Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35
Расчет аэродинамики в Ansys CFX. (Прочитано 188806 раз)
hasan
Татарстан
Re: Расчет аэродинамики в Ansys CFX.
Ответ #990 - 02.08.18 :: 20:12:11
Fa-Fa вот на предыдущей страничке скопировал вашу картинку, вопрос такой не продуете в своей программке вот такой обтекатель для колеса? есть ли от него толк до скоростей 200-250км/ч ? давно эта мысль в мозгу сидит, на виде сверху он на верное не шире колеса должен быть
Суважением Наиль
Fa-Fa
Ответ #991 - 03.08.18 :: 21:00:55
hasan такой обтекатель снижает цэикса. Нужно пооптимизировать форму. Можно заднюю часть поднимать на взлете посадке, а в крейсере прижимать к колесу, устранится щель. В ветке Петра подобный прикидывали, но просто был квадратный и сопр было большое.
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
Fa-Fa
Ответ #992 - 03.08.18 :: 21:01:30
1
« Крайняя редакция: 04.08.18 :: 08:10:37 от Fa-Fa »
Fa-Fa
Ответ #993 - 03.08.18 :: 21:12:09
Возможно хороший эффект будет при обтекаемом колесе как в расчете без сильного протектора по типа авиационных дутиков. На колесах низкого давления и большого диаметра неплохо должно повысить скорость.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #994 - 03.08.18 :: 22:07:31
Fa-Fa
По этим "продувкам" получается, что от заднего стекателя лишь вред.
У одиночного колеса Х=0,174 кг
У колеса со стекателем Х=0,18кг Печаль
Эффект увеличения омываемой площади?
WWW
hasan
Татарстан
Ответ #995 - 04.08.18 :: 07:36:16
видимо не зря наши деды на свои авиэтки ставили колеса с обтекателями на диски как на рисунке,
Fa-Fa может продуешь такой вариант? там наверное тоже нужно поиграть дугой обтекателя Озадачен
Диаметр колеса 250мм ширина 80, профиль шины круглый, протектор мелкие квадратики 10х10 высотрой 3мм
Суважением Наиль
Fa-Fa
Ответ #996 - 04.08.18 :: 07:58:43
Вверху заменил рисунок с одним колесом.
КАА колесо с обтекателями рассчитывалась половинка, а цельное четвертинка. При обработке сил они умножались на два, автоматом приехало на отдельное колесо, а нужно на четыре.
« Крайняя редакция: 04.08.18 :: 09:18:28 от Fa-Fa »
hasan
Татарстан
Ответ #997 - 04.08.18 :: 09:02:02
Fa-Fa все таки со стекателем сзади лучше, чем просто колесо?, а подымать на посадке не надо вот как вы нарисовали http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=downloadfile;file=Full_0_5__v150_...; нормально компануется на моем самолетике с хвостовой опорой, стекатель не будет задевать. Спасибо!
Суважением Наиль
Fa-Fa
Ответ #998 - 04.08.18 :: 09:17:20
hasan конечно со стекателем лучше, сопротивление колеса снижается вдвое. Только нужно лысое круглое колесо, дутики.
Покажи свое колесо, протектор чтоб видно было?
« Крайняя редакция: 04.08.18 :: 10:34:19 от Fa-Fa »
hasan
Татарстан
Ответ #999 - 04.08.18 :: 09:33:49
вот они  но там протектор высотой сейчас померил на беговой дорожке 2мм на боковине сходит но 0.5мм. это скорее как турбулизаторы, нет?
Суважением Наиль
hasan
Татарстан
Ответ #1000 - 04.08.18 :: 09:44:36
ну и примерно так закрыть с боков легкими пластиковыми накладками, да и зазор между стекателем и колесом можно думаю уменьшить до 5-6мм если в грязь не летать
Суважением Наиль
Fa-Fa
Ответ #1001 - 05.08.18 :: 19:54:43
1
Fa-Fa
Ответ #1002 - 05.08.18 :: 19:55:24
1
Mihel
Luciole #83
Одинцово
Ответ #1003 - 05.08.18 :: 20:14:57
Вот в тему.
Но окончательный вариант этот.
http://www.hkw-aero.fr/projet.html
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #1004 - 06.08.18 :: 06:54:14
Местное обтекание хорошо показано в книжке по аэродинамике автомобиля
http://viamobile.ru/page.php?id=623
Ещё полезно посмотреть Чжен,  "Отрывные течения" третий том. Здесь много примеров.
Если использовать генератор вихря по форме снежного сугроба, то стекатель можно сделать коротеньким.
hasan
Татарстан
Ответ #1005 - 06.08.18 :: 10:43:51
всё понял спасибо !! значит есть смысл всё точащее и не несущее зализать. сопротивление вдвое меньше Лечу
Суважением Наиль
mfs68
сороки.молдова
Ответ #1006 - 06.08.18 :: 17:35:37
Как вариант таких обтекатей, точнее нескольковариантов .Надеюсь понятно Улыбка
с ув.mfs68
hasan
Татарстан
Ответ #1007 - 06.08.18 :: 20:04:48
mfs68 писал(а) 06.08.18 :: 17:35:37:
Как вариант таких обтекатей, точнее несколько вариантов .Надеюсь понятно Улыбка
Понятно, тоже примерно такое рисовал, только крепление со стороны рессоры, а с этой стороны, колпак на диске
Суважением Наиль
Красный партизан
Новичок на форуме
Ответ #1008 - 08.08.18 :: 19:13:01
Уважаемый Fa Fa, мы тут зарубились с товарищами по вопросу, какая схема оперения лучше для дальника, как у геофизики или как у рутановского глобалфлайер. Можете нас рассужить?
Я за глобала, творищи за геофизику.
Чиста академический интерес.
Fa-Fa
Ответ #1009 - 08.08.18 :: 21:04:15
1
« Крайняя редакция: 10.08.18 :: 15:53:28 от Fa-Fa »
Fa-Fa
Ответ #1010 - 18.08.18 :: 10:13:41
1
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #1011 - 18.08.18 :: 10:47:50
мда, наклон лобового стекла можно и увеличить...
WWW
Fa-Fa
Ответ #1012 - 21.08.18 :: 11:16:28
леха (magnum) на крейсере тоже крутит немного
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1013 - 21.08.18 :: 11:29:32
как должно быть  Подмигивание
нижняя дужка стекла круглой должна быть.. и плавно выходить на угол лобового стекла, острые углы не хорошо.
WWW
Fa-Fa
Ответ #1014 - 21.08.18 :: 11:47:14
Есть такое дело
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1015 - 24.08.18 :: 15:09:17
to Fa-Fa:
мы тут задались вопросом установки воздуховода в место повышеного давления на А-27М, капот похож на этот.
можете посоветовать куда его поставить, что бы давление там повыше было.
WWW
Fa-Fa
Ответ #1016 - 31.08.18 :: 12:53:40
Леха Магнум если вход по минимуму оформить, то в любом месте. Типа насадок, козырек, Nasa или еще как. Смотря куда тянуть воздух. На Боинге 787 для кондиционеров под крылом обычный со сливом применили из-за низкого шума. Он там хитро закрывается. Naca вихри сильно шумят.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1017 - 31.08.18 :: 14:23:19
Fa-Fa писал(а) 31.08.18 :: 12:53:40:
я забыл сказать, для двигателя надо. что бы мощность побольше была.
Так называемый динамический наддув.
WWW
Fa-Fa
Ответ #1018 - 01.09.18 :: 03:32:32
Лёха Магнум у такого лобового заборника практически не будет потерь полного давления.
Самый разумный вариант, напротив карбюратора его поставить.
« Крайняя редакция: 01.09.18 :: 17:30:22 от Fa-Fa »
Fa-Fa
Ответ #1019 - 01.09.18 :: 17:55:22
Леха Магнум примнрно так
