Страниц: 1 2 [3]
Двигатель Hirth 2706. (Прочитано 17053 раз)
Pisman
Re: Двигатель Hirth 2706.
Ответ #60 - 24.09.14 :: 07:22:39
OXOTHIK писал(а) 24.09.14 :: 04:20:44:
Вопрос к "эксплуотатарам" мотора ,у меня нет указателя ТГЦ ,ориентируюсь по температуре выхлопных газов ТВГ, иглы карбов опущены на последнюю прорезь,если их (иглы)немного поднять движок начинает работать неровно и при резкой даче газа захлебывается. Уровень в карбах по мануалу.Карбы сбалансированы на всех режимах. Температура выхлопных газов всегда стремится к1200 по штатному будильнику,причем на любом режиме,кроме холостого, а иногда бывает и выше.Отсюда вопрос - у кого как работает показометр.? 1200 считаю нормой
рискну предположить что у вас жиклеры больше правильных. в какой то моменты хирты решили что нужно в делорто ставить 180 вместо 170. моторы резко потеряли в тяге.
лечение опусканием иглы приводило к провалу на средних. поскольку правильные жиклеры не купить, ставим в жиклеры "проволочки".
по показометру- у меня была единственная попытка настроить мотор по ТВГ на одноцилиндровом Ф33. не смог. никакой логики  между регулировками карбюратора и показаниями будильника я не смог обнаружить, беднил и богатил избыточно- показания всегда менялись не столь сильно и оставались в допуске. поэтому насчет пригодности этого прибора для настройки двигателя- ИМХО не пригоден.
я сейчас вполне удовлетворен настройкой максимальной мощности по тахометру или динамометру. а средние режимы настраиваются на ощупь. просто добиваюсь чтобы мотор на всех режимах работал наилучшим образом.
WWW
OXOTHIK
У каждого человека есть крылья,но не каждому дано
Волгоградская обл
Ответ #61 - 24.09.14 :: 08:47:57
Я тоже  долго не мог понять почему ГТЖ 180. Карбы бинги.Жиклеры сделал самодельные.Нашел как основу жиклеры в ларьке газового оборудования. С родными жиклерами ХИРТ работает отвратно. Ты правильно все описал ,если опускать иглу появляются провалы. Вообщем поначалу намучился. Ни какой логики если блюсти мануал. Враги постарались,дабы ввести в заблуждение Смех Спасибо Pisman ,ты развеял мои подозрения Класс
Удачи всем  т 89275380090
Ни когда не оправдывайся.Друзьям это не нужно,а враги все одно не поверят
OXOTHIK
Волгоградская обл
Ответ #62 - 26.09.14 :: 08:07:56
Чёт за веткой последил немного ,больше "эксплуотаторов" не слышно. Складывается впечатление ,что все летают либо на Ротаксах,либо на "конверсиях". Тогда пишу для Pisman ( к сожалению не знаю как величать). Если ты ещё пользуешься проволочками в жиклерах ,подсказываю как дешево и сердито сделать жиклеры. Идем в автоларек и покупаем воздушные жиклеры карбюратора с нашего ВАЗа Есть разные ,но тебя интересуют на 170. Стоят десять рублей. Бери сразу 4-5 штук ,ибо парочку возможно загубишь и научишься. Вставляешь в жиклер в качестве оправки кусок электрода 3ки,дабы не подавить прорези под ответрку и все это дело в патрон обычной элдрели. Включаешь и обтачиваешь до 5,9мм обычным напильником. Не вынимая из патрона нарезаешь аккуратно резьбу 6 шаг 1(стандартная 6ка) Нарезаешь до самого патрона. ВСЁ! Теперь у тебя есть нормальные калиброванные жиклеры. Единственное они будут вкручиваться отверткой ,а не ключиком, что на полёт ни как не сказывается. Удачи! А проволочки .Ну эт как то совсем не солидно Подмигивание Старые жиклеры не прячь далеко Пригодятся ,как немного подносятся кольца. Вкрутишь 180 и отодвинешь капиталку Класс
Pisman
Ответ #63 - 26.09.14 :: 14:57:20
OXOTHIK писал(а) 26.09.14 :: 08:07:56:
Александр Михайлович.
хорошу, буду знать. Спасибо. правда я Никитина послал на..., не грубо но твердо. задрало финансировать бездельников. поэтому не исключено что совет и не пригодится.
WWW
kast
Abakan
Ответ #64 - 27.09.14 :: 17:31:24
Pisman писал(а) 26.09.14 :: 14:57:20:
        Каst для Pismаn. Интересуюсь СЛА . В октябре буду в Красноярске, Хотелось бы пообщаться. Как Вас найти?
Lekso1
Я пытаюсь побороть свою лень)))
НОВОРОССИЙСК
Ответ #65 - 14.10.14 :: 06:46:33
приподнимаю вопрос. нужны чертежи для переделки шкивов под ручейковый ремень.
Pisman
Ответ #66 - 14.10.14 :: 10:18:20
kast писал(а) 27.09.14 :: 17:31:24:
8 391 2321631. производство территориально в Академгородке. полеты территориально по погоде.
WWW
Pisman
Ответ #67 - 14.10.14 :: 10:19:13
Lekso1 писал(а) 14.10.14 :: 06:46:33:
нужно начинать с поиска подходящего ремня. а профиль канавок не секретен.
WWW
Lekso1
НОВОРОССИЙСК
Ответ #68 - 14.10.14 :: 13:40:06
понятно. спасибо. ремень есть по ширине и длине подходящий. д 16т дюраль,определился. Как вентилятор сейчас закреплен на втулке с подшипниками? Ведущий все понятно.
evgenу
Junior Member
Ответ #69 - 12.12.14 :: 21:25:26
А с бурана поршень на хирт 2706 не подходит?
Cергей Б.
Слушатель.
Оренбург.
Ответ #70 - 25.03.15 :: 17:47:20
Ищу модуль зажигания на ХИРТ 2703. Уважаемые хиртоводы, подскажите где можно купить новый или б.у. На 2706 скорее всего стоит такой же?
Мне нравится этот форум.
vodolei.aviator
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Краснодар
Ответ #71 - 07.04.18 :: 18:34:10
Кто подскажет где найти схему подключения системы впрыска на хирт 2706
количество взлётов должно быть равно количеству посадок
MSN | GTalk | YIM | AIM
Eagle
На Форуме
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #72 - 07.04.18 :: 19:40:18
vodolei.aviator писал(а) 07.04.18 :: 18:34:10:
Эту, что ли?
https://www.manualslib.com/manual/1193902/Gobler-Hirthmotoren-Kg-2706.html?page=...
vodolei.aviator
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Краснодар
Ответ #73 - 10.04.18 :: 18:39:17
Спасибо , но Здесь только карбюраторная схема. К сожалению про впрыск ничего не сказано, хотя на 2607 вместо БИНГОВ предусматривается система впрыска.
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #74 - 10.04.18 :: 19:45:15
http://www.hirth-motoren.de/index.php/en/component/phocadownload/category/76-eng...
"appendix A1 - injection system CS (black control unit)
Download"
ICQ
vodolei.aviator
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Краснодар
Ответ #75 - 11.04.18 :: 18:14:35
Спасибо. То что надо !
vodolei.aviator
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Краснодар
Ответ #76 - 28.04.18 :: 20:16:41
Приобрёл инжектор на 2706. Очень хочется установить его на Ротакс 582 вместо бингов. Если есть у кого опыт этой работы или знания этой перестройки прошу поделиться или подсказать как правильно всё сделать, что бы летать кверху попой не боясь остановки двигателя.
Страниц: 1 2 [3]
