускных каналов по результатам продувки водой на стенде. направляющие бронзовые  клапана полностью облегчены Т образные чтобы не было зависания на высоких оборотах. Масляное охлаждение поршней. Паук и самодельный пряматок чтобы тихо работал. Все 7 тысяч проехал что то думаю слабо до 180 км ч легко а дальше трудновато идет. Вот на днях 10 тысяч проехал обкатки думаю дай на газ нажму не много за 180км ч зашло ну страшно. Потом думаю дай еще попробую надовил 185 махом опять еду думаю интересно почему так тянет думал может масло поджирает компрессия бешеная. раз еще надавил 190 км ч и дальше разгоняется думаю ну как так восьмиклоп так едет. и до 200км ч шутя дошло ей богу. Все думал масло жерет посмотрел как приехал вообще расхода нет. Вот тебе и нельзя пилить головки. Мотористу говорил вот так пилю шатуны балансирую. ой как возмущались испортил мотор. Где ресурс нет ресурса. Ну уже появляется ресурс и замолкают . У нас в городе моторы так не кто не делает начинаешь рассказывать ну дятел дятлом стоит вообще не вдупляет не кто о чем говорю. вот говорит нулевик поставил и рессивер формаш крутой тюнинг ха ха. Так что я свой моторчик соберу сейчас кольца ищу японские оригеналы поршневые. Мотор за 300 рублей новый взял без износов на колене и цилиндрах. Новый мотор за 300 рублей и деталей запасных на 10 моторов таких. А вы тут сидите на форуме за такие деньги берете комерсам карманы набиваете. Я чесно если смотрю на форуме кто то мотор купил и вах#е аж как на них навариваются. е мае ну блин. ну за то летаете а я каждый день пью и умнечаю
Руслан55
Красноярский край
Ответ #2015 - 17.07.17 :: 12:28:59
Охото посмотреть как у вас полетит и порадоваться.
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #2016 - 17.07.17 :: 16:12:45
BenButton писал(а) 17.07.17 :: 07:36:41:
Пока будем разбираться с мотором, решил все же внять критике и сменить колеса шасси. Заодно и подкосы, столь сильно смущающие некоторых Очень довольный. Сменю титан на нержу. Титан темный и кажется мелким. Нержа (32х3) будет смотреться "надежней"-Улыбка)
Какая нержавейка ? Саркис ! Тебе уже умный совет давали - убери подкосы и свяжи титановую рессору по горизонту ! Легко и просто и эффективно и лобовое уменьшится ! Подмигивание
Моя почта :  max-audi@mail.ru
авимакс
Я люблю строить и летать на автожирах
Нижнии Новгород
Ответ #2017 - 17.07.17 :: 21:33:30
Облета прям ждем.Жуть как любопытно.
А моторчик жаль Я бы попробовал.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2018 - 28.07.17 :: 07:14:29
Константин, с днём рождения!
Спасибо за всё!
Всех тебе благ, удачи и здоровья!
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2019 - 29.07.17 :: 08:59:09
Коллеги, вот анонс слёта, который состоится у нас в Сыктывкаре (п. Корткерос - аэродром ДОСААФ).
https://m.vk.com/aviashow11
Коллеги, хочу добавить, что топливо и проживание оплачивается организаторами.
« Крайняя редакция: 29.07.17 :: 10:45:02 от BenButton »
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #2020 - 29.07.17 :: 10:15:32
Искренне рад за Вас!  Улыбка
С уважением.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2021 - 12.08.17 :: 22:01:59
Пока Константин и Михаил (Супер) колдуют над котовским мотором, я не сделал паузы. У Миши забрал ротакс 582, Константин помог в кратчайшие сроки приобрести редуктор 2,62 и вчера 582 водрузили на моего пёсика, Питбуля. Одновременно перенёс аккумулятор раскрутки вперёд. И не стал артачиться и кичиться, а просто прислушался к мнению форумчан и полностью переделал шасси. На фото заметны подкосы-распорки и новые колёса от Максима (Нижний Новгород), большего диаметра.
И наконец то установили мотор BMW на самоль (нулевики уже сменил).  Приладил новый, красивый воздухозаборник.
К слету все будет готово.
На мою удачу ко мне летит Вадик Александров.
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #2022 - 13.08.17 :: 08:55:05
Саркис не вижу масляного радиатора? скинь фото как и где он стоит, и еще не маловаты воздухозаборники или это на фото так кажется.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2023 - 14.08.17 :: 08:00:46
Миша, вчера с казанским 4-х лопастным (1840мм) BMW 1200 - сразу дал 235 кг статтяги.
По воздухозаборникам скажу следующее;
1.воздух поступает через основной - передний воздухозаборник;
2.для дополнительного обдува головок цилиндров с боку сделали пару воздухозаборников, с расчетом получения избыточного давления через сечение 150мм х 35мм;
3.маслорадиатор находится в нижней части капота, после труб выхлопа.
Пока температура масла в норме, но в последующем переварю трубы выхлопа, с выводом по бокам, вниз, что бы не торчали перед маслорадиатором. Так, на всякий случай. Да и эргономика улучшится.
Вчера, когда крутили мотор валил дым от новой обмотки труб выхлопа. Но постепенно дым уменьшался.
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #2024 - 14.08.17 :: 09:30:25
Загружай винт еще он прет.
rulez
Ответ #2025 - 14.08.17 :: 20:27:10
А питбулька получился супер!!! Молодец Саркис руки не опускаешь!!!! Очень рад за тебя))))) и очень жду когда ты его оторвешь от нашей бренной))))
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2026 - 15.08.17 :: 22:53:44
Спасибо, Игорь! Сам очень надеюсь и желаю этого. Как только если все получится, так сразу видео выложу.
Vladimir121
Ответ #2027 - 16.08.17 :: 20:42:27
BenButton писал(а) 12.08.17 :: 22:01:59:
Вадим скоро будет у Вас, завтра вылетает с Шереметьево, надеюсь все пройдет хорошо, (у Руса много работы), удачи.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2028 - 22.08.17 :: 06:39:24
Устал. Отсыпаюсь.
Краткий отчёт по прошедшему слету тут
https://vk.com/aviashow11
И тут
https://www.bnkomi.ru/data/news/66930/
Ну и для разнообразия - фрагмент рок фестиваля как культурной программы слета Улыбка
https://www.youtube.com/watch?v=9d__75ywTz4
« Крайняя редакция: 22.08.17 :: 09:04:25 от BenButton »
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #2029 - 22.08.17 :: 10:29:14
Класс! Вот смотрю и думаю: Может не все еще потеряно!..
С уважением.
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #2030 - 22.08.17 :: 10:41:39
Когда в стране Советской такие люди есть. IMHO
rulez
Ответ #2031 - 22.08.17 :: 10:47:09
Саркис где видео полетов твоих детищ???)))
rulez
Ответ #2032 - 22.08.17 :: 10:48:46
Самолет вижу а как летает не вижу))))
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2033 - 22.08.17 :: 19:26:49
Я сам с Вадиком летал и не смог видео снять. Завтра сниму и покажу.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2034 - 24.08.17 :: 08:04:40
Вчера мой Питбуль, под управлением Вадима Александрова совершил свой первый подлет. Сегодня продолжение испытаний. Фото и видео выложу, как только мне их передадут Крэзи пайлот Крэзи пайлот Крэзи пайлот Крэзи пайлот Крэзи пайлот
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #2035 - 24.08.17 :: 08:55:20
Это первый летающий Питбуль в России?
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2036 - 24.08.17 :: 09:01:27
Пока еще рано об этом говорить. Подлет - не полет.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #2037 - 24.08.17 :: 09:16:41
Ну тогда успехов в облёте.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2038 - 25.08.17 :: 05:57:30
Не хочет пёсик мой летать. Разбегается устойчиво, без рысканий и желаний уйти в циркуль. Взлетает ровно, отрывая вначале передние колёса шасси, а затем и хвост. В полёте держаться ровно, но 582 ротакса ему не достаточно. Выкидываю все второстепенное пытаясь ещё его облегчить. Если и сегодня не полетит, то выкину его самого.
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #2039 - 25.08.17 :: 06:15:35
Не огорчайтесь Вы так, и тем более не нужно крайностей... Это обычный рабочий процесс, такое бывает у многих.
Выкидывания "лишнего" не поможет - не тот путь.
582-го не может не хватать для такого малыша. Есть причина, или парочка причин, которые нужно найти и устранить. Может проблема с ротором, или же с тягой СУ проблемы из за регулировок мотора и винта (статика, динамика), может топливо и т. п.
Отдохните пару дней, подумайте на холодную голову, найдите причину поэтапно, и всё у Вас получится. Начните с замера тяги СУ именно на этом топливе.
Удачи!
Какого бы я не достиг возраста и социального статуса,
я никогда не перестану восхищаться пролетающим надо мной вертолётом...
