Страниц: 1 ... 50 51 [52]
"Необъяснимая" гибель пилотов, "невыводимый" левый крен, крылья (телеги) убийцы. (Прочитано 22608 раз)
Посторонним В
Junior Member
А мне летать охота!
Калужская обл.
Re: "Необъяснимая" гибель пилотов, "невыводимый" левый крен, крылья (телеги) убийцы.
Ответ #1530 - 28.11.18 :: 18:38:14
СергейБелорецкий писал(а) 28.11.18 :: 17:35:00:
Можешь не экспериментировать по вертикальному направлению, даже запрещаю !!! У меня вектор тяги выше чем надо (Мысенко меня предупреждал, т.к. облётывал своё новое крыло на ней в своё время) и как результат - переднее колесо на выстрел, комперессионный перелом позвоночника. Объясняюсь - заходил на посадку, когда понял , что нужно уходить на второй круг дал резко газу до отказу... И как следствие - нос телеги ныряет вниз и 250 кг тяги вбивают меня  в бетон. Понятно изложил ?  Учитесь на чужих ошибках ! Не чешите там, где не чешется.... !
Сергей ,Вы Пожалуйста, не горячитесь.
Объясните: какое крыло? Двигатель? "телега"? погодные условия?
Был ли это первый вылет или перед этим облетали крыло, телегу, винт , мотор?
На сколЬко был поднят (куды сморел. по простому, вектор тяги).
Давайте без горячки.Чем больше вводных, другим полегче.(© Я так думаю!)
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #1531 - 28.11.18 :: 19:18:05
Так вот, потихоньку уже экспериментировал. Закупил шесть метров труб и меняю. Поднимая вектор (укорачивая задние подкосы моторамы) - всё согласно теории: скороподъёмность растёт, максимальная скорость падает, РМ увеличивается!
Незнаю, как появятся возможности, новые подкосы моторамы буду постепенно увеличивать и проверять.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #1532 - 28.11.18 :: 19:41:55
ЦМ у меня был довольно высокий, в этом сезоне опустил его в итоге аж на 7 см ))
Взлёт прогнозируемо стал заметно короче, РМ тот же, склонности к клевку не обнаружено. Добавил мощности СУ, лошадей на 20-ть (вместо Д14 установил Д16) "*** - начинай сначала (с) ... .
Ещё обнаруженный момент: загружая СУ - максимальные обороты уменьшаются, а РМ - растёт. Диапазон: с 5500 на 5300, 5000, 4900 на луганской сабле L106.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #1533 - 28.11.18 :: 19:56:12
Ещё хочу обратить внимание на обнаруженные San-ом закономерности:
https://youtu.be/XtJBrpSZ8e4
https://youtu.be/XDxJEWg9U2w
https://youtu.be/CVmUHSSeCjs
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #1534 - 29.11.18 :: 12:40:37
На первом видео из предыдущего поста, что вижу:
Компенсация на утяжелённой модели была достигнута именно: опусканием оси винта под ЦМ. Именно туда, куда и предполагал двигаться в поиске "золотой серединки".
Ещё по модельным наблюдениям: если переборщить с опусканием оси винта - РМ заваливает в обратную сторону!
ЦМ - точка не совсем постоянная. Скорее даже совсем не постоянная. Вариации с различной загрузкой неизбежно будут присутствовать. С этим придётся мириться, если не сделать вектор тяги управляемым! Подмигивание
Делов то - на два актуатора ..., но я за простоту и надёжность.
Scorpion-delta
Рожденный летать ползает стоя!
Москва - Люберцы
Ответ #1535 - 30.11.18 :: 12:44:36
Я честно не совсем понимаю всю механику. Но не лучше сделать соосный винт. Тем более примеров куча. Дельтик с соосным редуктором здесь на форуме видел с движком типа субару. В ютубе видел паралет с ротаксом и соосным винтом. при этом редуктор вполне себе заводской там стоял.
ВОТ: https://www.youtube.com/watch?v=PLR9YThDmBE
Да, это винт соосной схемы приложенный к движку Ротакс-582, от австрийской компании Air Chopper c редуктором Coax-P
http://www.sunflightcraft.com/en/coaxp.php
Iskander-69
Я, потомственный пилот, правда, в первом поколении
Россиянин
Ответ #1536 - 22.01.19 :: 21:06:56
тряпколет писал(а) 21.09.17 :: 20:04:40:
"Проблема кирдыка" заключается не в конкретном крыле, а  в первую очередь в несоблюдении РЛЭ к аппарату или крылу.
И всё. Exclaim
Я знаю, что ничего не знаю.
тряпколет
Люблю все - что летает!
Мос. обл.
Ответ #1537 - 26.01.19 :: 20:36:27
Iskander-69 писал(а) 22.01.19 :: 21:06:56:
И всё. Exclaim
Вы как то приписали мне чужую реплику, вставленную модератором в мое сообщение (
все что красным
- не мое), я этого не писал!
Цитата:
OSS:Теперь от себя лично.
Помяну раз зашел в эту ветку: Царствия небесного Игорю (Grig) и Алексею (sun).
Кстати почему до сих пор здесь не увековечили Алексея, где памятная подпись под его сообщениями?
Он ушёл от нас навсегда, но остается в нашей памяти навечно.....
Понятия "осторожность" и "здравомыслие" - вот два щита которыми заслоняются от обвинения в трусости!
Kuprin
Ответ #1538 - 27.01.19 :: 16:11:34
Cobra писал(а) 26.10.16 :: 07:34:56:
Уменьшение оборотов от кирдыка не спасает, если получилось выскочить, то крыл на помойку и будет в жизни счастье.
В корне не согласен. Кирдык(левый,правый) это совместная работа-крыла,пилота,силовой установки) уже это выяснили.Произойти он может в любой момент при стечении определенных обстоятельств и надо говорить о том,что нужно делать,что бы этого не допустить.
прекрасных полетов и мягких посадок!!!
Cobra
Ответ #1539 - 28.01.19 :: 16:31:44
Kuprin писал(а) 27.01.19 :: 16:11:34:
Можешь не соглашаться. Крыл на помойке, проблеммы больше нет и тому тут есть свидетели. Крыл с кирдыком я пробовал по всякому, с газом без газа с перегрузкой и без нее и еще в куче вариаций, на выводе из левого крена ручка как в стенку, ##па по сидушке съезжает до упора в ремень, а ручку хрен сдвинишь. Такая вот х...
Cobra
Ответ #1540 - 28.01.19 :: 16:42:58
Я да же больше расскажу, эта хрень появляется не каждый день и не в каждом полете.
Kuprin
Ответ #1541 - 31.01.19 :: 12:53:05
Cobra писал(а) 28.01.19 :: 16:31:44:
А крыл то какой??? Если он не нужен,подари мне....не откажусь...
