Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 84
Автожир из Усть-Сысольска. (Прочитано 7636 раз)
BenButton
Я люблю автожиры!
Re: Вертикальное оперение автожира.
Ответ #60 - 11.08.14 :: 20:24:46
ф5-6
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #61 - 11.08.14 :: 20:25:30
ф7-8
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #62 - 11.08.14 :: 20:26:51
На предпоследней фотографии есть только надпись Мэйд ин Джапан.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #63 - 11.08.14 :: 20:45:56
Сейчас фото всех надписей и шильдика на моторе. А также крупным планом и с разных ракурсов, вплоть до днища.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #64 - 11.08.14 :: 20:46:30
ф3-4
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #65 - 11.08.14 :: 20:47:05
ф5-6
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #66 - 11.08.14 :: 20:47:53
ф7-8
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #67 - 11.08.14 :: 20:48:43
ф9-10
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #68 - 11.08.14 :: 20:49:58
ф11-12
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #69 - 11.08.14 :: 20:50:58
ф13-14
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #70 - 11.08.14 :: 20:52:04
ф15-16
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #71 - 11.08.14 :: 20:52:51
ф17-18
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #72 - 11.08.14 :: 21:10:44
Клевый мотор пощти ротакс но япона мать его...замерьте у его конус вала и прикиньте на редуктор Е ротакса.он пойдеть вам.. по фото не знаю но конусность вроде такая как у ротакс Подмигивание
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #73 - 11.08.14 :: 21:23:35
Завтра с утра замерю.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #74 - 11.08.14 :: 21:44:21
Угол конусности вроде такой же как на Ротаксе, однако сам конус длиннее и придется либо обрезать его, с последующей расточкой отверстия в шестерне, либо подбирать толщину переходный плиты. Астраханцы скажут точнее.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #75 - 11.08.14 :: 21:49:28
У них С - редуктор. Но что то меня не тянет на редуктор Ротакс. Может стоит зубо-ременной редуктор заказать. И в весе выиграть.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #76 - 12.08.14 :: 13:00:20
Ничего не выйграете..редуктор тип Е..адназначна!
Makovka
Я люблю строить автожиры!
г. Минусинск
Ответ #77 - 12.08.14 :: 13:46:15
Анатолий 32 писал(а) 12.08.14 :: 13:00:20:
Наверное да, он весит 11 с чем-то  кг., ременный будет немного легче, но без стартера.  Вот только сомнения, выдержит ли он мощу в 125 сил, не развалится ли, они рассчитывались вроде до 100.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #78 - 13.08.14 :: 07:31:45
Все верно. И у меня есть опасения подобного рода. Хотя Астраханцы на 160 сильном сузуки используют ротакс С.
Поэтому и хочу поставить зубо-ременной, с редукцией 1:3, с запасом прочности на 140-160лс. К тому же и все видно. Осмотр удобней проводить и не гадать, что там внутри. В каком состоянии шестеренки. Но Константин писал, что редукция 1:3 много для этого мотора. Можно и 1:2,5. И я в некоторм замешательстве. Так как максимальные обороты 8250 в мин. и крут/момент 107 при 6500 об/мин.
Вообщем, есть над чем подумать. Сейчас главное мотор довести до ума и завести, для начала стат испытаний.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #79 - 13.08.14 :: 16:11:18
BenButton писал(а) 13.08.14 :: 07:31:45:
На максимум ориентироваться не стоит ради долгой и надежной жизни мотора. 6500-7000, не боле, на максимуме, а в круизе, как у Ротакса - до 5000-5400, при  мощности порядка ~75-80 л.с. Поэтому вполне подойдет любой редуктор(Ротакс, Симонини, Хирт) с редукцией 2,58-2,64. Редукция 3,0 это уже для больших пропеллеров. IMHO
С карбюраторами этот мотор шел только в 2004 году на двух моделях снегоходов и развивал 118 л.с.  В инжекторном варианте, с 2005 года, уже  до 125 л.с.
http://www.snowmobile.com/specs/arctic-cat/performance/2004/sabercat-tm-600/base...
« Крайняя редакция: 13.08.14 :: 18:54:50 от marcons »
САН51
Камызяк
Ответ #80 - 13.08.14 :: 19:07:09
Можно приладить карбы и на этот двигатель. Единственно придется изготовить эксцентриковые переходники и оттарировать главные топливные жиклеры.
САН51
Камызяк
Ответ #81 - 13.08.14 :: 19:08:09
Ну это в колхозном варианте... Улыбка Улыбка Улыбка
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #82 - 13.08.14 :: 19:15:45
Где то у меня лежит ссылка на сайт где турбины продают на эти моторы.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #83 - 13.08.14 :: 19:34:55
САН51 писал(а) 13.08.14 :: 19:07:09:
Можно приладить карбы и на этот двигатель. Единственно придется изготовить...
Нее, Саш, не придется. Твой мотор изначально не выпускался карбюраторным и там пришлось покупать и прилаживать карбы от 800-го мотора предыдущего поколения. А на этот 600-й мотор есть карбюраторы родные.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #84 - 13.08.14 :: 19:36:01
Микуни 40
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #85 - 13.08.14 :: 19:38:01
Да, они самые:
- http://www.ebay.com/itm/Arctic-Cat-OEM-2004-Firecat-Sabercat-600-Carb-Carburetor...
- http://www.ebay.com/itm/2004-Arctic-Cat-F6-Carburetors-Sabercat-600-700-Crossfir...
Канал для подогрева есть, но не просверлен - поле для деятельности... Улыбка
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #86 - 13.08.14 :: 19:55:48
Саркис, надо переименовать эту ветку или создать новую с переносом постов о моторе. Подумай над названием...
Или давай моторную тему перенесем СЮДА...
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #87 - 14.08.14 :: 05:56:59
Согласен Константин , что ветку нудно переименовать.  И с темой мотора тоже.
САН51
Камызяк
Ответ #88 - 20.08.14 :: 05:35:51
Саркис, рулевка вот...
САН51
Камызяк
Ответ #89 - 20.08.14 :: 05:36:19
еще
