Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 84
Автожир из Усть-Сысольска. (Прочитано 1249 раз)
BenButton
Я люблю автожиры!
Re: Вертикальное оперение автожира.
Ответ #90 - 24.08.14 :: 17:44:27
Коллеги, прошу совета.
Есть возможность приобрести редуктор Ротакс "Е", коэфицент редукции 1: 2,62. Хотелось бы услышать мнения тех, кто имеет опыт его эксплуатации.
Заранее благодарю.
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #91 - 25.08.14 :: 08:12:23
Саркис, бери и не сомневайся, самый то для твоего мотора.
САН51
Камызяк
Ответ #92 - 25.08.14 :: 08:54:53
BenButton писал(а) 24.08.14 :: 17:44:27:
Заранее благодарю.
Саркис, все нормально работает Улыбка. Только плиту переходную сделать да конус на коленвал выточить ... Это R-C-3.00
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #93 - 25.08.14 :: 09:55:47
Константин, я сейчас с авиагаммой переговорил и они рекомендуют этот редуктор по мотор с 65лс в максимале. Вот и возникли у меня вопросы. И в первую очередь то, что с моими 135лс в крейсере (скажем на 50% мощи) - этот редуктор будет сам работать на постоянном пределе своей допустимой мощи.
И второе - это то, что редуктор Е со стартером. И насколько он мне нужен? Подойдет ли?
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #94 - 25.08.14 :: 09:57:10
Sry - 125лс*
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #95 - 25.08.14 :: 10:04:45
Прошу не смеяться Очень довольный Очень довольный Очень довольный, но я до сих пор не пойму в какую сторону крутит этот мотор По башке
Пойду на форум снегоходчиков и уточню Улыбка
marcons
Global Moderator
Ответ #96 - 25.08.14 :: 10:25:48
BenButton писал(а) 25.08.14 :: 10:04:45:
... не пойму в какую сторону крутит этот мотор ...
Потяни(резко) за шнур кикстартера и все поймешь. Лучше без свечей, не придется напрягаться. Хотя достаточно одного взгляда на него(кикстартер).
Если смотреть прямо на выходной вал, то вращение ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки.
Если сомневаешься в редукторе, то можно посмотреть в сторону редукторов
Simonini  - http://www.simonini-flying.com/componenti5.htm
или Hirt - http://www.hirth-motoren.de/en/gearbox-g50gk50.html
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #97 - 02.09.14 :: 10:28:29
Решился на приобретение редуктора Rotax "Е" - 1:2,62 - редукция.
Уже оплатил и в конце сентября прибудет. Одновременно заказал бак на 43л. (в Харькове), также в конце сентября доедет. Боюсь кресло-баков, т.к. являюсь активным курильщиком и не хочется чувствовать себя потенциальной жертвой инквизиции Очень довольный Очень довольный Очень довольный Крэзи пайлот
сегодня отдал на фрезеровку титановые рессоры. Были 22мм, из расчета 450-500 кг взлетного веса. Будут 17мм из расчета 330-350кг взлетного веса.
До конца недели постараюсь оплатить все необходимое по мотору. И после отпуска начну сборку аппарата. Осень и зимы на Севере длинные, так что есть чем себя занять Очень довольный
Прошу совета по ВВ. Какой ставить винт на мотор?:
125лс, 107крут.момент, 8250 об/мин.
Расчетный (сухой) вес аппарата - 115кг.
Полная взлетная масса - 330-350кг.
Заранее благодарю!
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #98 - 04.09.14 :: 05:31:08
Расчитать диаметр винта можно по формуле,но тут есть ещё задача - как вписать винт в геометрию аппарата(?)
Я напимер как мог ужимал высоту конструкции.Примером для подражания у меня был автожир GT 5, имеющий высоту всего 2 метра.
Максимум смог уложится в 2,2 метра с винтом 1620 (на GT 5, 1400).
Почему именно 1620 ?
По моему мнению надо отталкиваться не только от матиматических расчётов,но и собирать практические данные.
Исходя из расчётов, мне нужен был винт 1700, но практичеки лучшим виниом к двигателю в 55 л.с и редукцией 2.5 при 6.500 об/мин. является 1600 с большой хордой .
Отсюда совет - ищите и собирайте практические данные.
И ещё,Константин рекомендовал для увеличения ресурса такого двигателя ограничить используемую мощность в раионе 70-80 л.с..
Поддерживаю совет.
만들기   오토 자이로
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #99 - 04.09.14 :: 05:51:38
Увеличение ресурса двигателя не столько связанно с ограничением мощности а связанно с ограничением оборотов! И ему нодо ограничить обороты после достижения максимального крутящего момента а это гдето будет 6500-7000 об.мин.!  И действительно ВВ надо поставить гдето 1650 мм. IMHO
Моя почта :  max-audi@mail.ru
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Ответ #100 - 04.09.14 :: 06:57:03
BenButton писал(а) 02.09.14 :: 10:28:29:
Это совершенно зря думается , выигрыш веса мизерный ! Круглые глаза А минусов при эксплуатации обнаружите много! IMHO
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #101 - 04.09.14 :: 09:14:52
По ВВ планирую поставить винт большего диаметра - от 1700 и чуть более. Учитывая мнения по этому вопросу с других веток форума.
По рессорам и связанных с ними проблем, мне подробно описал Камил имеющий опыт эксплуатации таких рессор. Если коротко, то его фраза - "зубодробилка"! И рекомендовал немного отфрезеровать. Что я, в принципе и сделал. Завтра забираю уже от фрезерованные рессоры. Да и лишними  не будут -1,5кг.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #102 - 04.09.14 :: 09:16:33
По мотору - полностью согласен с Константином и Максимом, относительно ограничения оборотов не более 7000 об/мин.
slav
Саратовская обл.
Ответ #103 - 06.09.14 :: 08:46:14
BenButton писал(а) 04.09.14 :: 09:14:52:
   Истомился народ,давайте фото рессоры??!  Очень довольный
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #104 - 07.09.14 :: 00:13:59
Смогу скинуть фото только в конце месяца. Уехал я. Из родных краев Улыбка
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #105 - 12.09.14 :: 20:53:00
Коллеги, подскажите пожалуйста, где и у кого можно приобрести профильную трубу Д16. Или я плохо ищу или в природе не существует подобного, но даже в Алросе предлагают Ад31 вместо Д16!!!
Нужна профильная (квадрат) труба Д16т 50х50х3 - 10 метров. Готов оплатить сразу. Или, как крайняя мера, что либо аналогичное. Хотя может слово "аналогичное" и не правильное.
Заранее благодарю. Крэзи пайлот
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #106 - 13.09.14 :: 00:22:14
А чем АД-31т, не подходит?
만들기   오토 자이로
max-audi
г.Москва
Ответ #107 - 13.09.14 :: 02:58:37
[=Djeki =] писал(а) 13.09.14 :: 00:22:14:
Разница между АД-31и Д16т токаеже как между Сталь-3 и 30ХГСА  !!!
Саркис! Не достанеш проф трубу 50х50 из Д16т и даже не мучийся! Либо переделывай проект и примени трубу Ф50  Д16т или швелер или заказывай в США  аналог АД-33 .
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #108 - 13.09.14 :: 10:07:58
Да это понятно ,что мягче.
А разве нельзя из АД31т ?
Это ведь свой проект, а не Доминатор по чертежам или я чего-то не понял?
Ведь можно сделать пластинчатую мачту из Д16ат,а листы разные в алросе есть.
만들기   오토 자이로
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #109 - 16.09.14 :: 07:23:37
Вниманию Georgy31 - платежи за вертолетные талрепы. К почте не смог прикрепить.
slav
Саратовская обл.
Ответ #110 - 16.09.14 :: 13:32:41
BenButton писал(а) 12.09.14 :: 20:53:00:
Вот случаем попался снимок в одном форуме- в Энгельсе ,в обычном строймаге ! Правда ,какой сорт люминя ,не рассмотреть,но думается это типовой набор от Алроса ! Нерешительный
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #111 - 17.09.14 :: 21:04:26
Спасибо, дружище!
Но у меня на работе лежит факс с ценами на весь ассортимент от Алросы и к сожалению трубы Д16т - там нет.
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #112 - 18.09.14 :: 10:12:26
http://www.redwings.ru/new/prais_d16t.html Саркис , вот здесь посмотри.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #113 - 18.09.14 :: 14:09:09
Володя, у них нет профильной трубы, но все равно спосибо за ссылку. Много интересного нашел. Очень довольный
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #114 - 26.09.14 :: 11:11:50
Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли автожирщики в Сочи?
vladislav opel
я люблю автожир и полет ротора
г.Сочи
Ответ #115 - 26.09.14 :: 20:00:45
Построить   в Сочах  наверное  можно , но летать   точно   негде .
с уважением ...Vladislav!
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #116 - 26.09.14 :: 21:31:39
Просто отдыхаю в Сочи и похоже, что уже надоело пузо греть, вот и ищу приключения на ....  Очень довольный
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #117 - 05.10.14 :: 16:30:38
Полный писец!
Не могу фото загрузить на форум.
Хотел фото рессор после фрезеровки выложить, но не тут то было. Очумелые ручки из Купертино в последнем обновлении IOS не предусмотрели такую "возможность".  По башке
После С.Джобса - похоже крякаются яблочники. Это уже второй системный провал за последний год.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #118 - 06.10.14 :: 10:28:19
Вот, выкладываю фото рессор после фрезеровки.
1-2 до:
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #119 - 06.10.14 :: 10:29:05
3 до
