Страниц: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 84
Автожир из Усть-Сысольска. (Прочитано 321270 раз)
BenButton
Я люблю автожиры!
Re: Автожир из Усть-Сысольска.
Ответ #2190 - 07.09.17 :: 08:40:04
Нет, конечно. Просто есть узлы, которые на нерже можно приварить, а при алюминии придётся играть кластерами и метизами. Вот кластеры и метизы, и добавляют прирост в весе.
Убираем кластеры и метизы получаем тождество.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2191 - 07.09.17 :: 08:46:56
Gyro писал(а) 07.09.17 :: 02:07:26:
Саркис, а почему на мачту была использована труба 50х50х3мм, когда на , практически всех, фото Питбулей, что я видел, применена труба минимум 76х50??? Это, вобщем-то, и так понятно, что 50-тая не проходит по прочности, для мачты....
Вот к примеру...
Андрей, конечно ты прав. По простоте душевной хотел, как кто то тут правильно выразился "обмануть природу", полагая, что прочности алюминия будет достаточно. Но, увы не получилось. Я упустил из виду, то о чем написал выше, что при одинаковой разнице между толкачем и трактором у толкача, как минимум 4 точки крепления различных узлов, которые крепко фиксируют мачту, а у Питбуля их всего два.
Вот и исправляю всё сейчас.
PS
Вчера удалось снизить вес моторамы на, почти 4кг, без ущерба для прочности. Чем хорош форум - есть куда и на что посмотреть. И есть возможность оперативно изменять углы установки мотора: влево-вправо, вверх-вниз. Это позволит прямо на поле быстро все довести до требуемых параметров.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2192 - 10.09.17 :: 16:39:25
Уже завершили строительство рамы и пилона, мотрамы умеющий отклоняться в каждую сторону до 3 градусов и шасси. Ближайшая неделя будет посвящена изготовлению хвостового оперения, легкого на -5кг от предыдущего.
На сегодня имеем снижение веса:
Моторама -4,5кг;
Узел крепления титановых рессор -7кг
Раскрутка (аккумулятор 12кг, стартер ~3кг, проводка ~4,5кг), Шим регулятор ~0,5кг. В совокупности 20кг.
Итого 31,5кг
rotordive
Ответ #2193 - 10.09.17 :: 17:36:02
Похоже весовая культура в конструировании и строительстве АЖ . Снова входит в моду.  Улыбка
ХОРОШО постарался ! Молодец Саркис !
Поджарый питбуль будет !!!  Лечу
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2194 - 10.09.17 :: 18:44:49
Это благодаря Вадиму Александрову. Точнее его влиянию на моих друзей из заводика где и собираю своего пёсика. С весны была вечная борьба между панцерваффе и люфтваффе  Смех Смех Смех
Они опытные производственники металлоконструкций и разумеется их влияние было огромным, но лишь Вадим Александров, точнее его дельные советы и замечания положили конец танковой вакханалии Очень довольный Очень довольный Очень довольный
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2195 - 13.09.17 :: 07:25:00
Фото новой рамы и пилона. Уже в этом виде аппарат стал на 9кг легче. Сейчас идёт работа над шасси. На следующей неделе, в планах работа над ХО. В целом аппарат скинет не менее 30кг лишнего веса.
На 1.фото сама рама и пилон.
2.узел крепления шасси на 7кг легче предыдущего.
3.моторама - легче предыдущего на почти 4кг.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #2196 - 13.09.17 :: 08:26:46
Саркис, титановые рессоры, я так понимаю, уходят в архив ?
Будет простой рычаг с тросовыми растяжками?
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2197 - 13.09.17 :: 08:53:04
Слава, отвечать тебе, даже по существу, стало опасно.
Тема может слиться во флуд.
Извини!
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #2198 - 13.09.17 :: 09:23:06
BenButton писал(а) 13.09.17 :: 08:53:04:
Извини!
Понимаю и конечно же извиняю.
Постарайся тут придержать Макса от несущественных придирок к моим словам.
Тогда я просто озвучу то, что я вижу и как это понимаю и сделаю ставку (символическую) .
Ко всему прочему два длинных подкоса шасси,   я так понимаю, вернутся на своё законное место.
Лично я только "за", обоИми руками!!!
« Крайняя редакция: 13.09.17 :: 12:58:12 от Н/Д »
rotordive
Ответ #2199 - 13.09.17 :: 10:22:29
Привет Саркис.
Нравится твой бульдог.
Хочу внести посильную лепту.
Можешь прислушиться или нет, дело твоё.
Но раз уж начал облегчать хочу дать совет.
Какова толщина пластины ? Дюраль ?
Вот в этих местах явно лишний метал.
Можно фризануть и стенку миллиметра 3-4 оставить, если сталь то и 2 мм вполне достаточно.
Края углубления и углы  скруглить.
Будет выглядеть примерно так.
Думаю грамм 200 или больше, можно снять с каждой пластины.
В зависимости от толщины заготовки.
Итого в сумме почти полкило.  Подмигивание
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2200 - 13.09.17 :: 16:54:03
Кластер из Д16Т 5мм.
Имея предыдущий опыт "гуляния" пилона и рамы, честно говоря я как сторонник облегчения всего и вся, сейчас воздержался бы.
Но за совет - спасибо!!!
И на десерт о хорошем. Сегодня вывешивали предыдущую конструкцию шасси вес всего комплекта с подкосами, рессорами, узлами крепления и пр. метизом 19,4кг.
А сейчас вся конструкция рамы, пилона, моторамы, всего шасси = 27,8кг. Смех
rotordive
Ответ #2201 - 13.09.17 :: 17:35:00
BenButton писал(а) 13.09.17 :: 16:54:03:
Если пластина 5 мм то тогда конечно не стоит связываться.
Выиграешь копейки.
А на будущее возьми пластину 8-10мм.
И фрезани  до 3-4мм.
По весу будет примерно как сейчас.
А жёсткости и мощи в два раза больше.
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #2202 - 13.09.17 :: 17:40:04
rotordive писал(а) 13.09.17 :: 17:35:00:
Выиграешь копейки.
И фрезани  до 3-4мм.
100% ! Подмигивание
Моя почта :  max-audi@mail.ru
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #2203 - 13.09.17 :: 21:55:28
Он там не нужен.
Достаточно подкоса из такой же трубы и двух ребер жесткости. Метиз в топку.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2204 - 13.09.17 :: 22:00:21
Евгений, имеется в виду сварить?
Тогда не смогу в корки раму с пилоном уже сваренным поместить. Я думал о сварке, но фактор невозможности надевания корок на сваренную конструкцию остановил меня.
Или я не правильно понял?
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #2205 - 13.09.17 :: 22:44:34
Правильно.
Ну тогда надеюсь, что болты стягивают нержу через вваренные трубки. Иначе все очень печально.
WWW
rulez
Ответ #2206 - 13.09.17 :: 23:33:36
Саркис вот у меня валяется балка с моторамой и опорами шасси! От твоего питбуля изготовленная по оригинальным чертежам из металла который я когда то приобрел у Жени Гудвина))). Так вот она весит 8 кг
rulez
Ответ #2207 - 13.09.17 :: 23:34:02
Вот
rulez
Ответ #2208 - 13.09.17 :: 23:35:50
И пиллон весит с кластерами 5 кг
rulez
Ответ #2209 - 13.09.17 :: 23:41:38
И правильно написал гудвин что трубки надо вваривать!!!!! А иначе болты всеравно продавят нержу и все это расшатается!!!
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2210 - 13.09.17 :: 23:45:03
Все верно. Там вварены трубки-втулки.
rulez
Ответ #2211 - 13.09.17 :: 23:45:54
Ну тогда песня))))
rulez
Ответ #2212 - 13.09.17 :: 23:49:25
Не знаю точно правда или нет что пит буль в оригинале весит 165 кг
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2213 - 13.09.17 :: 23:51:54
У тебя прямоугольная труба. Самое то!
rulez
Ответ #2214 - 13.09.17 :: 23:55:30
Давай я тебе это все вышлю если тебе это надо
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2215 - 13.09.17 :: 23:57:35
При вывешивании, со мной и пол баком топлива мой Питбуль весил 270кг. Я вешу 87кг. Топливо 10л.
Итого: 270-87кг-10л=~172кг
Новая весовая сводка, которой строго придерживаемся предполагает минус ~22кг.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2216 - 14.09.17 :: 23:56:46
Сегодня обули Пеёсика. Конструкция нового шасси. Основные стойки труба Д16т 34х3мм. Подкосы и реактивные тяги труба Д16т 20х2,5мм.
Конструкция получилась лёгкой и прочной. Весь дюраль анодирован.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #2217 - 15.09.17 :: 06:49:53
BenButton писал(а) 14.09.17 :: 23:56:46:
Эххх, ёпэрэсэтэ...
Значит, проиграл я свою ставочку.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2218 - 15.09.17 :: 07:20:26
Слава, открой свою ветку и назови "Авиационная букмекерская контора".
Вот там и ставь свои ставки, может так приблизишься к Авиации.
А на моей ветке не вздумай флудом и троллингом заниматься.
« Крайняя редакция: 15.09.17 :: 10:06:22 от BenButton »
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2219 - 18.09.17 :: 11:46:04
