Страниц: 1 ... 74 75 [76] 77 78 ... 84
Автожир из Усть-Сысольска. (Прочитано 301810 раз)
[=Jakonya=]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Re: Автожир из Усть-Сысольска.
Ответ #2250 - 24.09.17 :: 08:54:10
Максим , ладно тебе.
0,6 дюраль , это вообще фольга. Да,он прочнее на разрыв , но мнётся сильно.
По стеклотектолиту можно стукнуть и он не помнётся. Только если сильно стукнуть, то лопнет.
Вот мой хвостик с куском рамы .
ГО можно регулировать в диаппазонах от -4* до +4*
Вес 6700гр.
만들기   오토 자이로
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #2251 - 24.09.17 :: 09:00:16
6700 за такой хвост - очень много, согласен с Максимом.
Грамотная дюралька будет процентов на 30 легче.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
[=Jakonya=]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #2252 - 24.09.17 :: 09:11:22
goodwin13 писал(а) 24.09.17 :: 09:00:16:
Евгений,
В частности ВО, весит 3кг.
ГО, весит 2 кг.
Остальное детали управления и кусок рамы.
В какой части перевес ?
ГО изменю в сторону уменьшения на треть , а с ВО не думаю менять ничего.
Конечно как вариант, можно уменьшить размер всего хвостового, но придётся делать длиньше балку.
만들기   오토 자이로
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #2253 - 24.09.17 :: 11:56:59
[=Jakonya=] писал(а) 24.09.17 :: 09:11:22:
Везде понемногу.
Цельноповоротный киль, я думаю, можно уместить в кило двести , полтора. А ГО  кило, кило триста.
WWW
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #2254 - 24.09.17 :: 13:39:55
[=Jakonya=] писал(а) 24.09.17 :: 08:54:10:
Вес 6700гр.
Смех Смех Смех Вот хвост , который я делал для Миши "Супер" , вес 6800 гр. А про крепкость , можно спросить у Миши ! И зачем вообще бить по хвосту ? Ужас  Подмигивание
Моя почта :  max-audi@mail.ru
max-audi
г.Москва
Ответ #2255 - 24.09.17 :: 13:48:44
Большая площадь общивки у моего автожира сделанна из Д16т толщеной 0,5 мм , только у кабины 0,8 мм.!
[=Jakonya=]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #2256 - 24.09.17 :: 15:15:40
Максим, ты и Евгений , сказали слово.
Я вас обоих понял.
Ржать и выпендриваться не надо.
Порою кажется, если я обьявлю что подвеска основного колеса вместе с колесом в сборе стала у меня весить не 10 кг., а 3.200, то повод поржать у тебя всеравно найдётся.
Завязывай.
« Крайняя редакция: 24.09.17 :: 23:23:26 от [=Jakonya=] »
만들기   오토 자이로
max-audi
г.Москва
Ответ #2257 - 24.09.17 :: 15:24:15
[=Jakonya=] писал(а) 24.09.17 :: 15:15:40:
Максим, ты и Евгений , скахали слово.
Я вас обоих понял.
Женя ! Зачем все ломать , ведь так красиво и с любовью сделано !? Пойми меня правильно - предела в совершенстве не существует , надо на чем-то остановиться , иначе строить будеш вечно и денег потратиш немерено ! Экономия веса , ведет к ухудшению прочности ! Подумай ещё раз , может оставить все как есть ? Подмигивание
rotordive
Ответ #2258 - 24.09.17 :: 15:38:56
Это конечно здорово что облегчаетесь !!!
МОЛОДЦЫ !
А Максим может и прав, не стоит ВСЁ ломать.
И начинать заново, рас уж так вышло.
Для первого раза это нормально.  IMHO
Но откуда такие весовые излишки у вас.
Ну можно где-то на 100-200г облегчиться.
Но откуда такие килограммы 20 -30.
Видать вы ребята спустя рукава к этому изначально подошли.
Вот теперь и расхлёбываете.  IMHO
Без обиды.... просто ВАМ урок на будущее.
Это кажется называется ОПЫТ.  Подмигивание
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #2259 - 24.09.17 :: 18:56:14
Ломать никто не призывал.
Если бы Королев все время переделывал носитель, спутника наверное не было бы.
Лучшее враг хорошего.
Если противопоказаний нет, надо поднимать так как есть.
А уже потом - долгими зимними вечерами, строгать нового буратину.
WWW
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2260 - 24.09.17 :: 21:17:33
Согласен. Свой первый, точнее второй вариант я делал в торопьях, Т.к. хреново обклеили первый. Вот и пришлось срочно делать из того, что оказалось под рукой.
Сейчас (третий вариант) по расчетам всё ХО будет весить ~ 4150гр.
А про текстолит читал у самолётиков. Но, Женя, они использовали 0,5-0,3мм. Поэтому и у них получилось легче, чем из дюральки. Но мне нравится твоё ХО. И эргономика, да и внешне смотрится симпатично. А снижать вес или нет станет тебе ясно, когда поднимешь аппарат.
[=Jakonya=]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #2261 - 24.09.17 :: 22:52:28
Переделывать ГО всеравно придётся.
Меняется вес конструкции , а следовательно и диаметр ротора тоже пойдёт под запил , ну и соответственно пересчёт и уменьшение стабилизатора тоже.
만들기   오토 자이로
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #2262 - 24.09.17 :: 23:21:53
[=Jakonya=] писал(а) 24.09.17 :: 22:52:28:
Даже если Вы скинете 30 кг, ротор этого не заметит.
WWW
Руслан55
На Форуме
Решил построить автожир.
Красноярский край
Ответ #2263 - 25.09.17 :: 05:43:10
Тоже надо ротор шлепнуть а ставить не куда вот жду когда шкивы выточат отправят мотор собрать. По карманам полажу на винт насобираю. Скоро в Красноярск за дюралью поеду. Типа спорткоптера где Ротакс 502 стоит с такими прубками с зади мотора буду делать. В начале из брусков соберу вывешу хоть примерно. Я тут  из сверлильного станка типа фрезера сделал по страшному мотор облегчаю там же радиусные шайбы шлепаю. сейчас попробовать анодировать надо.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2264 - 05.10.17 :: 07:55:12
Коллеги, подскажите как мне поступить? В прошлом году приобрёл у А.Лазарева двухместный автожир, а в этом году, когда в августе приехал Вадим Александров для облёта Питбуля и продолжения моего обучения выяснилось, что мотор на Лазаревском аппарате убит. Он тупо пригнал мне аппарат с убитым мотором. Сейчас пытаемся его восстановить но все это затруднено фактом спиленного Win, что затрудняет поиск и приобретение необходимых запчастей. На мои звонки, разумеется, и как водится в подобных случаях, А.Лазарев не отвечает. На днях я приобрёл другой мотор и его установлю. Но вопрос остаётся открытым. Что делать в этом случае? Как поступить? Ведь не 90-е годы и специалистов «по орг вопросам» к А.Лазареву не отправишь.
А факт остаётся фактом. А.Лазарев тупо впарил не кондиционный аппарат. Убитый мотор. Но денежку исправно от меня получил в полном объеме.
Как мне поступить?
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #2265 - 05.10.17 :: 09:03:55
BenButton писал(а) 05.10.17 :: 07:55:12:
Как мне поступить?
В разделе торговля есть черный список.
WWW
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #2266 - 05.10.17 :: 09:04:52
BenButton
Мдя... Видимо, и в авиации порядочных людей все меньше...
Капитализм... Спасибо, Саркис. Записал на "корку"...
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #2267 - 05.10.17 :: 09:16:31
RAl писал(а) 05.10.17 :: 09:04:52:
Ну ведь дешево и сердито!
Миллион раз говорено, не покупайте дистанционно. Посмотрите предмет руками. Потраченный на билет рубль, вернется десятью в эксплуатации.
WWW
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #2268 - 05.10.17 :: 09:38:48
Как мне поступить?
Саркис , ты не первый в списке этого Кутюрье , возвращай аппарат целиком . У Кутюрье давняя нелюбовь к двигателям , как правило он сам ими не занимается а валит что косяки двигателиста . Он за весь аппарат ответственность на себя не берет , такая вот детская позиция .
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #2269 - 05.10.17 :: 09:45:32
goodwin13 писал(а) 05.10.17 :: 09:16:31:
Согласен с Вами. В нынешних условиях так и надо поступать. Просто ностальгия промелькнула...
Наблюдал за темой в торговле об ките автожира из Белоруси. Товарищ правильно поступил. Взял с собой спеца, и тот, при осмотре, предостерег потенциального покупателя об явных косяках. В итоге товарищ попал только на время и затраты на дорогу. Кучу денег не потерял...
С уважением.
max-audi
г.Москва
Ответ #2270 - 10.10.17 :: 09:59:22
Саркис ,я только что разговаривал с Лазаревым ! Телефон отвечает!
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2271 - 10.10.17 :: 17:39:29
РжуНеМогу Смех
Максим, а что ему с тобой не разговаривать?
Тебе ведь не впарил он аппарат с запоротым мотором?!
Это во-первых. А во-вторых, я так понимаю, что он уже в курсе этого? И что мешает ему уже самому позвонить и поинтересоваться о судьбе построенного им же самим аппарата?
Хочешь отвечу сам на эти вопросы?
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2272 - 10.10.17 :: 18:05:40
Постепенно начали собирать аппарат. Водрузили голову и соединили управление.
Сер
Летать страшно, а не летать стыдно!
Ответ #2273 - 11.10.17 :: 03:05:02
Orca писал(а) 05.10.17 :: 09:38:48:
Мля ,помню лет 6-7 назад дядя Саня таскал движки с разборки....и пихал их сразу в аппараты! УжасС Корнеем заезжали....на чай ,у него дымяра с гаража!Похоже эта песня по сей день продолжается...бабки с него надо забирать и отучать от этой пагубной привычки! По башке
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #2274 - 11.10.17 :: 12:03:31
Саркис  глянь это первый пуск .Ротор драгон.22ф  https://www.youtube.com/watch?v=p-TCC_aevkE&t=7s  а это для питбуля тоже пер проб пуск. ротор 22ф ижевский https://my.mail.ru/mail/astraboschm/video/_myvideo/13.html
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2275 - 11.10.17 :: 12:38:26
Лазарев? Не отучится! Это уже у него жизненный принцип.
А на питбуле, тем временем идёт установка мотора.
AS-15
Красноярский край,   Тура
Ответ #2276 - 11.10.17 :: 13:23:19
Как мне поступить?
Как все быстро поменялось Саркис.
Когда Я Вас спрашивал по поводу "Лазаревского", Вы посчитали это некой зацепкой.
AS-15
Ответ #2277 - 11.10.17 :: 13:33:10
Мы это уже проходили.. в 2012 году.
Как Вы теперь смотрите на "мои труды"?
Человек по имени Александр, крайне непорядочный..
Когда Вы защищали порядочных и уважаемых людей форума.
Вы ещё не подозревали..  Подмигивание, что некоторые скорее совсем непорядочные.
Не расстраивайтесь, это похоже неизбежная процедура.. в приобретении АЖиров кустарного производства.
И Вам откровенно повезло.. аппарат целый.
Испытать всех прелестей отказа двигателя... где нибудь в 'холме с растительностью' к счастью не довелось. И т.д.
Возвращайте аппарат!
И у Вас все шансы на выигрыш этого мероприятия.
Ну конечно Я могу процитировать, уважаемых людей.. в кратце "А чем Ты думал? Сам виноват!"
Вы с руками и головой, за такие деньги 💰, Вы бы и сами все это сделали учитывая нынешнее информационное состояние в котором Вы находитесь (даже три штуки) согласитесь?
Да и простят.. меня старейшины... но когда Я говорил о Вадиме Александрове, прям порвать готовы были..
Вспомните Я писал о нем "Он вашего круга.." и т.д.
Вадим пилот от бога, понимает все.. в качестве испытателя, инструктора., и т.д.
Но есть одно НО, он знает всю подноготную и не первый год..
То что он облетывает аппараты потенциально опасные.. которые в принципе не должны летать и опасны для "чайников" и СПОБСТВУЕТ их продаже, вернее занимает позицию  "моя хата с краю"
Если Бы изначально Вадим сказал Вам всю информацию которой Он обладает, Вы бы вряд ли взяли, то что взяли.
Он предпочёл.. зарабатывать и дальше..
Ну и дай бог ему здоровья!
Если он считает, что так правильно..ну и пусть себе считает (но не долго.. Улыбка уже)
« Крайняя редакция: 11.10.17 :: 17:43:25 от AS-15 »
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2278 - 18.10.17 :: 18:21:59
Коллеги, прошу помощи или содействия.
Проблема известна - это автожир А.Лазарева. Точнее попытка реанимировать его. Отправить его к нему не могу так как в транспортной компании требуют данные его паспорта, а у меня, увы их нет. Решил восстановить это аппарат. Купил новый мотор BMW1200, но нет редуктора Take Off. Пусть даже и изготовления Чернова. У кого он есть?
У нас сезон кончается и хочу все успеть до зимы. Иначе все на следующую весну переноситься.
Заранее благодарю!
Madras
Постичь пока малоизведанное для меня
ЯНАО
Ответ #2279 - 18.10.17 :: 18:56:53
Возможно у А Кулага имеется.
http://motors-engineering.com/reductors/redsh.php
Там где даже летом, холодно в пальто. Мужик что бык,втемяшится в башку какая блажь Колом ее оттудова Не выбьешь: упираются, Всяк на своем стоит!
